Alternative zu Kaltgerätesteckern
OP #5529506
Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zu den "normalen" Steckern
wie Kaltgeräte/Warmgerätestecker oder C20.
An den ganzen Steckern stört mich, dass die einfach nur so reingeschoben
werden (fragt nicht warum) - suche etwas, dass vlt. einrastet oder so...
Meine Anforderungen :
Mindestens 10A - mehr stört nicht
Steckergröße egal - kann ruhig globig sein ^^
Schutzleiter unbedingt
Wärmeverträglichkeit auch egal
Und vorallem : kein "Schiebesitz"
Ich hoffe sowas gibt es - habe jetzt schon eine Stunde gegoogelt und
nichts gefunden...
Danke
LG
PS : Müsste natürlich Stecker und Buchsen geben - eines der beiden
bringt mir nicht viel :P
A. P. schrieb:
> Hallo,
Z.B. Hirschmann CA/CM. 10/16A, IP65/67, Schraubverriegelung mit
Grobgewinde, äquivalente Stecker gibt es auch von Binder oder
Tyco/Amphenol.
Gruß,
Bernhard
A. P. schrieb:
> Eigentlich für ein Leistungsnetzteil
Hm, klingt für mich eher nach "steht eigentlich halbwegs fest rum". Und
da sind mir noch keine Kaltgerätestecker rausgefallen. Alternativ
Anschluss über ne Leitung.
Was das hier soll? Ja, es gibt Anwendungen für bessere
Steckverbindungen. Ich  kann aber noch keine Notwendigkeit erkennen. Und
Alternativen wurden auch schon genannt - warum noch andere?
OP
Ja ich weiß, will einfach was schöne bauen - die hier aufgelisteten
Stecker sind schon super, nur wenn wem noch was einfällt, kann er es
ruhig schreiben...
@Sven - die sehen auch gut aus, danke.
LG
OP
> Also ein "freak" :-), alternatives Geraffel ohne tatsächliche
> Notwendigkeit. Kannst dich auch mal im Militärbereich umschauen (lieber
> beim Resteverwerter, sonst oft unbezahlbar). Robust und zuverlässig,
> meist etwas grösser als gewohnt.
Klar, das ganze Netzteil brauch ich eigentlich nicht wirklich... :D
Militärstecker wären auch super - wenn ich die nur wo her kriege.
Ich such mir die ganzen Teile langsam zusammen - Gehäuse (19" dafür aber
nicht besonders tief), TO3 Kühlkörper, Transistoren (Teilweiße) und
Kippschalter hab ich schon mal, gekauft davon nur den Kippschalten von
Pollin um 2-3€ + 95c Kappe.
Relais werden mir wahrscheinlich auch nichts kosten.
EInzig den Trafo lasse ich mir Wickeln (größter Brocken) einmal 12v und
24v je 25A - 115€ - von Multi PCB.
LG
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
Kreuzlochschraube = diese Teile, wo man eine Plombe durchbekommt.
-zu sehen am Stromzähler.
davon je eine links und rechts (oder oberhalb/unterhalb)
neben dem Stromanschluss am Gerät.
Einen Drahtbügel biegen, der den Kalt-/Warmgerätestecker umfasst
und dessen Enden dann in diese Kreuzlochschraube gesteckt wird.
So muss man nur den Platz zweier Gewindelöcher
hinzubekommen und muss nicht die halbe Rückwand umdesignen,
weil ein anderer (viel teurerer?) Anschluss völlig anders geformt ist.
wenns noch billiger sein soll,
biegt man den Draht an den Enden zur Öse
und schraubt den dann mit normalen Schrauben fest.
● J-A V. schrieb:
> Mw E. schrieb:
>> Für das Problem gibts Bügel:
> eben solche meine ich.
> je nach Anzahl kamman sich das aber auch eben selbst biegen.
Ich habe da an einem 19" Gehäuse mal ganz unzeremoniell einen Sockel für
Kabelbinder an das Gehäuse geklebt und das eingesteckte Kabel mit einem
Kabelbinder gesichert. Hat über 8 Jahre gehalten - bis ich das Gerät
abgebaut und durch den Nachfolger ersetzt habe.
● J-A V. schrieb:
> es geht auf jeden Fall
Es geht auch mit einem stinknormalen Kaltgerätestecker.
Aber der TO möchte das eben mit einem sicherbaren Stecker machen. Er
will es "schön" und "aufwändig" machen und nicht "Geiz ist geil"
möglichst billig egal wie scheiße es dann aussieht.
Insofern ist eure Diskussion um selbstgebastelte Drahtbügel und
selbstklebende Kabelbinderhalter irgendwie am Thema vorbei :-)
OP
Da gibt also noch so einige... :-)
Also so Kaltgerätestecker mit Bügel sind auch ganz nett.
Werner S. schrieb:
> soviel ich mich erinnern kann ist mir noch nie ein Kaltgerätestecker von
> selber rausgefallen.
> Aber ich bin schon über Kabel gestolpert.
> Da war ich froh, dass ich nicht den ganzen Versuchsaufbau
> heruntergerissen habe.
Mir auch noch nicht - aber wenn da keine Verriegelung dran ist gefällt
es mir nicht.
Das Gerät kannst du mit Sicherheit nicht runterschmeißen - 1000VA Trafo,
viele Transistoren und Kühlkörper, Metallgehäuse (Teils aus Stahl und
Alu), Lüfter usw... :D
Natürlich, das hält wahrscheinlich noch 20Jahre...
Wenn schnell was umgebaut oder repariert wird, dann verwende ich auch
solche professionellen Lösungen... :D
● J-A V. schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> Er will es "schön"(...) machen
> aha.
Mein Sinn für Schönheit.... ;)
Das stimmt - ein paat Cent mehr sind mir bei dem Projekt egal...
Obwohl ich die Drahtbügel Sache nichtmal schlecht finde (vlt. jetzt
nicht für das Gerät, aber für andere Sachen...)
Alexander H. schrieb:
> Ich habe leider nicht ganz verstanden, was Du in Deinem ersten Post
> unter "Schiebesitz" verstehst.
Ich meinte damit, dass der Stecker keine Verriegelung hat, und einfach
nur "reingeschoben" wird.
wv schrieb:
> Schau Dir doch mal WAGO Winsta-Mini an
Sehen auch gut aus, danke.
> Wago Winsta wurde ja schon genannt.
> Deren Bauform "midi" gibt es auch mit Haltenasen, die die Stecker vor
> dem Herausrutschen sichern.
Richtige Industriestecker... nice
Danke für den Tipp, werde ich sicher einsetzen (im kleinen Netzteil).
Zum Glück habe ich noch keine Rückwand (wird einfach eine Blechplatte
mit den Löschern die ich brauche), da habe ich das Layoutproblem nicht
user schrieb:
> also größere Stecker kenn ich noch die blauen CEE Stecker/Steckdosen
> https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CEE_16A_230V_Wandsteckdose_Pinning.png
> https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:16A-plug.jpg
Die sind dann auch mir etwas zu groß :D
_____________________________________________________________________
Letztendlich werde ich mich für die Stecker entscheiden, die ich am
besten bekommen kann (ist ja gar nicht so einfach was von Neutrik usw.
zu bekommen).
Hier wären die Wago Winsta ein Klacks.
Die Amphenol haben ja auch mehrpolige Stecker - da hätte ich auch eine
Verwendung...
Danke für eure Vorschläge, mir hat eigentlich jeder Beitrag geholfen.
Das beste : Endlich mal ein Thread ohne Pöbeleien, Beleidigungen oder
Trolle - sehr schön...
LG
OP
Stefanus F. schrieb:
> Es gibt auch Kaltgeräte-Buchsen (am Kabel) mit Verriegelung, die halten
> angeblich sogar an ganz normalen Einbausteckern fest.
Gefällt mir, thx.
Normal Z. schrieb:
> Die PowerCon Steckverbinder gibt es z.B. bei Thomann:
> https://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=powercon&smcs=90b446_8735
Das ist super, da kann man auch als "Privat" bestellen (als Unternehmen
wäre es auch kein Problem - irgendwer hat immer eines - wenn nicht,
fragen die meistens nicht nach - Kleinunternehmer brauchen keine UID :D
Danke, danke, danke - hab überall nach Verkäufern gesucht
Harald W. schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> Hirschmann, die werden mit einem Bügel verriegelt.
https://de.farnell.com/hirschmann/stas2/stecker-st-2pol-erde-ohne-zugentlastung/dp/1176403?st=stas
> Ja, die ST-Serie von Hirschmann mit vielen verschiedenen
> Steckern und Buchsen wäre da m.E. gut geeignet. Die ist
> auch preislich recht erschwinglich.
Die wären mir vom Design her fast noch lieber als die Neutrik.
Jetzt hab ich die Qual der Wahl.
LG
Die werden übrigens auch von vielen Industrie(meß-)geräten
als Netzanschluss verwendet und sind auch unempfindlich
gegenüber Feuchtigkeit.
OP
ICh hab da noch was vergessen - 3M GummiFüße von Netgear switches...
Wenn ich Glück habe, kostet das Netzteil gar nicht so viel wie ich
dachte - kaufen müsste ich noch : Trafo (115€ + Versand),
Volt/Amperemeter (beiden um hoffentlich unter 20€), 2x 10Gang Potis
(eines wahrscheinlich 10€ - möchte ein gutes - hab ein 3€ 10gang Poti,
welches etwas kratzt - das will ich nicht mehr :P), Powercon Steker
(überlege noch zwischen den 16A und 32A ^^), und halt die Bauteile für
die Regelung (OP Amps usw - Preise sicher unter 10€), Transistoren hab
ich Teilweise - vlt noch bessere Leistungstransistoren.
Sollte sich eigentlich alles um unter 200€ ausgehen - angestrebt werden
20A - wegen der Verlustleistung Trafoumschaltung...
LG
OP
Das muss ich mir noch überlegen...
Danke für den Hinweiß
Feuchtigkeit ist bei uns in Ö momentan nicht so ein Problem :-)
Ich hätte noch eine ganz andere Möglichkeit : Vlt. komm ich zu
Militärsteckern - sollen angeblich Gas und Wasserdicht sein.
LG
Ebenfalls von Hirschmann, aber nicht ganz so klobig, 16A,verriegelbar:
https://www.voelkner.de/products/89224/Hirschmann-Netz-Steckverbinder-STASEI-Serie-Netzsteckverbinder-STASEI-Stecker-Einbau-vertikal-Gesamtpolzahl-2-PE-16A-Grau.html
OP
Reichelt hat die scheinbar auch...
Bei den Neutrik powercon true 1 gefällt mir das Gelb nicht, dann beliben
noch die 32A Modelle und die Hirschmann...
LG
OP
Kleines Proble : Mir fällt gerade ein, dass das Gerät an der Wand Stehen
wird - die Hirschmann und Neutrik (die etwas weniger) sind etwas lang.
Weiß jemand Winkelstecker ?
Sorry, dass ich erst jetzt schreibe, gerade erst eingefallen :(
LG
Reichelt hat Powercon, leider keine Winkelstecker. Dagegen hilft ein
Messingwürfel als Winkeladapter für den normalen Einbaustecker --
ordentlich bearbeitet, ein erster Schritt in Richtung Steampunk-Netzteil
Persönliche Seite
Hirschmann. Hier wird der im Gerät verbaute Stecker* gewinkelt und die
Buchse** bleibt gerade.
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=browse#c=Category_173661
(alle Modelle, die mit STASA beginnen)
Korrespondierend wird hier
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=browse#c=Category_173660
(alle Modelle, die mit STAK beginnen)
eingesetzt.
Die Verriegelungsklammer aus Metall wird es als Zubehör geben.
*) das Ding mit den Stiften.
**) das Ding mit den Löchern, von manchen auch "Kupplung" genannt
***) Stecker, Buchse, Kupplung.
Warum hat die elektrische Kupplung Löcher aber die Anhängerkupplung
nicht? Heißt eine Buchse Kupplung, wenn sie an einem Kabel hängt? Warum
gibt es diese Unterscheidung dann nicht auch bei Steckern?
Die Engländer haben das besser gelöst: Male Plug und Female Plug.
Da kommen beide Geschlechter gleichberechtigt vor und es ist eindeutig.
Ganz einfach. Das bei diesen Worten einige Teenager das Kichern
anfangen, damit kann ich leben.
Persönliche Seite
Und dann gibt es noch Jack.
Unabhängig von der Unterscheidung: Es ist bei einer
Spannungsversorgungsanwendung ziemlich naheliegend, daß das Ende des
Kabels, das zur Versorgung in ein Gerät gesteckt wird,
berührungsgeschützte Kontakte haben muss. Das erreicht man, wenn man
eine Buchse/Kupplung/DingMitLöchern/Weibchen verwendet.
Das korrespondierende Gegenstück am Gerät
(Stecker/DingMitStiften/Männchen) muss nicht berührungsgeschützt sein,
denn es ist bei nicht angeschlossenem Spannungsversorgungskabel
naheliegenderweise nicht mit der Spannungsversorgung verbunden.
Bei Kaltgerätesteckerbindern ist das genauso gelöst; das Ding im Gerät
hat Stifte, das am Kabel hat Löcher.
Beim anderen Ende des Kabels ist es verständnistechnisch einfacher; die
Steckdose (das in der Wand eingemauerte Schwein) hat Löcher, der Stecker
(am Kabel) hat korrespondierende Stifte.
Beeindruckend, was für elementare Erkenntnisse wir hier heute wieder
wälzen, wie?
...und sie sind es, nicht nur angeblich, auch in gewinkelt mit Schraub-
oder Bajonettanschluß und was du sonst noch willst. Allerdings bezweifle
ich nach lesen des Threads, dass du das Geld für diese Lösung in die
Hand nehmen willst!
Und nur aus Neugierde gefragt: seit wann hat der Chef denn die Info
rausgerückt, dass euer Gerät möglichst plan gegen eine Wand aufgestellt
werden muß?? (Natürlich ist immer der Kunde schuld, der so unwichtige
Kleinigkeiten nicht in die Auftragsbeschreibung aufgenommen hat...)
Bin gespannt, für welche Lösung du dich entscheiden wirst.
Gruß Rainer
Ja, sehr häufig wird aber auch der Begriff "Kabelbuchse" verwendet.
Dieter W. schrieb:
> Und damit die beiden sich nicht so allein fühlen gibt es noch die
> "sexless" plugs.
Auch hierfür existieren die unterschiedlichsten Begriffe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_of_connectors_and_fasteners#Genderless_(hermaphroditic)
Hallo, kann mir jetzt aber nicht verkneifen, die immer wieder
aufflammenden Beiträge zu Stecker und Buchse "süß" zu finden. Es ist
doch so: ein berührbarer Kontakt darf im Betrieb kein Potential führen.
Ob das ein "Male" oder ein "Female" oder was auch immer ist, ist doch
piepegal :-) Natürlich reden wir nicht von den Steckern einer
Märklinbahn...
Gruß Rainer
Jetzt reichts finde ich. Das Ding steht an der Wand, ein "normaler"
Stecker kann also auch unter Annahme von irgendwelchen Absurditäten
nicht raus.
Nein, du willst was schönes, eindrucksvolles, designtes. Und versteckst
es dann hinter einem 20kg-Gerät knapp an der Wand. Oder kommt dann da ne
Kamera mit webinterface hin, dass du es immer wieder mal anschauen
kannst?
Du hast entweder ne Meise oder trollst hier die ganze Zeit nur rum.
> zu bekommen).
Amphenol C16 wurde weiter oben schon genannt (rel. teuer).
Kompatibel dazu sind aber Binder Serie 692/693 und Hirschman "CA-Serie"
Die Binder 693 benutze uch auch in diversen Industriegeräten als
Netzanschlußstecker -> Varianten 3+PE.
https://www.binder-connector.de/de/produkte/leistungs-steckverbinder/rd-24-maschinensteckverbinder/
http://www.hirschmann.com/en/Hirschmann_Produkte/Industrial_Connectors/CA_CM_series/index.phtml
Hier als Einbaustecker:
https://www.voelkner.de/products/161225/Binder-09-0211-00-04-Rundstecker-Stecker-Einbau-Serie-Rundsteckverbinder-692-Gesamtpolzahl-3-PE-1St..html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMI4O6A6PL-3AIVSrDtCh3TpgSWEAQYAiABEgJOifD_BwE
Als noch preiswerte Kabelbuchse:
https://www.reichelt.de/leitungsdose-ca-serie-6-pe-polig-ca-6-ld-p52090.html?&trstct=pol_9
https://www.evg.de/shop/product_info.php?products_id=7304
Auch von vielen anderen Distributoren, auch von Binder direkt.
Gruß Öletronika
> nicht raus.
Na, mal langsam...an der Wand stehen und hochwertige bis höchstwertige
Stecker zu verwenden sind 2 Paar Schuhe. Wir verwenden in unseren
Anlagen auch nur "Military". Kostet und ist "zeitlos". Trotzdem gibt es
effe Kaltgerätestecker/gewinkelt, die das betreffende Gerät bis auf
wenige Zentimeter an die Rückwand rücken lassen. Was die anderen Stecker
auf der Rückwand dazu sagen, steht auf einem anderen Blatt! Und auch
Kaltgeräte-Einbaubuchsen gibt es nicht nur zu "Einklicken". Jede
Kombination "Buchse-Si-Netzfilter" gibt es auch zum Anschrauben! Und
selbst die "nackten" Buchsen gibt es überall mit Flansch zum
Anschrauben. Wenn das nicht genug sein sollte, dann "Malzeit"
Gruß Rainer
> ruhig schreiben...
Es geht aber nur ums Aussehen, nichts anderes.
A. P. schrieb:
> Ich bin halt ein "industrial" Fan ;)
> Das ganz Netzteil wird so (eher eine Mischung aus schlicht und
> Industriedesign)...
Ehrlich gesagt, passt das nicht zusammen!
Schöne Aufgabe für etwas, was man eigentlich nicht braucht... ;-)
Ein schlichtes Netzteil, das nicht gebraucht wird und gasdichte
Militärstecker???
Ja, wenn Du das so bauen möchtest...
Ich finde den Stil etwas fraglich. Kulturell hochstehend bis
herausragend wird das eigentlich erst dann, wenn die Steckverbinder
deutlich voluminöser ausfallen als das eigentliche Gerät selbst.
Baue doch einen CEE-Stecker an eine Wandwarze oder so! ?
Persönliche Seite
Hallo A. P.
Die ECTA Serie von Amphenol vieleicht?
Nicht alles, was 235V nach einem MIL-Standard macht, ist auch CE oder
VDE konform. Beispiel: keine voreilenden/nacheilenden
Schutzleiteranschlüsse.
Ausserdem: Robust und robust sind zweierlei.
Was bei der Airforce Beschleunigung und Vibration genügt, versagt im
Stahlwerk bei Hitze und Staub.
Und wenn du mal das Vergnügen hattest, in einer Ziegelei zu arbeiten,
weisst Du das simpler Lehm extrem schwer aus Verriegelungen zu bekommen
ist. Nass klebt er, und trocken ist er hart wie Beton.
Nett, wenn Du den Stecker gar nicht mehr entriegelt bekommst zum
abziehen....
Treffe Deine Wahl sorgfältig. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Harald W. schrieb
> Die entsprechende deutsche Übersetzung wird inzwischen mehr und
> mehr auch von deutschen Elektronikern verwendet (ohne Kichern).
Inzwischen? Ich kenne das seit bald fünfzig Jahren als "Männchen" und
"Weibchen, und meine jeweiligen Gesprächspartner waren allesamt
erwachsen genug, keinen Anlass zum Kichern zu sehen.
Und die von Stefans erwähnten Teenager dürften eher pre-teens gewesen
sein.
OP
> Hand nehmen willst!
> Gruß Rainer
Ich weiß nicht, ob ich militärstecker kriegen kann - wenn ja
kostenlos...
Das Gerät bau ich für niemanden - einfach für mich selbst...
Ich habe mich falsch ausgedrückt - meinte eher, dass es schon
industiredesign sein soll, aber nicht zu viel...
> Militärstecker???
Du bringst es auf den Punkt :D
Ich will einfach ein schönes (nach meinem GEschmack) Labornetzteil mit
richtig wumms dahinter ;)
Und nicht so ein mini Schaltnetzteil, dass nach 1Jahr hin ist...
Das liegt im Auge des BEtrachters... ;)
>> Sag ich doch - alles Dummfug.
> Sag ich auch! Was für ein überflüssiger Hirnschiss!! Danke A. P.
> (314159265)
Wenn dir meine Frage nicht passt, lies sie nicht - wie wärs damit ?
Danke an alle die mir Tipps und Anregungen gegeben haben - wens stört
soll es einfach nicht lesen...
LG
> kostenlos...
Wenn ja, kostenlos...das ich nicht lache...aber du hast ja eh gesagt,
dass du dir auch eine brennende Wunderkerze in die Hautfalte klemmen
würdest.
Sorry, aber was für ein schöner Labertag!
Rainer
OP
Percy N. schrieb:
> Jedenfalls solltest Du nach Fertigstellung ein Lichtbild zur Verfügung
> stellen!
Siche, gerne - nur wird das ganze etwas aufwändig (wenig Zeit neben der
Schule...).
Vielleicht bring ich in den Weihnachtferien was weiter...
Ich könnte ja mal in ein paar Tagen ein Bild vom Gehäuse machen  - ist
mom aber alles schon in den Umzugskartons...
Wenn Du das zusammen bringst, ohne dass es "wumms" macht oder
"zisch und rauch", dann beglückwünsche ich Dich, zumal Du noch in
der Schule tätig bist...
Bau es einfach so zusammen, wie Du Dir das vorstellst!
Ich gebe zu, dass ich zu Beginn des Threads auch dachte - welch
Spinner...
Aber angesichts dessen, dass Du noch ein Azubi bist, mach das, was
Du glaubst - nur so lernst Du!
Viel Glück und auch viel Spaß an Deinem Projekt!
Mani
PS::
Vielleicht kannst Du mal Deinen Schaltplan zeigen...
OP
Danke, das werd ich brauchen^^
Kommt alles noch, nur eine Frage der Zeit...
Will jetzt seit ungefähr 2-3 Wochen den endgültigen Schaltplan
ausarbeiten - ich komm einfach nicht dazu - mal das dann das...
Jetzt darf ich zb ein 250Seiten Buch einscannen - noch 50
LG
PS : bevor ich mit dem richtig anfangen kann, muss ich noch ein Gehäuse
für mein anders NT (kleines regelbares Netzteil - werde ich für
Breadboard verwenden ) umbauen - neue Frontplatte.
> LG
A. P. schrieb:
> Vielleicht kenne ich zufällig jemanden, der mit sowas zu tun hat, und
> mir noch einen Gefallen schuldet ?
> Erweitere deinen Horizont...
Horizonterweiterung hat selten was mit Horizontverweiterung zu tun :-)
aber das wirst du eh nicht verstehen.
Ich erlaube mir deshalb noch mal, meinen immer geliebten W. Busch zu
zitieren:
Wenn jemand, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon
glaubt, dass er ein Vöglein wär, dann irrt sich der!
Rainer
OP
> Rainer
Also ich könnte mir vorstellen, dass dein "Sprungort" kein Baum, sondern
ein Wolkenkratzer war... (ich hoffe du verstehst was ich damit meine)
Ließ meine Frage einfach nicht, wenn dir nicht passt was ich schreibe...
Du kannst gerne glauben, dass ich sowieso nichts weiterbringe und ein
Troll bin - nur was ist beim Glauben das höchste ?
Beste Grüße
PS : Ein "heißgeregeltes" Netzteil ist keine Hexerei...
Gibt schon viele Beispiele, (ich meine damit, die "Regelung") die ich
nur etwas verändern muss.
OP
georg schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Das Komma am Ende der ersten Zeile ist sinnentstellend!
> Wer gibt sich denn heute noch mit solchen Nebensächlichkeiten wie
> Kommata (Neuschreib: Kommas) ab.
> Georg
Tja, seit ungefähr immer ^^ wird bei Prüfungen/Schularbeiten sehr viel
Wert auf Kommas gelegt.
LG
Percy N. schrieb:
> Vorschnell ist die Jugend mit dem Worte ...
Da hast du sicher irgendwo ganz recht...und "Vorschnell..." hört sich
fast nach Goethe an :-) Leider habe ich den alten W. Busch-Wälzer aus
den 60ern (Bertelsmann Lesering) meiner Eltern nicht mehr und habe den
Spruch aus dem Gedächtnis zitiert. Die lange Version ist übrigens auch
lesenswert!
Und zum Desighn an der Rückwand sage ich noch, der TO hat ja
offensichtlich auch Designer-Unterwäsche an, die niemals jemand zu
Gesicht bekommt. Jeder wie er möchte...
Gruß Rainer...und ich würde mich auch auf Fotos vom fertigen Gerät
freuen! Immerhin ist ein Haufen Beiträge hier zusammen gekommen.
> lesenswert!
Bei Aphorismen.de wird so ähnlich zitiert wie von Dir.
Auch schön von Busch: Der Nöckergreis
.. offensichtlich .. niemals zu Gesicht bekommen  ..
Das klingt nach einer klassischen contradictio in adiecto
Ja, da wird er schon ordentlich auftischen müssen, bei dem Vorlauf!
Also ich denke, - auch wenn es nu gar nicht mehr zum Thema gehört - dass
wir uns , zufällig in Kneipe oder auf Party getroffen, blendend
unterhalten könnten! Es gibt wirklich Unendliches von Busch. Habe gerade
den kleinen Enkeln "Max und Moritz" geschenkt und auch wenn die Eltern
das Buch erst einmal verschämt ganz weit nach hinten gestellt haben, so
halte ich das für tausenmal besser, als die rührigen Geschichten von
Selma Lagerlöff. Aber egal...wir warten auf "Beweisfotos"!
Gruß Rainer
Scheint mir auch so!
> Selma Lagerlöff.
Hilfe! Die gute Selma habe ich schon als Kind verabscheut!
> Gruß Rainer
Bin auch gespannt!
LG Percy
