Streuinduktivität Transformator
Gast #5529864
für besonders geringe Streuinduktivität schachtelt man die Lagen von
Primär- und Sekundärwicklungen übereinander. So etwa früher bei
besonders hochwertigen Röhren-Endstufen.
Nebeneinander bringt besonders große Streuung. So sind bei Netztrafos
kleiner Leistung prmär und sekundär in zwei getrennte Kammern gewickelt.
Neben der größeren Sicherheit gegen Schluss zwischen prim. und sek.
entsteht dadurch auch so große Streuinduktivität, dass die Trafos
dauerkurzschlussfähuig werden, denn die Streuinduktivität begrenzt dann
den Kurzschlussstrom
Gast #5529867
von vornherein streuärmer sind dann die Ringkerntrafos. Aber für
Röhren-Ausgangstrafos geht das nicht, denn wegen der da primär
vorhandenen Gleichstromkomponente brauchen die einen Luftspalt.
Gast #5529880
Kapazität?
Isolationsfestigkeit?
Wenn das keine Rolle spielt und nur absolut niedrigste Streuung
gefordert wird dann Primaär- und Sekundär-Drähte miteinander verdrillen
und dann gemeinsam aufwickeln.
Gast #5529901
Und wenn ich bei einem HF Trafo Primär und Sekundär verschachtelt
Aufbaue erziele ich geringere Streuungen.
Wäre es denn jetzt vorteilhafter die einzelnen Windungen der jeweiligen
Wicklung übereinander oder nebeneinander zu platzieren? In Form einer
Lagen- oder Kammerwicklung?
Gast #5530321
Vielleicht wird meine Frage durch diesen Link deutlicher:
https://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2013/03/Transformer-and-Inductor-Design-Handbook_Chapter_17.pdf
Ich vergleiche Figur 17.6, wo die Wicklungen ineinander liegen (ganz
außen wäre dann die Sekundärwicklung) mit Figur 17.9, wo die Wicklungen
übereinander angeordnet werden.
Ich stelle mir die Frage, welche Anordnung in Bezug auf geringe
Streuinduktivitäten besser ist?
Und wenn ich meinen Transformator mit einem Rundleiter auf der
Primärseite und einer Folienwicklung (Blech) auf der Sekundärseite
aufbauen würde, müsste ich diese doch so anordnen wie nach 17.9?
Gast #5530562
17.6 würde ich sagen. Scheint mir auch Standard für kleine Flyback zu
sein. Bin da aber kein Experte.
Wenn das ein Netzteil geben soll, hängt das Ganze stark von den
Regulierungen ab. EN? UL? Beides? Welche Spannungsfestigkeit? Welches
zertifizierte Isolationssystem bietet Dein Trafohersteller?
Kriechstrecken, welcher Kern, Spulenkörper etc...
Ziemlich mühsam das Ganze. Kein Wunder gibt es Profis, die nur damit
Ihre Brötchen verdienen. Zum Basteln natürlich wenig relevant. Du wirst
ja kaum den Netzteiltrafo für ein Brain-Computer-Interface selber
wickeln wollen.
- Martin
Gast #5530917
Hätte ich auch eher getippt, da ich in der Literatur immer nur diese
Wicklungsanordnung finde. Mich würde aber interessieren, wie es mit der
Kammerwicklung, ich glaube man könnte sie auch als Sandwichwicklung
bezeichnen, in Bezug auf die Verschachtelung aussieht. Wie erreiche ich
bei dieser Anordnung die Beste Verschachtelung?
Und ist diese Anordnung so viel schlechter als die Lagenwicklung?
Gast #5531082
Bis auf das, was schon geschrieben wurde, kann man nur schlecht mehr
dazu sagen, fürchte ich.
Ich auch, grundsätzlich.
Die Frage ist wohl, um welche Art Trafo es ganz genau geht, und was
dabei technisch möglich wie auch sinnvoll ist. Bei Schaltnetzteil-Trafos
gibt es die Möglichkeit, Windungen alsw Leiterbahn auf Platine
auszuführen. Bei 50Hz-Trafos könnte man zwar vielleicht auch mit
"aufrechten" Flachdrähten arbeiten, aber das kenne ich so nur von
Drosseln (Flachdraht "aufrecht" einlagig & mit Abstand, gute Kühlung,
geringe parasitäre Kapazität). Viele, viele Wickelkammern gibt es ja
auch überhaupt eher selten.
Worauf genau willst Du hinaus, auf eine rein theor. Betrachtung, oder
schon auch "wie wird da und dort gewickelt, und wieso"?
#5531194
Marius schrieb:
> Ich würde gerne die Streuinduktivität eines Transformators gering halten
> und stoße gerade auf die Frage, ob ich bessere Ergebnisse erziele, wenn
> ich die Windungen übereinander oder nebeneinander lege.
Die geringste Streuinduktivität = beste magnetische Kopplung erhält man,
wenn Primär- und Sekundärwicklung möglichst nahe beieinander liegen, der
Extremfall ist die bifilare Wicklung.
Allerdings gibt es noch andere Kriterien beim Trafobau. Eines wäre die
kapazitive Kopplung; die ist bei bifilarem Aufbau ebenfalls maximal, was
oft störend ist. Ein weiteres wäre der Aufwand für die benötigte
Isolationsklasse. Getrennte Kammern vs. isolierte Einzellagen vs.
isolierte Einzeldrähte wird immer teurer (bei gleicher
Spannungsfestigkeit).
Am Ende muß man also viele Faktoren gegeneinander aufwiegen.
