summen was vom Leistungsschutzschalter (LS) ausgeht
OP #5524046
Hallo
Ich hatte Probleme einen 230 v DC LED schlauch zum leuchten zubekommen.
Drauf hin habe mir folgendes Modul gekauft:
https://www.ebay.de/itm/2000-Watt-Leistung-Thyristor-Elektronische-Volt-Regler-Drehzahlregler-Gouverneur-/282952203256
Zur Sicherheit mal am Trenntrafo gehängt ( Gleichrichter und Elko) und
die Spannung mit dem Modul vorsichtig auf 200 Volt dc am elko (was 15 mA
je LED Strang sind) geregelt und siehe da es leuchtet gut.
Dann mal ohne Trenntrafo getestet.
Jetzt habe ich ein summen was vom Leistungsschutzschalter ausgeht
und die LED flackern wieder trotz Gleichrichter und Elko.
Die Reglung geht aber weiter hin?
Grusselich....
Wie kann das sein ?
Einziger unterschied ist die eingangs Spannung welche zur zeit bei 23x
Volt liegt nach dem Trenntrafo aber nur noch bei 227.(mit last)
Jemand eine Idee ?
DANKE
Gast #5524068
Dem fehlt die 470uH/5A Funkentstördrosselspule wie sie in jedem
Lampendimmer drin ist, weil die Schaltung nur für Motoren gedacht ist,
und ausserdem die Feinsicherung, maximal 6.3 flink.
Der LSS summt vielleicht  weil dein LED Strang nur in einer Polarität
leuchtet, also eine DC Last darstellt und daher die Magnetspule im LSS
in Sättigung treibt, obwohl ich mir nicht vorstellen kann wie das
passieren kann ohne dass der LSS auslöst.
Insgesamg klingt DC LED an Motorendimmer falsch. Wenigstens ein
Gleichrichter muss dazu. Eher noch eine Überlegung, was bei 325V
Spitzenspannung eigentlich passiert.
LED Strang mit linearem Stromregler oder mit Vorwiderstand ?
OP #5524140
Ja ok könnte gut sein.
Hmm wäre gut möglich würde zu mindestens erklären wieso es beim
Trenntrafo nicht passiert.
MaWin schrieb:
> Insgesamt klingt DC LED an Motoren Dimmer falsch.
Mir ist nix Bessers eingefallen den einen 17,5 WATT widerstand habe ich
grade nicht zur Hand.
gefordert sind.
DC 200 V
150 mA
Und bei Überspannung dachte ich an eine Z Diode die die Sicherung sek.
seitig dann durchbrennen lässt.
Gibt es überhaut Z dioden für 210 Volt ?
Gast #5524588
DAVID -. schrieb:
> Ich werde mal sehen wo ich so eine spule herbekomme
Nimm stattdessen lieber eine Speicherdrossel mit XXXµH bis XmH, die den
Strom trägt. Dazu schnappst Du Dir ein 12V-Steckernetzteil, ein Stück
Lochraster  Poti  Hühnerfutter, einen LMC555, den beschaltest Du für
"Potistellung zu Pulsweite", und legst an den Ausgang die
Gate/Source-Strecken zweier MOSFETs parallel, während Du ein Drain als
AC-IN, das andere Drain als AC-OUT siehst - fertig ist der Sinusdimmer.
OP #5524683
hinz schrieb:
> Doch, haben wir. Du hast keine Ahnung und verwendest daher LED und
> Dimmer falsch.
Zur Erleuchtung hast du ja noch nicht viel bei getragen!
So wie ich das verstanden habe macht das Modul nix anderes als die
Phasenabschnittsteuerung.
Heist es schneidet je nach Poti Einstellungen die positive Halbwelle ab
und die Negative Halbwelle wird ganz gesperrt.
so das nach dem gleichrichten und puffern des Elkos eine halbwegs sauber
Wunsch DC Spannung zu erwarten ist was auch hin kommt.
Das erklärt aber noch nicht wieso ein 10A B LSS zusummen anfängt.
Bei dem ton welcher vom LSS kommt würde ich eher auf eine massive
überlast oder Überspannung tippen.
Und zu
>AC-IN, das andere Drain als AC-OUT siehst - fertig ist der Sinus Dimmer.
Wo genau wird die Spannung da REDUZIERT ? Richtig NIRGENDS!
Der Sinus MUSS im Pegel reduziert werden nicht in der länge.
Aber dennoch danke.
Ich werde mal gucken ob ich noch eine 470uH Funkentstördrossel Spule
hier habe.
Aber so weit ich weiß muss man die spule (den wert der spule) doch an
den strom anpassen oder ?
Gast #5524695
An dir liegt es ja nie...
Nein.
Nein.
Nein.
Du bist ja ein richtiger Experte...
OP #5524960
Finde es immer wieder schön zu dumm um sich anzumelden aber große reden
schwingen ....
Nicht schlecht !
Auch schön anzusehen ist die lust die zum nörgeln da ist aber keine lust
zum helfen.
Nörgeln ja!
Hilfe zum lösen des Fehlers NEIN!
Und wie gesagt dem Vorschlag von der Funkentstördrossel Spule gehe ich
die tage nach und andere Vorschläge kamen hier nicht zustande.
OP #5534256
So viele Tage sind ins lang gegangen.
Ich weiß jetzt schon mal wie ich das summen lauter bekommen aber immer
noch nicht wie weg.
Alle 3 versuche:
Nr1: Einen eingangsfilter mit dem wert 0,7 mH (0,1F Elko)
//(andere waren grade nicht zu finden)
NR.2 Und bedeutent lauter wird es wenn ich nur einen entstör Kondensator
mit 12 µF nutzte.
NR.3 Und natürlich wenn ich die last erhöhe.
Brachen nur den erfolgt das summen was eher wie sägezahn zu beschreiben
wäre vom LSS auf die spule zu verlagern.
Als ich versehentlich in die falsche Richtung gedreht habe und LEDs viel
mehr Spannung gegeben habe (nur für ein paar sek) muss in summe um die
250-260 Volt gewesen sein.
War das summen auf einmal fast weg genau so wenn ich die Spannung auf
ein Minimum runter stelle.
Irgendwas kommt da ins schwingen.
Ich teste mal noch einen größern Elko nach dem Gleichrichter gut möglich
das 68µF für 150 mA bei 200 Volt einfach zu klein ist.
Ansonsten zurück zum Anfang und gut.
Also wieder 2 streifen parallel schalten und die 32x Volt auf 2 streifen
auf teilen.
Gast #5534305
Wenn Du schon dabei bist, wild empirisch zu ermitteln: Mach doch (nur
probehalber) den Entstörkondensator mal direkt an den Netzanschluß, und
teste eine Drossel mit sehr viel höherer Induktivität (z.B.
KVG/VVG-Drossel einer älteren Leuchtstofflampe) zwischen Gleichrichter
und Triac.
C mit hoher Kapazität allenfalls nach dem Gleichrichter. Du willst ja
nicht irgend ein Brummen/Summen mit Gewalt filtern (müssen), sondern
erst gar keines entstehen lassen... oder?
DAVID -. schrieb:
> Ansonsten zurück zum Anfang...
Wenn das bedeuten würde: "Ich fange noch mal ganz neu an, denn im Moment
passen scheinbar meine ganzen Vorhaben noch so gar nicht zu meinem
Wissen." ...dann wäre das begrüßenswert.
Wer so lange dabei ist, wie Du, und (als Beispiel aus zahllosen anderen,
grundlegenden Dingen der Thematik herausgepickt) immer noch noch keine
Ahnung hat, was an "Leistungsschutzschalter (LS)" nicht stimmt, sollte
sich um Wissenszuwachs bemühen. Oder (und das meine ich ernst) sich ein
völlig anderes Hobby suchen.
Du reagierst weder auf Hinweise diesbezüglich, noch machst Du Anstalten,
Dich weiterzubilden. Verstehst kaum die Hälfte von dem, was man Dir zu
sagen versuchst, aber willst bockig weitermachen.
(Begreifst auch nicht einmal, daß das Problem eindeutig nicht ist, daß
keiner hier jemandem helfen kann oder will - sondern nur Deine höchst
naive Unwissenheit bzgl. fast allem, womit Du Dich doch aber so gerne zu
beschäftigen scheinst... wobei Wissen und Theorie Dir einfach ein
schreckliches Gräuel zu sein scheinen. Oder wieso meidest Du [und das
ist Fakt] ganz offensichtlich, durch ausgiebigen Konsum Lektüre etwas
mehr zu erfahren?)
David, Du machst es Dir zu einfach. Es geht so einfach aber eben nicht.
