Welchen E-Motor brauch ich(Drehmoment/Leistung)?
OP #5526150
Also wie der Titel schon sagt, worauf sollte ich achten bei der Suche
nach einem elektrischen Motor der folgendes Packen sollte:
Ich habe vereinfacht gesehen einen Zylinder mit etwa 3m Durchmesser und
bis zu 300kg Gewicht auf einer Drehscheibe stehen.
Den möchte ich aus dem Stand auf eine Umdrehung die Sekunde(1 U/s)
beschleunigen, diese Geschwindigkeit muss dann aber nicht lange gehalten
werden( nicht mehr als 5-10s, vermutlich sogar weniger).
Kontinuierliche Geschwindigkeit bräuchte ich die halbe Geschwindigkeit,
2 U/s oder langsamer.
Ich habe die letzten Tage ne Menge gegoogelt und kam auf ein paar Werte,
aber warum ich frage ist eher, dass ich absolut keine Ahnung habe von
der Materie und daher nicht weiß, ob meine ausgerechneten 300W Leistung
korrekt sind( also sanity-check ist mir sozusagen nicht möglich) und ob
diese dann auf einen Drehmoment von 30Nm schließen lassen, oder ob ich
beim ausrechnen davon nicht vielleicht den Einfluss des Durchmessers
übersehen habe?
Oder vielleicht vorher angesetzt - ist das überhaupt umsetzbar im
unterem Budgetbereich was ich da beschrieben habe?( also sind diese
Werte mehr oder weniger Standard und daher mit Motoren im <100€ Bereich
möglich oder ist das absurd und daher teurer?)
Ich weiß also im Endeffekt nichtmal, ob das ne dumme Frage ist sozusagen
oder ob ich irgendeine wichtige Sache vergessen habe(zu erwähnen) die
man für eine Antwort bräuchte.
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal fürs durchlesen.
PS: Benötigte Volt wäre mir egal( also bis zu 230V ^^)
Gast #5526153
Die Frage wäre, wie schnell er auf dieses Tempo beschleunigt werden
muss, und wie leichtgängig gelagert er ist, er könnte ja auf Wasser
schwimmen.
Und ob die 300kg gleichverteilt in einem Zylinder, oder nur am Rand,
oder kompakt zentrisch in der Mitte stehen.
Kim P. schrieb:
> halbe Geschwindigkeit, 2 U/s
Häh ?
OP #5526158
MaWin schrieb:
> Häh ?
Ich mein natürlich 0,5 U/s
Ich denke ein Vollzylinder passt am ehesten, also das Gewicht sollte
relativ gleichverteilt sein
Teo D. schrieb:
> Zeig doch einfach deinen Rechenweg.
Den hab ich nicht mehr, da ich soviele Formeln gefunden habe und mir bei
keiner sicher war, ob das jetzt ist, was ich suche.
Und bei deinen geschätzten 353Nm sind meine Werte heftig daneben, daher
streich ich die einfach mal
> schwimmen.
Eine Beschleunigung die ich mal errechnet hab war 6m/s^2 glaub ich - ich
denke die Geschwindigkeit von 1U/s sollte in ca einer viertel Sekunde
erreicht werden, weiß also nicht, ob die 6m/s^2 passt
Und die Lagerung ist eine gute Frage, da hab ich noch nicht drüber
nachgedacht, bisher steht der Zylinder einfach auf einem Drehteller
direkt mit dem Motor verbunden, also ein Kugellager? - da hört mein
Verständnis schon auf um zu wissen, ob das ne machbare Variante ist oder
was es sinnvolles gäbe :|
Aber ich schau dann schonmal als Anfang wie es mit Motoren steht die die
geschätzten 353Nm Drehmoment packen könnten
#5526160
Aber bitte meine! Hier wird nicht geschossen, also alles ohne Gewehr. :)
Das hab ich zuletzt, glaube ich in der Berufsschule berechnet und mein
Gedächtnis ist auch nicht mehr das beste. ;)
OP #5526163
Keine Sorge, ohne jemanden der sich sicher ist, dass seine Antwort
korrekt ist werd ich hier nichts kaufen oder machen, aber ich hab halt
leider keinerlei Erfahrung in die Richtung, daher weiß ich halt auch
nie, ob das denn jetzt hinkommen könnte oder absolut daneben ist, was
ich rechne/denke :D
Was mir gerade beim schauen aufgefallen ist, dass die Motoren die ich
gerade auf die schnelle bei ebay gefunden habe nur Watt-Zahlen haben
zusammen mit einer RPM Angabe.
Wieviele Watt bräuchte ich denn?
Bzw ist das von Nm in Watt überhaupt umrechenbar ohne andere Werte in
Betracht zu ziehen?
Und mit einer richtigen Umsetzung könnte ich doch weniger Drehmoment für
mehr RPM "eintauschen", oder?
Gast #5526211
Die Rotationsenergie beträgt
E=1/2*J*(2*pi*f)²
Mit dem Trägheitsmoment eines Vollzylinders
J= 1/2*m*r²
Ergibt sich
E=1/4*m*r²*(2*pi*f)²
Die Leistung ergibt sich aus der gewünschten Zeit, in welcher der
Zylinder beschleunigt werden soll:
P=(1/4*m*r²*(2*pi*f)²)/t
m in kg, r in m, f in Hz, t in s
Das ergibt eine Abschätzung für die untere Grenze.
mit m=300, r=1,5, f=1, t=1
komme ich auf P=6,7 kW
In der Praxis wird der Wert deutlich größer ausfallen müssen.
Sagen wir mal, mit einem 20 kW Motor müsstest du hinkommen. Wenn ich
mich nicht verrechnet habe.
Gast #5526214
Lese gerade t=0,25 s
Dann reicht schon ein 80 kW Motor.
Dazu kommt noch ein Getriebe und "etwas" Mechanik. Die 100 € Grenze
scheint mir leicht überschritten.
Gast #5526415
Kim P. schrieb:
> die Geschwindigkeit von 1U/s sollte in ca einer viertel Sekunde erreicht
> werden,
Bei einem 300kg/3m Zylinder ?
Trägheitsmoment 1350kgm2.
Und das willst du mit 300W in 0.25s auf 1upm beschleunigen ?
Ich sag mal nein, nicht mal ansatzweise reicht das.
OP #5526467
Genau darum hab ich ja hier nachgefragt, weil ich halt keinerlei Wissen
habe um sagen zu können "joar, passt irgendwie nicht" und ich mir
irgendwie schon dachte, dass das zu wenig sein wird.
Cerberus schrieb:
> Wenn man wegen der Drehbewegung die Winkelgeschwindigkeit mit
> einfließen lässt, kommt man da vom geschätzten Drehmoment wohl
> auf über 2kw. Einen Denkfehler schließe ich aber nicht aus.
http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/kinetik/314-leistung-drehmoment
Mit der Formel von der Seite komme ich auf 8,482 kW, wenn ich mich nicht
verrechnet habe?
(P=2*pi*M*n mit M=1350 und n=1?)
Also als Motor einen mit 10kW Leistung?
Gast #5526567
Für den Fall einer konstanten Beschleunigung kann das
Beschleunigungsmoment wie folgt berechnet werden:
M = J * delta_Omega / delta_t
delta_t ist hier 0,25 s, delta_Omega 2*pi*1/s.
Das Trägheitsmoment J berechnet sich für einen Vollzylinder wie folgt:
J = 1/2  m  r² = 1/2  300 kg  (1,5 m)² = 337,5 kg*m²
Das erforderliche Beschleunigungsmoment beträgt also:
M = 337,5 kg*m² * 2*pi*1/s / 0,25 s = 8482 Nm
Daraus ergibt sich die mittlere Beschleunigungsleistung wie folgt:
P = M * (omega_1 + omega_2) / 2 = 8482 Nm * (0 + 2*pi*1/s) / 2 = 26647 W
Zusätzlich müssen noch der Wirkungsgrad des evtl. eingesetzten
Getriebes, sowie Reibmomente berücksichtigt werden. Die erforderliche
Leistung liegt also über den oben berechneten 26,7 kW. Vermutlich muss
der Motor mindestens eine Leistung von 30 kW haben.
OP #5526842
Bernd F. schrieb:
> Wäre das zu einfach? Eine "Zeichnung" mit den wesentlichen
> Angaben?  Dazu gehört natürlich auch eine Beschreibung,
> was das werden soll.
Ich fand eine Zeichnung jetzt etwas übertrieben - es soll wirklich nur
vereinfacht ein Zylinder auf einem Drehteller sein der ganz schön was
wiegen wird und sich schnell drehen können soll( nicht lange, nur
schnell beschleunigt)
Und was es werden soll?
Es würde wohl in Richtung "ist das Kunst oder kann das weg" gehen,
sozusagen eine Konstruktion deren finale Form mir noch nicht schlüssig
ist. Ich wollte erstmal wissen, wie praktikabel für eine "spontane und
vermutlich sinnlose Idee" wäre um da mehr Gedanken hinein zu investieren
oder es einfach zu vergessen.
Und bei einem 30kW Motor als Anforderung werde ich es wohl entweder
lassen oder 1:10 runter skalieren, mal sehen.
Außerdem hab ich allgemein auch gehofft dadurch etwas mehr die Formeln
und so zu verstehen, dass ich das das nächste mal selbst errechnen
könnte.
Also auf jeden Fall hier schonmal vielen Dank für eure Ideen/Antworten
Beitrag #5526895 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5526940
Eine Zeichnung wäre übertrieben??!
Die Zeichnung würde mehr aussagen, als jeder Text.
O tempora, o mores.
Grüße Bernd
Gast #5526996
Hallo
in diesem Fall wäre es nicht schlecht wenn du mal näher beschreibst was
das nun werden soll.
Vor allem die angedachte Beschleunigung ist heftig eventuell könnte man
diese deutlich reduzieren um in Bereiche zu kommen die finanzierbar sind
und von einen motivierten und lernbereiten Laien eventuell zu stemmen
sind.
2kW sind in etwa die Leistung eines Mofas oder deutlich über die eines
zahlungsunfähigen Pedelec oder Elektrofahrrad.
Mit 10kW hat man bis in den 50er Jahren sogar Kleinwagen recht brauchbar
(na ja...) angetrieben.
Die auch schon vor gekommenen 30kW reichen selbst heute noch für einen
Klein(st)wagen aus und mit den auch irgendwo ins spiel gebrachten 80kW
zieht man schon sehr viele Heringe vom Teller ;-)
Nur mal so als Beispiele aus der Praxis die zeigen mit welchen
Leistungen du umgehen musst (wobei da wohl einiges falsch sein muss den
zwischen 2kW und 80kW liegt doch ein gewisse Spanne...)
Aber selbst mit 2kW kann man schon sehr viel Unheil anrichten - vor
allem wenn man sieht wie wenig Leistung später für den reinen
Drehbetrieb bzw, dessen Erhaltung du benötigst, bei guter Lagerung
könntest du den mit gezielten an schubsen locker im Gang halten, siehe
auch wie schnell gute (Lager gepflegt) Eisenbahnwaggons schon bei
leichten Gefälle ins Rollen gelangen oder wie leicht es es nachdem diese
mal in Laufen gekommen sind diese in der Ebene am laufen zu halten.
Jemand
OP #5527032
Was es werden würde ist recht dämlich, daher war meine Grenze auch bei
etwa 100€.
Einfach eine "Skulptur"(Stahlkonstrukt und massiv in der Erscheinung)
die sich in etwa so schnell drehen kann wie ein Mensch( ich kam da auf
ca eine Umdrehung die Sekunde, wenn man nicht auf Pirouetten sondern
"normales" schnelles drehen geht).
Da ich den Motor danach weiter benutzen hätte können dachte ich das wäre
ne gute dämliche Idee um mal die Grenzen von dem, was mir so in den Sinn
kommen könnte auszutesten von Leistung und so her.
Weil ich glaube nicht, dass mir Hobbymäßig irgendwas über den Weg kommen
würde was da in die Nähe käme.
Ich mein das offensichtlichste wäre das Gewicht selbst um ein Vielfaches
verringern, was dann wohl auch die Lösung wäre, sollte ich das wirklich
umsetzen wollen, aber im Endeffekt war das eher in die Richtung gedacht
zu verstehen wie ich alles errechnen müsste.
Also joar, im Endeffekt hab ich wohl alle Antworten die ich brauche( die
Formeln und Verständnis wie sie anzuwenden sind).
Meine nächste Recherche wäre wohl wie viel Gewicht ein 2m
Massivstahlrohr(45mm²) aushalten könnte ohne zu biegen oder so. ^^
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Antworten, das Forum hier ist echt
super :)
Gast #5527067
Hallo
na das hilft doch schon mal.
Der Zylinder braucht also nur schwer und massiv erscheinen und nicht
wirklich sein.
Das ist schon mal ein Ansatz.
Auch könnte man die Beschleunigung deutlich reduzieren den aus den Stand
heraus "sofort" auf die Drehgeschwindigkeit zu kommen die 1U/sek
entspricht schafft auch ein Mensch nicht.
Mal ein "böser" und durchaus allgemein sehr kritisch Kommentar zum Thema
Kunst und Künstler :
Mach dir erst mal einen Namen als großer Künstler, dann nutze
irgendwelchen öffentlichen, steuerfinanzierten, Gelder und
Sponseringgelder von Firmen die letztendlich natürlich auch der Kunde
bezahlt, danach lass die eigentliche Arbeit von irgendwelchen
Handwerkern und Konstrukteuren machen.
Dann stellst dein Kunstwerk aus, machst den großen Hennes, verbietest
das Fotografieren deines Kunstwerks, erwähnst natürlich nicht die Leute
die die eigentliche handwerkliche und konstruktionsarbeit vollbracht
haben, verklagst jeden der es wagt dein Kunstwerk auch nur minimal
anders aufzubauen als es deiner Vorstellung entspricht und nach einigen
Jahren verkaufst du dein Kunstwerk für viele hunderttausend Euro ohne
das Geld was du aus irgendwelchen steuerfinazierten Quellen erhalten
hast zurück zu zahlen.
Sorry wenn ich jetzt dich persönlich angesprochen habe - aber was man so
mitbekommt, besonders bei solchen schweren Skulpturen passt leider in
mein etwas krass darstellte Bild, das mit den Fotografierverbot habe ich
sogar schon am eigenen Laib erfahren...
Aber vielleicht bis du ja auch ein ganz netter der seinen privaten Spaß
ausschließlich selbst finanziert, es locker sieht wenn nicht alles
streng nach seinen Vorgaben aufgebaut wird und die Betrachter
Fotografieren lässt wie sie wollen.
Jemand
OP #5527072
Teo D. schrieb:
> Warum Massiv und kein Rohr?
Ähm, gute Frage - einfach weil ich mir dachte, dass ein massives 2m
Stahlrohr evtl mehr Gewicht aushält als ein hohles ^^
Keine Sorge, du hast mich nicht irgendwie persönlich getroffen oder so,
das war eher so eine spontane Idee mit keinerlei weiterem Gedanken.
Einfach nur damit ich mich freuen kann, dass es funktionier hat am Ende.
Künstler bin ich nicht, eher nen komischer Vogel mit vielen Ideen, die
ich dann gerne soweit versuche vorzubereiten, dass ich dabei dann schon
einschätzen kann ob der (Zeit/Geld/Arbeits)Aufwand den "Spaß" der am
Ende rauskommt wert ist ^^
Gast #5527251
Das stimmt auch,  aber die Zunahme an "Stabilität"  bei gleichen äußeren
Maßen wird mit überproportionalem Materialeinsatz erkauft. Anders herum
kann man mit einem Rohr und der selben Menge Material viel stabiler
bauen.
Gast #5527265
Hallo
"Was ist eigentlich der Unterschied, zwischen einem Künstler und einem
Händler für 'des Kaiser neue Kleider'?"
Der "Künstler" will oder muss mit seiner Kunst sein Brot verdienen hat
meist ein sehr ausgeprägtes Ego und scheinbar wirklich oft die schon
heftig in meinen letzten Beitrag kritisierten Allüren (Wohl aber auch so
mancher Stararchitekt der sich zu fein für das Einfamilienhaus, den
Industriezweckbau usw. ist) aus zu leben.
Der angesprochene Händler für "Des Kaiser neue Kleider" ist wenn du dich
damit auf Leute wie den TO anspielst, einfach nur der motivierte Bastler
und Tüftler im besten Sinn, der auch viel bis alles selbst macht, keine
Botschaft verbreiten will,den es egal ist ob seine Idee neu ist (gibt es
sowieso nicht - alles war schon mal da), der einfach Spaß an seinen
"Kunstobjekt" hat und dem es nicht so wichtig, oder sogar egal ist, ob
sein Objekt von anderen wahrgenommen wird und dem klar ist das was er da
aufbaut keinen praktischen Nutzen hat aber damit auch keine Probleme hat
wenn ihn das in Gesicht gesagt wird. Er will auch nicht vorsätzlich
Provozieren oder "die Welt verändern", geschweige denn die Moralkeule
schwingen oder Sozialkritik verbreiten.
Vor allem verdient es sein Geld nicht mit seiner Kunst und finanziert
sein Hobby, wie es sich gehört, aus eigener Kasse...
Jemand
Gast #5528714
Weiter oben hat der TO von einem Zylinder mit gleichverteilter Masse
gesprochen.
Wenn das jetzt aber aus Metall sein soll, dann wird der Zylinder
ziemlich flach werden bei 3m Durchmesser und nur 300kg Gewicht.
Also dürfte allein die Trägheitsmomentberechnung schon mal falsch sein,
weil sein Kunstwerk eben nicht ein massiver Zylinder mit konstanter
Dichte sein wird.
Und die 300kg sollen nach Angabe des TOs ja auch noch auf
Das heisst das Trägheitsmoment des Drehtellers dürfte bei der zu
tragenden Masse und Größe nicht einfach vernachlässigber sein.
Mein Tipp: Feststoffraketen außen tangential anbringen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5529374
Hallo Frank,
Frank B. schrieb:
> Also wer hier noch eine Zeichnung braucht, hat wohl ganz andere Probleme
> als der TO.
> An der Beschreibung: Zylinder mit 3m Durchmesser und 300kg Masse ist
> doch wohl wirklich nichts schwer zu verstehen.
Es macht schon einen Unterschied, ob dieser Zylinder auf der
Rotationsachse des Drehtellers steht oder ausser der Mitte, und ob er
steht oder liegt. Auch die Verteilung der Masse wirkt sich deutlich auf
die Massenträgheit aus. Insofern kann eine Skizze durchaus helfen,
Missverständnisse zu vermeiden...
Mit freundlichen Grüßen,
Thorsten Ostermann
Gast #5529643
Jetzt überlegt mal.
Der To hat von homogener Massenverteilung gesprochen. Und von Eisen.
Bei 300kg und einer Dichte von ca. 8g/cm³ wäre das ein Volumen von 37,5
dm3, bei einer Scheibe von 3m wäre das eine Dicke von etwas über 5mm!
Soviel zu "Zylinder", ich sage dazu "Blech".
der TO ist ein Troll, oder er ist nicht mal in der Lage einen
Hohlzylinder von einem Vollzylinder zu unterscheiden.
Gast #5534844
> ... bei einer Scheibe von 3m wäre das eine Dicke von etwas über 5mm!
Falls das "Blech" nicht durchgebogen ist, gilt auch hier die Formel
für den homogenen "Zylinder".
