Eclipse: Warnungen werden als Fehler angezeigt
Gast #5526005
ich habe ein Problem mit einer Installation von Eclipse (Oxygen) mit
deutschem Sprachpaket. Ich habe auf zwei PCs jeweils die gleiche
Installation.
Eine funktioniert wie gewünscht , die andere nicht. Der Vergleich der
Einstellungen hat keinen signifikanten Unterschiede
ergeben.
Das Problem ist:
Es werden (eigentliche) Warnungen als Fehler markiert und angezeigt.
Meine Recherche im WEB hat mehrere Hinweise dazu gefunden
die aber alle nicht das Problem lösen.
Z.B. LC_MESSAGES=en_US bei deutschem Sprachpaket.
Gibt es noch weitere Ideen dazu ?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Schau mal unter window properties und dann den jeweiligen Compiler
Einstellungen.
Bei C z.B. wird irgendwo -Werror (Make all warnings into errors)
hinzugefügt.
Danke für die Antworten.
Erst mal, ich benutze C/C++ mit GCC-ARM Toolchain.
Ich habe nach dem "Make all warnings into errors" gesucht aber in den
diveren Warnings-Einstellungen bis jetzt nichts dergleichen gefunden.
Auch bei edr Installation die richtig läuft.
Ich suche weiter.
Danke und Gruß
Korrektur.
Ich habe die option -Werror gefunden, aber sie ist nicht aktiviert!
Wenn ich testhalber -Werror aktiviere, wird nicht fertig kompiliert.
Ohne -Werror wird aber alles richtig kompiliert und funktioniert auch
in der HW. Nur eben werden im Quelltext Fehler markiert (rot) und bei
"Fehler" Errors angezeigt, obwohl es nur Warnungen sind.
Weitere Ideen dazu ?
Danke sehr.
diba schrieb:
> Korrektur.
> Danke sehr.
Mal im Projektmenü den "Index" neu aufgebaut? (hab gerade kein Eclipse
zum schauen, aber 2tletzer Eintrag geht zum Submenü...)
Ich kenne das bei Änderungen der Inklude-Struktur. Index neu aufbauen
und die "Fehler" verschwinden.
Weiss jetzt nicht genau was du mit "Index neu aufbauen" meinst. Der
Compiler funktioniert ja, mich stört nur enorm die falschen
Fehlermeldungen.
Dann wird das wohl im makefile hinzugefügt. Darin mal suchen.
Lutz schrieb:
> makefile
Nein, glaube ich nicht. Erstmal hat die Option eine Wirkung wenn
ich sie aktiviere oder deaktiviere. Aber eine andere als das was mich
stört.
Das Makefile wird von Eclipse gemanaged und besteht nur aus den angaben
die ausgewählt werden.
diba schrieb:
> Hab's beim Reiter "Projects" oben gefundenn. Hilft aber auch nichts.
> Danke für die Mühe.
"Fehlermeldungen" in der Sorce bei gleichzeitigem erfolgreichen Build
kommen vom Ecplise (eigentlich CDT) eigenen Parser, der auch die ganzen
Inkludes durchackert. Dabei legt er auch eie Index an, den z.B.
Autocompletion benutzt. Un der so lustige Optionen hat, wie "benutze
nicht den aus ausgewählten Build-Mode (Debug/Release) sondern ...",
womit dann eben nicht alle Definitionen bekannt sein müssen. Eclipse
benutzt dazu eine mit echtan Compiler-Fehlern zum verwechseln ähnlichen
Style für die Anzeige. Muß man schauen, ob sich das konfigurieren läßt.
Habe eine Lösung gefunden bei
http://www.straub.as/c-cpp-qt-fltk/c/eclipse-cdt-faq.html
Das Problem ist doch mit LC_MESSAGES=en_US zu lösen.
Mein Fehler war, dass ich LC_Messages bei "Build Variables" eingetragen
hatte. Es muss aber bei "Umgebung" (oder "Environment") rein.
Nur nebenbei, meine andere Installation kommt ohne diese Anweisung
aus. Irgend einen unbekannten Unterschied muss es geben.
Egal,  Hauptsache es funktioniert jetzt auch bei der zweiten
Installation.
Danke allen für die Unterstützung.
