1.5V Glühlämpchen für Einbau in Wecker?
Gast #5525299
Ich möchte eine kleine Glühlampe im Ziffernblatt meines
batteriebetriebenen Retro-Weckers (1.5V Mignon) einbauen, die ich über
einen Taster einschalten kann, da ich nachts die Ziffern nicht so gut
erkennen kann.
Habt ihr eine Idee, welches Glühlämpchen da was taugt? Ich arbeite sonst
nur mit LEDs, was ich hier aber aufgrund des Retro-Aspektes vermeiden
möchte.
Gruß Jens
Gast #5526687
> möchte.
Willst du dein Ziffernblatt anleuchten, oder hinterleuchten?
Im Falle der Hinterleuchtung:
Ob (warmweisse)LED oder Glühfaden; den Unterschied sieht man doch von
aussen sowieso nicht. Um eine gleichmässige Helligkeit zu erreichen
wirst du, trotz diffusor, einige (viele) Lichtquellen brauchen.
Wirkungsgrad der Glühlämpchen ist unterirdisch.
Klaus R. schrieb:
> Warmweiße Led mit elektronik
> aus solarlampe.
> Klaus.
Preislich nicht zu schlagen, gibts extrem billig im Baumarkt, oder bei
Poco (0,49 Euro). Allerdings sind die dort verbauten Leds eher extrem
kaltweiß. Warmweisse Leds kann man oftmals aus alten netzbetriebenen
Leuchtmitteln, welche noch aus extrem vielen kleinen Einzelleds
(einzelchips) aufgebaut sind, ausschlachten.
HTH
Gast #5527061
michael_ schrieb:
> Die funktionieren aber nicht bei 1,2V!
Müssen sie nicht: geforderdert waren 1,5V.
Tun sie aber: Solarlampen haben heutzutage einen NiMh-Akku: 1,2V
michael_ schrieb:
> Mit Elektronik, gut.
> Aber für das Geld kriegt man beim Uhrmacher sicher so ein Birnchen.
Ein Birnchen (mit grottenschlechtem Wirkungsgrad, aber egal) beim
Uhrmacher für 49 Eurocent? Jaaaaahhh. Vor Ort, in China, vielleicht.
Die nennen sich dort selber aber nicht Uhrmacher, sondern Uhlmachel.
SCNR
#5527071
Wenn warmweiße LEDs nur an der Beschaltung scheitern, dann guck dir mal
von Prema den PR4401 bis 4404 die Datenblätter an.
https://www.tme.eu/de/katalog/halbleiter_112140/#id_category=112848&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C367%2C2613%2C10%2C35%2C32%2C2900%2C624%2C383%2C804%2C365&used_params=2%3A45582%3B
Einfacher geht's bald garnicht. Die AppNote schlägt sie sogar für
Solarleuchten vor. NiCd Input, LED Output und im einfachsten Fall noch
eine unkritische Induktivität.
#5527524
Bitte, wenn man keine Ahnung hat, einfrach mal die Finger stillhalten.
In Solarlampen sind Spannungswandler drin, um von den 1.2V des Akkus auf
die von der LED benötigten 3.6V zu kommen.
