Probleme FTDI FP232 und ESP8266
OP #5527668
ich habe den o.g. USB - TTL konverter mit dem ESp8266 verkabelt. Wenn
ich das Ganze an meinem Rechner anschließe leuchten auf beiden Chips die
roten LED's. Beim ESP8266 ganz kurz die blaue. ERkannt wird das ganze an
COM-Port 8
Wenn ich im serielen MOnitor COM 8 einstelle und eine AT-Kommando
eingebe passiert gar nichts.
Wenn ich ein Sketch kompiliere und hochlade kommen folgende
Fehlermeldungen:
Arduino: 1.8.5 (Windows Vista), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz,
Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory,
Disabled, None, Only Sketch, 115200"
  setting board to ck
  setting baudrate from 115200 to 115200
  setting port from COM1 to COM8
  setting address from 0x00000000 to 0x00000000
  espcomm_upload_file
  espcomm_upload_mem
  setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
  flush start
  setting serial port timeouts to 1 ms
  flush complete
  espcomm_send_command: sending command header
  espcomm_send_command: sending command payload
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
trying to connect
  flush start
  flush complete
  read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Was kann ich falsch gemacht haben?
Danke
falles einer der üblichen FTDI-Adapter mit dem 3,3V/5V Jumper ist: die
3,3V kommen von internen Regler des FTDI und der kann keinen ESP8266
versorgen!
3,3V für den ESP mit eigenem Spannungsregler erzeugen und noch 100µ
direkt am ESP-Modul über die Betriebsspannung löten.
Gruß aus Berlin
Michael
