20,4-28V in 0-10V per OpAmp
Gast #5524307
Ich möchte wie im Titel genannt eine Eingangsspannung zwischen 10,2V und
14V proportional in 0-10V wandeln.
Dafür habe ich die folgende Schaltung aus diesem Design Guide Abschnitt
4 Fig 3: http://www.ti.com/lit/an/sloa097/sloa097.pdf
          R1           R2
          ___          ___
 Vref' o-|___|---o----|___|--.
                    |  >-----o-----o Vout
 Vin   o------------|+/
Vref' habe ich nach der Anleitung zu 10,2V berechnet, R1 zu 7,35k und R2
zu 12k.
Wenn ich die Schaltung simuliere kommt 10,2-20,2V raus, also richtig
skaliert aber falscher Offset.
Was mache ich falsch?
Wenn ich Vref ändere auf ca. 16,4V passt der Offset, aber das war
Trial&Error und ich wüsste gerne wie es rechnerisch geht.
Danke für eine Erklärung .
Gast #5524330
Kann es sein daß du die falsche Schaltung zu deiner Rechnung genommen
hast?
Was genau ist bei dir:
Vin(zs) Vin(fs)
Vout(zs) Vout(fs)
Dann rechne nochmal nach Kapitel 2 m und b aus und nimm dann die
passende Schaltung und Berechnungsvorschrift
Gast #5524372
Du baust ein Subtrahierversterker, der subtrahiert 10,2V.
Ergebnis: 0V bist 3,8V. Dann schaltest du noch eine
Stufe mit einer Verstärkung von 2,63 nach.
Ergebnis: 0V bis 10V.
Oder du baust eine Stufe die beides macht.
Gast #5524380
Sorry für die Verwirrung, origialspannung ist 20,4-28V, die habe ich
jedoch per 1:2 Spannungsteiler auf 10,2-14V geändert, wegen der bereist
angesprochenen Versorgungsspannung, die 24V beträgt.
Single-Supply & Rail-to-Rail ist alles gegeben.
Vin(fs) = 14V
Vin(zs) = 10,2V
Vout(fs) = 10V
Vout(zs) = 0V
=> m = 10V / 3,8V = 2,63
=> b = 0V - 2,63 * 10,2V = -26,84V
=> Vref' = |b|/m = 10,2V
=> pos m, neg b => Kap 4
