Gefühl für DSP bekommen
Gast #5528890
gibt es eine ungefähre Abhängigkeit zwischen DSP-Taktfrequenz und
maximal zu bearbeitender Frequenz?
Vielleicht als Beispiele:
Wie hoch muss typischer Weise die DSP-Taktfrequnz werden um ein Signal
mit max. 200kHz Bandbreite jeweils mittels TP- oder HP-Filter 1. Ordnung
(bzw. 2. Ordnung) zu filtern?
Vorweg sage ich Danke für alle Antworten.
#5528980
Moin,
Ralle3 schrieb:
> Hallo,
Naja, das ist wie bei einem Krokodil: Je gruener, desto beiss.
Genauer gehts bei der Informationslage nicht.
Das sind so popelige Filter, da wird das Einlesen und die Ausgabe der
Samples im Vergleich zum Filtern selbst, prozentual sehr viel Zeit
brauchen.
Es hilft eigentlich am besten, das was man da laufen lassen will, mal zu
programmieren und zu gucken, was dabei rauskommt.
Bei solchen Aufgabenstellungen geht das noch mit Zyklenzaehlen von Hand
im Assemblerlisting des Compilers.
Gruss
WK
Gast #5529225
Doch, geht:
Bei IIR-Filtern ist mit etwa 4-20 Elementaroperationen zu rechnen,
unabhängig  von der Genauigkeit und damit kann man mit 5...25% der
Frequenz rechnen.
Bei FIR-Filtern ist abhängi von der Genauigkeit eine Anzahl von
Filterstufen zu nennen, die in der Regel bei 8 beginnt. Darunter macht
es keinen Sinn. FIR-Filter laufen mit bis zu 10k Filterstufen und
benötigen RAM-Zugriffe. Man kommt also bestenfalls mit einem 25 der
Frequenz hin, bis zu 0,00x irgenwas.
#5530087
Ein Tiefpass 1. Ordnung ist eine Miltiplikation und eine Addition. Das
kann eine MAC, ohne hinzuschauen. Also mit der eigenen Clockfrequenz.
Wieviele Samples moechtest du denn oversampeln ? Das waer dann etwa der
Multiplikator.
200kHz, 10Samples per Periode, macht 2MSample, und so schnell muss dann
die MAC Einheit laufen.
Der Hochpass ist schwieriger. Ist zwar auch eine Multiplikation und eine
Addition, Aber man moechte ja noch etwas davon haben. Man moechte zB
100kHz untere Grezfreuenz haben und bis 1MHz verarbeiten. Mit auch min
10 Sample  per Periode. Das waeren dann 10MSample, und die MAC Einheit
muss auch so schnell sein.
Der ADC Interrupt schiebt das Resultat in die MAC, und die rechnet
gleich weiter, ohne die CPU zu belasten.
Bei hoeherem Grad muss man eben mehr als ein MAC pro Sample machen, umso
schneller muss die MAC dann eben laufen.
Beachte. Nur DSPs, und Aehnliche haben eine MAC, nochmale Prozessoren
haben keine.
