Muliplexer Kamera
OP #5527164
ich habe einen Mikrocontroller an dem eine Kamera über einen 24-Pin
Stecker angeschlossen ist. Ich würde gerne eine zweite Kamera
anschließen. Ich vermute, dass es sich um ein DVP-Interface handelt.
Gibt es da fertige Multiplexer Chips für oder kann ich "einfach" einen
normalen Multiplexer verwenden?
Persönliche Seite
Was für einen?
> an dem eine Kamera
Was für eine?
Warum?
> oder kann ich "einfach" einen normalen Multiplexer verwenden?
Wenn es tatsächlich das von Dir vermutete Interface ist --sieh Dir
dessen Spezifikation an. Welche Übertragungstechnik nutzt es? Gibt es
eindeutig gerichtete Signale, gibt es bidirektionals Signale?
Welche Taktfrequenzen treten auf den Signalleitungen auf?
Danach kannst Du Dir Deinen Multiplexer aussuchen.
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Was für einen?
Nicht bekannt. Kommt ich nicht ran.
>> an dem eine Kamera
> Was für eine?
Keine Ahnung. Sieht nach einem 0815-Kameramodul aus mit einem 24-pin
Flachbandkabel und Stecker.
> Warum?
24-pins
Hatte auf einen fertigen Chip gehofft.
Max M. schrieb:
> Es geht darum das System auszutricksen
Man kann nur etwas austricksen das man kennt. Da du keinerlei Ahnung
hast, kannst du nur mechanische Kontakte zum Umschalten nehmen, manuell
oder mit Relais - da müsstest du erst mal schauen, wieviele Kontakte
dein Interface hat.
Georg
Max M. schrieb:
>> Was für einen?
Max M. schrieb:
>> Was für eine?
Max M. schrieb:
>> Warum?
> 24-pins
24 kleine HF-taugliche Relais mit Umschalter..
Kannst aber auch einen "analog switch" verwenden. Eine ungefähre
Vorstellung über Pegel und Frequenz musst du beim aussuchen aber auch
haben, sonst wird das nichts. Zumindest aber das Bidirektionale Problem
hast du gelöst.
Ps: Die Spannungsversorgung würde ich nicht mitschalten. Diese "hohen"
Ströme können analog switches mit großer Bandbreite nicht.
Als Pegel würde ich die Versorgungsspannung von der Kamera annehmen,
Ströme im Sub-Milliampere Bereich. Oder gleich einen Video Multiplexer
kaufen.
