ADC mit wählbarer Umwandlung
Gast #5527974
Guten Abend
Ich habe eine Frage bezüglich AD-Convertern.
Die normalen ADC's welche ich einsetze haben meist eine Serielle
Schnittstelle an welcher auf Anforderung der aktuelle Wert ausgelesen
wird.
Nun weiss man leider nicht zu welcher präzisen Zeit der Wert entstanden
ist, da der ADC ja dauerhaft umwandelt.
Ich suche nach einem ADC welcher auf Befehl umwandlet, also wenn ein
Signal an einem Pin anliegt wird im exakt selben Moment eine Umwandlung
ausgeführt, so kann Sichergestellt werden dass eine Umwandlung zum
Zeitpunkt X ausgeführt wurde.
Stellt euch ein Rechtecksignal (0-5V) vor welches eine Periodendauer von
50us hat. Nun stellt euch vor der ADC der das Signal misst hat die selbe
Frequenz und trifft nun unglücklicherweise immer die 0V Periode.
Am besten wäre ein ADC welcher mit hoher Taktrate (5MHz) per Clock
versorgt wird, und dann jeweils eine Konvertierung ausgiebt. So ähnlich
wie man das von Input-Shift registern kennt, diese können auch nur den
aktuellen Zustand erfassen
Gibt es solch einen ADC?
Ich benötige min. 14bit bei min.3 MSPS
Danke für eure Hilfe
Giaccomo
Auch dann wäre noch offen, welche Integrationszeit er nutzt. Sowas
steuert man eigentich mit einem S&H-Gleid am Eingang oder man misst es
am ADC mit Pulsen aus und stellt fest, dass es zufällig passt. Die
Periode mit der er sampelt muss zur Anwendung passen. Die reine
Samplezeit ist nochmal was anderes.
Da braucht man keinen mehrkanaligen ADC dazu.
Bei AD gibt es z.B. die Pulsar-Serie, die haben einen Convert-Eingang:
http://www.analog.com/en/design-center/landing-pages/001/pulsar-adc-evaluation-tools.html
Z.B. hat der AD7625 6 MSPS.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7625.pdf
Aber willst du / kannst du die Bits auch so schnell auslesen???
Der AD7625 muss mit LVDS angesteuert werden!
Kannst du QFN löten?
Einen ADC mit derart hoher Samplerate wirst du nicht im DIL finden...
Wahrscheinlich gehst du ungeschickt an das Problem ran und es gibt eine
viel einfachere Lösung...
SAR basierte ADCs haben praktisch immer einen definierten Sample
Zeitpunkt. Einige haben einin dedizierten "conversion start" pin, andere
samplen mit dem SPI CS signal, und dann gibt es auch die, welche beim
Xten SPI clock cycle samplen.
Mit samplen ist jeweils der übergang von tracking nach sample&hold
gemeint. Die eigentliche Konvertierung findet anschliessend mit der im
inputkondensator gesampleten Spannung statt.
Hier noch ein paar ADCs mit >=3MSPS und 14Bit von Analog z.T. ehem.
Linear:
http://www.analog.com/en/parametricsearch/11007#/p193=14&p1746=3000000|10000000&p4363=select%20all
Der z.B. LTC2356-14 hat einen CNV Eingang, damit triggerst du die
Wandlung. Die differentiellen Eingänge kannst du auch teilweise
Single-Ended betreiben, da musst du mal ins Datenblatt schauen.
Mit den ADCs der LTC-Reihe habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
man könnte auch kontinuierlich konvertieren und, ich hab grade ein
arduino (nano kost 2€ bei ebay mit 16mhz atmega) im autorun adc mode im
kopf, in der ISR schauen ob das sample gebraucht wird und falls ja dann
speichert man die weg und hängt von ner RTC (kost n euro bei ebay) ein
time stamp zum messwert dazu.
Der interne ADC schafft aber keine 3 MSPS und auch keine 14 Bit. Und
auch die 42 MBit/s wird er nichtmal ansatzweise wegstecken können.
Vielen Dank für die Inputs,
Habe mich bei Analog Devices umgesehen, sehe ich es richtig das dieser
hier:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7484.pdf
Mit PIN41 genau das bietet nachdem ich Suche?
Die Datenmenge sollte kein Problem sein, da Sie nicht dauerhaft benötigt
wird, sondern nur wärend der Messzeit. Ein Moderner MCU (STM32
bevorzugt) mit Taktfrequenzen von >48MhZ sollte das bedienen können,
vorallem bei Paralell-Schnitstelle
