Balun mit dem messen.
OP #5525643
Hallo, ich wollte etwas mit einem RF-Transformer spielen um diese
Bauteile zu verstehen. Es handelt sich um den
https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADT1-1WT.pdf .
Also wollte ich mal ausprobieren wie man ein Single Ended Signal in ein
differentielles wandelt. Aber das funktioniert nicht.
Ich habe Signalgenerator und Oszi.
IN+ --------------------   --------------- OUT+
                        > <--------------- Mitte
IN- --------------------   --------------- OUT-
Also wenn ich den Signalgenerator an IN+ hänge und die Oszi Kanäle je an
OUT+ und OUT- und die Massen beider Geräte verbinde, dann bekomme ich
ein Signal auf beiden Oszi Kanälen, aber nicht phasenverschoben.
Wenn ich entweder IN- oder Mitte auf GND lege ist das Signal fast weg
(Kurzschluss nach Masse eben). Ich lasse also IN- und Mitte unverbunden.
(Es bringt auch nichts die Mitte über einen Kondensator nach Masse zu
verbinden.)
Wie muss ich das beschalten damit ich zwei phasenverschobene Signale
messen kann?
Danke!
Gast #5525656
> verbinden.)
Das klingt so, als wenn der Generator und der Oszi die Massen (GND)
miteinander verbunden haben (über PE zum Beispiel).
Gast #5525668
Gustl B. schrieb:
> Ja, das hatte ich auch geschrieben. Sollte das nicht so sein? Kann
> ich
> mit verbundenen Massen der Geräte keine Phasenverschiebung messen?
> Ist hier etwas doof weil Signalgenerator und Oszi ein Gerät sind. Die
> Eingänge AC koppeln bringt nichts.
Ist beim Übertrager die Primärseite galvanisch von der Sekundärseite
getrennt? Eigentlich (laut Datenblatt) sollte es ja so sein. Miß das mal
bitte nach...
Gast #5525685
Das spielt aber keine Rolle, kannst mal ein Foto vom Oszi Bild machen.
Ich hatte so was mit dem Rigol 1104 gemacht, da war die
Phasenverschiebung 180° zu sehen. Ein Oszi mt eingebauten
Funktionsgenerator.
Sind die Amplituden an Out+ und Out- gleich groß?
OP #5525704
Ich habe ein DSOX2002A. Ja, die Amplituden sind gleich groß weil im
Mathekanal A-B ziemlich genau 0 anzeigt.
Derzeit ist es so:
Signalgenerator_OUT ---- IN+ ---  --- OUT+ ---- Oszi IN1
                                ><--- Mitte ---
                         IN- ---  --- OUT- ---- Oszi IN2
Signalgenerator_GND --------------------------- Oszi GND
OP #5525712
> verbinden.)
Das hatte ich doch schon beschrieben. Sobald ich die Mitte oder IN- vom
Transformator ebenfalls mit GND verbinde ist das Signal so gut wie weg.
#5525721
>> verbinden.)
Im Augenblick misst du nur Dreck - der unbelastete
Signalgenerator-Ausgang wird kapazitiv über den Übertrager auf den
hochohmigen Oszi-Eingang gekoppelt. Da in der Primärspule kein Strom
fließt sind auch an Out+ und Out- phasengleiche Signale abzugreifen.
Und sobald du sekundär Masse anlegst ist natürlich kein Signal mehr da,
da das ja nur mit sehr hoher Impedanz gekoppelt wird und die geringe
Impedanz der Sekundärspule das kurzschliesst.
Stell den Oszi-Eingang mal auf 50 Ohm um und schliess auf beiden Seiten
des Übertragers die Masse an (wie ich es im vorigen Beitrag gezeigt
habe), dann sollte das erwartete Signal herauskommen.
Gast #5525722
Kontrolliere bitte nochmal, ob du die Zuordnung der Pinnummern richtig
hast. Zum Beispiel liegt der Sekundäre Mittelanschluß zwischen den
beiden Pins der Primärwicklung usw. Bitte nochmal kontrollieren.
Gast #5525723
Gustl B. schrieb:
> Das ist mir klar, aber Oszi GND und Signalgenerator GND sind untrennbar
> verbunden. Wenn ich das so anschließe ist das Signal weg.
Das darf keine Rolle spielen, da der Übertrager Galvanisch getrennt ist.
Wenn das So ist, dann hast Du irgendwo eine Verbindung die da nicht sein
darf (Kurzschluss).
Gast #5525734
Ralf D. schrieb:
Ich zeichne in die Skizze von Ralf nochmal die Pin-Numern ein:
> Das sollte so angeschlosen werden:
> Signalgenerator_OUT ---- IN+(3) ---  --- OUT+ (6) ---- Oszi IN1
>                                    ><--- Mitte(2) --- Oszi GND
> Signalgenerator_GND ---- IN-(1) ---  --- OUT- (4) ---- Oszi IN2
OP #5525744
So, jetzt habe ich zwischen OUT+ und Mitte und zwischen OUT- und Mitte
je einen 50R eingebaut. Und siehe da, es kommen um ca. 180° verschobene
Signale raus. Aber: Die sind sehr schwach.
Der Eingang ist ein 2,5 Vpp Signal bei 1 MHz.
Der Ausgang sind jetzt ca. 30 mVpp.
Wenn ich die Frequenz langsam erhöhe wird die Phasenverschiebung immer
geringer, die Amplitude aber immer größer. Klar der Widerstand der Spule
ist für hohe Frequenzen größer. Da fällt also mehr Spannung ab. Aber
wieso wird die Phasenverschiebung weniger? Bei 20 MHz ist die ziemlich
komplett weg.
Edit:
Die Amplitude ist bei 20 MHz aber auch sehr schön ca. 1/2 der Amplitude
vom Eingang.
Gast #5525789
Gustl B. schrieb:
> Edit:
> vom Eingang.
Das sieht doch nicht schlecht aus, würde ich sagen.
Und bei 400MHz sollte das auch noch so aussehen (1dB Verlust).
Bei 700MHz 2dB Verlust und bei 800MHz dann ca. 3dB (lt. Datenblatt)
Aber warum du bei 20MHz keine Phasenverschiebung mehr zwischen Pin4 und
Pin6 hast, ist mir ein Rätsel. Oszi-Masse(GND) ist auf Pin2?
Gast #5525795
> Signale raus.
Seit wann dreht ein Transformator (der auch noch breitbandig
arbeitet) die Phase?
Sooooo ein Käse.
Merke: eine Signalinvertierung ist keine Phasenverschiebung.
Woran merkt man das?
Wenn man einen einzelnen Puls über den Trafo schickt würde
bei einer Phasenverschiebung der Puls auf der einen Sekundär-
Seite früher als auf der anderen heraukommen. Das wird er
aber nicht tun.
OP #5525803
Das stimmt.
So, mein Fehler war, dass ich das Datenblatt nicht genau gelesen hatte.
Ich dachte die eine Bauteilseite ist Eingang, die andere Bauteilseite
ist Ausgang, ist aber nicht so.
Jetzt liegt die Mitte auf Masse, einer der beiden Eingangspins liegt auf
Masse. An den anderen Eingangspin lege ich das Signal an und an den
beiden anderen Ausgangspins messe ich. Aber ich messe Signale die nicht
invertiert aussehen, sondern höchstens minimal gegeneinander verschoben
(bei 20 MHz).
OP #5525807
OS schrieb:
> Und welche Phasenlage haben dann in diesem Fall die Signale
> an Out+ und Out- zueinander?
> Wie ist das dann z.B. bei einem Drehstromnetz, Phasenverschiebung,
> Phasenlage?
Ne, lass mal, der hat schon recht. Ein verschobenes Signal kommt
zeitlich früher oder später, ein invertiertes Signal zeitglich. Ist es
ein periodisches Signal wie ein Sinus, dann ist das natürlich egal (aber
trotzdem falsch), wenn man einen einzelnen Impuls anguckt und den
invertiert sieht er anders aus wie wenn man ihn um 180° verschiebt.
Gast #5525824
Ja hast schon Recht, ist auch Definitionssache.
Der Trafo hat auch eine Phasenverschiebung durch die Kernverluste.
Jetzt könnte man es noch weiter  treiben, Phasenschieber Transformator,
wie Sie in der Energietechnik eingesetzt werden, aber....
Wichtig das Du jetzt auf einen grünen Zweig gekommen bisst.
#5525852
Nachdem hinreichend geklärt ist, dass hier kein Phasenschieber unterwegs
ist...
Ich möchte noch folgende Punkte zu bedenken geben:
Der besprochene Balun ist ein 75-Ohm-Typ. Der Frequenzgang sieht in
einem 50-Ohm-System anders aus.
Um den Balun in der Spec zu betreiben, müsste der Generator 75 Ohm
Ausgangswiderstand aufweisen (bei Dir 50 Ohm). Und er müßte mit 75 Ohm
abgeschlossen werden (bei Dir 50+50=100 Ohm).
Hast Du die 2.5Vpp gemessen oder eingestellt? Je nach Abschluss des
Generators weicht die Ausgangsspannung vom eingestellten Wert ab.
Wo liegt die untere Grenzfrequenz Deiner Anordnung?
OP #5526044
Die 2,5 V sind eingestellt.
So, jetzt funktioniert es.
Pin1 Primärseite: Masse vom Generator/Oszi
Pin2 Mittenabgriff Sekundärseite: Masse vom Generator/Oszi
Pin3 Primärseite: Signal vom Generator
Pin4 Sekundärseite: Oszi Kanal1
Pin5: Unverbunden
Pin6 Sekundärseite: Oszi Kanal2
Also was war? Das Bauteil war defekt. Alle Anschlüsse waren
untereinander leitend verbunden. Ich kann mir das durch zu hohe
Temperatur erklären und in der Tat, ich habe die mit Heißluft entfernt
von einer Platine.
Allerdings könnte das ja auch zu warm werden wenn ich die mit zu großer
Spannung und oder zu niedriger Frequenz betreibe.
Jedenfalls ist es jetzt einigermaßen schön. Amplituden sind gleich und
es ist fast perfekt invertiert, etwas verschoben, aber nur minimal.
Gast #5526052
Das hättest du doch bemerken müssen, als ich dich gebeten habe zu
überprüfen, ob die Primär- und Sekundärseite wirklich galvanisch
getrennt sind.
> bitte nach...
Aber egal, jetzt funktioniert es so, wie du dir das vorstellst.
Und dazu meinen Glückwunsch...
OP #5526065
der schreckliche Sven schrieb:
> Und, wie hast Du`s repariert?
Gar nicht, ich habe an anderes genommen das nicht defekt ist.
> getrennt sind.
Das stimmt. Hatte ich falsch verstanden weil wenn ich auf je einer Seite
eine Masse anschließe, Generator und Oszi und die sowieso verbunden
sind, dann ist es doch sowieso nicht mehr galvanisch getrennt. Aber ja,
hätte ich messen können und sollen.
> Ein Bauteil mit so wenig Pins kann man mit einem dicken
> Kupferdraht-Bügel (U-förmig flach auf der Platine liegend),
> viel Lötzinn, und einem etwas dickeren Lötkolben auslöten.
Ja, habe ich auch versucht bei einem, aber das Plastikgehäuse verschmort
sehr schnell. Sieht auch nach Heißluft nichtmehr schön aus.
