Grundlegende putchar (printf) Ausgabe
OP #5529738
ich habe einen Mikrocontroller bekommen und will damit jetzt eine
putchar (printf) Ausgabe darüber machen, da ich leider sehr neu im
Bereich Mikrocontroller bin, geht es jetzt erst einmal um das
Verständnis. Das bedeutet, ich habe ein Board mit 78 I/O Ports, wie
überträgt man damit genau Signale?
Das Board habe ich:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/98/2e/fa/4b/e0/82/43/b7/DM00105823.pdf/files/DM00105823.pdf/jcr:content/translations/en.DM00105823.pdf
Ich möchte jetzt gerne verstehen, wie man über die I/O Pins Signale,
bzw. in diesem Fall Chars überträgt.
Vielen Dank für die Verständnis Erklärungen.
Warum bloß !!! wollen alle Neulinge als Allererstes auf ihrem noch
unbekannten Controller mit printf und Konsorten loslegen?
Guck zu allererst ins Manual - genauer in das zum Chip gehörige
Datenblatt UND in das Familien-Referenzmanual.
Zuerst schaust du dir die Kapitel zur Pin-Einrichtung an, um zu lernen,
was für periphere Cores man auf welche Pins legen kann, also wo z.B.
UART1 herausschauen kann.
Dann lerne, die Einstellunge der Pins zu verstehen, also WIE man z.B.
UART1 auf die betreffenden Pins legt.
Dann lies dir das Kapitel über die dich interessierenden Peripheriecores
durch, also z.B. über den UART1 und lerne, wie man ihn
zweckdienlichermaßen richtig aufsetzt. Also Baudrate, Datenformat,
Parität usw., aber auch, auf welche Zustände hin er einen Interrupt
erzeugen soll.
Hinweis: bei allen STM32 sind m.W. die Interrupts für TXleer und RXvoll
pegelgetriggert und nicht flankengetriggert.
Dann konzipierst du dir einen Lowlevel-Treiber, der aus deinen sonstigen
Programmteilen gelieferte Zeichen zwischenpuffert und interruptgesteuert
über den UART1 sendet.
Und den probierst du erstmal OHNE irgendwelches printf-Gerappel mit
einer einfachen Zeichenfolge aus, die du z.B. 1x pro Sekunde sendest.
So herum.
Fange erstmal mit dem Fundament an und nicht mit dem Dachdecker.
W.S.
Wenn es ein Nucleo-64 ist, bedeutet das, dass der Mikrocontroller auf
dem Board 64 Pins hat. Welcher Controller genau das ist, steht auf dem
Board, die verlinkte Doku ist allgemein. 78 IOs hast Du wahrscheinlich
dann nicht.
Magst Du Dir nicht vielleicht erstmal einen einfachen Arduino zulegen?
Damit sollte der Einstieg und das printf einfacher sein.
> dann nicht.
auch wenn man ein nucleo board geschenkt bekommen hat lohnt es sich
6.- Euro für einen Arduino-Uno-Board auszugeben.
Aber als Anfänger vielleicht den gesockelten.
Es läuft wohl darauf hinaus, irgendeine serielle Übertragung per
Software zu implementieren. Das kann sehr einfach bis komplex realisiert
werden. Allerdings tut man das normalerweise nur im Notfall, z.B. wenn
der µC zu wenig Schnittstellen hat. Aber gerade die STM32 Controller
haben reichlich Schnittstellen.
Ich würde dem TO raten, dieses Board erst einmal so zu verwenden, wie es
vom Chip Hersteller vorgesehen ist. Irgendwelche trickreichen
Zweckentfremdungen sind nichts für Anfänger.
Ja
Vor dem selber-programmieren einer wie auch immer gearteten seriellen
Schnittstelle solltest du wissen, welches Protokoll du implementieren
möchtest und wie es funktioniert. Einfach irgend eins zu implementieren
ist sinnlos.
Welches soll es denn sein?
