> Sheeva P. schrieb:> > Ich verstehe nicht ganz, was Du vorhast, aber Deine Befehlsfolge ist> > etwas ... sagen wir, merkwürdig. Was genau möchtest Du denn machen?> > Warum willst Du in /var/log herumschreiben? Reicht Dir vielleicht ein:> > sudo grep -v Synergy /var/log/debug | tail -300> >> ... und wenn nicht, warum nicht?>> weil es nicht funktioniert?> eben probiert mit> > sudo grep -v Synergy /var/log/debug | tail -300>> aber weder ist Synergy aus debug entfernt noch ist debug> gekürzt auf tail -300>> Das File debug ist wieder 862 Zeilen lang mit reichlich Synergy Zeilen,> genau das sollte ja nicht sein!
ich verkneife mir nun explizit die Frage nach dem warum du auf diesem
Wege beharrst, aber:
$ sudo sh -c 'mv -v /var/log/debug /tmp/debug.orig \
&& grep -v Synergy | tail -n300 \
> /var/log/debug'
$ # kontrolle
$ wc -l /var/log/debug
$ grep -c Synergy /var/log/debug
Meckere nicht, was mit deinem System weiter passiert - YMMV.
Kommandozwile vor demFrühstück für Alle! schrieb:> ich verkneife mir nun explizit die Frage nach dem warum du auf diesem> Wege beharrst
darfst ruhig fragen
ich habe Kartensterben erlebt, ausbremsen vom OS und untersuche die
Gründe, alle Linuxliebhaber sagten ich soll in den LOG Files nachsehen
was ich nun endlich mal tat, statt den obligatorischen win reset Trick
zu wählen der ja bei Linux unnötig sein soll.
Kommandozwile vor demFrühstück für Alle! schrieb:> warum du auf diesem> Wege beharrst
weil mir das so vorgeschlagen wurde
und ich das als Lösung sah
so wie 2001 beim NAS2001b Webserver der regelmäßig abschmierte, der
würgaround Hack funktionierte aber sicher und ich dachte dann auch auf
dem PI
http://forum.nas-forum.org/index.php?page=Thread&threadID=277
also DANKE ich probiere auch deinen Vorschlag.
eben mit syslog probiert!
pi@raspbianPI3:~ $ sudo sh -c 'mv -v /var/log/syslog
/tmp/syslog.orig \
> && grep -v Synergy | tail -n300 \> > /var/log/syslog'
„/var/log/syslog“ -> „/tmp/syslog.orig“
so Syslog ist nun 0 Bytes groß, das ist irgendwie was anderes als nur
die Synergyeinträge zu löschen und tail -300 anzuwenden
wieder ein gut gemeinter Tipp der leider nicht funktioniert, woran liegt
das?
Vermutlich müsste es statt "grep -v Synergy" "grep -v Synergy
/tmp/debug.orig" heissen, von stdin kommt ja nichts.
Mit Rsyslog könnte man filter einrichten, dann brauchte man das grep
garnicht erst:
https://serverfault.com/questions/15106/is-there-a-way-to-filter-syslog-entries
Rsyslog würde auch maximale Logfile grössen unterstützen, aber leider
nicht basierend auf anzahl Zeilen, braucht ja aber sonst auch keiner.
Das tail und mv müsste man also noch selbst machen.
Ich logge mein Zeugs sowieso direkt auf meinen Logserver, auf ne
separate Partition, dann habe ich gleich alles an einem Ort. Wobei, dank
systemds journald würde die rsyslog Lösung ja auch nur noch mit
unnötigen Verrenkungen gehen.
Aber wie auch immer, wenn du eine laufende Lösung hast, und dich nicht
damit herum schlagen willst, dann lass es doch einfach.
PS: Friss den Trollen nicht aus der Hand, der Thread wurde vermutlich
nicht erstellt, um dir oder sonst jemanden zu helfen. Obwohl, eventuell
habt ihr ja sogar das selbe Motiv.
DPA schrieb:> Vermutlich müsste es statt "grep -v Synergy" "grep -v Synergy> /tmp/debug.orig" heissen, von stdin kommt ja nichts.
Exakt. Da sind 2 Fehler.
Der erste von mir weil ich die Datei vergass hinzuschreiben, der zweite
von Joachim weil er blind abschreibt und nicht kapieren will was er da
abzuschreiben hat.
(wenn bei GUI gesagt wird "click oben rechts auf das [X] und du bist das
Problem los", wird ja auch nicht blind das Programmfenster geschlossen,
oder doch?)
> Mit Rsyslog könnte man filter einrichten, dann brauchte man das grep> garnicht erst:> https://serverfault.com/questions/15106/is-there-a...> Rsyslog würde auch maximale Logfile grössen unterstützen, aber leider> nicht basierend auf anzahl Zeilen, braucht ja aber sonst auch keiner.> Das tail und mv müsste man also noch selbst machen.
Deswegen meine nicht-nachfrage zum warum. Die korrekte Vorgehensweise
ist nicht das Zuviel wegzumachen, sondern dies gar nicht entstehen zu
lassen.
Konkret hier: warum muss Synergy mit Debug-Ausgaben laufen?
Da gehoert der Hebel angesetzt.
("Kartensterben" und dann noch mehr Dateioperationen... WTF?)
> Aber wie auch immer, wenn du eine laufende Lösung hast, und dich nicht> damit herum schlagen willst, dann lass es doch einfach.>> PS: Friss den Trollen nicht aus der Hand, der Thread wurde vermutlich> nicht erstellt, um dir oder sonst jemanden zu helfen. Obwohl, eventuell> habt ihr ja sogar das selbe Motiv.
Den Thread habe ich erstellt weil zum einen Joeachims Frage OT im
anderen Thread ist (dort geht es um FF) und weil jener Thread im
Offtopic steckt wo Gaeste nicht hinschreiben koennen.
Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! schrieb:> Den Thread habe ich erstellt weil zum einen Joeachims Frage OT im> anderen Thread ist (dort geht es um FF)
Da wäre es sinnvoll in der Eröffnung auch einen Link auf den
Originalthread reinzusetzen.
Aber einen Thread aufzumachen und seine Frage zu stellen ist doch nicht
deine Angelegenheit. Falls er die Frage stellen will, dann lass ihn das
doch selbst machen.
Joachim B. schrieb:> Kommandozwile vor demFrühstück für Alle! schrieb:>> ich verkneife mir nun explizit die Frage nach dem warum du auf diesem>> Wege beharrst>> darfst ruhig fragen>> ich habe Kartensterben erlebt, ausbremsen vom OS und untersuche die> Gründe, alle Linuxliebhaber sagten ich soll in den LOG Files nachsehen> was ich nun endlich mal tat, statt den obligatorischen win reset Trick> zu wählen der ja bei Linux unnötig sein soll.
Ok, Du willst also den Term "Synergy" aus Deiner Logdatei filtern und
die letzten 300 Zeilen davon anschauen. Nichts leichter als das:
sudogrep-vSynergy/var/log/debug|tail-n300|less-S
Jetzt werden die letzten 300 Zeilen Deiner gefilterten Logdatei in
"less" angezeigt. Du kannst mit den Pfeiltasten herauf und herunter und
beim Bedarf nach rechts und links scrollen und den "less" mit einem
Druck auf die Taste "q" wieder verlassen.
Wenn Du Deine Ausgabe unbedingt in einer eigenen Datei haben willst
kannst Du das '| less -S' weglassen und stattdessen "> datei.txt"
angeben. Dann liegen die Logdaten eben in der Datei "datei.txt" die Du
naürlich auch anders nennen kannst.
Du mußt also gar keine neue Datei anlegen oder Deinem Syslogd eine Datei
unter dem Popo wegziehen. Außerdem ist die Datei /var/log/syslog der
bessere Ausgangspunkt. Da hast Du doch bestimmt auch noch nicht hinein
geschaut, oder?
In dem anderen Thread hat Sheeva Dir das schon empfohlen, und ich tue es
hier noch einmal: arbeite einfach ein halbwegs brauchbares Bash-Tutorial
wie das von ihm verlinkte durch. Dann mußt Du Dich nicht auf halbgare
Vorschläge verlassen, statt dessen weißt Du selbst wie und warum das
richtig funktioniert.
Ich verstehe ehrlich nicht warum Du Dich so bockig anstellst. Wenn Du
Linux benutzen willst dann lerne wie das geht. Im Gegensatz zu Windows
ist fast alles sehr gut und in jeder gewünschten Detailtiefe
dokumentiert. Du mußt es nur lesen und vielleicht ein bisschen
herumspielen. Wenn Du das machst wirst Du sehr bald viel Freude mit
Linux haben. Wenn nicht dann nicht.
Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! schrieb:> Konkret hier: warum muss Synergy mit Debug-Ausgaben laufen?
weiss ich auch nicht, war default und lies sich nicht abschalten, hatte
ich schon versucht!
es sind ja auch mehr LOGs betroffen, daemon.log, syslog
ich schon versucht!
Karl Käfer schrieb:> Du mußt also gar keine neue Datei anlegen
das waren Vorschläge von "Linuxversteher"
Karl Käfer schrieb:> Ich verstehe ehrlich nicht warum Du Dich so bockig anstellst.
ach?
Karl Käfer schrieb:> Du mußt es nur lesen und vielleicht ein bisschen> herumspielen.
mache ich seit Tagen ohne Erfolg!
aber ich stelle mich bockig an?
Ich dachte eher das tun die "Linuxversteher"
Joachim B. schrieb:> Karl Käfer schrieb:>> Ich verstehe ehrlich nicht warum Du Dich so bockig anstellst.>> ach?
Ja.
> Karl Käfer schrieb:>> Du mußt es nur lesen und vielleicht ein bisschen>> herumspielen.>> mache ich seit Tagen ohne Erfolg!>> aber ich stelle mich bockig an?> Ich dachte eher das tun die "Linuxversteher"
Deswegen haben Sheeva und ich versucht Dir Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben. Einfach das von Sheeva verlinkte Tutorial durcharbeiten. Dann
brauchst Du nämlich keine "Linuxversteher" mehr sondern wirst selbst
einer und dann kannst Dir selbst helfen.
Johannes S. schrieb:> Joachim B. schrieb:>> weiss ich auch nicht, war default und lies sich nicht abschalten, hatte>> ich schon versucht!>> https://github.com/symless/synergy-core/wiki/Command-Line> -d für den Debug level
hatte ich versucht funktionierte aber nicht!
-d level --debug level
use debugging level level.
Debug levels are from highest to lowest: FATAL, ERROR, WARNING, NOTE,
INFO, DEBUG, DEBUG1, and DEBUG2.
vielleicht verstehe ich ERROR ja nicht
ich hatte es für Synergy1 mit '--debug ERROR' im startscript stehen, das
hatte funktioniert. Aber mit dem upgrade auf stretch und Synergy2 ist
wieder alles anders :-/
Keine Ahnung, wie das Synology-Zeug konkret eingerichtet ist, aber:
1. Für so Aufgaben, wie logfile regelmässig schließen, umbenennen, neues
aufmachen gibt es logrotate. Kannst dann auch sagen, dass sie
komprimiert werden sollen oder wie viele alte logfiles rumliegen bleiben
sollen, uvam. (man logrotate)
2. Du kannst dem Synology-Prozess doch vermutlich auch sagen, dass er in
ein anderes logfile, z.B. /var/log/synology.log, schreiben soll. Die
meisten Tools können das. Dann siehe oben: logrotate.
3. Wenn du an den Synology Logeinträgen eh nicht interessiert bist,
ändere die loglevel-Einstellungen, z.B. start-script, systemd unit file,
oder /etc/$configfile.
ist nur blöd wenn so Einstellung mal hier mal da stehen, ich hatte es
abgstellt und jetzt werden 3 Meldungen pro Sekunde geloggt. Aber Joachim
verwendet so weit ich weiss noch Synergy1.
Johannes S. schrieb:> ist nur blöd wenn so Einstellung mal hier mal da stehen,> ich hatte es abgstellt und jetzt werden 3 Meldungen pro> Sekunde geloggt. Aber Joachim verwendet so weit ich weiss> noch Synergy1.
Das übliche Problem: Userdokumentation ist inexistent,
schlecht auffindbar oder veraltet.
ich hoffe das ist nicht OT wenn ich hier noch mal nach den Einstellungen
für den Synergy2 Service frage, es geht mir hier auch wieder um das
logging.
Es gibt wohl einen Kommandozeilenschalter um den debuglevel zu ändern,
aber den finde ich zum verrecken nicht und das Sysmless Forum ist sehr
träge.
Synergy2 startet einen Service 'synergy-service', der wiederum startet
client oder server mit 'synergy-core'. Für synergy-service habe ich
einen Eintrag in /lib/systemd/system/synergy.service gefunden:
[Unit]
Description=Synergy Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=0
SyslogLevel=err
ExecStart=/usr/bin/synergy-service
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Wenn ich an das ExecStart allerdings ein '-debug ERROR' anhänge startet
der Dienst nicht mehr.
in /etc/synergy waren keine configs. Ich habe eine synergy.conf
[ocde]
ection: options
debug = ERROR
debuglevel = 0
end
[/code]
eingetragen, das wird aber ignoriert. Debugschalter sind in der Doku zum
config file allerdings auch nicht aufgeführt.
Wie kann ich synergy-service Argumente mitgeben? Laut der spärlichen
Beschreibng zu Synergy2 werden Argumente vom Aufrufer weitergegeben. Der
system-core Prozess sieht aber immer so aus (weitere Argument
weggelassen)
Ich habe kein Synergy, kan dazu also nicht viel sagen.
Sind die Unterschiede nur Tippfehler im Post?
-debug -> --debug
ection -> section
Gibt es irgendein für /usr/bin/synergy-service eventuell eine Manpage
oder sonstige Dokumentation, oder unterstützt es die --help option, oder
ist es eventuell ein Script, in das man hinein scheuen kann?
danke,
section war ein Kopierfehler im Post, aber das wird sowieso ignoriert.
Dann scheint der synergy-service keine Argumente zu verstehen, im
daemon.log stehen Fehlermeldungen das er --debug und -debug nicht
versteht.
pi@JojosRPi3-1:~ $ synergy-service --help
Usage:
synergy-service [OPTION...]
--help Print command line argument help
--use-test-cloud Connect to the test cloud server
pi@JojosRPi3-1:~ $ man synergy-service
Kein Handbucheintrag für synergy-service vorhanden
Siehe auch »man 7 undocumented« für Hilfe, wenn Handbuchseiten nicht verfügbar sind.
pi@JojosRPi3-1:~ $
auch das hilft leider nicht weiter. Werde mal den support anschreiben,
das Rätsel raten macht keinen Spass mehr.
Joachim B. schrieb:>> Konkret hier: warum muss Synergy mit Debug-Ausgaben laufen?>> weiss ich auch nicht, war default und lies sich nicht abschalten, hatte> ich schon versucht!>> es sind ja auch mehr LOGs betroffen, daemon.log, syslog
Du weißt sicherlich, das Du den Log-Daemon in seiner Konfiguration auch
anweisen kannst, Deine Synergy Ausgaben in eigene Datei (die Du
beleibig, z.B. /etc/joachimb/synergy.log nennen kannst) ?
Das hilft nämlich ungemein, den Überblick über log-freudige Programme zu
behalten und gleichzeitig die relevanten system Logs "clean" zu halten.
Einfach in die Konfig-Datei eintragen, kurzer hup auf den daemaon und
vorher ein touch auf die /etc/joachimb/synergy.log
Ebenso daran denken, eine "aufräumskript" zu bauen, das derartige
Dateien entweder Kürzt oder (besser) mit Zeitstempel wegsichert und dann
neue /etc/joachimb/synergy.log toucht.
Kann man z.B. tages oder wochen-Rythmus machen, je nach Höhe des
Meldungaufkommens.
Johannes S. schrieb:> Es gibt wohl einen Kommandozeilenschalter um den debuglevel zu ändern,> aber den finde ich zum verrecken nicht und das Sysmless Forum ist sehr> träge.> Wenn ich an das ExecStart allerdings ein '-debug ERROR' anhänge startet> der Dienst nicht mehr.
es gibt ein MAN für synergyc aber auch damit hatte ich keinen Erfolg,
vermutlich am funktioniert es nicht oder falscher Aufruf
Andrew T. schrieb:> Du weißt sicherlich, das Du den Log-Daemon in seiner Konfiguration auch> anweisen kannst
nein weiss ich nicht und ohne Beispiele wird es wieder ein tagelanges
testen, sorry das macht mir jedenfalls nicht unbedingt Spass.
Wer ist "den Log-Daemon"?
"in seiner Konfiguration" hat schon mit debug nicht geklappt!
Solange hier jeder viel schwammiges und wenig hilfreiches schreibt wird
mir Linux nicht unbedingt sympatischer.
Johannes S. schrieb:> das Rätsel raten macht keinen Spass mehr.
sag ich doch andauernd
Johannes S. schrieb:> Wie kann ich synergy-service Argumente mitgeben? Laut der spärlichen> Beschreibng zu Synergy2 werden Argumente vom Aufrufer weitergegeben. Der> system-core Prozess sieht aber immer so aus (weitere Argument> weggelassen) /usr/bin/synergy-core --client -f --run-as-uid 1000> --display :0 --debug DEBUG
Kannst du eventuell den Aufruf "/usr/bin/synergy-core --client -f
--run-as-uid 1000 --display :0 --debug ERROR" direkt ins Unitfile
einsetzen, statt dem synergy-service?
Joachim B. schrieb:> es gibt ein MAN für synergyc aber auch damit hatte ich keinen Erfolg,
ja, synergyc ist dokumentiert aber das ist 1er Version. Die Schalter
gibt es noch, aber wie synergys und synergyc aufgerufen werden hat sich
geändert und zu dem synergy-service finde ich nix. Bei der 1er musste
man für RPi selber die Startscripts bauen, bei der 2er sind die nicht
mehr nötig.
Wichtig war auf jeden Fall das die options case sensitiv sind, also
kleines -d und komplett grosses ERROR.
Bei der 1er gab es auch ein GUI für die Einstellungen, in der 2er wurden
die ganzen Einstellung entfernt und es wird als Vereinfachung
verkauft...
DPA schrieb:> Kannst du eventuell den Aufruf "/usr/bin/synergy-core --client -f> --run-as-uid 1000 --display :0 --debug ERROR" direkt ins Unitfile> einsetzen, statt dem synergy-service?
was ist das Unitfile? Es könnte gehen, aber ein Feature vom neueren
synergy ist das man jeden Rechner vom client zum server umschalten kann.
Bei mir ist der RPi idR der Client, aber so Sonderlösungen möchte ich
vermeiden. Nach einem Update muss ich wahrscheinlich wieder basteln.
Joachim B. schrieb:> vielleicht sollte ich wirklich mal ein update versuchen
zu der 1er Version hatte ich ja auch schon mein Leid geklagt, da war das
Problem 100% Last auf einem Kern wenn der Serverrechner abgeklemmt
wurde.
Nach Installations Odyssee war ich froh das die 2er endlich lief, aber
nach deinem Thread sehe ich das es wieder eine tickende Bombe ist, es
werden MB pro Minute geloggt. Wenn der Server nicht da ist muss ich
nicht jede Sekunde darüber informiert werden. Ich verwende schon extra
recht teure Sandisks, da ist es umso ärgerlicher wenn die durch so eine
Müllprotokollierung geschreddert werden.
Joachim B. schrieb:>> das Rätsel raten macht keinen Spass mehr.>> sag ich doch andauernd
wenn synergy nicht so ein cooles und einmaliges Tool wäre, dann hätte
ich das auch schon längst in die Tonne getreten.
Johannes S. schrieb:> zu der 1er Version hatte ich ja auch schon mein Leid geklagt, da war das> Problem 100% Last auf einem Kern wenn der Serverrechner abgeklemmt> wurde.
das ist bei mir nicht so, wenn der Server aus ist benimmt sich der PI
ganz normal
ich glaube das zeigte ich auch?
Die Last steigt nur wenn unter Synergy die Maus eintritt, aber nicht so
stark das es den Rechner behindert.
Johannes S. schrieb:> 35°C schrieb:>> --log /dev/null>> schön, und wo ändere ich die option? synergy-core wird vom> synergy-service gestartet und da kann ich nicht eingreifen.
synergy-2+systemd ?
So oder so ähnlich wird das bei dir doch aussehen:
/lib/systemd/system/synergy@.service
Abschnitt [Service]
[Service]
ExecStart=/usr/bin/synergys -f -d WARNING –name Fedora -c
/etc/synergy.conf -a 192.168.1.100:24800 –log /var/log/synergy.log
User=%i
hab kein systemd und werde es wohl nie gebrauchen ;)
nein, habe ich schon geschrieben:
Beitrag "Re: /var/log/debug für Joachim B."
als ExecStart ist synergy-service angegeben und der akzeptiert keine
Argumente, das führt zu einer entsprechenden Fehlermeldung und der
service wird gar nicht gestartet.
In Synergy 2 Beta, logging is done automatically, and unfortunately, at this time there is no way to change the logging status. I understand this is frustrating, and am happy to help in any other way that I can.
traurig traurig.
synergy verwendet eigene logfiles, kann man schreiben trotzdem durch
Filter unterbinden?
Johannes S. schrieb:> synergy verwendet eigene logfiles, kann man schreiben> trotzdem durch Filter unterbinden?
Irgendwas der Art
ln -s /var/log/synergyzeugs.log /dev/null
ist nicht denkbar?
meine Unix Kentnisse sind bescheiden, aber einen link setzen heisst doch
eine Datei zusätzlich unter anderem Namen zugänglich zu machen. Das hört
sich für /dev/null nicht sinnvoll an.
Ein Vorschlag vom support war den synergy service zu stoppen wenn mein
Server abgeklemmt wird, aber das ist ein unbequemer workaround weil der
Server (Laptop) nahezu täglich zwischen home/work pendelt. Ich könnte
den Dienst abgeschaltet lassen und nur per ssh shell aktivieren wenn ich
ihn brauche. Aber benutzerfreundlich geht anders.
Ich hoffe das Symless das ändert, auf eMails reagiert der Support
immerhin sehr schnell.
Johannes S. schrieb:> meine Unix Kentnisse sind bescheiden, aber einen link> setzen heisst doch eine Datei zusätzlich unter anderem> Namen zugänglich zu machen.
Kann man so sagen, ja.
> Das hört sich für /dev/null nicht sinnvoll an.
Wieso?
"/dev/null" wird zusätzlich unter dem Namen "/var/log/..."
zugänglich gemacht.
Was macht also der Daemon, wenn er /var/log/... beim
Start zum Schreiben öffnet?
Johannes S. schrieb:> synergy verwendet eigene logfiles, kann man schreiben trotzdem durch> Filter unterbinden?
Wenn es die System logging daemons umgeht, kann man darin nichts
einstellen. Man könnte höchstens versuchen, mit fifos oder mit fuse
etwas zu machen. z.B.:
mkfifo -m 0777 /var/log/the-synergy-logfile.log # Mit fifo ersetzen
# Alles, was nach /var/log/the-synergy-logfile.log geschrieben wird, an den system logger weiterreichen. Funktioniert nur solange der Prozess läuft. Eventuell in ein Unitfile mit Autorestart packen:
stdbuf -o L grep -v Synergy /var/log/the-synergy-logfile.log | logger
# statt '|logger' wäre auch '>anderes_logfile.log' möglich.
# Das ganze funktioniert nur, solange die the-synergy-logfile.log Logs nicht rotiert werden.
Der Symless support hat geschrieben das man daran arbeitet das zu
beheben, ich warte lieber auf das Update und stoppe den Dienst manuell
wenn ich ihn nicht brauche. Nicht bequem, ist mir aber lieber als das
System zu sehr zu verbasteln.
>> traurig traurig.> synergy verwendet eigene logfiles, kann man schreiben trotzdem durch> Filter unterbinden?
also ehrlich da bleibe ich lieber bei Synergy 1.4.15 oder so
ich habe jetzt einen Cronjob gestartet der jede Nacht um 2:00 Uhr die
LOGs löscht, vermindert zwar nicht die Schreibbelastung auf der SD aber
verhindert zumindest das Überlaufen.
Ich muss mich mal rannmachen eine RAMDISK zu installieren und die LOGs
dahin auszulagern und nur gelegentlich auf die Platte zu bringen,
vielleicht schaffe ich das ja auch die unnötigen Zeilen doch zu filtern,
rauszuwerfen und tail anzuwenden, bis jetzt hat es ja trotz vieler Tipps
nicht funktioniert!
Joachim B. schrieb:> Solange hier jeder viel schwammiges und wenig hilfreiches schreibt wird> mir Linux nicht unbedingt sympatischer.
Nicht verzweifeln, Du mußt schon eigene Arbeit invertieren.
1. Schritt: man page lesen und verstehen
Man-Page sagt deutlich:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/synergyc.1.html
das Du das synergc mit der option --log LOGFILE starten kannst.
Das ist der Logfile, denn Du frei benennen kannst, und da kommen Deine
Meldungen rein. Den Logfile MANUELL einmalig mit touch auch anlegen,
Berechtigungen korrekt setzen (gruppe/user)
Diesen File kannst du dann zyklisch mit tail, less, etc. "beharken", so
wie es Du es für Deine Anwendung haben möchtest. also auch filtern.
Ist letztlich bei allen unix-Versionen , Linux, etc. immer ähnlich.
d.h. schau bitte mal mit welcher Kommadozeile du den snergy starten lät
-- wenn da keine derartige option gesetzt ist, dann mußt Du das dort
nachholen.
Und ja, den synergy danach neu starten, sonst wird das ncith eingelesen.
Da muß man als Betreiber/Admin/Betreuer einfach durch.
Andrew T. schrieb:> Du mußt schon eigene Arbeit invertieren.
mach ich seit einer Woche, jede Menge Linuxfreunde helfen ja, aber bis
jetzt ohne Erfolg
DEUTLICH?
finde ich ja nicht,
meint das:
-d FATAL
ERROR, WARNING, NOTE, INFO,
DEBUG, DEBUG1, and DEBUG2. Only messages at or
above the given level are
logged. Messages are logged to a terminal
window when running in the
foreground, and to syslog when running as a daemon.
wie schreibt man das hin, nicht ein Beispiel!
debug=FATAL, -d=FATAL, -d FATAL, es gibt unzählige Möglichkeiten es
FALSCH zu machen ohne Beispiel.
> http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/synergyc.1.html> das Du das synergc mit der option --log LOGFILE starten kannst.
nix da ich starte es soger ohne Option LOG und trotzdem logT es
ungewünscht.
> Das ist der Logfile, denn Du frei benennen kannst, und da kommen Deine> Meldungen rein. Den Logfile MANUELL einmalig mit touch auch anlegen,> Berechtigungen korrekt setzen (gruppe/user)
da synergyc selbstständig logT ist es angelegt, aber wenn ich selbst als
ROOT nicht grep und tail anwenden kann hat es keinen Sinn.
1. jeder einzelne Befehl
cp 2bak
grep -v
tail -100
mv2log
funktioniert, aber kaum lasse ich das als cronjob laufen funktioniert es
nicht, selbst nicht mit stop service und start service oder mit kill
synergyc und nach der Dateimanipulation wieder mit Neustart
> Diesen File kannst du dann zyklisch mit tail, less, etc. "beharken", so> wie es Du es für Deine Anwendung haben möchtest. also auch filtern.
habe ich schon viel versucht in vielerlei Variatioen.
dachte ich auch mal, hier bei meinem NAS2001b und dem 4220 hat es ja
2009 funktioniert.
> d.h. schau bitte mal mit welcher Kommadozeile du den snergy starten lät> -- wenn da keine derartige option gesetzt ist, dann mußt Du das dort> nachholen.> Und ja, den synergy danach neu starten, sonst wird das ncith eingelesen.
auch das habe ich mehrfach versucht.
aber irgendwann soll der Compi ja kein Selbstzweck sein sondern ein
Arbeitsmittel.
Man kann heute mit dme Compi Probleme lösen die man früher nicht hatte.
Joachim B. schrieb:> funktioniert, aber kaum lasse ich das als cronjob laufen funktioniert es> nicht
Dann überprüfe/setze die PATH, das current working directory und die
Shell. Am besten packt man das ganze in ein Script in /usr/local/bin/
und ruft dann in cron nur das Script auf.
DPA schrieb:> Joachim B. schrieb:>> funktioniert, aber kaum lasse ich das als cronjob laufen funktioniert es>> nicht>> Dann überprüfe/setze die PATH, das current working directory und die> Shell. Am besten packt man das ganze in ein Script in /usr/local/bin/> und ruft dann in cron nur das Script auf.
Das ist unsichere Praxis. Scripte als root welche unbeaufsichtigt laufen
sollen besser ausgeschriebene Pfade zu den Programme verwenden, ggfs.
per Variable kürzen. (übrigens wie in Makefiles auch). Maliziöse andere
Programme könnten PATH manipulieren sodass zB. Ein anderes mv binary
anstelle des gemeinten mv aufgerufen wird.
Wer Admin sein will muss sich als Admin benehmen!
Ausserdem denke ich, es könnte bei Joachim ein Missverständnis
vorliegen.
tail ist ein Hilfsmittel um von einer gegebenen Datei nur max. die n
letzten Zeilen in eine neue "Datei" zu übertragen. "Datei" in
Anführungzeichen weil tail diese Zeilen auf einen Filedescriptor
schreibt auch wenn dies nicht zwingend in einer echten Datei im
Dateisystem mündet (zB. stdout, /dev/null, u.A.)
tail ist nicht gemacht um eine (log-)Datei auf n Zeilen begrenzt zu
halten.
Resp. nur über den Umweg "neue Datei anlegen, alte Datei löschen,
umbenennen", was aber nur funktioniert wenn das die Logdatei schreibende
Programm (hier Synergy) den alten filedescriptor aufgibt und auf den
neuen umschwenkt oder über eine Abstraktionszwischendingsda geht.
welche synergy Instanzen sind denn bei dir gestartet, was liefert
ps -Af | grep synergy
Joachim B. schrieb:> also ehrlich da bleibe ich lieber bei Synergy 1.4.15 oder so
ja, viel Neues kann ich in V2 auch nicht finden. Ich hatte das Promo
Angebot von 19$ angenommen, da ich das Tool gerne und oft nutze fand ich
das fair, 49$ wäre mir auch hart an der Schmerzgrenze (für eine Beta
Version!). Und die totale 'Vereinfachung' (weglassen der GUI mit den
Einstellungen) finde ich auch nicht so prickelnd. Es gibt eine config
datei in der man vielleicht etwas ändern kann, man weiss aber nicht ob
das wieder überschrieben wird. Jetzt habe ich noch festgestellt das die
deutschen Tasten keine Codes liefern wenn ich im RPi Terminal etwas
eingeben will.
Eine Änderung ist das man den Server im Betrieb wählen kann, wenn also
ein anderer Rechner auch eine Tastatur/Maus hat kann man den einfach zum
Server klicken. Aber das brauche ich eigenlich nicht...
Der Grund auf V2 zu wechseln war ja das bei mir ein Kern auf 100%
hochging nachdem der Server sich entfernt und wieder eingesetzt wurde.
Wenn das bei dir nicht passiert würde ich auch nicht wechseln.
Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! schrieb:> DPA schrieb:>> Joachim B. schrieb:>>> funktioniert, aber kaum lasse ich das als cronjob laufen funktioniert es>>> nicht>>>> Dann überprüfe/setze die PATH, das current working directory und die>> Shell. Am besten packt man das ganze in ein Script in /usr/local/bin/>> und ruft dann in cron nur das Script auf.>> Das ist unsichere Praxis. Scripte als root welche unbeaufsichtigt laufen> sollen besser ausgeschriebene Pfade zu den Programme verwenden, ggfs.
Schon klar, dazu sage ich ja auch nichts. Trotzdem sollte man es an
einen sinnvollen Ort wie /usr/local/bin/ ablegen, auch wenn man es
ausschreibt. Und sobald man den PATH explizit gesetzt hat, kann man auch
sonst da nichts mehr manipulieren.
Joachim B. schrieb:> funktioniert, aber kaum lasse ich das als cronjob laufen funktioniert es> nicht, selbst nicht mit stop service und start service oder mit kill> synergyc und nach der Dateimanipulation wieder mit Neustart
Weil es unter cron nicht die root-Berechtigung hat. Das mußt Du cron
mitgeben.
>> Du mußt schon eigene Arbeit invertieren.> mach ich seit einer Woche,
tja, exakt das ist das Problem.
> tail -100
Nimm stattdessen logrotate
Andrew T. schrieb:> Weil es unter cron nicht die root-Berechtigung hat. Das mußt Du cron> mitgeben.
das hatte ich gemacht!
Kommandozeile vor dem Frühstück für Alle! schrieb:> tail ist ein Hilfsmittel um von einer gegebenen Datei nur max. die n> letzten Zeilen in eine neue "Datei" zu übertragen. "Datei" in> Anführungzeichen weil tail diese Zeilen auf einen /Filedescriptor/> schreibt auch wenn dies nicht zwingend in einer echten Datei im> Dateisystem mündet (zB. stdout, /dev/null, u.A.)>> tail ist nicht gemacht um eine (log-)Datei auf n Zeilen begrenzt zu> halten.> Resp. nur über den Umweg "neue Datei anlegen, alte Datei löschen,> umbenennen", was aber nur funktioniert wenn das die Logdatei schreibende> Programm (hier Synergy) den alten filedescriptor aufgibt und auf den> neuen umschwenkt oder über eine Abstraktionszwischendingsda geht.
auch das hatte ich gemacht,
1. synergyc kill
Kopie angelegt
grep mit überflüssigen Ausgaben zeilenweise entfernt
tail -100 angewandt
synergyc neu gestartet
vermutlich nur noch nicht in der richtigen Kombination
Ich denke auch es muss funktionieren, ist halt mühsam
Joachim B. schrieb:> ich habe jetzt einen Cronjob gestartet der jede Nacht um 2:00 Uhr die> LOGs löscht, vermindert zwar nicht die Schreibbelastung auf der SD aber> verhindert zumindest das Überlaufen.
Und Umbiegen?
Kannst Du den Pfad der Logdateien ändern? Dann lege eine Ramdisk /
virtualles Verzeichnis an und lass sie dahin schreiben, dann per Cron
löschen.
me@box:$synergyc --version
synergyc 1.3.1, protocol version 1.3
O.K. bisl älter;
$synergyc --help
$synergys --help
Where log messages go depends on the platform and whether or not the
client is running as a daemon.
Die alten Versionen finden sich doch auf github?
vlt. gibts ja ggf. compile-options an denen man drehen kann.
1. synergyc kill
Kopie angelegt
tail -100 angewandt
im autostart
/home/pi/.aufraeumen.sh
als cronjob hatte ich das auch versucht.
0 3 * root /home/pi/.aufraeumen.sh
Karl K. schrieb:> Kannst Du den Pfad der Logdateien ändern?
das weiss ich eben noch nicht
> Dann lege eine Ramdisk /> virtualles Verzeichnis an und lass sie dahin schreiben, dann per Cron> löschen.
das war auch meine Idee
> im autostart /home/pi/.aufraeumen.sh
Oh Schreck: was ist das für eine verknorzte Denke!
- killall einfach so, dann aber sudo vor jeder Zeile UND als root laufen
lassen?!?!????
Kommandozeile vor dem Frühstück vor Alle! schrieb:> Oh Schreck: was ist das für eine verknorzte Denke!> - killall einfach so, dann aber sudo vor jeder Zeile UND als root laufen> lassen?!?!????
das war ein kleiner Ausschnitt von allem was ich in den letzten Tagen
versucht hatte, natürlich im cronjob als root ohne SUDO!
manno, ich habe soviel probiert und nicht jeden Schritt akribisch
dokumentiert, meine Restlebenszeit ist endlich und ich bin KEIN
Buchhalter!
Karl K. schrieb:> Hm, einfach /var/log in eine Ramdisk umzubiegen scheint nicht so einfach> zu gehen:
zumindest habe ich Lesestoff gefunden, aber so weit bin ich noch nicht
http://www.kriwanek.de/index.php/de/raspberry-pi/265-ram-disk-auf-raspberry-pi-einrichten
RAM-Disk auf Raspberry Pi einrichten
Um bei Messdaten die Schreibzugriffe auf die SD-Card zu minimieren, kann
eine kleine RAM-Disk eingerichtet werden.
Installation
Als Benutzer "pi" über SSH anmelden und folgende Kommandos eingeben:
Zuerst wird ein Mountpoint für die RAM-Disk erzeugt:
sudo mkdir /mnt/RAMDisk
Für die RAM-Disk muß die Filesystem Table angepasst werden:
sudo nano /etc/fstab
Einfügen dieser Zeile am Ende der Datei:
tmpfs /mnt/RAMDisk tmpfs nodev,nosuid,size=4M 0 0
Die Größe wird über den Parameter "4M" auf 4 MB festgelegt. Jetzt
montiert man alle Filesysteme über:
sudo mount -a
Der Erfolg lässt sich mit Diskfree überprüfen:
df
Es sollte dann ein Eintrag mit der RAM-Disk zu finden sein:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 15071704 2734624 11674436 19% /
/dev/root 15071704 2734624 11674436 19% /
devtmpfs 218620 0 218620 0% /dev
tmpfs 44580 236 44344 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 89140 0 89140 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 57288 19712 37576 35% /boot
tmpfs 4096 0 4096 0% /mnt/RAMDisk
Jetzt ist nur noch zu prüfen, ob dies auch nach einem Reboot
funktioniert:
sudo reboot
Mit Diskfree sollte jetzt die RAM-Disk wieder zu finden sein.
Weiteres Vorgehen
Jetzt ist zu testen, ob man Verzeichnisse und Dateien anlegen kann:
cd /mnt/RAMDisk
sudo mkdir testvz1
sudo mkdir testvz2
sudo touch file1
cd testvz1
sudo touch file2
Der "sudo"-Befehl wird benötigt, weil das Dateisystem 'root' gehört.
Anschließend kann man mit
ls -al
ansehen, ob es funktioniert hat. Nach
sudo reboot
sind alle Verzeichnisse und Dateien verschwunden. Man muss sie also
immer nach einem Reboot anlegen bzw. hineinkopieren.
Eigentums- und Zugriffsrechte
Mit dem Dateisystem der RAM-Disk kann man genauso umgehen wie mit dem
einer SD-Card oder Harddisk. Die Eigentümerschaft wird mit
sudo chown pi:pi /mnt/RAMDisk
auf den Benutzer 'pi' und die Gruppe 'pi' umgestellt. Zugriffsrechte
können mit
sudo chmod -R 760 /mnt/RAMDisk
geändert werden.
Weitere Infos
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-var-log-in-eine-art-ramdisk-auslagern-weitere-optimierungen-bezgl-logshttp://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_a_RAM_drive_on_Raspberry_Pi
DPA schrieb:> Nicht nur Probieren. Fehlerursache finden, verstehen und beheben. Nur> mit Probieren kommt man nirgendwo hin.
sage das mal den "Linuxexperten" die mich tatkräftig unterstützen.
In der Theorie sind ja viele Spitze, nur wenns konkret wird schwächeln
viele, liegt aber nur an den verschiedenen Distris :)
Joachim B. schrieb:> Kommandozeile vor dem Frühstück vor Alle! schrieb:>> Oh Schreck: was ist das für eine verknorzte Denke!>> - killall einfach so, dann aber sudo vor jeder Zeile UND als root laufen>> lassen?!?!????>> das war ein kleiner Ausschnitt von allem was ich in den letzten Tagen> versucht hatte, natürlich im cronjob als root ohne SUDO!
Hier bekommen wir nur das zu sehen was Du postest, damit arbeitest Du an
deinem persönlichen Image und an dem Eindruck den wir von Dir und Deiner
Arbeitsweise aufbauen.
> manno, ich habe soviel probiert und nicht jeden Schritt akribisch> dokumentiert, meine Restlebenszeit ist endlich und ich bin KEIN> Buchhalter!
Dann lebe mit der schlechten Lernkurve, welche Du so kratzt.
Anders als bei GUIs ist es ausgerechnet bei CLI etliche Grössenordnungen
einfacher die eigenen Tätigkeiten exakt zu protokollieren, dokumentieren
und reproduzieren.
Aber wo der Wille schwach: alles runter den Bach...
Joachim B. schrieb:> DPA schrieb:>> Nicht nur Probieren. Fehlerursache finden, verstehen>> und beheben. Nur mit Probieren kommt man nirgendwo hin.>> sage das mal den "Linuxexperten" die mich tatkräftig> unterstützen. In der Theorie sind ja viele Spitze, nur> wenns konkret wird schwächeln viele, liegt aber nur an> den verschiedenen Distris :)
Langsam nimmt es bizarr-pathologische Züge an.
1.
Du wurdest MEHRFACH darauf hingewiesen, dass "tail"
NICHT die Datei selbst kürzt.
"tail" liefert nur das letzte Stück der Datei zurück ,
damit man sich beispielsweise die letzten x Zeilen
anzeigen lassen kann.
Wie harthörig muss man sein, um trotzdem IMMER WIEDER
völlig unsinnig mit "tail" herumzumurksen?
2.
Ich hatte vorgeschlagen, die Log-Ausgaben mittels eines
Links auf /dev/null umzuleiten. Ich hätte ebensogut mit
einem schwarzen Loch oder einem schalltoten Raum reden
können -- das Echo wäre genauso gewesen.
Wahrscheinlich ist der Vorschlag deshalb inakzeptabel,
weil er das Problem -- zwar etwas rustikal, aber
immerhin -- tatsächlich löst .
Das geht ja gar nicht. Da hat man ja keinen Grund zum
Stänkern mehr.
Ein cron-Job hat (fast) kein Environment. Man tut gut daran, im Script
zuerst PATH zu setzen und zu exportieren.
Das Löschen einer Datei, die noch geöffnet ist (z.B. vom
*syslogd-Daemon), führt nicht dazu, dass der Speicherplatz freigegeben
wird. Erst wenn das letze Filehandle für eine Datei geschlossen wird,
wird auch der Speicherplatz einer gelöschten Datei freigegeben.
Wer eine Datei geöffnet hat, verrät einem fuser oder lsof -
vorausgesetzt, man hat die nötigen Zugriffsrechte oder ist root.
Ein *syslogd-Daemon reagiert auf ein HUP-Signal durch Schließen aller
Logfiles (und neu einlesen und abarbeiten seiner Konfiguration).
Egon D. schrieb:> Langsam nimmt es bizarr-pathologische Züge an.>> 1.> Du wurdest MEHRFACH darauf hingewiesen, dass "tail"> NICHT die Datei selbst kürzt.> "tail" liefert nur das letzte Stück der Datei zurück ,> damit man sich beispielsweise die letzten x Zeilen> anzeigen lassen kann.
ach und das war mir bewusst und kann in eine neue Datei umgeleitet
werden was ich auch zeigte
> Wie harthörig muss man sein, um trotzdem IMMER WIEDER> völlig unsinnig mit "tail" herumzumurksen?
da bemerke ich nur
Egon D. schrieb:> Da hat man ja keinen Grund zum> Stänkern mehr.
mir kommt es gerade so vor als wenn du stänkern willst?
wenn du dem Thread nicht folgst und das Geschriebene nicht verstehst ist
es nicht meine Schuld
> /var/log/debug'
ich erkenne genau das was mir schon öfter vorgeschlagen wurde, nicht nur
hier
/var/log/debug nach /tmp/debug.orig kopieren
und durch grep jagen und zeilenweise das Auftreten von Synergy entfernen
danach ein tail anwenden und mittels PIPE ausgeben auf
/var/log/debug
So und nun noch die ganzen Möglichkeiten durchspielen, wenn nicht
spezifiziert wird
1. klappt das einem Sys das unterzujubeln? oder muss man erst
2. den Dienst beenden?
3. geht das mit kill oder mit stop?
vieles wurde eben nicht erwähnt und ich denke ohne diese Details wird
der Weg nicht klappen, was ich mehrfach erlebte.
Ich kann hier seitenweise zeigen was mir vorgeschlagen wird, entweder
bin ich zu blöd für C&P oder die Vorschläge waren nur theoretischer
Natur und funktionieren grundsätzlich nicht, suche es dir aus!
hier hatte ich halt bessere Hilfe und auch Erfolg.
Joachim B. schrieb:> mir kommt es gerade so vor als wenn du stänkern> willst?
Nicht unbedingt, nein.
Mich haben nur Deine unangemessenen Spitzen gegen die
"Fachleute" geärgert. Viele hier kennen sich WIRKLICH
aus, und sie versuchen WIRKLICH, Dir zu helfen.
Du machst es ihnen aber verhältnismäßig schwer.
> wenn du dem Thread nicht folgst und das Geschriebene> nicht verstehst ist es nicht meine Schuld
Ich bin soweit gefolgt, dass Du das Logging drosseln willst,
weil Du Deine SSD nicht unbedingt kaputtschreiben willst.
Verstehe ich.
> sudo sh -c 'mv -v /var/log/debug /tmp/debug.orig \> && grep -v Synergy | tail -n300 \> > /var/log/debug'>> ich erkenne genau das was mir schon öfter vorgeschlagen> wurde, nicht nur hier
Mir ist nicht klar, was das bringen soll. Diese Kommando-
zeile kürzt EINMALIG das Logfile. Das ist das, was Du
willst?
Außerdem würde ich nicht voraussetzen, dass das so
funktioniert. Ich wäre mir nicht sicher, was passiert,
wenn man versucht, am Prozess vorbei in das noch
geöffnete Logfile zu schreiben.
Ich verstehe also den Sinn nicht ganz... die Aktion
würde zwar das Log kürzen, aber nicht verhindern, dass
der Prozess in Zukunft immer noch genauso übermäßig
ausführlich loggt.
Egon D. schrieb:>> mir kommt es gerade so vor als wenn du stänkern>> willst?>> Nicht unbedingt, nein.
gut also peace
Egon D. schrieb:> Mich haben nur Deine unangemessenen Spitzen gegen die> "Fachleute" geärgert.
bin frustriert weil es nicht funktioniert, besonders ärgern mich die
Fachleute die mir Blödheit unterstellen sich aber im Einzelfall wenns
kompliziert wird schnell vom Acker machen und da mir das öfter passiert
ist liegt meine Toleranzschwelle wohl zu niedrig.
Du hast ja auch ein wenig rumgemault:
Egon D. schrieb:> Du wurdest MEHRFACH darauf hingewiesen, dass "tail"> NICHT die Datei selbst kürzt.> "tail" liefert nur das letzte Stück der Datei zurück ,> damit man sich beispielsweise die letzten x Zeilen> anzeigen lassen kann.>> Wie harthörig muss man sein, um trotzdem IMMER WIEDER> völlig unsinnig mit "tail" herumzumurksen?
hattest du die PIPE Umlenkung von tail in die neue Datei nicht bemerkt?
wenn tail -100 die letzten 100 Zeilen ausgibt wie du schreibst dann ist
es doch logisch das ich die per pipe umlenken kann in eine neue Datei
sogar ins alte LOG (nur das das bis jetzt eben nicht funktionierte),
damit erreiche ich doch das Gewünschte.
Einige schlugen Ausgaben mit pipe nach nul vor >nul oder >null
funktionierte auch nicht aber was ich fand war eine neue Datei Namens
nul oder null die ich an dieser Stelle noch nie gesehen hatte.
Manchmal ist Linux echt zickig, dabei weiss ich schon seit Jahren das
man unnötige Ausgaben in nirwana schicken kann auch mit pipe nach nul
nur scheint mir das es an den Distris liegt wie das geschrieben wird
oder an welcher Stelle es nicht wirkt?
oder heisst es immer /dev/nul und ohne /dev gehts eben nicht?
Ist das nun meine Unwissenheit oder Schlampigkeit vom Experten wenn mir
>nul vorgeschlagen wird statt >/dev/nul?
ich kann den Link auf /dev/null nicht mehr ausprobieren weil mein System
mittlerweile kaputt ist. Ich hatte Wolfram über die GUI deinstalliert,
apt-get update/upgrade hat es versucht wieder zu installieren. Beim
auspacken/installieren des GB grossen Paket hat sich das System
aufgehängt und jetzt startet es nicht mehr :-( SDC als Festplatte ist
einfach nur Kacke.
Hier herrscht ja das reine Chaos. Wäre es nicht sinnvoller da etwas
systematischer vorzugehen?
Ich gehe immer folgendermaßen vor:
* Tür zu machen (Ruhe)
* Ist-Zustand erfassen und verstehen(!)
Dies beinhaltet das Ermitteln welche Komponenten sind daran beteiligt,
in welcher Weise, welche Aufgaben haben die, wo werden die
konfiguriert, wie SIND die momentan konfiguriert, evtl. durch gezielte
Eingriffe in die Konfiguration testen ob man wirklich verstanden hat
was das bewirken soll, ob es das bewirkt was man denkt, solange bis
man zu dem Punkt kommt wo man ausruft: "na logisch tritt das Problem
auf, muss es ja wenn das so ist!"
* Nachdenken (Normalerweise hat man an diesem Punkt eine oder mehrere
Lösungsmöglichkeiten oder manchmal weiß man jetzt auch sicher daß
man leider gar keine hat)
* Lösung implementieren und erwarteten Erfolg testen, bei Fehlschlag
zurück zu Schritt 2 denn irgendwas hat man noch nicht verstanden
oder falsch verstanden. Wenn es geht, weiter im nächsten Schritt.
* Tür wieder öffnen und ne Runde an der frischen Luft drehen
* Entwarnung im Forum geben und gewählte Lösung beschreiben (da man
gründlich vorgegangen ist hat man entweder die optimale Lösung
gefunden oder man kann zumindest schlüssig begründen warum man es
so gemacht hat und nicht anders)
Die letzten 2 Schritte habe ich durch Leerzeilen voneinander abgesetzt,
dies symbolisiert daß jetzt der Druck raus ist und alles wieder schön
gemütlich geht.
Joachim B. schrieb:> Manchmal ist Linux echt zickig, dabei weiss ich schon seit Jahren das> man unnötige Ausgaben in nirwana schicken kann auch mit pipe nach nul>
Was soll daran zickig sein, eher Defizite im Grundverständnis.
> nur scheint mir das es an den Distris liegt wie das geschrieben wird> oder an welcher Stelle es nicht wirkt?
-null- ist eine virtuelle Gerätedatei, ein devicefile.
Die findet man dort wo sich devicefiles tummeln unter -dev-
/dev/null
Weshalb prüfst du nicht einfach was du vor dir hast?!
ls /dev |grep "^nu", find /dev -iname 'nu*', ...
root@box:$ls /dev |grep '^nu'
null
root@box:$find /dev -iname "nu*"
dev.udev/names/null
/dev/null
Du willst wissen ob es bei dir einen Link Namens "nul" auf /dev/null
gibt dann guck doch einfach nach, such bspw nach allen sybolischen links
die auf -null- verweisen.
find / -lname /dev/null
wenn da nichts hochkommt dann gibts bei deinem System das eben nicht.
Richte es eben schnell ein wenn du es haben willst.
ln -s /dev/null nul
find . -lname /dev/null
./nul
Oder nenns gleich lognull oder wie immer du magst und gib dem link dem
synergy als logfile, sollt aber auch direkt mit /dev/null funktionieren
denn das ist ja auch nur eine (geräte)Datei.
>> oder heisst es immer /dev/nul und ohne /dev gehts eben nicht?>> Ist das nun meine Unwissenheit oder Schlampigkeit vom Experten wenn mir>>nul vorgeschlagen wird statt >/dev/nul?
Damit es funktioniert brauchts doch zwei Dinge;
Die Datei muss existieren und der Weg zu ihr bekannt sein.
Das hat mit linux selber mal eher wenig zu tun.
Und ob einer das ruckzuck in der shell erledigt oder sich in
Windowsmanier einen Dateimanager bemüht ebensfalls nicht.
Joachim B. schrieb:> bin frustriert weil es nicht funktioniert, besonders ärgern mich die> Fachleute die mir Blödheit unterstellen sich aber im Einzelfall wenns> kompliziert wird schnell vom Acker machen und da mir das öfter passiert> ist liegt meine Toleranzschwelle wohl zu niedrig.
Es macht es den Fachleuten nicht gerade einfach, wenn Du a) nicht genau
beschreibst, was Du eigentlich vorhast, b) nicht richtig zuhörst und c)
Vorschläge verschiedener Leute wild mit einander vermengst.
> hattest du die PIPE Umlenkung von tail in die neue Datei nicht bemerkt?>> wenn tail -100 die letzten 100 Zeilen ausgibt wie du schreibst dann ist> es doch logisch das ich die per pipe umlenken kann in eine neue Datei> sogar ins alte LOG (nur das das bis jetzt eben nicht funktionierte),> damit erreiche ich doch das Gewünschte.
Nein. Mit einer Pipe leitest Du einen Datenstrom -- standardmäßig ist
das die Standard-Ausgabe (stdout) -- in die Standardeingabe (stdin)
eines weiteren Prozesses um.
grep -v Synology /var/log/debug | tail -n 300 | less
In diesem Beispiel liest der grep(1)-Aufruf die Datei /var/log/debug und
gibt alle Zeilen, in denen der String "Synology" nicht vorkommt, auf
seine Standardausgabe (stdout) aus. Die erste Pipe (oder genauer: die
Shell, in welcher der Befahl abgesetzt wurde) liest diese
Standardausgabe und leitet sie auf die Standardeingabe des zweiten
Programms tail(1) um, die zweite Pipe leitet die Ausgabe von "tail -n
300" (Kurzform: "tail -300") auf den Viewer less(1) um. Keiner der
Befehle ändert allerdings etwas an der Datei /var/log/debug -- grep(1)
liest diese Datei nur, und die beiden anderen Befehle wissen gar nichts
von der Datei, sondern erhalten ihre Daten über die Standardeingabe
stdin.
Programme, die ihre Daten über die Standardeingabe entgegennehmen und
die verarbeiteten Daten auf die Standardausgabe ausgeben, sind in der
UNIX-Welt so weit verbreitet, daß sich der Fachausdruck "Filter" dafür
etabliert hat. Viele Programme, darunter etwa sort(1), grep(1), cat(1)
oder auch tail(1) arbeiten automatisch als Filter, wenn keine
Eingabedatei angegeben wurde. Daher besteht funktional kein Unterschied
zwischen den Befehlen:
und
cat /var/log/debug | grep -v Synology
Technisch betrachtet gibt es allerdings sehr wohl einen Unterschied: im
ersten Fall öffnet grep(1) die Datei und liest sie, um zweiten Fall
öffnet cat(1) die Datei, liest sie, und gibt sie auf der Standardausgabe
stdout aus, woraufhin die Pipe (bzw. die Shell) die Daten auf die
Standardeingabe stdin des Programms grep(1) schreibt. Im zweiten Fall
arbeitet grep(1) als Filter, im ersten nicht.
">" ist keine Pipe, sondern eine Ausgabeumleitung auf eine Datei. Dabei
gilt es, ein paar Kleinigkeiten zu beachten: wie auch bei der Pipe wird
diese Ausgabeumleitung von der Shell ausgeführt, und zwar zuerst. Wenn
die Ausgabedatei bereits existiert, wird sie geleert, wenn sie nicht
existiert, wird sie angelegt. Eine Ausgabeumleitung auf ">nul" erzeugt
bzw. kürzt also die Datei "nul" im aktuellen Arbeitsverzeichnis, und,
ganz wichtig: dieser Schritt erfolgt zu allererst, bevor irgendein
Programm gestartet wird und irgendeine Ausgabe erzeugen kann.
Eine weiter Form der Ausgabeumleitung ist ">>". Dabei wird die Datei wie
zuvor erzeugt, aber wenn sie bereits vorhanden ist, wird die Ausgabe der
aufzurufenden Befehle an die betreffende Datei angehängt. Auch dabei
erfolgt das Öffnen der Datei zuerst, bevor ein Programm aufgerufen wird.
Natürlich existiert auch eine Eingabeumleitung "<", welche die
angegebene Datei liest und auf die Standardeingabe stdin des
aufgerufenen Programms schreibt. Darum hätte das letzte Beispiel auch
als
cat < /var/log/debug | grep -v Synology
oder sogar als
grep -v Synology < /var/log/debug
geschrieben werden können; in diesen Beispielen hätte die Shell die
Datei geöffnet und ihren Inhalt im oberen Beispiel an das Programm
cat(1) und im unteren Beispiel an das Programm grep(1) übergeben, und
zwar über deren jeweilige Standardeingabe stdin. Das ergibt hier zwar
keinen Sinn, da sowohl cat(1) als auch grep(1) direkt auf Dateien
arbeiten können, aber bei anderen Programmen kann das durchaus sinnvoll
sein.
Nein, überhaupt nicht. Wenn man diese Dinge gelernt und verstanden hat,
funktionieren sie absolut vorhersehbar und mit einander kombinierbar.
Nein, mit den verschiedenen Distributionen hat das nichts zu tun. Diese
Dinge funktionieren in jeder Bourne-Again-Shell bash(1), die heute alle
verbreiteten Distributionen als Standard-Shell benutzen, genau gleich.
Sowohl, als auch.
So, nachdem wir diese Dinge und ein paar Fachbegriffe geklärt haben,
gibt es da noch einen weiteren Punkt, nämlich die Arbeit mit offenen
Dateien. Im Gegensatz zum vorher gesagten können die Programme eines
Linux-Systems nämlich gar keine Dateien öffnen, sondern nur den
Systembefehl open(2) an den Betriebssystemkern (also das eigentliche
Linux) schicken. Der gibt dem aufrufenden Programm dann einen
Dateihandle zurück, auf den das Programm dann mit zum Beispiel den
Systembefehlen read(2), write(2) oder close(2) arbeiten kann.
Wenn die Datei umbenannt wird, wird nur die Metainformation "Dateiname"
im Dateisystem geändert. Sollte ein Prozeß (zum Beispiel ein Logdaemon)
die Datei zu diesem Zeitpunkt geöffnet haben, also einen aktiven
Dateihandle darauf halten, wird der weder geschlossen noch geändert. Das
heißt, der Prozeß kann trotzdem weiterhin auf der Datei arbeiten, sie
lesen und hineinschreiben, auch wenn der Rest des Systems die Datei nur
unter ihrem neuen Dateinamen ansprechen kann.
Dasselbe gilt, wenn eine Datei gelöscht wird, auf die ein Prozeß noch
ein aktives Dateihandle hat. Dann kann der Prozeß sein geöffnete Datei
weiter bearbeiten, und die wirkliche Löschung der Datei inklusive
Freigabe des von ihr belegten Festplattenplatzes erfolgt erst dann, wenn
der letzte Prozeß die Datei geschlossen hat.
Was passiert also, wenn Du den Befehl
eingibst, passiert Folgendes: erst erkennt die Shell die
Ausgabeumleitung und weist das Betriebssystem an, die Datei
"/var/log/debug.save" entweder anzulegen, wenn diese nicht vorhanden
ist. Wenn die Datei vorhanden ist, wird ihr Inhalt auf 0 Bytes gekürzt.
Dann startet die Shell den Befehl grep(1), der nun den
Betriebssystemkernel anweist, die Datei "/var/log/debug" zum Lesen zu
öffnen und ein Dateihandle dafür bereitzustellen. grep(1) weist
daraufhin das Betriebssystem an, mit dem Systembefehl read(1) aus der
Datei zu lesen und die gelesenen Inhalte an grep(1) weiterzugeben.
Daraufhin unterdrückt grep(1) die Ausgabe aller Zeilen heraus, die den
Term "Synology" enthalten, und gibt die übrigen auf seiner
Standardausgabe aus.
Hättest Du stattdessen den Befehl
grep -v Synology /var/log/debug > /var/log/debug
eingegeben, wo dürfte Dir nach dem vorher Gesagten mittlerweile klar
sein, warum dann zuerst die Datei von der Shell zum Schreiben geöffnet
und dabei auf 0 Bytes gekürzt wird -- so daß dann nichts mehr in der
Datei steht, das grep(1) lesen könnte.
Alle diese Dinge mögen für Einsteiger, die aus anderen Systemwelten
kommen, etwas verwirrend sein. Aber sie sind unter allen mir bekannten
UNIXen seit Jahrzehnten der Standard, ermöglichen dem Könner viele
Möglichkeiten viele nette Arbeitserleichterungen, und einige dieser
Eigenschaften sind für die Multiuser-Fähigkeiten von UNIX-Systemen
essentiell.
Gut, kommen wir noch einmal auf Dein ursprüngliches Problem zurück. Wo
ist Dein Problem? Kannst Du mir das bitte noch einmal ausführlich
erklären, von Anfang an und von Grund auf?
Sheeva P. schrieb:> Gut, kommen wir noch einmal auf Dein ursprüngliches Problem zurück. Wo> ist Dein Problem? Kannst Du mir das bitte noch einmal ausführlich> erklären, von Anfang an und von Grund auf?
gerne und DANKE
also das sonst gut funktionierende synergy(c) macht debug Ausgaben im
DIR
/var/log
allerdings auch wenn der Server down ist schreibt es debug voll bis eine
SD mit dem OS voll ist, auch noch an anderen Stellen gibt es dann
Synergy Einträge
also, mein Wunsch, alle Einträge in den LOG Dateien die das Wort Synergy
tragen zu löschen, die ganze Zeile.
Damit die LOGs nicht unendlich groß werden (SD Speicher endlich) nur die
letzten 100-300 Zeilen vorrätig zu halten, könnte ja sein das man doch
mal nachsehen möchte. Ausserdem sollen keine komprimierten Sicherungen
der LOGs angelegt werden .gz oder .old was auch passiert
Da SD Karten nicht unendlich viele Schreibcyclen vertragen wäre optimal
eine Ramdisk für die LOG Dateien sinnvoll und nur 1x täglich oder
wöchentlich ein Übertrag auf die SD sinnvoll.
Joachim B. schrieb:> also das sonst gut funktionierende synergy(c) macht debug Ausgaben im> DIR /var/log
So weit, so gut, denn dort gehören solche Ausgaben natürlich hin.
> allerdings auch wenn der Server down ist schreibt es debug voll bis eine> SD mit dem OS voll ist, auch noch an anderen Stellen gibt es dann> Synergy Einträge
Ok, ich kenne die Software leider nicht, deswegen hätte ich da ein paar
Fragen. Was genau macht diese Software? Der Manpage von Debian Stretch
entnehme ich, daß es um einen "mouse/keyboard sharing client" ist. Ich
vermute einmal, daß man damit mit einer Tastatur+Maus mehrere Computer
bedienen kann, ist das korrekt?
Benutzt Du die Version, die mit Raspbian Stretch ausgeliefert wird?
Weiterhin würde mich interessieren, wie genau diese Software gestartet
wird. Besitzt sie ein eigenes systemd-Unitfile, ein SysV-Startscript,
oder wird sie von einem anderen Prozess gestartet?
Läßt sich die Software konfigurieren? Der Manpage entnehme ich, daß man
ihr entweder mit "-l" oder "--log" eine Logdatei angeben kann, und daß
sie auf den lokalen syslog-Daemon loggt, wenn sie als Daemon betrieben
wird.
Muß die Software unter einer bestimmten oder gar unter einer
privilegierten Benutzerkennung (root) laufen?
Außerdem stellt sich mir die Frage, ob diese Software dauerhaft laufen
muß. Würde es ausreichen, sie dann zu starten, wenn der Benutzer
eingeloggt ist?
Könnte die Verfügkeit des Servers möglicherweise periodisch geprüft
werden die Software nur dann gestartet werden, wenn der Server verfügbar
ist, und automatisch gestoppt werden, wenn das nicht der Fall ist?
Dann würde mich interessieren, wie groß Deine SD-Karte ist und wie weit
sie belegt ist. Ist die möglicherweise ohnehin etwas knapp bemessen?
Je mehr Du mir über das System, seine Aufgaben, seine Umgebung die
Software und Deinen Einsatzzweck sagen kannst, desto besser kann ich Dir
helfen.
> also, mein Wunsch, alle Einträge in den LOG Dateien die das Wort Synergy> tragen zu löschen, die ganze Zeile.
Schreibt die Software ihre eigenen Logdateien, oder loggt sie über
rsyslogd bzw. journald?
> Damit die LOGs nicht unendlich groß werden (SD Speicher endlich) nur die> letzten 100-300 Zeilen vorrätig zu halten, könnte ja sein das man doch> mal nachsehen möchte. Ausserdem sollen keine komprimierten Sicherungen> der LOGs angelegt werden .gz oder .old was auch passiert
Dazu müßtest Du logrotate(1) konfigurieren. Wenn Du mir Deine aktuelle
Datei /etc/logrotate.conf zeigst, kann ich Dir sicherlich ein paar Tipps
geben, wie Du das Gewünschte erreichen kannst. Im Allgemeinen sollte es
reichen, alle "rotate"-Einträge auf 0 und alle "weekly", "monthly" et al
auf "daily" zu setzen. Dann werden die Logdateien täglich rotiert und
die alten werden nicht komprimiert, sondern weggeworfen, siehe dazu auch
die Manpage "logrotate.conf".
Gibt es auf Deinem System das Verzeichnis "/var/log/journal/"?
> Da SD Karten nicht unendlich viele Schreibcyclen vertragen wäre optimal> eine Ramdisk für die LOG Dateien sinnvoll und nur 1x täglich oder> wöchentlich ein Übertrag auf die SD sinnvoll.
Du könntest /var/log als tmpfs(5) mounten, mußt Dich dann aber selbst um
den wöchentlichen Übertrag kümmern -- und ebenso, wenn die Maschine
einmal rebootet wird. Bei Abstürzen, Stromausfällen oä. sind Deine Logs
dann aber weg, was besonders ärgerlich ist, wenn man die Fehlerursache
herausfinden möchte. Eine bessere Alternative könnte es daher sein, auf
einen anderen Host mit einer Festplatte oder ggf. auf eine eigene
USB-Disk zu loggen.
Sheeva P. schrieb:> entnehme ich, daß es um einen "mouse/keyboard sharing client" ist. Ich> vermute einmal, daß man damit mit einer Tastatur+Maus mehrere Computer> bedienen kann, ist das korrekt?
ja
Sheeva P. schrieb:> Benutzt Du die Version, die mit Raspbian Stretch ausgeliefert wird?
nein, ich weiss nicht welche Version mit stretch ausgeliefert wird, ich
benutze jessiePIXEL und die Synergy Version seit wheezy
https://learn.adafruit.com/synergy-on-raspberry-pi/intro-what-is-synergy
sudo apt-get install synergy
Sheeva P. schrieb:> Weiterhin würde mich interessieren, wie genau diese Software gestartet> wird
nano/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
@lxpanel--profileLXDE-pi
@pcmanfm--desktop--profileLXDE-pi
@xscreensaver-no-splash
@point-rpi
@xsetsoff
@xset-dpms
@xsetsnoblank
/home/pi/.startsynergy.sh
sudo nano /home/pi/.startsynergy.sh
#!/bin/bash
killallsynergyc
sleep1
/usr/bin/synergyc--nameraspbianPI3192.168.178.20
# ^ Pfad zu synergyc ^ Name in liebe1 ^liebe1
exit0
sudo chmod 777 /home/pi/.startsynergy.sh
Sheeva P. schrieb:> Schreibt die Software ihre eigenen Logdateien, oder loggt sie über> rsyslogd bzw. journald?
synergy logt in debug, daemon, syslog
Sheeva P. schrieb:> Wenn Du mir Deine aktuelle> Datei /etc/logrotate.conf zeigst, kann ich Dir sicherlich ein paar Tipps> geben, wie Du das Gewünschte erreichen kannst
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate4
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# packages drop log rotation information into this directory
include/etc/logrotate.d
# no packages own wtmp, or btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp{
missingok
monthly
create0664rootutmp
rotate1
23
24
25
/var/log/btmp{
26
missingok
27
monthly
28
create0660rootutmp
29
rotate1
30
31
32
# system-specific logs may be configured here
Sheeva P. schrieb:> Gibt es auf Deinem System das Verzeichnis "/var/log/journal/"?
nope
Sheeva P. schrieb:> sind Deine Logs> dann aber weg, was besonders ärgerlich ist, wenn man die Fehlerursache> herausfinden möchte. Eine bessere Alternative könnte es daher sein, auf> einen anderen Host mit einer Festplatte
auf das NAS?
aber das macht auch jeden Montag um 2 Uhr ein reboot.
Mir wird immer wieder gesagt das Linux das nicht braucht, ABER wenn ich
ins System vom Qnap schaue gibt es dort Meldungen das es lange nicht
mehr neu gestartet wurde und es empfohlen ist, irgendwie ein
Widerspruch?
Ich weiss aber das garbage collection irgendwie nicht mehr in ist, ich
kenne das noch von früher, aber richtiges Aufräumen von Speicherlöchern
klappt wohl nur theoretisch?
Ok, ich gehe auf Deinen Beitrag ein, wenngleich noch einige meiner
Fragen offen sind und sich weitere stellen. Bevor Du etwas machst, sei
bitte so lieb und beantworte alle meine Fragen. Und bitte sei so lieb
und lies' alles, was ich schreibe, ich mache das ja nicht grundlos.
Danke. ;-)
Joachim B. schrieb:> Sheeva P. schrieb:>> entnehme ich, daß es um einen "mouse/keyboard sharing client" ist. Ich>> vermute einmal, daß man damit mit einer Tastatur+Maus mehrere Computer>> bedienen kann, ist das korrekt?>> ja
Also, kurz gesagt: Du hast ein Synology NAS, einen RasPi, sowie noch
einen Windows-Rechner, der vermutlich Deine primäre Arbeitsmaschine ist.
Weiter vermute ich, daß sowohl der RasPi als auch Dein Windows-Rechner
jeweils einen eigenen Monitor haben, zwischen denen Du dank des synergyc
hin- und herwechseln kannst. Soweit ich weiß, haben die Synologies aber
keine GUI, sondern nur ein Webfrontend, so daß der synergyc also dazu
dient, von dem Windows-Rechner aus den RasPi zu bedienen. Ist das
richtig?
> Sheeva P. schrieb:>> Weiterhin würde mich interessieren, wie genau diese Software gestartet>> wird>>
Ah, also beim Login über den Autostart von LXDE. Das funktioniert
natürlich nur dann, wenn Du Dich in den LXDE einloggst. Wenn Du
möchtest, daß das auch dann funktioniert, wenn Du Dich ohne GUI
einloggst, sind ~/.profile oder ~/.bashrc ein besserer Ort für diesen
Aufruf.
> sudo nano /home/pi/.startsynergy.sh>
>#!/bin/bash
>killallsynergyc
>sleep1
>#^Pfadzusynergyc^Nameinliebe1^liebe1
>exit0
Da das Skript vermutlich Deinem Benutzer gehört und auch nicht für Group
und Others les-, beschreib- oder ausführbar sein muß, würde "chmod 700
..." ohne sudo hier völlig ausreichen.
Nun, Du sagst, daß der synergyc nur dann wie wild loggt, wenn der
"Server" nicht verfügbar ist. Ist mit "Server" Dein Synology NAS
gemeint?
Wenn ja, könnten wir die Veranstaltung ein wenig umbauen, so daß das
Skript nicht einfach nur stumpf den synologyc startet, sondern etwa so
eine Logik implementiert (Pseudocode):
Damit würde das Programm alle sechzig Sekunden nachschauen, ob der
Server verfügbar ist. Wenn ja, würde es den synologyc starten, und wenn
nicht, würde es den synologyc stoppen. Da dieses Programm aber nie
zurückkehrt, bevor Du Dich ausloggst, muß es mit einem abschließenden
"&" aufgerufen (oder mit daemonize oä. gestartet) werden, damit es in
den Hintergrund versetzt wird, sonst wird Dein Login blockiert.
Ansonsten könntest Du mal versuchen, in Dein .startsynergy.sh den
Parameter für die Logdatei zu setzen und diese auf /dev/null umzubieten,
wenn Du nie an den Logs Deines synologyc interessiert bist. Dazu müßtest
Du die Zeile
ersetzen.
> Sheeva P. schrieb:>> Schreibt die Software ihre eigenen Logdateien, oder loggt sie über>> rsyslogd bzw. journald?>> synergy logt in debug, daemon, syslog
Dann loggt die Software wohl über den rsyslogd(8).
> Sheeva P. schrieb:>> Wenn Du mir Deine aktuelle>> Datei /etc/logrotate.conf zeigst, kann ich Dir sicherlich ein paar Tipps>> geben, wie Du das Gewünschte erreichen kannst>>
>#see"man logrotate"fordetails
Was mir auf den ersten Blick auffällt: die Komprimierung ist
ausgeschaltet (Zeile "#compress"), weswegen die Logdateien bei der
Rotation nicht komprimiert werden. Durch die Komprimierung kann man da
aber häufig mehr als 90% des belegten Diskspace sparen.
Dann hast Du eingestellt, daß die Logdateien allgemein wöchentlich
(Zeile "weekly") rotiert werden sollen und die alten Logddateien für
vier Wochen (Zeile "rotate 4") aufbewahrt werden sollen.
Klar: wenn Dir ein Programm die Logs zumüllt, die Logs nicht komprimiert
und dann auch noch vier Wochen aufbewahrt werden, wird die ganze Sache
ziemlich umfangreich.
Du könntest "rotate" auf 0 setzen, dann werden alte Logs sofort
gelöscht, und das "weekly" durch "daily" ersetzen, dann werden sie
täglich rotiert. Außerdem ist es sicher keine so schlechte Idee, die
Komprimierung wieder einzuschalten, indem Du das "#" aus der Zeile
"#compress" entfernst.
Aber das sind nur die Standardvorgaben. Viel interessanter dürften die
Dateien unter /etc/logrotate.d/ sein, die für die einzelnen Programme
gelten. Könntest Du diese Dateien bitte noch zeigen, damit wir da mal
drüber schauen können? Insbesondere /etc/logrotate.d/rsyslog ist wohl
besonders spannend, aber die anderen Dateien natürlich auch.
> Sheeva P. schrieb:>> sind Deine Logs>> dann aber weg, was besonders ärgerlich ist, wenn man die Fehlerursache>> herausfinden möchte. Eine bessere Alternative könnte es daher sein, auf>> einen anderen Host mit einer Festplatte>> auf das NAS?
Ja, zum Beispiel. Auf dem Zielsystem muß halt ein Logserver laufen, der
die Nachrichten entgegennimmt und persistiert. Oder, wie gesagt, Du
kannst auch einen USB-Stick oder eine Disk an den RasPi stöpseln und
darauf loggen, wie es Dir lieber ist... ;-)
Das kann rsyslogd(8) ab und wird die in dieser Zeit anfallenden
Nachrichten puffern, bis der Loghost wieder verfügbar ist. Schließlich
kann es in einem Netzwerk immer mal vorkommen, daß ein Host nicht
erreichbar ist. Wenn es für das Synology einen Logserver gibt, sollte es
kein großes Problem sein, darauf zu loggen.
> Mir wird immer wieder gesagt das Linux das nicht braucht, ABER wenn ich> ins System vom Qnap schaue gibt es dort Meldungen das es lange nicht> mehr neu gestartet wurde und es empfohlen ist, irgendwie ein> Widerspruch?
Das ist eine Frage für den Qnap-Support. Ich habe keine Ahnung, was die
da machen. Normalerweise muß man ein Linux heute nur noch dann rebooten,
wenn ein Kernelupdate stattgefunden hat. Einige Distributoren und
Entwickler arbeiten daran, den Kernel live patchen zu können, und das
soll bei einigen Implementierungen auch schon funktionieren, aber diese
Implementierungen sind meines Wissens alle kommerziell und ich habe
keine Erfahrung damit.
Früher mußte man ein Linux auch dann rebooten, wenn der Hostname
geändert worden ist. Keine Ahnung, ob das noch notwendig ist; bei mir
findet das Setzen des Hostnamen bei der Installation statt, und nach
deren Abschluß muß das System ohnehin rebootet werden. ;-)
> Ich weiss aber das garbage collection irgendwie nicht mehr in ist, ich> kenne das noch von früher, aber richtiges Aufräumen von Speicherlöchern> klappt wohl nur theoretisch?
Die Defragmentierung machen moderne Linux-Dateisysteme selbständig, wenn
das a) notwendig ist und b) das System gerade wenig zu tun hat. Aber ich
kenne die Synology-Systeme nur vom Namen und weiß daher weder, welches
Dateisystem die verwenden, noch, ob es in regelmäßigen Abständen einen
Dateisystemcheck beim Booten durchführen will.
Abschließend nochmals: bitte tu' nichts, bevor ich es Dir sage. Das
werde ich allerdings erst tun, wenn ich Dein Setup verstanden habe und
sicher bin, daß meine Empfehlungen Dein System nicht beschädigen. Ok?
Sheeva P. schrieb:> ... weswegen die Logdateien bei der> Rotation nicht komprimiert werden. Durch die Komprimierung kann man da> aber häufig mehr als 90% des belegten Diskspace sparen.
Wobei ich es beim Raspi sinnvoller finden würde, die alten Logs gleich
zu löschen. Beim Komprimieren werden bereits geschriebene gelöscht und
die Komprimierten neu geschrieben, was der Minimierung der
Speicherzugriffe auf die SD-Karte zuwiderläuft.
Ich finde auch gerade keinen Grund, diese Logs länger als eine Woche
aufzuheben. Entweder es gibt ein ernstes Problem und ich schau mir das
zeitnah an, oder es war doch nicht so wichtig.
Sheeva P. schrieb:
Nachtschicht?
> Klar: wenn Dir ein Programm die Logs zumüllt, die Logs nicht komprimiert> und dann auch noch vier Wochen aufbewahrt werden, wird die ganze Sache> ziemlich umfangreich.>> Du könntest "rotate" auf 0 setzen, dann werden alte Logs sofort> gelöscht, und das "weekly" durch "daily" ersetzen, dann werden sie> täglich rotiert. Außerdem ist es sicher keine so schlechte Idee, die> Komprimierung wieder einzuschalten, indem Du das "#" aus der Zeile> "#compress" entfernst.>> ...
Schon aber wozu Sinn der Aktion war doch die Schreiblast zu verringern,
wenn man den Müllerzeuger nicht in den Griff bekommt z.B.:
>> /usr/bin/synergyc --name raspbianPI3 --log /dev/null 192.168.178.20
oder "-- log logmichdochsonstwo" nicht fruchtet weil sich synergy anders
verhält als seine Hilfsdatei beschreibt dann ist es doch geschickter den
syslog anzuweisen synergy Meldungen an bestimmte stellen zuschreiben
oder ganz zu ignorieren.
Egon D. schrieb:> Irgendwas der Art>> ln -s /var/log/synergyzeugs.log /dev/null>> ist nicht denkbar?
wenn man Ziel und Referenz in der richtigen Reihenfolge angibt dann ja:
Das sind die Logdateinamen für syngery V2. Es ist natürlich ein
Würgaround weil das logging damit komplett in die Tonne geht. Ist für
mich aber erstmal ok bis Symless den debuglevel einstellbar macht.
Sheeva P. schrieb:> Also, kurz gesagt: Du hast ein Synology NAS, einen RasPi, sowie noch> einen Windows-Rechner, der vermutlich Deine primäre Arbeitsmaschine ist.
Qnap, Rest JA
Sheeva P. schrieb:> Ah, also beim Login über den Autostart von LXDE. Das funktioniert> natürlich nur dann, wenn Du Dich in den LXDE einloggst.
das genügt, übers Netz nutze ich x11vnc
Sheeva P. schrieb:> daß sowohl der RasPi als auch Dein Windows-Rechner> jeweils einen eigenen Monitor haben
ja genauer gesagt 3 Monitore, der andere Monitor wird vom 2t PC mittels
maxivista (als Client) angesteuert, oder läuft autark um mehr CPU zu
haben, aber hat auch keine Tastatur und Maus.
Sheeva P. schrieb:> Da das Skript vermutlich Deinem Benutzer gehört und auch nicht für Group> und Others les-, beschreib- oder ausführbar sein muß, würde "chmod 700> ..." ohne sudo hier völlig ausreichen.
hatte ich so gelesen oder rausgefunden, 777 funktionierte halt, mir war
schon klar das völlige Freigabe zuviel ist aber wie ich sagte so der
Profi bin ich nicht und wenn eine Lösung für mich funktioniert.......
Sheeva P. schrieb:> Nun, Du sagst, daß der synergyc nur dann wie wild loggt, wenn der> "Server" nicht verfügbar ist. Ist mit "Server" Dein Synology NAS> gemeint?
nein, Server (im Sinne von Synergy) ist für Maus und Tastaur Sharing der
PC dessen Maus und Tastatur genutzt wird, Client (im Sinne von Synergy)
ist der PC der keine Maus und Tastatur angeschlossen hat.
Sheeva P. schrieb:> wenngleich noch einige meiner> Fragen offen sind und sich weitere stellen
ich glaube hier bist du falsch abgebogen
Sheeva P. schrieb:> Soweit ich weiß, haben die Synologies aber> keine GUI, sondern nur ein Webfrontend
1. Qnap, 2. hat nichts mit Synergy zu tun, mir ging es bei Nennung vom
NAS ums logging um die Schreibbelastung der miroSD zu reduzieren.
Sheeva P. schrieb:> wenn Du nie an den Logs Deines synologyc interessiert bist.
es geht nicht um NAS LOGs
Sheeva P. schrieb:> könnten wir die Veranstaltung ein wenig umbauen, so daß das> Skript nicht einfach nur stumpf den synologyc startet, sondern etwa so> eine Logik implementiertSheeva P. schrieb:> sleep 60Sheeva P. schrieb:> Damit würde das Programm alle sechzig Sekunden nachschauen, ob der> Server verfügbar ist
hatte ich versucht, aber das setzt den PI ja ausser Betrieb, der schläft
offensichtlich wirklich, bzw. reagiert dann äusserst träge.
Ich dachte auch das sleep 60 dem OS mehr CPU Zeit lässt (so wie ich das
kenne), aber dem war nicht so, oder der Synergy hat grundsätzliche
Probleme das er tillt und deswegen alle Sekunde "gekillt" neu gestartet
wird. vgl. dem lten webserver Dienst auf dem gezeigten Raidsonic NAS
2001b/4220b, da war ja ein ähnliches Problem: Der Webserver schmierte
ab, das NAS war nicht mehr erreichbar, also wurde nach Ausfall vom
Webserver der Dienst "gekillt" und neu gestartet, eigentlich sind das ja
workarounds die als Notnagel gemacht werden von Usern, hier bei Synergy
war es die "Empfehlung" aus einer Webseite unter Autostart.
Sheeva P. schrieb:> Was mir auf den ersten Blick auffällt: die Komprimierung ist> ausgeschaltet
verstehe ich aber nicht weil ich von den Syslogs auch .gz fand.
Sheeva P. schrieb:> unter /etc/logrotate.d/ sein, die für die einzelnen Programme> gelten. Könntest Du diese Dateien bitte noch zeigen, damit wir da mal> drüber schauen können? Insbesondere /etc/logrotate.d/rsyslog ist wohl> besonders spannend,
das erklärt es natürlich:
syslog:
/var/log/syslog
rotate7
daily
missingok
notifempty
delaycompress
compress
postrotate
invoke-rc.drsyslogrotate>/dev/null
endscript
/var/log/mail.info
/var/log/mail.warn
/var/log/mail.err
/var/log/mail.log
/var/log/daemon.log
/var/log/kern.log
/var/log/auth.log
/var/log/user.log
/var/log/lpr.log
23
/var/log/cron.log
24
/var/log/debug
25
/var/log/messages
26
27
rotate4
28
weekly
29
missingok
30
notifempty
31
compress
32
delaycompress
33
sharedscripts
34
postrotate
35
36
endscript
37
der Rest unauffällig mit compress ON das erklärt weitere .gz Dateien,
könnte man abschalten.
Sheeva P. schrieb:> Wenn es für das Synology einen Logserver gibt, sollte es> kein großes Problem sein, darauf zu loggen.
??? Qnap, dürfte aber auch einen LOG Server haben, wäre halt eine Option
die die Schreibbelastung von der SD fernhält, aber mit geeignetem Umbau,
keine unnötigen LOGs, LOGs in RAMDISK und nur gelegentlich sichern auf
microSD Card dürfte eigentlich genügen, bei einer GB großen microSD und
LOG Dateien bis 1 MB, wer bitte will mehr lesen, wenn es soweit kommt
hat man andere Probleme!
Die Idee mit dem NAS kam ja nur weil die Dateien zu groß anwachsen und
zu oft geschrieben wurden, als letzter Ausweg.
Sheeva P. schrieb:> Früher mußte man ein Linux auch dann rebooten, wenn der Hostname> geändert worden ist. Keine Ahnung, ob das noch notwendig ist
heute eher nicht, ich habe den Hostnamen auch geändert und Samba
restartet.
Sheeva P. schrieb:> Das ist eine Frage für den Qnap-Support.
Meine Lust irgendwelche Supports zu fragen hat sich im letzten Jahr
deutlich minimiert, entweder kam ich über Telefonhotline angeblich
deutsch sprechenden Supporter die weder die Frage in deutsch noch in
englich verstanden, letztens sogar nicht mal die Gleichheit von
Schalterkontakt und Relaiskontakt verstanden, es ging um
Potenzialfreiheit.
Karl K. schrieb:> Ich finde auch gerade keinen Grund, diese Logs länger als eine Woche> aufzuheben. Entweder es gibt ein ernstes Problem und ich schau mir das> zeitnah an, oder es war doch nicht so wichtig.
dito
17°C and dropping schrieb:> Schon aber wozu Sinn der Aktion war doch die Schreiblast zu verringern,> wenn man den Müllerzeuger nicht in den Griff bekommt z.B.:>>>> /usr/bin/synergyc --name raspbianPI3 --log /dev/null 192.168.178.20>> oder "-- log logmichdochsonstwo" nicht fruchtet weil sich synergy anders> verhält als seine Hilfsdatei beschreibt dann ist es doch geschickter den> syslog anzuweisen synergy Meldungen an bestimmte stellen zuschreiben> oder ganz zu ignorieren.
das war eigentlich mein Ziel
was soll ich mit der LOG Meldung das der Synergy Server (mit Maus und
Tastatur) offline ist weil ausgeschaltet?
was soll ich mit der LOG Meldung das die MAUS sich nun im PI Fenster
befindet? das weiss ich doch selber.
Joachim B. schrieb:> was soll ich mit der LOG Meldung das der Synergy Server (mit Maus und> Tastatur) offline ist weil ausgeschaltet?> was soll ich mit der LOG Meldung das die MAUS sich nun im PI Fenster> befindet? das weiss ich doch selber.
dann müsste doch die Umleitung in den Datenhimmel auch reichen, den Tipp
von Egon habe ich ja gerade getestet und das klappt. Die Dateinamen für
die V1 müssen nur entsprechend angepasst werden.
Johannes S. schrieb:> ich habe das mal ausprobiert. Auf dem RPi läuft rsyslogd, die> syslog.conf gibt es nicht aber rsyslog.conf. Da habe ich diese Zeilen> angehängt:>>
>> trotzdem läuft das logging fröhlich weiter:
Der vollständigkeit halber:
syslog nicht rsyslog!
Discard
If the discard action is carried out, the received message is
immediately discarded. Discard can be highly effective if you want to
filter out some annoying messages that otherwise would fill your log
files. To do that, place the discard actions early in your log files.
This often plays well with property-based filters, giving you great
freedom in specifying what you do not want.
Discard is just the single tilde character with no further parameters.
Example:
*.* ~ # discards everything.
War jetzt nicht weiter verwunderlich das es so nicht funktioniert.
synergy*.none,
synergy*.!*,
synergy*.!debug
die drei Ausdrücke sind identisch, debug ist der niedrigste level
aus man syslog
You may use it intuitively as an exception specifier. The above men-
tioned interpretation is simply inverted. Doing that you may use
mail.none
or
mail.!*
or
mail.!debug
to skip every message that comes with a mail facility. There is much
room to play with it. :-)
> bezieht sich der Filter 'synergy*.' auf den logfile Namen oder die> Messages wie hier [ Service ], [ Router ] usw. ?
"logging facilty"
-r-syslog unterstützt das wohl bis zu einer gewissen Version.
wenn dann fiele das auch unter old-stylerules
https://www.rsyslog.com/doc/rsyslog%255Fconf%255Ffilter.html
rsyslog.com stackexchange.com
Das wären die richtigen Anlaufstellen.
heute mit rsyslog sieht das wohl so aus:
if $programname == 'foobar' and $syslogseverity-text == 'error' then
/var/log/foobar.log
EOT
Johannes S. schrieb:> Egon D. schrieb:>> Irgendwas der Art>>>> ln -s /var/log/synergyzeugs.log /dev/null>>>> ist nicht denkbar?>> wenn man Ziel und Referenz in der richtigen Reihenfolge
Hmpf. Das darf doch nicht wahr sein...
Die richtige Reihenfolge kann ich mir schon seit ungefähr
20 Jahren nicht merken.
Danke für die Richtigstellung.
> angibt dann ja:
Freut mich, wenn es geholfen hat.
> sudo rm /var/log/synergy/*> sudo ln -s /dev/null /var/log/synergy-core.log> [...]
>>> ln -s /var/log/synergyzeugs.log /dev/null>>>>>> ist nicht denkbar?>>>> wenn man Ziel und Referenz in der richtigen Reihenfolge>> Hmpf. Das darf doch nicht wahr sein...> Die richtige Reihenfolge kann ich mir schon seit ungefähr> 20 Jahren nicht merken.
Eselsbrücke: gleich wie cp
$ cp von/der/original/Quelle zur/kopie/Ziel
$ ln -s von/war/bereits/da zu/neu/erstellt #klar wird der Symb.Link neu erstellt!
Latürnich ist danach die Darstellung mit dem Pfeil in die umgekehrte
Richtung:
symlink->Original
Man will ja das Original mittels dem neu zu erstellenden Symlink, also
einem zusätzlichen Namen, erreichen.
>> Das sind die Logdateinamen für syngery V2. Es ist natürlich ein> Würgaround weil das logging damit komplett in die Tonne geht. Ist für> mich aber erstmal ok bis Symless den debuglevel einstellbar macht.
eine Idee was bei 1.4.16 benötigt wird?
Joachim B. schrieb:> Sheeva P. schrieb:>> Ah, also beim Login über den Autostart von LXDE. Das funktioniert>> natürlich nur dann, wenn Du Dich in den LXDE einloggst.>> das genügt, übers Netz nutze ich x11vnc>> Sheeva P. schrieb:>> daß sowohl der RasPi als auch Dein Windows-Rechner>> jeweils einen eigenen Monitor haben>> ja genauer gesagt 3 Monitore, der andere Monitor wird vom 2t PC mittels> maxivista (als Client) angesteuert, oder läuft autark um mehr CPU zu> haben, aber hat auch keine Tastatur und Maus.
Jetzt hast Du mich komplett abgehängt... Drei Rechner, jeder treibt
einen eigenen Monitor, aber Tastatur und Maus gibt es nur an einem der
Rechner, die sollen aber alle drei bespielen?
> Sheeva P. schrieb:>> Da das Skript vermutlich Deinem Benutzer gehört und auch nicht für Group>> und Others les-, beschreib- oder ausführbar sein muß, würde "chmod 700>> ..." ohne sudo hier völlig ausreichen.>> hatte ich so gelesen oder rausgefunden, 777 funktionierte halt, mir war> schon klar das völlige Freigabe zuviel ist aber wie ich sagte so der> Profi bin ich nicht und wenn eine Lösung für mich funktioniert.......
Das "works for me" ist leider meistens der falsche Ansatz, das geht oft
beim nächsten Update oder bei anderen Änderungen am System kaputt.
> Sheeva P. schrieb:>> Nun, Du sagst, daß der synergyc nur dann wie wild loggt, wenn der>> "Server" nicht verfügbar ist. Ist mit "Server" Dein Synology NAS>> gemeint?>> nein, Server (im Sinne von Synergy) ist für Maus und Tastaur Sharing der> PC dessen Maus und Tastatur genutzt wird, Client (im Sinne von Synergy)> ist der PC der keine Maus und Tastatur angeschlossen hat.
Ah, ok.
> Sheeva P. schrieb:>> könnten wir die Veranstaltung ein wenig umbauen, so daß das>> Skript nicht einfach nur stumpf den synologyc startet, sondern etwa so>> eine Logik implementiert> Sheeva P. schrieb:>> sleep 60> Sheeva P. schrieb:>> Damit würde das Programm alle sechzig Sekunden nachschauen, ob der>> Server verfügbar ist>> hatte ich versucht, aber das setzt den PI ja ausser Betrieb, der schläft> offensichtlich wirklich, bzw. reagiert dann äusserst träge.
Sehr merkwürdig. GNU sleep(1) nutzt die GNU-Libraryfunktion
xnanosleep(), welche wiederum den Linux-Systembefehl nanosleep()
aufruft. Dadurch wird der Prozeß tatsächlich schlafen geschickt und
verbraucht dann keine CPU-Leistung mehr, bis er vom Kernel wieder
aufgeweckt wird. Das bestätigen auch meine Versuche mit einem alten
Raspbian Jessie auf einem RasPi1.
> Ich dachte auch das sleep 60 dem OS mehr CPU Zeit lässt (so wie ich das> kenne), aber dem war nicht so, oder der Synergy hat grundsätzliche> Probleme das er tillt und deswegen alle Sekunde "gekillt" neu gestartet> wird.
Könntest Du das bitte etwas genauer beschreiben?
> Sheeva P. schrieb:>> unter /etc/logrotate.d/ sein, die für die einzelnen Programme>> gelten. Könntest Du diese Dateien bitte noch zeigen, damit wir da mal>> drüber schauen können? Insbesondere /etc/logrotate.d/rsyslog ist wohl>> besonders spannend,>> das erklärt es natürlich:> syslog:>
>/var/log/syslog
>rotate7
>daily
>/var/log/mail.info
>/var/log/mail.warn
>/var/log/mail.err
>/var/log/mail.log
>/var/log/daemon.log
>/var/log/kern.log
>/var/log/auth.log
>/var/log/user.log
>/var/log/lpr.log
>/var/log/cron.log
>/var/log/debug
>/var/log/messages
>rotate4
>weekly
23
24
25
Ok, setz' beide "rotate"-Einträge auf "0".
Ich sehe aber immer noch keine Konfiguration für etwas, das nach
"synergy" oä. aussieht. Loggt das Ding überhaupt via Syslog oder
Rsyslog? Die von Dir geposteten Logmeldungen sehen irgendwie nicht
danach aus.
Wenn ich die Dokumentation von dem synergyc richtig lese, loggt das Ding
entweder auf ein Terminalfenster, wenn er mit "--no-daemon" bzw. "-f"
gestartet wird, und via syslog nur dann wenn er mit "--daemon" gestartet
worden ist. Hast Du diese Optionen einmal ausprobiert?
Ich persönlich würde mich ja mal von einer remote-Büchse auf der CLI von
diesem RasPi einloggen und sowas wie strace(1), ltrace(1) oder
latrace(1) auspacken. Was brauche ich, um ein Setup wie Deins grob
nachzustellen? Allerdings ist das eher etwas für Profis... ;-)
Wenn die Software sich nicht so verhält, wie ihre Dokumentation es sagt,
dann ist das erstens ein Bug, den Du den Debian-Maintainern des Pakets
mitteilen solltest. Und für mich wäre so etwas zweitens ein Anlaß, mich
nach einer Alternative umzusehen. ;-)
Sheeva P. schrieb:> Jetzt hast Du mich komplett abgehängt... Drei Rechner, jeder treibt> einen eigenen Monitor, aber Tastatur und Maus gibt es nur an einem der> Rechner, die sollen aber alle drei bespielen?
ganz genau, ich habe zwar Platz für 3 Monitore an 3 Rechner zumal der PI
ja nicht wirklich Platz braucht, aber Platz für 3 Tastaturen habe ich
nicht, wäre auch Unfug.
>> Sheeva P. schrieb:>>> und Others les-, beschreib- oder ausführbar sein muß, würde "chmod 700>>> ..." ohne sudo hier völlig ausreichen.>> Das "works for me" ist leider meistens der falsche Ansatz, das geht oft> beim nächsten Update oder bei anderen Änderungen am System kaputt.
Das ist aber dann eine andere Baustelle, bei mir tun sich gerade zu
viele auf um überall tätig zu werden, persönlich würde ich dir das auch
erklären.
>> Ich dachte auch das sleep 60 dem OS mehr CPU Zeit lässt (so wie ich das>> kenne), aber dem war nicht so, oder der Synergy hat grundsätzliche>> Probleme das er tillt und deswegen alle Sekunde "gekillt" neu gestartet>> wird.>> Könntest Du das bitte etwas genauer beschreiben?
kann ich nicht, das Installationsscript hatte ich so übernommen und
funktioniert ja bestens MIT SLEEP1 und Kill
>> /var/log/mail.info>> /var/log/mail.warn>> /var/log/mail.err>> /var/log/mail.log>> /var/log/daemon.log>> /var/log/kern.log>> /var/log/auth.log>> /var/log/user.log>> /var/log/lpr.log>> /var/log/cron.log>> /var/log/debug>> /var/log/messages>> {>> rotate 4>> weekly>> [...]>> }>> Ok, setz' beide "rotate"-Einträge auf "0".
OK mache ich gerne
> Ich sehe aber immer noch keine Konfiguration für etwas, das nach> "synergy" oä. aussieht. Loggt das Ding überhaupt via Syslog oder> Rsyslog? Die von Dir geposteten Logmeldungen sehen irgendwie nicht> danach aus.
Synergy loggt genauer gesagt in
"Synergy" /var/log/debug
"Synergy" /var/log/daemon.log
"Synergy" /var/log/syslog
"action 17" /var/log/messages
momentan lösche ich alle diese LOGs weil es nervt und die SD füllt
wenn hier alles wunschgemäß klappt ist Holzhammer alles löschen evtl.
nicht mehr nötig
>> was soll ich mit der LOG Meldung das der Synergy Server (mit Maus und>> Tastatur) offline ist weil ausgeschaltet?>> was soll ich mit der LOG Meldung das die MAUS sich nun im PI Fenster>> befindet? das weiss ich doch selber.>> Wenn die Software sich nicht so verhält, wie ihre Dokumentation es sagt,> dann ist das erstens ein Bug, den Du den Debian-Maintainern des Pakets> mitteilen solltest. Und für mich wäre so etwas zweitens ein Anlaß, mich> nach einer Alternative umzusehen. ;-)
Bug ist ja bekannt und auch bei V2 trotz Meldung nie behoben worden
Das kannte ich ja schon bei der Kaufversion vom raidsonic NAS 2001B und
4220B
Was soll man Meldungen an Autoren schicken, die letzte Autorenmeldung
hatte ich bei fastLED am Arduino mighty mini 1284p:
Antwort, seine Ardus laufen, mighty mini kennt er nicht, er sieht keinen
Grund was zu ändern, ich könnte ihm ja einen schicken.
Ich habe dann die fastLED LIB per #define selber gepatched, war ja nur
ein #define auf _ATmega1284p_, durch den vergößerten Speicher 128k
wurde die 64K Grenze überschritten, der Zugriff um ein Byte erweitert
verlängerte die Zugriffszeiten um 10% so das das Timing nicht mehr
eingehalten wurde, ich habe hinter dem #define einfach F_CPU auf 90%
gesetzt um diese 10% Verlängerung zu kompensieren.
schmutzig aber funktioniert.
Beitrag "Arduino FastLED LIB vs. WS28xx LIB"
// Macro to convert from nano-seconds to clocks and clocks to nano-seconds
>> Synergy loggt genauer gesagt in> "Synergy" /var/log/debug> "Synergy" /var/log/daemon.log> "Synergy" /var/log/syslog> "action 17" /var/log/messages>> momentan lösche ich alle diese LOGs weil es nervt und die SD füllt>
Weshalb startest du dann den logger überhaupt?
Irgendwie glaube ich nicht das du die noch vor dem löschen mal
durchgehst.
Halte den doch einfch mal an um zu sehen ob weiter irgendwo Meldungen
auftauchen und wenns blos ein krudes killall rsyslogd oder kill -KILL
rsyslogd-pid ist. systemd: systemctl stop syslog.socket rsyslog.service
Wie man sich mit sowas wochenlang beschäftigen kann!?
/etc/rsyslog.conf
if $syslogseverity-text == 'debug' then /dev/null
würde unter einem aktuellen RRRRRRRrsyslog schon mal 90% meldungen
schlucken welche Johannes S. weiter oben gezeigt hat, wenns
interessantes anderer Programme im level debug gibt muss man eben weiter
sortieren, irgendwie wird sich das synergy schon identifizieren lassen.
Und wenn die syntax eben nicht stimmt dann schaut in die Doku, rsyslog
ist garantiert auf Zack und aktiv gepflegt.
wtf? schrieb:> Weshalb startest du dann den logger überhaupt?
what the fail?
ICH starte den logger nicht, manno warum kommen immer solche Kommentare?
-> Dieter Nuhr
rsyslogd wird ja per default installiert und gestartet, den komplett
abzuschalten ist natürlich die Holzhammermethode. Aber zum Testen wäre
das interessant. Bei der synergy v2 (die nach /var/log/synergy loggt)
konnte ich die Meldungen mit dem vorgeschlagenen Filtern nicht
entfernen, ich vermute die v2 hat einen eigenen logger eingebaut. Das
werde ich heute abend testen.
Für die v1 hatte ich gefragt ob die auch ein /var/log/synergy
Verzeichnis anlegt. Was gibt 'ls /var/log/synergy' aus?
Johannes S. schrieb:> Für die v1 hatte ich gefragt ob die auch ein /var/log/synergy> Verzeichnis anlegt.
wird nicht angelegt, alle Synergy Logs landen in
NICHT ABSCHALTBAR!
ich schreie ja nur ungern, aber so wird das langsam zur farce
ich habe alles geschrieben und immer wieder kommen Nachfragen weil nicht
gelesen wird?
Joachim B. schrieb:> wtf? schrieb:>> Weshalb startest du dann den logger überhaupt?>> what the fail?>
What the fuck.
> ICH starte den logger nicht, manno warum kommen immer solche Kommentare?> -> Dieter Nuhr
Nuhr ist ein Dummschwätzer. Du schriebst doch doch alles zu löschen was
der logged dann brauch er auch nicht laufen. .
Du schaltest deine Rechner ein und hoffst das sie tun was du dir
wünschst?
Wozu gibts denn runlevel und heute system and service manager?
Joachim B. schrieb:> ich habe alles geschrieben und immer wieder kommen Nachfragen weil nicht> gelesen wird?>>>Sheeva P. schrieb:>>> Schreibt die Software ihre eigenen Logdateien, oder loggt sie über>>> rsyslogd bzw. journald?>>synergy logt in debug, daemon, syslog
Aha,
Anwendung:Meldung -> journald:weiterleitung -> rsyslogd:Eintrag_in_Datei
Auf Nuhr-Niveau:
rsyslogd abschalten, gucken
journald abschalten, gucken
Du wirst noch Spaß an Linux haben ;)
what the FUCK schrieb:> Anwendung:Meldung -> journald:weiterleitung
Lies doch einfach den Thread, bevor Du den Lauten machst. Raspbian
Jessie. Kein journald. Nirgends.
nach /etc/rsyslog.conf
ist besser als debug, daemon.log, syslog, messages zu löschen.
Hast du den syslogger nun einmal versuchweise angehalten oder nicht.
what the FUCK schrieb:> Sheeva P. schrieb:>> what the FUCK schrieb:>>> Anwendung:Meldung -> journald:weiterleitung>>>> Lies doch einfach den Thread, bevor Du den Lauten machst. Raspbian>> Jessie. Kein journald. Nirgends.>> Immer noch nicht kapiert?!> [...]> Hast du den syslogger nun einmal versuchweise angehalten oder nicht.
Mit dem Lesen hast Du es wirklich nicht so, oder? Ich bin nicht Joachim,
um meine Systeme geht es hier nicht.
Sheeva P. schrieb:> Mit dem Lesen hast Du es wirklich nicht so, oder? Ich bin nicht Joachim,> um meine Systeme geht es hier nicht.
Galt nat. nicht dir und wurde hastig unter Annahme eines anderen Autor
getippt.
@Wand
>>>trotzdem läuft das logging fröhlich weiter:>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] error: websocket connect failed>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] debug: retrying websocket conn....>>>[ Router ] [2018-08-26T12:06:10] debug: binding to 0.0.0.0:24802>>>[ Router ] [2018-08-26T12:06:10] debug: Initialized>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] debug: setting core uid ...>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] info: Session monitor started>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] debug: creating rpc endpoints>>>[ Service ] [2018-08-26T12:06:10] debug: rpc end
wenn 90% aus den uninteressanten debugmessages besteht,
WO kann man eingreifen?
systemd:
system.conf, otherwise user.conf
options are configured in the "[Manager]" section:
LogLevel=, LogTarget=, LogColor=, ....
und FALLS LogTarget auf journal oder journal-or-kmsg
lenkt weil bpsw. die Kernelmeldungen darüber laufen sollen.
Dann kann immer noch aus journald auf den konvent. syslogger
weitergeleitet werden.
WENN DAS NICHT SO GEMACHT IST DANN EBEN NICHT
aber auch in journald.conf gäbe es dann wieder
LogLevel=, LogTarget= .....
und eben ggf. ein ForwardToSyslog=
Jdf. kann man schon hier LogLevel= bspw. auf info setzen bevor das den
syslogger z.b. rsyslog erreicht
Anwendung:Meldung -> systemd:weiterleitung -> evtl.
journald:weiterleitung -> syslogger:Eintrag_in_Datei
so hätte das lauten sollen, an jedem der wenigsten zwei vorhandenen
übergabepunkte sollte man jdf. eingreifen können.
Das sollte doch einfach sein, wenns nicht so grobschlächtig ausfallen
soll muss man eben mal rsyslogs doku lesen.
jdf. ist das im Rahmen des möglichen;
raspbian-jessie-lite-default-package-list-dpkg-query
libsystemd0:armhf 215-17+deb8u3 armhf systemd utility library
systemd 215-17+deb8u3 armhf system and service manager
systemd-sysv 215-17+deb8u3 armhf system and service manager – SysV
links
rsyslog (*) 8.4.2-1+deb8u2 armhf reliable system and kernel
logging daemon
@jojos
orig. syslogd kann nicht wirklich filtern.
die Logfacility zu der das prg. müsste man testen,
vermutlich LOG_DAEMON ,system daemons without separate facility value
@all
Keine weiteren Einlassungen zu befürchten.
Danke an Sheeva und WTF und die anderen für die Hilfe.
Bitte locker bleiben, der lange Thread ist einfach etwas unübersichtlich
geworden, natürlich auch weil ich mit meiner synergy 2.x dazugekommen
bin.
Also Joachim: Raspbian Jessie, synergy 1.x,
ich: Raspbian Stretch, synergy 2.x
Zum logger: auf Stretch läuft rsyslog als service, bei Jessie müsste das
auch schon so sein.
Und das synergy 2 loggt wie blöde. Es werden log Dateien in
/var/log/synergy angelegt und es wird über rsyslog ins syslog
geschrieben. Wenn ich den rsyslog beende ist Ruhe im syslog, aber die
logs in /var/log/synergy werden weiter geschrieben.
Die Dateien in /var/log/synergy hatte ich ja durch den symbolischen Link
ins Nirwana geleitet, aber von gestern auf heute sah es so aus:
pi@JojosRPi3-1:/var/log/synergy $ ls -ali
insgesamt 8
81615 drwxrwxrwx 2 root root 4096 Aug 30 22:33 .
216 drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 31 06:25 ..
59 lrwxrwxrwx 1 pi pi 9 Aug 30 22:33 synergy-combined.log -> /dev/null
Da hat synergy vohl die Datei (und damit den Link) gelöscht und wieder
neu aufgemacht :(
Auch wenn das eine Beta Version ist und die Entwickler im Fehlerfall
gerne die logs haben möchten, so ist das ein SDC Killer.
Und gerade sind der Kofler für Linux und Raspberry gekommen, hoffe die
bringen auch etwas mehr Erleuchtung. Das Halbwissen aus den unzähligen
Blogs ist nicht das Wahre.
Johannes S. schrieb:> Danke an Sheeva und WTF und die anderen für die Hilfe.
ja wobei das echt unübersichtlich wird
> Bitte locker bleiben, der lange Thread ist einfach etwas unübersichtlich> geworden, natürlich auch weil ich mit meiner synergy 2.x dazugekommen> bin.> Also Joachim: Raspbian Jessie, synergy 1.x,> ich: Raspbian Stretch, synergy 2.x
nicht nur wegen Synergy 1 vs. 2 und jessie vs. stretch
> Zum logger: auf Stretch läuft rsyslog als service, bei Jessie müsste das> auch schon so sein.
schaue ich nach, aber ich bin schon sovielen Hilfewilligen ohne Erfog
nachgerannt das ich es nicht mehr grundsätzlich mache weil
Raspbian ist nicht Linux und alles kann man nicht verallgemeinern und
übernehmen
synergy1 auch und wie schon geschrieben an viele Stellen.
> Da hat synergy vohl die Datei (und damit den Link) gelöscht und wieder> neu aufgemacht :(> Auch wenn das eine Beta Version ist und die Entwickler im Fehlerfall> gerne die logs haben möchten, so ist das ein SDC Killer.> Das Halbwissen aus den unzähligen> Blogs ist nicht das Wahre.
und das Halbwissen um Raspbian auch nicht!
Ich würde immer noch gerne statt die Logs zu löschen nur die
Synergyeinträge raushaben und die Logs auf letzte 100 Zeilen begrenzen
und Schreibvorgänge der LOGs in der RAMDISK haben und natürlich keine
compressed Versionen.
Das muss ich nun Stück für Stück aufdröseln und angehen.
Joachim B. schrieb:> Ich würde immer noch gerne statt die Logs zu löschen nur die> Synergyeinträge raushaben
Schau mal in die Konfig-Dateien in /etc/rsyslog.d/ und lass Dich
inspirieren. Dort kann man ansetzen.
Johannes S. schrieb:> Da hat synergy vohl die Datei (und damit den Link)> gelöscht und wieder neu aufgemacht :(
Hmm. Idiotisch.
Du könntest natürlich versuchen, den nächstgrößeren Hammer
zu nehmen und /var/log/synergy als Ganzes auf /dev/null
zu verlinken :O)
Johannes S. schrieb:> Da hat synergy vohl die Datei (und damit den Link) gelöscht und wieder> neu aufgemacht :(
Welches filesystem? Verpass soch dem link wenn es ansonsten so
funktioniert wie du es haben willst ggf. einfach ein immutable-flag,
"auf unveränderbar setzen"
chattr +i
wtf? schrieb:> Johannes S. schrieb:>>> Da hat synergy vohl die Datei (und damit den Link) gelöscht und wieder>> neu aufgemacht :(>>>> Welches filesystem? Verpass soch dem link wenn es ansonsten so> funktioniert wie du es haben willst ggf. einfach ein immutable-flag,> "auf unveränderbar setzen">> chattr +i
Nö, scheint mit links nicht zu funktionieren, sorry.
chattr: Operation not supported while reading flags on ...
wäre ja auch zu einfach gewesen ;)
> Nö, scheint mit links nicht zu funktionieren, sorry.>> chattr: Operation not supported while reading flags on ...> wäre ja auch zu einfach gewesen ;)
Andererseits ist das aber auch Egal. ;)
Anstelle des symbolischen links einfach einer regulären Datei das flag
setzen. Das sollte funktionieren.
touch synergywhatever.log
chattr +i synergywhatever.log
Die Datei wird so bleiben wie sie ist, leer.
Falls dein Filesystem das unterstützt.
Egon D. schrieb:> /var/log/synergy als Ganzes auf /dev/null zu verlinken
Das geht nicht, dann würde ein Open auf /var/log/synergy/whatever mit
ENOTDIR fehlschlagen.
Ich habe mal schnell ein kleines fuse filesystem geschrieben, welches
über ein Verzeichnis gemountet werden kann, in dem dann entweder jedes
stat/open ein Symlink ist, oder eine Datei, bei welcher
Schreiboperationen an stdin eines beliebigen sh Kommandos gesendet
werden kann. Damit müsste man einigen Programmen, die nicht den System
logger verwenden, zuleibe rücken können. Es ist im Anhang zu finden. Um
es zu verwenden muss man erst libfuse-dev, libfuse2 und gcc
installieren. Dann kompilieren:
etc.
Es ist aber nur etwas, dass ich schnell schnell zusammengehackt habe.
Das erstellen von Unterverzeichnissen und das mounten einzelner Dateien
wird noch nicht unterstützt, und ich habe das ganze noch nicht viel
getestet.
PS: Aufpassen, dass man sich keine Endlosschleife baut (syslog =>
datei/redirfs => logger => syslog => datei/redirfs => usw.).
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
