Windows 7 DVD
Gast #5524371
Hallo.
Ich habe folgendes MaBo Asus P8H67-M - auf Werkseinstellungen zurück
gejumpert- und eine offizielle Win 7 DVD.
Bekomme die DVD nicht gebootet. Bios/Uefi Bootreihenfolge ergibt nichts
ausser einem blinkenden Cursor links oben, ansonsten bleibts black.
Boote ich Debian 8 64 bit lässt sich ein UEFI DVD Laufwerk in der
Bootreihenfolge auswählen und es läuft. Die Win 7 DVD ist von 2011 und
läuft unter DVD ohne UEFI-Zusatz.
In der Virtualbox mal ausprobiert, erhalte ich die Meldung "FATAL" No
bootable Medium found!
What? Win InstallationsDVD nicht bootable? Kann das sein?
p.s. Im Bootmenü hatte ich die Option Bios erzwingen gesetzt, weil es ja
keine UEFI-DVD ist
Gast #5524420
@ Daniel A.
Habe es gerade mit einem anderen iso-Image von Win 7 probiert und siehe
da, dass Universum folgt noch gewissen Regeln.
Problem, der Key den ich nutzen wollte ist für Ultimate, dass
angesprochene Image ist ein Professional, sonst hätte ich das natürlich
genutzt.
#5524618
Eventuell alle "Secure Boot" Sachen abstellen.
IIRC läuft die Win 7 Installation noch nicht als UEFI - das kam erst
später. Hier muss legacy Boot an sein.
Falls das eine "gebrannte" DVD war: Pech gehabt, die ist wohl
tatsächlich nicht bootfähig.
> genutzt.
IIRC konnte man die Lizenz - Voreinstellung aus dem ISO raus nehmen -
damit sollte auch Ultimate gehen. Dabei muss man aber das mit der
Bootfähigkeit (s.o.) beachten.
Gast #5524687
Habe oben ja geschrieben, dass UEFI disabled ist
Ganz offizielle Microsoft DVD
Da gibt es eine 'ei.cfg', die eben jene Info enthällt, um was für eine
Version es sich handelt.
#5524700
Ausschlussmethode anwenden!
Mit der Installations-DVD irgendeinen anderen Rechner starten, aber
nicht Win7 installieren.
Klappt es?
Alternative:
DVD als ISO auslesen, SHA1 bzw MD5-Hash berechnen und mit dem
offiziellen MSoft-Hash vergleichen.
Eventuell Batterie auf Mainboard tauschen, totalen Reset durchführen und
Werkseinstellungen laden.
Ich würde mich noch kryptischer ausdrücken, das erhöht Deine Chancen auf
Fremdhilfe kolossal! :(
Gast #5524834
> genutzt.
Es sollte funktionieren, die Professional mit einem generischen
(geklauten) Key aus dem Internet zu installieren, danach unter Win7
"AnyTimeUpdate" zu starten und mit Deinem Key zur Ultimate zu machen -
und zwar komplett ohne Internetverbindung.
Fast am Ziel: Wenn die ei.cfg fehlt, fragt die Installation, welche
Version es werden soll - eine offizielle W7-DVD enthält generell alle
Varianten!
Gast #5524859
Mal etwas ganz anderes.
Unter Debian habe ich meine Isos immer so aufgespielt erstellt
1. dd if=/dev/zero of=/dev=sdX
2. dd if=/path2iso of=/dev=sdX
1. fdisk /dev/sdX
und im Falle von Win
2. p
3. t = 0b (fat32)
4. a (bootable)
5. w
und dann das Iso gemounted und kopiert
mkdir /mnt/iso -p &&
mount /path2iso/iamge.iso /mnt/iso -o loop
Mache ich das mit der Win-Iso, die mit Virtualbox problemlos anfängt zu
booten, erhalte ich irl nur einen blackscreen mit cursor und nichts
passiert.
Frage 1: Sind obige Methoden zum Aufspielen aus Eurer Sicht geeignet?
Frage 2: Falls ja sagt mir das, dass es am Bios/Uefi liegen MUSS. Das
das Image funktioniert weiß ich. Bevor der Key verloren ging, hatte ich
einen bootbaren USBStick der funktionierte, allerdings habe ich diesen
meines Wissens nach unter Win erstellt.
Gast #5524900
Was hat das Asus mit Werkseinstellung zu tun?
War da vorher kein WIN drauf?
Warum wollen manche ein WIN vom Urschleim wieder "neu aufsetzen"?
Das geht doch viel intelligenter mit einem WIN-PE von der Install-CD.
#5524918
> passiert.
Linux ISOs haben einen Bootloader, der mit CDs und usb sticks zurecht
kommt. Meist wurden diese mit isohybrid oder vergleichbarem prepariert,
damit diese auch auf USB sticks gültig und bootbar sind. Bei Windows 7
isos geht das aber nicht, die muss man auf ne CD brennen. Für USB Sticks
haben die glaub ich auch was, aber ich glaube das war kein image sondern
irgend eine Windows Anwendung.
Gast #5525019
Gut, dann werde ich das Professional Image mit einer Windows Software
bei einem Nachbarn, der Windows nutzt, aufspielen und das ummodeln, so
dass ich die Ultimate-Lizenz nutzen kann.
Bei der Ultimate DVD ist mir gerade aber noch etwas aufgefallen. Ich
starte Linux und die DVD liegt im Lw. In Nautilus wird sie aber nicht
angezeigt. Erst wenn ich das Laufwerk im Betrieb öffne und schließe
öffnet sich ein entsprechendes Nautilus-Fenster.
Finde nur ich das komisch? Eigentlich sollte der Dateimanager doch von
Anfang an anzeigen, dass eine DVD eingelegt ist. Kann es sein, dass es
doch an der DVD liegt??
Gast #5525033
Auf der DVD steht Windows 7, links oben steht noch kleiner -MIT Windows
Anytime Upgrade-.
Meine Interpretation war die ganze Zeit, eben MIT, wie zusätzlich, also
optional. Kann es sein, dass ich da nur eine reine Upgrade DVD habe?
Würde die ganze Misere erklären. Habe grade mal nachgesehen, von der
Inhaltsgröße der DVD sollte das aber mit 3,3 Gb eine Vollversion sein.
