Schlagschrauber defekt
Gast #5523922
Hallo Forum,
ich habe einen etwas älteren Schlagschrauber Desoutter 2w-370-p.
Er funktioniert zwar noch, hat aber kaum noch Power.
Ich frage mich, ob es am Schlagwerk oder am Motor liegt.
Den Motor kann ich mit der Hand festhalten, das sollte ja normal nicht
gehen, oder?
#5523993
Das passiert meist wenn eine der Spulen nicht bestromt wird.
Wenn du Glück hast sind einfach die Kohlen durch und kontaktieren eben
nicht mehr richtig - viele Schrauber haben mehrere große
Kunststoffschrauben irgendwo hinten die man von aussen erreichen kann
und wo sich die Kohlen dahinter befinden. Schau da mal nach wie lang die
noch sind.
Mit Pech ist wirklich eine der Spulen defekt. Das kannst du nur durch
Zerlegen und Messen feststellen.
EDIT: Ähm wenn ich nach dem namen google finde ich nur Druckluft Teile?
Oder meintest du mit "Motor" den Kompressormotor?
Schließ ein Manometer an das System an und schau ob der erforderliche
Betriebsdruck noch aufgebaut wird...
Gast #5524067
Sorry, habe nicht erwähnt, dass ein ein Druckluftschrauber ist.
Ich habe den Motor mittlerweile zerlegt und er sieht noch ganz gut aus,
soweit ich das beurteilen kann.
Die Lamellen "kleben" aber etwas in den Schlitzen, d.h. sie fallen nicht
einfach hinaus. Könnte das das Problem sein? Vielleicht wurde das
falsche Öl verwendet?
Vielleicht ist der Motor auch in Ordnung und das Schlagwerk defekt?
Deswegen die Frage, ob die Kraft vom Motor kommt oder erst im Schlagwerk
generiert wird.
Gast #5525078
Mach die Rotorteile sauber und baue das Teil wieder zusammen, klebende
Rotorsegmente sind nicht hilfreich...
Mein Druckluftschrauber stammt vom Schrotti..das Enizige was dem fehlte
war die Mißachtung des aufgebrachten Hinweises "Oil Daily".
Gruß,
Holm
#5526989
@Holm
So isses. Meiner bekommt immer mal wieder einen oder zwei Tropfen
Motoröl in den Pressluftanschluß geträufelt.
Wichtig für optimale Schlagleistung sind auch die richtigen Nüsse!
Meiner hat mit normalen Langnüssen oftmals die Redschrauben meines Autos
nicht aufbekommen. Seit ich eine gescheite Nuss dran habe ist das kein
Problem mehr.
Gast #5527943
Normals Motoröl sollte man nicht nehmen, denn es kann Gummidichtungen
angreifen. Das kann eine Weile gut gehen, aber es kann auch größeren
Schaden anrichten, wenn die Gummmiteile Aufquellen und weich werden. Für
Druckluft-Werkzeuge gibt es spezielle öl, dass sich besser mit Gummi
verträgt - früher hat man "Knochenöl" genutzt.
Gast #5528129
Kraft und Luftdruck sind proportional. Vielleicht ist ein
Druckminderer zu klein eingestellt? Man sollte auch einen
Nebelöler benutzen, der mit dem passenden Öl betrieben wird.
Undichtigkeiten, z.B. im Motor, können auch Probleme bereiten.
#5528147
Holm T. schrieb:
> "Oil Daily".
Ja: Druckluftgeräte brauchen Öl.
Nein: Kein Motoröl sonst klebt was.
FürmDruckluftgeräte gibt es spezielles "Druckluftgeräteoel"
https://www.google.com/search?q=Druckluftger%C3%A4teoel&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Gast #5528820
Geölt war der Lamellenmotor eigentlich ganz gut, wie gesagt etwas
klebrig.
Ich werde jetzt mal das alte Öl entfernen und neues einfüllen.
Das der Lamellenmotor beim Festhalten kaum Drehmoment haben kann ist mir
mittlerweile klar, da die Lamellen im Stillstand nicht nach Außen
gedrückt werden und damit nicht dichten.
Cerberus schrieb:
> Vielleicht ist ein
Das werde ich überprüfen, ich habe nur auf das Manometer vom Kessel
geschaut und das hatte ca. 8bar.
