ich möchte für meine Partnerin ein Werbedisplay bauen, dass sie sich in
ihrem Laden in das Schaufenster stellen kann um Produkte zu bewerben
oder Werbevideos laufen zu lassen.
Am liebsten wäre mir ein Monitor mit HDMI Eingang an dem ich einen
externen Player anschliessen kann.
Das ganze soll dann ohne Fernbedienung oder so funktionieren. Also der
Player soll quasi einfach nacheinander den Inhalt z.B. einer SD-Karte
oder USB Stick hintereinander abspielen. Das ganze muss natürlich auch
funktionieren wenn der Strom mal abgeschaltet worden ist.
Macht man so etwas mit einem Raspberry Pi?
Ich hab damit noch nie gearbeitet. Ist das kompliziert?
Gruss
Frank schrieb:> Macht man so etwas mit einem Raspberry Pi?>> Ich hab damit noch nie gearbeitet. Ist das kompliziert?
Wieso willst du so was bauen wenn du dich mit so was überhaupt nicht
auskennst? Wie kommt man auf die Idee?
Welche Vorkentnisse hast du denn? Das ganze fällt ja eher in den Bereich
PC, als Embedded.
Und ich würde auch mal sagen dass sich das nicht lohnt. Ich würde fast
wetten man findet beim Chinesne (eBay, Ali) kleine Kästchen mit HDMI
Ausgang und SD Slot welche Inhalte darauf in einer Schleife abspielen
können.
100 Punkte. Du könntest ihn noch an eine Powerbank anschließen falls der
Strom weg ist. Schwer ist es nicht, aber ein bisschen einlesen musst du
dich schon.
Ohne diese Einschränkung:
Frank schrieb:> Das ganze muss natürlich auch> funktionieren wenn der Strom mal abgeschaltet worden ist.
ist es einfach...
Nimm einen Fernseher(*) und einen USB-Speicherstick mit Videodateien.
*) Fast egal welcher, "Smart" schimpfen sie sich heute fast alle.
Muss man nur dummerweise nach dem Einschalten die Fernbedienung in die
Hand nehmen, einmal auf "Mediaplayer", einmal auf "Play" und ggfs.
einmal auf "Repeat" drücken...
Also einen Arduino bekomme ich z.B. programmiert. Damit mache ich ab und
an kleine Projekte.
Auch python beherrsche ich eigentlich ausreichend um damit Abläufe am
Computer zu automatisieren, aber ob dies hier von Vorteil ist ;-)
Auch sonst habe ich mit Elektronik eigentlich jeden Tag zu tun, aber
eben nur mit dem Raspberry habe ich noch nie gearbeitet.
Frank schrieb:> Also einen Arduino bekomme ich z.B. programmiert.
Dann häng eine IR-Sendediode an den Arduino, pack den USB-Stick mit den
Videos an den Fernseher, und lass den Arduino bei Power-On die richtige
Fernbedienungs-Tasten-Sequenz simulieren...
Wenn du einen halbwegs aktuellen Fernseher mit Medienplayer hast, findet
man in der Regel ein Service-Manual mit der Beschreibung für den "Public
Mode".
Die meisten modernen Fernseher (außer die ganz billigen) haben so etwas
und
darin verstecken sich die interessanten Features wie Startup-Power-Mode,
Disable-Remote, Fixed Input und wahrscheinlich auch Media-Loop
JJ schrieb:> Die meisten modernen Fernseher (außer die ganz billigen) haben so etwas> und> darin verstecken sich die interessanten Features wie Startup-Power-Mode,> Disable-Remote, Fixed Input und wahrscheinlich auch Media-Loop
Das wäre genial. Leider finde ich keinen Solchen Fernseher bei Google
mit den oben genannten Begriffen.
JJ schrieb:> Wenn du einen halbwegs aktuellen Fernseher mit Medienplayer hast, findet> man in der Regel ein Service-Manual mit der Beschreibung für den "Public> Mode".
In der Regel haben Consumer Geräte keinen Public Mode sondern nur
Business Geräte. Die kriegst Du aber nicht im Einzelhandel.
Kann zu DigitalSignage zwecken Screenly.io empfehlen. Gibts als
opensource edition auch gratis.. Das Teil spielt Videos ab, stellt
Bilder dar und zeigt Websites (solange sie nicht allzu Javascript lastig
sind) dar.
An einer Windows + VLC + Selbstgebaute Automatisierungslösung komme ich
jeden Morgen vorbei. Es kann einfach sehr viel schiefgehen was man
selbst abfangen muss.
Im einzelnen habe ich über die letzten 5 Jahre schon gesehen:
Bildschirm zeigt nur den Desktop an
Bildschirm gesperrt bzw abgemeldet
Windows will Updates (gern auch mal auf einem Fenster über dem
Fullscreen Video)
Das gleiche für Virenscanner und Flash-Player
Eine Endlosschleife des Windows-Logos (ok, zumindest für die Minute, die
ich dem Schirm im Blick habe)
Da wäre mir etwas, das speziell für den Usecase entwickelt wurde
deutlich lieber...
JJ schrieb:> Windows will Updates (gern auch mal auf einem Fenster über dem> Fullscreen Video)
Um von einem Datenträger abzuspielen, braucht man doch keine
Internetverbindung.
Die Frage ist, wie leicht es einem fällt, sich in den RP einzuarbeiten.
Ich kenne viele Leute, die mit dem RP etwas rumgespielt haben und ihn
dann wieder beiseite gelegt haben, mangels sinnvoller Anwendung.
Windows ist einfach bequemer.
Peter D. schrieb:> Ich kenne viele Leute, die mit dem RP etwas rumgespielt haben und ihn> dann wieder beiseite gelegt haben, mangels sinnvoller Anwendung.> Windows ist einfach bequemer.
Gerade solche Anwendungen sind mit den RasPi einfacher als mit windows.
Passendes Image (Rasbian mit GUI) auf die Karte, VLC installieren (geht
zur Not sogar über GUI), Autostartzeile eintragen, die den VLC mit den
richtigen Parametern aufruft.
Frank schrieb:> ich möchte für meine Partnerin ein Werbedisplay bauen, dass sie sich in> ihrem Laden in das Schaufenster stellen kann um Produkte zu bewerben> oder Werbevideos laufen zu lassen.
Etwas ähnliches habe ich Anfang des Jahres mit einem RPi und einem
Samsung TV realisiert.
Der RPi läuft permanent, ist mit dem lokalen Netz verbunden und holt
sich darüber die aktuelle Zeit und kann über SSH auch aktualisiert
werden.
Die Videos liegen auf einer eigenen Partition. Die Dateisysteme sind im
Normalbetrieb read-only gemountet, sodass eine Unterbrechung der
Stromzufuhr zu keinen Problemen führt.
Für Akutalisierungen des Betriebssystems und der Videos werden die
Dateisysteme kurzzeitig read-write gemountet und dann wieder auf
read-only umgestellt.
Ein kleines Python Skript schaltet zeitgesteuert den TV mittels CEC an,
stellt den HDMI-Eingang ein und startet dann den X-Server und
anschließend einen Video-Player im Fullscreen Modus, der die Videos auf
der Video Partition in einer Endlosschleife abspielt.
Zur definierten Zeit wird der X-Server samt Video-Player gekillt und der
TV wieder mittels CEC ausgeschaltet.
Der Aufbau funktioniert jetzt seit etwa 7 Monaten absolut problemlos.
wie schon geschrieben wurde können die meisten Geräte sowas von sich
aus. Es ist für gewöhnlich nur nicht über das normale Manual
herauszufinden. Am besten nach Hotelmodus suchen, da haben viele Geräte
ein Geheimmenü wo man genau solche Dinge einstellen kann.
Grüße zwanni
Vielleicht mache ich was falsch, aber mein Raspberry PI B+ ist zu
langsam um Full HD mp4 Videos in Full HD Abzuspielen. Die Dinger sind ja
billig, also einfach mal ausprobieren. Notfalls kann man dann immernoch
auf einen billigen NUC oder ein altes Netbook zurückgreifen.
Man muss schon den richtigen Player benutzen ... info-beamer und
screenly
schaffen es, der VLC ist scheinbar immer noch nicht so weit.
omxplayer bleibt das nonplusultra, ist aber ein böses
Linux-Kommandozeilenprogramm ...
Eine praktische GUI für omxplayer ist im browserbasierten Kiosksystem
"kweb" von Günter Kreidl enthalten. Diese wird auch regelmäßig
aktualisiert. Eine umfangreiche PDF-Anleitung gibt es gratis dazu.
Der VLC nutzt offenbar nicht die Hardwarebeschleunigung und dekodiet in
Software, damit ist, jedenfalls der alte RPi, hoffnungslos überfordert.
Mit dem schon genannten omxplayer und den passenden Codecs, H.264 für
Video (nicht alle Profile werden unterstützt) und MP3 für Audio, geht
das aber schon. Beim Abspielen von FUllHD Videos ist dann die Auslastung
von einem Core bei 20-30%.
Alles gute Hinweise und die deplatzierte Erstfrage vom schlauen
Moderator wird zu Makulatur.
Du siehst es gibt genug einfache Möglichkeiten ohne wirklich Ahnung von
Elektronik haben zu müssen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
