2x AES128 = AES256?
(Firma: fritzler-avr.de) #5527403
Der Gedanke ist garnicht mal sooooo falsch.
Bei einem längeren Schlüssel werden mehr Permutationsrunden im AES Kern
angewand.
AAABER!
Es gibt noch ne Vorrunde zum Schlüssel ausrollen und Permuationstabelle
erstellen.
Eine Schlussrunde gibts auchnoch und das lässt sich nicht auftrennen.
Also: Nein geht nicht!
Allerdings ist AES128 noch sicher oder willste für Geheimdinste
verschlüsseln?
Gast #5527410
P. Q. C. schrieb:
> mein kleiner µC kann nur AES128 in HW.
Wenn es sich dabei um einen XMEGA AVR handelt und die Anwendung kein für
den potentiellen Angreifer weit entfernter/unerreichbarer Satellit ist,
dann ist das sehr wahrscheinlich unbrauchbar, da durch Seitenkanal
(hier: DPA) angreifbar. Oder jemand liest das Flash aus.
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1631716.1631724
https://www.cryptolux.org/images/7/7b/Xmegarump.pdf
Crypto würde ich nur in einem dafür gedachten Bauteil machen, bei dem
auch die Seitenkanal-Countermeasures spezifiziert sind, zum Beispiel mit
einer Smartcard. Die phys. Schnittstelle ist effektiv ein UART, kompakte
Fassungen existieren.
> Wenn ich mit zwei verschiedenen 16 Bytes Keys einen Block zweimal
> verschlüssle, ist das dann in etwa so gut wie AES256, oder nur 'AES129'?
FIPS-197:
https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/197/final/documents/fips-197.pdf
Je nach Schlüssellänge, werden unterschiedlich viele Runden ausgeführt
(128: 10, 192: 12, 256: 14). Das ist was anderes, als AES128 mehrfach
anzuwenden.
Bei AES geht man davon aus, dass die Daten bei Mehrfachanwendung des
Algorithmus nicht unsicherer werden. Sicherer werden sie dadurch aber
auch nicht: AES128 bleibt AES128.
AES ist ein Sonderfall. Mehrfachanwendung kann auch zu einer
Verschlechterung führen, siehe 2xROT13.
