Tierverhalten wird zur ISS gesendet, wie geht das?
OP #5523329
N'Abend,
eben im TV gesehen:
Tiere sind mit Minisendern versehen und senden ihre Verhaltenweisen an
die ISS.
Nur, wie geht das? Ein solcher Minisender wird doch wohl kaum eine
Sendeleistung von mehr als ca. 100mW aufweisen und die am Tier
angebrachte  Antenne auch nur ein verlustreicher Kompromiss sein können,
denke ich einmal so.
Solche mikrigen Signale sollen dann tatsächlich bei der ISS in mehreren
100Km Entfernung wirklich ankommen?
Also, ich weiß nicht,
Wolfgang
Gast #5523342
Da werden sehr ausgefeilte digitale Übertragungsverfahren zum Einsatz
kommen die eine sichere Übermittlung auch bei niedrigem SNR
gewährleisten. Das ist heutzutage kein Problem mehr. Dabei sind die
Datenraten und die Übertragunggeschwindigkeiten gering. Im Amateurfunk
gibt es einige Verfahren die in Frage kommen könnten.
#5523381
Funkwellen kannst du bis in die Unendlichkeit übertragen. Die Probleme
beim terrestrischen Funk mit Erdkrümmung und Gebirgen und Gebäuden
dazwischen gibt es ja nicht. Schnurgerade nach oben und das bisschen
Atmosphäre. Viel Leistung braucht man dafür nicht. Die beiden Sender der
Voyager-Sonden z.B haben 9,4 und 28,3W und verlassen gerade das
Sonnensystem. Die ISS ist läppische 400km entfernt.
#5523382
So neu is das nicht. Das ging schon in den 70er los. OK, mehr als ein
Ping kam da noch nicht an. :)
Sender und Satelliten um Individuen zu verfolgen, gibts auch schon
länger. Neu ist quasi nur die Datenmenge und die Möglichkeit der
Öffentlichkeit, was (be)greifbares zu liefern. Die ISS is ja nich grad
billig. ;)
Beitrag #5523395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523409 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5523412
Wissenschaftler wollen Zugvögel und andere Tiere mithilfe der
Internationalen Raumstation ISS global im Blick behalten. Mit ICARUS
wird dafür eine Art Internet der Tiere geschaffen. Die Funktechnik kommt
von der Rohde & Schwarz-Tochter INRADIOS.
Gut!
Habe ich falsch interpretiert!
Es geht nicht um Gefühle, sondern um das, wo sich Tiere aufhalten
oder hingehen oder hinfliegen, oder sich aufhalten.
ist natürlich etwas anderes!
Sorry für mein Missverständnis!
Beitrag #5523414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5523457 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5523830
Die ISS Sendet Sprechfunk gerade mal mit 2,5 W (Fahrradglühlampe) und
die Signale erreichen auf der Erdoberfläche durchweg Stärken mit S9+60dB
bei freier Sicht gen Himmel: https://youtu.be/nNQWUh2F0G8
Ebenso lassen sich analoge (Standbilder) mit PAL-Qualität hervorragend
übertragen: https://youtu.be/N61bc-uskkE
Bei digitaler Modulation und Codierung lässt sich da noch ordentlich
Reserve rausholen.
Übrigens, gleich ab 13:12h local funkt der Gerst wieder mit den
Gymnasien in Zwönitz und Kaiserslautern und will so den gescheiterten
Kontakt von Montag nachholen.
Zum Empfang reicht schon ein DVB-T-Stick.
Wer sich sonst für Funkpeilung von Tieren interessiert, darf auch beim
Fledermaus-Projekt mitmachen: https://www.fledermauszug-deutschland.de/
Moderator Persönliche Seite #5523844
M.K. B. schrieb:
> Als Einstieg, falls du hier nicht eh schon geschaut hast.
> https://de.m.wikipedia.org/wiki/ICARUS-Initiative
> Hier gibt es einen Artikel mit Details zur Übertragung und
> Funktionsweise.
https://www.rohde-schwarz.com/de/unternehmen/news-und-presse/details/magazin-artikel-detailseiten/das-internet-der-tiere-artikel-detailseite_229362-21445.html
Das sind schon süße kleine Dinger:
Der Tiersender (Tag)
❙ ❙ Gewicht: < 5 g
❙ ❙ Volumen: ca. 2 cm3
❙ ❙ Antennenlänge: ca. 150 mm
❙ ❙ Sensoren: GPS, Magnetfeld (Kompass), Beschleunigung,
Temperatur, Feuchte, Druck, elektrische Leitfähigkeit (für
Salzgehaltsmessungen)
❙ ❙ Datenspeicher: microSD (4 Gbit)
❙ ❙ Rechner: μController, hardwarenah programmiert
❙ ❙ Akkukapazität: 70 mAh
❙ ❙ Fläche der Solarzelle: ca. 2 cm2
❙ ❙ Sendeleistung: ca. 6 mW
Also: nur 6mW!
Edit: noch vergessen: die Dinger arbeiten bidirektional, d.h. bei
Überflug wird offenbar ein Kommando von der ISS gegeben, die gesammelten
Daten doch bitte zu übertragen. Zusätzlich ist jeder Tag individuell
ansprechbar :-)
Sehr faszinierend - eine tolle Sache, die wohl unser Verständnis über
die Wege der Tiere sehr erweitern wird!
#5524009
Das PDF von Rohde und Schwarz ist lobenswert.
Endlich mal echte informationen ( auch die genutzten Frequenzen ).
Die 401 bis 406 MHz werden ja auch von Wetterballons genutzt.
Da lohnt sich mal wieder ein Abend am Scanner.
Vielleicht ist ja dann auch mal ein besendertes Tierchen in meiner Nähe.
#5524096
Planung ist alles, das Ding in die Werkstat schieben, geht ja nich.
"Nach 16 Jahren Vorbereitung tritt das deutsch-russische Icarus-Projekt
in die entscheidende Phase. Zwei Kosmonauten sollen in einem
mehrstündigen Außeneinsatz die Antenne an der Hülle der ISS montieren."
(https://www.zdf.de/nachrichten/heute/montage-der-icarus-antenne-ausseneinsatz-an-huelle-der-iss-100.html)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5524114
Es dürfte wohl ziemlich blöd sein, sowas wie eine Raumstation nicht mit
allen möglichen Durchgangspunkten (sprich Buchsen und Stecker) zu
versehen.
Da ist ja genug Kram drum und dran,
irgendwo wird man die Daten schon durch bekommen.
Detailbilder/Pläne von sowas hab ich aber auch noch nie gesehen.
Und wenn alle Stricke reissen, gibts noch was optisches,
das man dann ans Fenster klemmen könnte.
