PCB THT top layer/ bottom layer
Gast #5527924
Guten Abend,
ich gestalte mir mit EasyEDA gerade meine erste PCB.
Allerdings verstehe ich nicht, welches die Top- und welches die
Bottomlayer ist. Ich arbeite im Moment mit THT Komponenten, welches ist
da die Layer auf der ich die Verbindungen ziehen soll?
Und für die Zukunft: wie ist das bei SMD-Technologie?
Anders gefragt: ist die Top-Layer immer die, auf deren Seite sich die
Komponenten befinden? Also bei THT und SMD?
Danke im Voraus für Antworten!
Gast #5527931
Bei THT sitzen die Komponenten gewöhnlich auf der Oberseite. Bei SMT
können die Komponenten auf beiden Seite sitzen.
Gast #5527938
Ok, wenn sich bei THT die Komponenten auf der Seite der Toplayer
befinden, kann ich dann nur auf der Bottomlayer verbinden oder sind Top/
Bottom an den Beinen der Komponenten automatisch durchkontaktiert?
Gast #5528113
Bei Kleinserien ist es eher umgekehrt. SMD auf beiden Seiten ist sehr
teuer, THT kann von Hand gelötet werden, egal auf welcher Seite :) Wenn
THT maschinell gelötet wird, mag man alle Teile auf der Oberseite.
Andernfalls braucht man für zwei verschiedene Footprints für SMD-Teile
und muss noch ein paar Tricks kennen.
Auf dem Bildschirm / im Programm ist es ganz einfach: man schaut immer
von oben auf (und durch) die Platine. TOP ist oben und BOT sieht auf dem
Bildschirm spiegelverkehrt aus, weil man das  Kupfer "von innen" sieht.
Auf welcher Seite man die Leiterbahnen verlegt, ist erstmal egal.
Praktisch landen die meisten Signale auf der Seite, wo die meisten
SMD-Teile liegen.
Gast #5528117
Alex G. schrieb:
> Ja die Löcher für THT Bauteile sind in aller Regel durchkontaktiert.
Wenn man sie fertigen lässt. Macht man die Boards selber, sind sie nicht
dk, solange man sich nicht eine eigene Galvanikanlage hinstellt.
Ohne dk kann man auch oben (top) löten, wenn man drankommt, bei
Widerständen usw. kein Problem, bei vielen Steckverbindern und stehenden
Elkos schon.
Wenn das so wäre, bräuchtest du ja keine 2 Seiten.
Georg
Gast #5528162
Ok, ich werde die Platine(n) ohnehin ätzen lassen, das durchkontaktieren
ist also kein Problem.
Nur verstehe ich folgendes nicht:
Wieso brauche ich denn zwei Seiten? Bis jetzt dachte ich, dass eine
Seite ausreicht und habe mich nur gefragt, ob ich dafür die Top-/
Bottomlayer nehmen soll.
Moderator Persönliche Seite #5528176
Weil man es meist nicht anders hin bekommt, die Leiterzüge kreuzungsfrei
zu verlegen.  Wenn man industriell gefertigte Platinen mit zwei Seiten
ohnehin zur Verfügung hat, löst man die Kreuzungsproblematik daher in
der Regel, indem man an einer Kreuzung auf die andere Seite wechselt.
Bei selbst geätzten Platinen ohne Durchkontaktierung kann man natürlich
auch gleich eine Drahtbrücke einsetzen, man müsste ja sowieso mindestens
ein Stück Draht ins Loch löten.
Billigste Konsumgüterelektronik benutzt zuweilen auch lieber nur eine
Seite und Drahtbrücken, zumindest früher (große THT-Bauteile, nicht
so große Packungsdichte, Pertinax-Basismaterial) wurde das billiger.
Zu Zeiten, da auch in Jubelelektronik so gut wie alles SMD ist,
verschiebt sich das jedoch: das Zeug ist feiner, Pertinax reicht dann
oft nicht mehr, die Fläche ist aber auch viel kleiner geworden und damit
die Platine sowieso preiswerter.  Die Drahtbrücke bei SMD wäre dann ein
0-Ω-Widerstand: den benutzt man, wenn man eine Kreuzung anders nicht
aufgelöst bekommt.  (Außerdem wird er hin und wieder als Löt-Brücke
benutzt.)
Gast #5529016
> Seite ausreicht
Das ist inkonsequent. Entweder 2seitig und durchkontaktiert, oder
einseitig, aber dann brauchst du keine dk Löcher.
Auc wenn das Problem einseitig lösbar ist, sollte man erstmal die Frage
klären, ob sich dadurch überhaupt eine Ersparnis ergibt - ich habe
gerade bei multicb kalkulieren lassen, der Unterschied ist ca. 46 EUR
einseitg und 47 EUR zweiseitig, da ist es schon richtig dumm eine
einseitige Platine vorzusehen.
Georg
Gast #5529191
biergartengast schrieb:
> SMD auf beiden Seiten ist sehr teuer
Nun übertreib mal nicht. Solange man dafür sorgt, dass die dicken
Brocken nur auf der einen Seite liegen und auf der zweiten nur
Hühnerfutter/Kleinkram, muss die Platine zwei mal durch und das wars.
Irgendwelche Klebereien kann man sich dann schenken.
