Frage zu ESP und LED mit unterschiedlichen vorwiderständen.
OP #5523598
Hallo
bin kein Profi und Google hat auch nicht das richtige gebracht.
Ich habe ein Taster mit eingebauter 5v LED. Die würde ich gerne über
einen ESP8266 in 3 verschiedene Helligkeiten Steuern.
Leider geht es nicht wenn ich es wie auf Bild anschließe. nur wenn ich
immer die nicht geschalteten kabel vom ESP entferne.
Was genau muss ich noch zusätzlich einbauen damit es geht.
Denke mit meinem nicht wissen sowas wie 3 Sperrdioden oder liege ich da
falsch.
OP #5523611
Wolfgang schrieb:
> Der ESP arbeitet mit 3.3V und 5V-LEDs gibt es nicht.
> Was für eine LED ist das, welche Farbe besitzt sie und wie kommst du bei
> der auf 5V?
Hee 5v LED´s Gibt es doch. Beispiel
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-5-v-gruen-20-mcd-40-kbt-l-7104gd-5v-p231085.html?&trstct=pos_1
Habe aber sowas. (Nicht genau den) LED Weiß
https://www.reichelt.de/piezotaster-22-19-mm-1x-ein-led-ring-5v-rt-ws-piezo19-led5rtws-p178498.html?&trstct=pos_12
Gast #5523625
Stefan S. schrieb:
> Auf den ersten Blick sollte es wohl so funktionieren.
Wie kommst du da drauf, ohne zu wissen, worum es geht.
Wenn in dem Taster eine weiße LED eingebaut ist, ist das elektrisch
gesehen eine blaue LED und die besitzt ein Flussspannung V_f in der
Größenordung von 3,3 .. 3,8V. Bei 3.3V wird die kaum oder allenfalls
ganz spärlich leuchten. Außerdem liegt der eingebaute Vorwiderstand in
Serie zu den 3 Einzelwiderständen, so dass der Steuereffekt verringert
ist.
Außerdem muss man durch entsprechende Steuerung der Ausgangsstufe
(Open-Source) dafür sorgen muss, dass man sich bei der Ansteuerung nicht
auch noch einen Spannungsteiler aufbaut. Sonst geht die LED allenfalls
an, wenn alle drei Ausgänge high sind.
#5523628
Was heißt hier "geht nicht"? Was ist das Symptom? Was machst Du im ESP
mit den Leitungen um zu schalten? Schaltest Du die unbenutzten Leitungen
auf Eingang und den internen Pullup/down aus? Schaltest Du die aktive
Leitung auf Ausgang und high? Schaltest Du mehrere Pins gleichzeitig
aktiv?
Du weißt, dass man mit dem ESP prima PWM (Pulsweitenmodulation) machen
kann um die Helligkeit einer LED zu verändern, ohne dafür gleich mehrere
der raren IO Pins zu opfern?
OP #5523658
Ich Steuer den esp über ESPEASY.
Setze immer
http://192.168.2.52/control?cmd=GPIO,15,1 für den jeweiligen pin auf An.
und die anderen beiden
http://192.168.2.52/control?cmd=GPIO,13,0
http://192.168.2.52/control?cmd=GPIO,12,0 auf Aus
Es leuchtet aber die led nicht. nur wenn ich die anderen beiden kabel
von D7,D6 abziehe leuchtet sie auch egal welchen widerstand ich zum
testen benutze.
PWM geht leider auch nicht.
Gast #5523662
> Setze immer
Damit schaltest du deine Vorwiderstände als Spannungsteiler, i.e. 1kΩ
nach +3.3V und 1kΩ||1kΩ=500Ω nach Gnd. Die resultierende Spannung von
2.2V reicht nicht für deine LED.
Du darfst du Pins nicht auf Low schalten, sondern musst sie als Eingang
schalten.
Gast #5523684
Wie gesagt musst du die beiden ausgeschalteten Anschlüsse hochohmig
machen, also als Eingang konfigurieren, sonst ziehen sie die Spannung
runter.
Die Unterschiede zwischen den drei Widerständen sind zu klein, es kann
gut sein, dass du den Helligkeitsunterschied nicht wahrnimmst.
Ich würde mal 220Ω, 1kΩ und 4,7kΩ versuchen.
