Ziegler-Nichols
OP #5526566
Hallo
ich wollte Fragen was sind die Vorteile bei der Verwenduung der
Einstellregeln nach Ziegler-Nichols oder besser gesagt für welche
Strecken ist das Verfahren geeignet (Im Internet steht, dass für Stecken
mit instabiles Verhalten keine Schaden aufgetreten werden können aber
ich brauch eine bessere Erklärung)
Danke Euch!
#5526579
Mohammad S. schrieb:
> dass für Stecken
Das ist so nicht richtig.
Ich nehme an du beziehst dich auf den Wikipedia Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Faustformelverfahren_(Automatisierungstechnik)
und da steht, dass der Regler durchaus instabil werden kann und daher
die Anlage so beschaffen sein sollte, dass entweder die Anlage immer
stabil ist oder durch einen instabilen Regler kein Schaden entstehen
kann.
#5526754
Das bedeutet daß Du beim Einstellen des Reglers aufpassen mußt daß
nichts kaputt geht weil im Verlauf dieser Prozedur zu Meßzwecken
absichtlich Regelschwingungen provoziert werden um zu messen wann
genau diese einsetzen und welche Periodendauer sie haben.
Wenn Dir aber bei jeglicher Regelschwingung schon die Teile um die Ohren
fliegen und Sachen kaputt gehen würden weil dann irgendwas links und
rechts an den Anschlag knallt oder irgendwelche Belastungsgrenzen
überschritten würden dann brauchst Du ein Verfahren das nicht so
hemdsärmelig-experimentell sondern eher theoretisch und mathematisch an
das Problem herangeht.
Oder Du hast den Notaus-Schalter immer griffbereit und weißt wann Du
spätestens drücken musst bevor es kracht.
