MSP430G2553 und WS2812b Datensignal erzeugen mit Interrupt und Timer A0
OP #5525284
Hallo Zusammen
Ich versuche mich seit Montag Morgen mit den 144 Stück WS2812b LEDs und
einem MSP430G2553.
Dieses Projekt ist ein Teilprojekt eines Grösseren...
Naja wen das dann klappen sollte.
https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Die LEDs brauchen ein Signal von 800kHz, meines schwankt zwischen 793
kHz und 813 kHz. Was meines erachten genug genau ist.
Das ich nicht all zu viel Zeit verliere dachte ich, versuche ich mich
mit Interrupts.
Soweit so klar, mein erster Interrupt funktioniert Yeaaass
Nun möchte ich aber zuerst nur die ersten 8 Bits ausgeben.
Als Versuch und Kontrolle.
Leider bekomme ich 12 Bits auf dem Oszilloskop über, was natürlich nicht
sehr nützlich ist. (Bild im Anhang)
Sieht jemanden den Fehler, oder sind 800kHz zu schnell mit diesem
Ansatz?
Meine Programmierstruktur lässt wünschen übrig, hoffe jedoch das es
verständlich aufgebaut ist.
edit Richtiges Bild angehängt
#include <msp430.h>
#define LED BIT6
#define LED_TH 7
#define LED_TL 3
#define LED_ON 19
unsigned int i = 0;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR;
__interrupt void LED_print()                 //Profisorische Datenübergabe Bitweise, LED_TH oder LED_TL setzen
    i++;
      if(i<=8)
          TA0CCR1 = LED_TH;
      if(i>=8)
        TA0CCR0 = 0;
24
25
int main(void)
26
27
    //                                  INIT                                     //    //----------------------------------------------------------------------------//
28
29
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                                 // stop watchdog timer
30
31
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                                    //MSP auf 16mHz
32
    BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;
33
34
    __enable_interrupt();                                    //interrupts aktivieren
35
36
    P1OUT = 0;
37
    P1DIR = LED;                                                //LED OUTPUT
38
    P1SEL  = LED;                                              //LED Quelle Auswählen
39
    P1SEL2 =~LED;
40
41
    TA0CTL = TASSEL_2 | ID_0 | TACLR;                          //Quelle auf SMCKL, 16mHz/0 = 16 mHz, Zähler in UP Mode
42
    TA0CCTL0 = TAIE | CCIE | TAIFG | CCIFG;                    //Interrup einstellen, Capter Compar Interup enable
43
    TA0CCTL1 |= OUTMOD_7;                                      //Output Mode LOW als wen Aus!!
44
    TA0CCR0 = LED_ON;                                         //Zeit EInstellen LED ON = 18 = 813kHz
45
    TA0CTL |= MC_1;
46
47
48
  while(1);
49
OP
Hallo Zusammen
Ja die 19 Zyklen sind wenig. Ich habe nun auf ein MSP430F5529 Board
gewechselt, da ich dieses gerade noch zur Hand habe. Dazu habe ich den
Code noch angepasst mit den passenden Register.
Auf dem P2.2 Habe ich dann den SMCKL ausgegeben. Hier miss ich nun
25.6mHz. Allerdings nicht das schönste Rechtecksignal.
Nun dachte ich ich gebe es auf den P1.2 aus. Mit dem Oszilloskop kam
hier aber nichts raus...
Ich habe leider noch nicht sehr viel Übung mit Programmieren. Aber was
nicht ist, kann noch kommen.
Freue mich auf eine Antwort.
Grüsse Benj
#include <msp430.h>
#define LED BIT2
#define LED_TH 7
#define LED_TL 3
#define LED_ON 35000
unsigned int i = 0;
    switch (TA0IV)
        case 0xE:
            if (i < 8)
                TA0CCR1 = LED_TL;
            else
                TA0CCR1 = 0;
23
24
            i++;
25
            break;
26
27
        case 0:
28
            __no_operation();
29
            break;
30
31
        default:
32
            __no_operation();
33
34
35
36
37
int main(void)
38
39
    //                                  INIT                                     //
40
41
42
43
44
    UCSCTL2 = FLLN9 | FLLN8;                                  //BIT 9+8 FFLD_0 = Freqenz /1
45
    UCSCTL1 |= DCORSEL_5;
46
47
48
49
50
    //P1OUT = LED;
51
52
53
54
    TA0CTL = TASSEL_2 | ID_0 | TACLR;                         //Quelle auf SMCKL, 25mHz/0 = 25 mHz, Zähler in UP Mode
55
56
    TA0CCTL1 = OUTMOD_7;                                      //Output Mode LOW als wen Aus!!
57
58
    TA0CTL |= MC_1;
59
60
61
  while(1);
62
PS. Die Zeiten mit LED_TH und LED_TL stimmt nicht mehr überein.
Der Modulator schaltet zwischen zwei Frequenzen um (siehe Abschnitt
5.2.8 des User's Guide).
> switch (TA0IV)
TIMER0_A0 ist der separate Vektor für CCR0 und taucht nicht in TA0IV
auf.
>         case 0xE:
>         case 0:
Dafür gibt es TA0IV_TAIFG und TA0IV_NONE.
> TA0CCR1 = 0;
Wenn du den Timer anhalten willst, dann solltest du MC auf 0 setzen.
TAIE ist der falsche Interrupt (für den du keinen Handler hast), aber
zum Glück setzt du dieses Bit im falschen Register. Genauso TAIFG. Und
mit CCIFG bekommst du sofort einen Interrupt.
OP
Hallo Clemens
Ich war noch in der Berufsschule und kann erst wider an meinem Projekt
arbeiten. Zum Glück habe ich noch ein wenig Zeit um Programmieren zu
lernen bis zum Abschluss ;)
Aber vielen Dank für die Antwort.
Ich habe den Code nochmals umgeschrieben und habe nun gleichzeitig SMCKL
auf Pin 2.2 und mein PWM Signal auf Pin 1.2
SMCKL ist auf 24,4 mHz ca 25mHz/800kHz = 31.25 also müsste ich TA0CCR0 =
31 Setzten.
Dabei bekomme leider nur 495kHz...
Da Proble ist das ich immernoch zwei Amplitude bekomme, auch wen ich
eigentlich den Interrupt nur einmal Ausführen möchte und dann TA0CCR0 =
MC_0 setzte um den Timer zu stoppen.
Hier mal den Code:
#include <msp430.h>
#define LED BIT2
#define LED_TH 10
#define LED_TL 8
#define LED_ON 31
unsigned int i = 0;
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR;
    switch (TA0IV)
    case TA0IV_TAIFG:
            if (i < 1)
                TA0CCR1 = LED_TH;
            else
                TA0CCR0 = MC_0;
            i++;
24
            break;
25
26
        case TA0IV_NONE:
27
            __no_operation();
28
            break;
29
30
        default:
31
            __no_operation();
32
33
34
35
int main(void)
36
37
38
39
    UCSCTL1 |= DCORSEL_7;
40
41
42
43
44
45
    P2DIR = LED;                                           //LED OUTPUT
46
    P2SEL = LED;                                           //LED Quelle Auswählen
47
48
49
50
    TA0CTL |= TASSEL_2 |  MC_1 | TAIE | TACLR;             // | TACLR Quelle auf SMCKL, 25mHz/0 = 25 mHz, Zähler in UP Mode
51
52
    TA0CCTL1 = OUTMOD_7|TAIFG;
53
    TA0CCR0 = LED_ON;                                         //Auf 800kHz
54
55
56
  while(1);
57
