Datenblatt uralte USV
Gast #5527968
Hallo allemiteinander,
hat jemand eine Idee, wo ich die Bedienungsanleitung für folgende USV
her bekomme?
Sinewave UPS
Intelligent UPS System
Model SPC-6220
Das Teil hat schon einige Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber noch
einwandfrei. Ich möchte es gerne vor ein FreeNAS hängen.
Servus
Peter
Gast #5529324
Peter schrieb:
> funktioniert aber noch einwandfrei.
Der Typ sagt mir nix, schau aber mal den Akku genauer an. Akkus sind die
Schwachstelle fast jeder USV. Entweder sind sie durch Tiefentladung
geschädigt, vertrocknet oder haben solch dicke Backen, daß man sie nicht
mehr aus dem Gehäuse bekommt. Also Akku+Typ nachsehen!
Gast #5529388
slj schrieb:
> eine Prüfung der Parameter gäbe genauen
> Aufschluß.
Das hoert sich gut und fachmaennisch an.
Ich wuerde einfach ne optische Kontrolle vornehmen,eine bekannte Last an
den USV-Ausgang haengen ,den Netzstecker ziehen und dabei die Stoppuhr
im Auge behalten.....
Gast #5529455
> her bekomme?
> Sinewave UPS
> Model SPC-6220
> Servus
> Peter
Wozu braucht man um Himmels Willen bei einer USV eine
Bedienungsanleitung?
Das sie nicht am wärmsten Platz des Raumes stehen soll ist klar, oder?
Das die Akkus alle paar Jahre getauscht werden müssen ist auch
nachvollziehbar - oder? Es werden Pb.Akkus sein, die gibts bei den
üblichen Verdächtigen um mehr oder weniger Geld. Die Qualität der Akkus
ist relativ proportional zu den Kosten.
Ein- und Ausschalten - da wird ein Knopf sein und die Signalisierung,
nun... auch die ist normalerweise kein Buch mit 7 Siegeln.
die abrufbare Leistung steht auf dem Typenschild und wie lange die USV
läuft... nun, das hängt von der Last und dem Akkuzustand ab, ist also
schwer vorhersehbar.
FreeNAS hat sicher ein USV-Plugin, die Verkabelung wird sich entweder an
die unsäglichen V24-UPS-Kabeln anlehnen, eine normale V24 sein oder
irgendwas mit USB machen. Alle 3 Varianten helfen Dir nicht weiter wenn
FreeNAS damit nix anfangen kann.
Das man in die kleinen rechteckigen Löcher keine Büroklammern steckt -
vor allem nicht wenn das Gerät eingeschalten ist, das man eine USV nicht
gießen muß und wenn dann nur die Akkus mit destiliertem Wasser (vorher
die Verschraubungen öffnen, sonst trinken sie nicht) ist auch
Allerweltswissen.
Das die Putzfrau unter keinen Umständen den Staubsauger an die USV
hängen darf wirst Du ihr ja auch noch beizeiten vermitteln können. Wenn
nicht sind die Daten am NAS nicht wichtig genug. Quasi
Risikoabschätzung: vergräme ich die Putzfrau oder pfeife ich auf die
Daten, wer oder was ist schwieriger zu organisieren?.
Und das Du sowieso ein grundlegendes Problem hast wenn das Kistl zu
brennen anfängt wird Dir spätestens der dann auftanzende
Versicherungsvertreter vermitteln...
Abgesehen davon sind  Deine Daten per se gefährdeter als ohne USV, das
230V-Netz fällt normalerweise deutlich weniger oft aus als eine USV und
das Pb-Akkus mitnichten billig sind wirst Du auch ohne Betriebsanleitung
bemerken.
Wozu also braucht man bei sowas banalem noch eine Bedienungsanleitung?
btw: Eine USV, deren Hersteller sich in der heutigen Zeit so verstecken
kann das er nicht sofort im Netz auffindbar ist - sowas ist kein Gerät,
an das ich ein mit ZFS arbeitendes NAS dranhängen würde.
Viel Erfolg
MiWi
Gast #5529575
Jörg R. schrieb:
> Der TO scheinbar, sonst hätte er nicht danach gefragt.
> Wer braucht einen nutzlosen Kommentar wie den von Dir?
Immerhin hat es ausgereicht Deinen Kommentar zu triggern. Soooo nutzlos
scheint er also nicht gewesen zu sein.
> Der ist länger
> als eine Bedienungsanleitung, aber absolut ohne brauchbaren Inhalt.
Nun... es finden sich einig Aussagen zu USVs die dem TO und dem
angedachten Verwendungszweck zu denken geben sollten. Das hatte bisher
weder Deiner noch ein anderer Kommentar zum Inhalt. Daher - nur weil Du
mit dem Inhalt nix anfangen kannst bedeutet das noch nicht das da kein
brauchbarer Inhalt drinnensteckt.
Aber egal,
einen schönen Tag wünschend
MiWi
Moderator Persönliche Seite #5529622
oszi40 schrieb:
> Wenn der Hersteller kein "Manual" hat, wird er auch keine SW zu
> Steuerung liefern.
Viele alte USVs hatten lediglich einen Relaiskontakt, der dem Server
signalisiert hat: „Batterie wird alle, 'runterfahren“.
Außerdem ist es gut denkbar, dass auch Hersteller das APC-Protokoll
geclonet haben.  So kompliziert ist das ja nicht, und seit vielen Jahren
reverse-engineert, sodass man damit nicht auf herstellerspezifische
Software angewiesen ist.  (OK, dass sie sowas getan haben, wird
allerdings kaum in der Bedienungsanleitung stehen, da steht dann auch
nur, dass man die WunderSchönUSVSoftware des Herstellers installieren
solle …)
Moderator Persönliche Seite #5529629
… und mit ein paar DIP-Schaltern konnte man dann einstellen, wieviel
Vorwarnzeit die USV dabei dem Server gegeben hat.  Für eine Erklärung
von DIP-Schaltern wäre eine Bedienungsanleitung schon hilfreich, denn
das kann man oft nicht erraten, was diese tun.
