ISDN Anschluss über LTE?
OP #5523975
Hallo
Hier mal eine etwas ungewöhnliche Frage.
Ich habe in meiner Werkshöhle von meinem Kunden ein Terminal zum
erfassen, scannen, dokumentieren, einmessen, noch ein paar mal scannen
und schließlich zur Übermittlung der Daten an das System vom Kunden.
Alles leider nur per ISDN. Da ich hier so exclusiv wie ich werkel
nichtmals eine Telefondose oder gar Internet (Kabel) verfüge stellt mich
das vor einem großen Problem.
Zur zeit, oder besser gesagt seit je her nutze ich einen LTE Router mit
Prepaidkarte. Wlan und ein LAN Anschluss, dass wars.
Seht Ihr eine Möglichkeit wie man sich da behelfen kann?
Ich hoffe Ihr habt die ein odere andere Idee
liebe grüße
Gast #5523992
Es gibt ja einige DSL Router mit internem ISDN Anschluss (z.B. Fritz
Boxen).
Bei diesen kann man das DSL Modem auch deaktivieren und sie hinter einen
LTE Router schalten.
Allerdings sind diese internen ISDN Anschlüsse soweit kastriert, dass
sie gerade so zum Telefonieren zu gebrauchen sind.
Ob das für Deine Datenanwendung reicht, ist mehr als fraglich.
Es sieht schlecht aus...
Persönliche Seite #5524078
Tatsächlich kann damit mehr gemacht werden, auch wenn's nicht offiziell
beworben wird.
Mit einer 7390, die an einem Telekom-Business-VDSL50-Anschluss betrieben
wird, können mit einer FritzCard ausgehende ISDN-Datenverbindungen
(X.75, V.110) zu Gegenstellen mit noch existierenden ISDN-Anschlüssen
aufgebaut werden. Damit ist Fernwartung auf die klassische Art und Weise
möglich.
Ungeklärt sind folgende Punkte:
- geht das auch an Privatkundenanschlüssen der Telekom?
- geht das auch mit anderen SIP-Registraren?
- geht das auch über LTE?
- sind auch eingehende ISDN-Datenverbindungen möglich?
Insgesamt ist das natürlich eine sehr deutlich angezählte
Übergangstechnik, dessen sollte man sich bewusst sein. ISDN ist tot.
Gast #5524196
Oliver S. schrieb:
> ISDN-Daten bekommt man durch VOIP-Verbindungen kaum
> durch da die Timings das nicht mitmachen.
Ist technisch kein Problem, auf Empfangsseite brauchst Du ohnehin einen
Puffer, um den unvermeidlichen Jitter der ankommenden Pakete
auszugleichen. Der bringt, im Vergleich zur alten TDM-Welt, etwa 30-40ms
zusätzliche Verzögerung in jede Richtung, mit der die Endgeräte
klarkommen müssen. Wichtig ist auf beiden Seiten, eine halbwegs genaue
Taktversorgung, die umso kritischer ist, je länger die Verbindungen
stabil bleiben müssen. Für wenige Minuten ist das aber, in Zusammenhang
mit den genannten Puffergrößen mit normalen Quarzoszillatoren,
unkritisch. Für mehrstündige Videokonferenzen über ISDN, muss man sich
aber schon einen vernünftigen Takt für die Gateways beschaffen (GPS oder
Rubidium).
Edit:Typo
#5524206
ISDN über IP zu tunneln ist technisch kein Problem, entsprechende
Jitter-Vorkehrungen vorausgesetzt. RAD hat(te) dazu ein paar Produkte.
> unkritisch.
Wir hatten etliche steinalte Oktopoden darüber verbunden, die vorher
über klassische Standleitungen miteinander verbunden waren. Die
IP-Leitungen waren allerdings auch Standleitungen, was den Jitter in
Grenzen hielt.
Gast #5524226
> Grenzen hielt.
Das Problem ist, wenn beide Anlagen mit unterschiedlichem Takt laufen,
wird bei der schnelleren, während der Verbindung, der Empfangspuffer
leerlaufen, was zu einem größeren Slip führt, auf der Gegenseite immer
größer werden.
Beim Telefonieren wird das nicht mal auffallen, böse wird es bei FAX,
oder wie hier im Thread, bei Datenübertragung (UDI/ClearChannel).
#5524233
Darüber wurde auch gefaxt.
Da diese RAD Geräte genau dafür gebaut waren, würde ich davon ausgehen,
dass sie das auf der Rechnung hatten. Eine Nebeneffekt dieser Technik
war eine permanente Bandbreitenbelegung durch die konfigurierten Kanäle,
unabhängig von deren Nutzung. Genaueres ist mir über diese Technik aber
nicht bekannt.
#5528127
Versteh ich das richtig, das du dort keinen Telefonanschluss hast und
nie hattest? Wie war dann der bisherige Workflow?
Die Telekom bietet ISDN-Anschlüsse immer noch an, halt nur ohne
DSL/Internet. MVLZ 12 Monate, also hättest du damit mindestens 1 Jahr
Ruhe.
