daten auf sd, grundsatzfrage
OP #5524768
hi,
ich beschäftige mich gerade ein wenig mit im netz verfügbaren
datalogger-scetches
dabei fällt mir auf das alle im main-loop folgendes machen
  open file
    write file
  close file
hat es irgendeinen sinn, dass file jedesmal auf und zu zu machen ???
ist es nicht besser das file zu öffnen, immer schön
reinzuschreiben, eventuell mit einem flush dazu und
das file erst beim beenden des log-vorgangs nach 5min oder 2h
oder was auch immer zu schließen ???
Es macht Sinn, eine Datei immer möglichst zeitnah zu schließen! Im Falle
eines ungewollten Abbruches ist eine geöffnete Datei meistens kaputt.
Ich vermute, die meisten (Sketch-Schreiber) haben einfach nur
irgendwelchen Beispielcode kopiert. Ob es wirklich notwendig oder
sinnvoll ist, darüber wird sich kaum einer Gedanken gemacht haben.
Andererseits: was ist der Vorteil, das File offen zu lassen? Perfomance
und geringe Anzahl von Schreibzugriffen. Falls beides irrelevant ist,
spricht nichts gegen ein open/write/close - dann muß man sich auch keine
Gedanken machen, wann man das File denn mal schließt/flushed.
Spätestens in dem Augenblick, wenn die Spannungsversorgung ausfällt und
das File ist in diesem Augenblick noch offen, machst du dir Gedanken,
wie man es anders machen könnte :-)
Beim FAT Filesystem steht die Größe der Datei im Inhaltsverzeichnis.
Wenn das nicht aktualisiert wurde und der Rechner abstürzt, werden bei
der späteren Reparatur des Dateisystems alle darüber hinaus gehenden
Daten verworfen. Übrig bleibt also nur das, was beim letzten
Aktualisieren des Inhaltsverzeichnisses drin war.
Timmo H. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> Dafür gibt es doch file.flush() oder?
> Nein flush sorgt nur dafür das die Daten im Cache (des OS) konsistent
> sind. Deswegen werden sie noch lange nicht auf die sd karte geschrieben.
> Je nach Betriebssystem bleiben die gerne erstmal im RAM und werden erst
> beim sync auf die Karte geschrieben
Komisch. Ich verwende das in Python und ohne werden die Daten nur sehr
selten auf Platte geschrieben, mit dem flush ziemlich oft. Warum das so
ist weiß ich auch nicht.
Woran erkennst du denn, dass deine Daten wirklich auf der Festplatte
landen und nicht nur im Cache? Und woran erkennst du, dass auch der
Verzeichniseintrag auf der Festplatte angepasst wurde?
Ob ein Datenverlust bei Spannungsausfall auftritt hat erstmal nichts mit
dem Aufruf von close/flush zu tun - es kommt auf die Implementation an.
Der OP erwähnte Sketche, also wahrscheinlich Arduino, und da kocht jeder
sein eigenes Süppchen. Da über Posix/Windows-Eigenschaften zu
spekulieren, ist sinnlos. Der write könnte z.B. wegen RAM-Mangels direkt
auf's Medium schreiben und der close ist nen NOP.  Um das zu wissen,
schaut man sich (falls vorhanden) die Doku an oder halt den Sourcecode
selbst. Und wenn es wirklich wichtig ist, öffnet man die "Can of
Worms" und macht sich z.B. Gedanken, in welcher Reihenfolge die Blöcke
geschrieben werden, wie das Speichermedium mit einem Stromausfall
klarkommt, ...
PS: Auf einem Posix-System reicht ein flush um einen Datenverlust beim
beenden des Programms zu verhindern. Gegen Datenverlust bei
Stromausfall muß man mehr Aufwand treiben - ein simples close reicht da
nicht (s. u.A. fsync/fdatasync oder O_SYNC/O_DIRECT).
An der Dateigröße die mir ls -l ausspuckt. Aber du hast wohl Recht, ein
flush() alleine reicht nicht immer.
...und foobar hat auch Recht. Es kommt darauf an, wie das Filesystem mit
der Platte umgeht. Windows ist anders als Linux. Und das wiederum ist
anders als ein auf einem Controller implementiertes Filesystem.
