https://www.ebay.de/itm/e16h09-Alter-Motor-Antrieb-Generator-220-31562-Uhrmacher-Zubehor/382543093335 Die feine Ausführung lässt mich auf ein wissenschaftliches Instrument tippen. Da es keine Befestigungslöcher gibt, hat man das Teil einfach auf den Tisch gestellt. Der Schaltplan ist auf dem letzten Bild klar zu erkennen. Der Motor wird über die Bakelitklemmen angeschlossen. Der treibt dann (Geschwindigkeit mechanisch regelbar) die ominöse vernickelte Box an. Recht langsam über ein Schneckengetriebe. Was könnte in dieser Box sein? Dazu fällt mir wenig ein. Eventuell ein Schreiber, der irgendwas auf eine runde Scheibe ritzt? Wozu der Aufwand? Immer her mit Ideen. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Recht langsam über ein Schneckengetriebe. Ne, ich sehe da keins(*). Keine Ahnung, was die Spirale da soll. Das davor scheint ein Fliehkraft-Stößel zu sein, warum der auch immer an dieser Spirale zerrt/drückt? In die silberne Box, führen scheinbar auch ein paar Kabel. *) Gefunden, hinter der Abdeckung... Ich setz'n Euro auf: Rührwerk(Trommel)-Schrauben-Galvanisator :D
Teo D. schrieb: > Das > davor scheint ein Fliehkraft-Stößel zu sein, warum der auch immer an > dieser Spirale zerrt/drückt? Er zieht/drückt nicht an der Spirale sondern an der Scheibe. Der Hebel(oben) drückt gegen die Scheibe und bremst sie. Der Fliehkraft-Stößel zieht die Scheibe zusätzlich gegen den "Bremshebel" und regelt die Geschwindigkeit. Die Spirale dämpft Schwankungen der Geschwindigkeit. Aus der silbernen Box führen 4 Kabel, 2 Rote und 2 Grüne zwischen denen man wechseln kann. Ein Impulsgeber Sekunden Minuten???
Dominik J. schrieb: > Er zieht/drückt nicht an der Spirale sondern an der Scheibe. Autsch... Irgendwie macht das Sinn. :)
Ich denke bei dem Teil irgendwie an ein Messgerät. (Alle Kabel mussten eingestöpselt werden!) Der Deckel der geheimnisvollen Box lässt sich mit der Rändel- schraube lösen. Eventuell wurde hier eine "Probe" eingesetzt. Nun dreht sich die Probe, eventuell beheizt? Mit einer Schaltuhr hat das Teil nichs zu tun. Die gab es damals schon in Genauigkeitsausführung. Dazu ist eine Fliehkraftbremse nicht geeignet. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Der Deckel der geheimnisvollen Box lässt sich mit der Rändel- > schraube lösen. Eventuell wurde hier eine "Probe" eingesetzt. Der rote Punkt auf der Scheibe, zeigt die Position des Innenlebens an. Muss also vor dem öffnen, wichtig sein.... Ach komm, kauf das Ding und sieh nach. ;) Das im Vordergrund, ist ne Art umschaltbarer Taster. https://www.kolb-antik.de/ebay/Fotos1808/e16h/e16h076.jpg An den 4Ecken eine Buchse. Bernd F. schrieb: > Ich denke bei dem Teil irgendwie an ein Messgerät. Irgendwas in der Box prüfen/testen...
Teo D. schrieb: > Keine Ahnung, was die Spirale da soll. Die Antriebsachse treibt die Spiralfeder, aussen, diese wiederum das Getriebe, innen. Eine gefederte Entkopplung. Mein Tipp, im Zusammenhang mit Uhren: Das Ding macht Lärm. Mit Absicht. Glocke oder sowas, von der etwas prononcierteren Art.
A. K. schrieb: > Die Antriebsachse treibt die Spiralfeder, dieser wiederum das Getriebe. > Eine gefederte Entkopplung. Teo D. schrieb: > Dominik J. schrieb: >> Er zieht/drückt nicht an der Spirale sondern an der Scheibe. > > Autsch... > Irgendwie macht das Sinn. :) Ja immer rein gebohrt in die offene Wund. .´(
Ich rate mal: Uhrenbeweger (die Uhr kommt in den Topf) zur Überprüfung des Aufzugs von Automatikuhren. Mein Onkel (Uhrmachermeister) hätte das Gerät mit großer Sicherheit als Krötenschlachtmaschine bezeichnet.
Bernd G. schrieb: > Ich rate mal: Uhrenbeweger (die Uhr kommt in den Topf) zur Überprüfung > des Aufzugs von Automatikuhren. > Mein Onkel (Uhrmachermeister) hätte das Gerät mit großer Sicherheit als > Krötenschlachtmaschine bezeichnet. Das erklärt nicht wieso Drähte an die "angetriebene" Box da kommen.
