Motor und Handkurbel auf einer Welle
Gast #5528395
Also sind in erster Linie alte Maschinen.
Normalerweise wird der Motor stromlos geschalten und das Handrad
eingerückt gegen eine Feder.
Einfach zu lösen, aber doof in der Bedienung.
Ähnlich wie die Sicherheitshandräder an den Maschinen.
Gast #5528843
Christoph db1uq K. schrieb:
> man musste sie wohl beim Anspringen
> schnell abziehen.
Bei der Anwurfkurbel die ich kenne hat das Gegenstück (Kurbelwelle des
Motors) eine Sägezahnartige Aussparung, so daß die Kurbel nur in der
richtigen Richtung greift und der laufende Motor sie einfach rausdrückt.
Das ist/war ein alter Traktor Einzylinder Diesel.
#5528961
Ja, es ist schon lästig, das Handrad in die Klauenkupplung eingerückt zu
halten.
Das kannst Du aber relativ einfach ändern.
Indem Du das Handrad ausbaust und ein Gewinde für eine Madenschraube so
einschneidest, daß Du das Handrad auf seinem verschiebbaren Sitz auf der
Welle festsetzen kannst, wenn es eingerückt ist.
Grüße
#5529164
Ich dachte an ältere französische Autos,
http://www.peugeot-oldtimer-freunde.de/media/Presse/2016/Franzosenstolz_Bericht_Oldtimer_Praxis_01.2016/Franzosenstolz_06.jpg
Einen Peugeot 404 fuhr ein Lehrer von mir, daher erinnere ich mich noch
an das Loch in der Stoßstange für die Kurbel.
Bei der Citroen 2CV Ente musste man soweit ich weiß die Haube öffnen,
mein Bruder fuhr sowas vor vielen Jahren.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/112528-unbekannte-anwerf-kurbeln/
ja da ist anscheinend auf einer Seite ein Nuss-Schlüssel für den
Wagenheber und am anderen Ende die kleine Querstange für den Anlasser.
Da kann so eine "sägezahnartige" Aufnahme am Motor gewesen sein.
#5529203
Aber das hilft zur Frage nicht weiter, da es nicht in beide
Drehrichtungen funktioniert.
Hab mal den "Dubbel" konsultiert, Kapitel "selbsttätig schaltende
Kupplungen (self-engaging clutches)"
Die Überlastsicherung und der Freilauf passen nicht, aber die
"drehzahlgeschaltete Kupplung (speed engaged clutches)" sollte passen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupplung#Besondere_l%C3%B6sbare_Kupplungen
vorzugsweise die Fliehkraftkupplung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliehkraftkupplung
im Dubbel wird noch eine Version mit kleinen Kugeln genannt. So etwas
habe ich in einer chinesischen Fahrradklingel.
Persönliche Seite #5529927
Hallo Anderer.
Und trozdem solltest Du vorsichtig sein und die Anlasskurbel immer so
fassen, dass der Daumen NICHT gegenüber den Fingern liegt.
Das Teil kann trozdem heftig zurückschlagen, und dann würde es Dir den
Daumen brechen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5529958
> Daumen brechen.
Danke Bernd. Den Traktor haben wir leider nicht mehr. Der ging als
Erbteil an meinen Onkel.
Wobei ein plötzliches Zurückschlagen eigentlich nicht ging, denn die
60kg Schwungscheibe ändert nicht sprunghaft ihre Drehrichtung nur weil
der Einzylinder komprimiert.
Gast #5530077
Das war ein alter Hela Einzylinder Diesel. Ich weiss allerdings nicht ob
es ein D12 oder ein D15 war. Der hatte 5 Vorwärts- und einen
Rückwärtsgang.
Er hatte einen Anlasser, das Problem war halt daß die teure >100Ah
Batterie nur begrenzt hielt weil er z.T auch mal ein halbes Jahr stand.
Also wurde er im Zweifel mit der Hand angekurbelt, das hab ich so mit 14
oder 15 gelernt.
Man hat zuerst langsam gedreht bis man über den Verdichtungs-OT kam und
dann zwei Umdrehungen mit aller Kraft. Die eine schnelle Verdichtung
musst dann zünden oder man fing von vorne an.
Die Schwungmasse war so groß, daß er im Leerlauf ca. 6-10 Sekunden bei
Vollgas brauchte um von Standgasdrehzahl bis zur Nenndrehzahl zu kommen.
Mit dem Teil habe ich "fahren" gelernt.
