Fehler beim Aufruf des Interrupts
OP #5525071
Hey Leute,
ich habe ein Problem beim Aufrufen eines Interrupts am STM32 über HAL
und finde meinen Fehler einfach nicht. Das meiste habe ich dabei über
CubeMX gemacht.
Dabei handelt es sich um 2 Timer die Synchronisiert sind. TIM2 gibt also
die Laufzeit für TIM1 vor. Periode/Prescaler usw sind dabei jetzt
erstmal nebensächlich. Vllt kann mir ja jemand von euch helfen.
Timer Initialisierung
/* TIM1 init function */
static void MX_TIM1_Init(void)
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 0;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 20;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
23
24
25
26
27
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_EXTERNAL1;
28
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_ITR1;
29
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchronization(&htim1, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
30
31
32
33
34
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
35
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;
36
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_ENABLE;
37
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
38
39
40
41
42
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
43
  sConfigOC.Pulse = 0;
44
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
45
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
46
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
47
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
48
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
49
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
50
51
52
53
54
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
55
56
57
58
59
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
60
61
62
63
64
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
65
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
66
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
67
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
68
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
69
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
70
  sBreakDeadTimeConfig.BreakFilter = 0;
71
  sBreakDeadTimeConfig.Break2State = TIM_BREAK2_DISABLE;
72
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Polarity = TIM_BREAK2POLARITY_HIGH;
73
  sBreakDeadTimeConfig.Break2Filter = 0;
74
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
75
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
76
77
78
79
80
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
81
82
83
84
/* TIM2 init function */
85
static void MX_TIM2_Init(void)
86
87
88
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
89
90
91
  htim2.Instance = TIM2;
92
  htim2.Init.Prescaler = PWMPRESCALER;
93
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
94
  htim2.Init.Period = 1000;
95
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
96
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
97
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
98
99
100
101
102
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
103
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
104
105
106
107
108
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
109
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
110
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
111
112
113
114
115
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  if(htim_base->Instance==TIM1)
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
    /* TIM1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_BRK_TIM15_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_TIM15_IRQn);
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_CC_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_CC_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM1_MspInit 1 */
  else if(htim_base->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
23
24
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
25
26
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
27
    /* TIM2 interrupt Init */
28
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0, 0);
29
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
30
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
31
32
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
33
Aufzurufende Funktion
//ISR for TIM2
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if (htim->Instance == TIM2)
    speeddelay=SetSpeed(PIDController(winkel2,WISHPOSITION));
    if (error>0)
      increment=1;
    else if (error<0)
      increment=-1;
    switch (COMMUTATIONMODE)
      case 1:
        static int i=0;
        if (i>SIZEOFARRAY-1 && increment ==1)
          i=0;
        else if (i<0 && increment==-1)
          i=SIZEOFARRAY-1;
24
25
26
        if(counter==0 || counter%abs((int)(speeddelay))==0)
27
28
          TIM1->ARR = PERIODE;
29
          TIM1->CCR1 = pwmSinU[i];
30
          TIM1->CCR2 = pwmSinV[i];
31
          TIM1->CCR3 = pwmSinW[i];
32
          i=i+increment;
33
          counter++;
34
35
        else
36
37
          counter++;
38
39
40
        TIM1->PSC = PWMPRESCALER;
41
        break;
42
      case 2:
43
44
        if(counter==0 || counter%(int)(speeddelay)==0)
45
46
          TIM1->CCR1 = SpwmSin[currentStepA];
47
          TIM1->CCR2 = SpwmSin[currentStepB];
48
          TIM1->CCR3 = SpwmSin[currentStepC];
49
50
          //SPWM
51
          currentStepA = currentStepA - increment;
52
          currentStepB = currentStepB - increment;
53
          currentStepC = currentStepC - increment;
54
55
          //Check for lookup table overflow and return to opposite end if necessary
56
          if(currentStepA > sizeOfArray-1)  currentStepA = 0;
57
          if(currentStepA < 0)  currentStepA = sizeOfArray;
58
59
          if(currentStepB > sizeOfArray-1)  currentStepB = 0;
60
          if(currentStepB < 0)  currentStepB = sizeOfArray;
61
62
          if(currentStepC > sizeOfArray-1)  currentStepC = 0;
63
          if(currentStepC < 0) currentStepC = sizeOfArray;
64
65
          counter++;
66
67
          else
68
            counter++;
69
70
        break;
71
72
73
74
OP #5525087
Daniel schrieb:
> Schau mal, ob die Interrupt Handler in der stm32fxxx_it.c erstellt
> worden sind und ob deine Funktion aufgerufen wird.
Das Update Event wird zumindest aufgerufen aber wenn ich Schritt für
Schritt durchgehe überspringt es PeriodElapsedCallback
/* TIM Update event */
  if(__HAL_TIM_GET_FLAG(htim, TIM_FLAG_UPDATE) != RESET)
    if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(htim, TIM_IT_UPDATE) !=RESET)
      __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(htim, TIM_FLAG_UPDATE);
      HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(htim);
Liegt dann an GET_IT_Source oder? Sry bin noch relativ neu und brauch
noch mehr Übung
