Alublock gleichmäßig erhitzen
Gast #5529848
Hallo Leute,
ich möchte für mein Meisterprojekt in etwa einem Jahr einen
Temperaturkalibrator für Infrarot Thermometer bauen.
Hierzu möchte ich eine Oberfläche auf 0.1°K genau erhitzen können. Der
Temperaturbereich würde zwichen 0°C und etwa 300°C liegen.
Ich bin zur zeit noch in der phase der ersten Ideen und würde euch um
euren input bitten.
Meine idee geht in richtung eines Matt schwarzen Aluminium blocks (größe
etwa 200x200x50 mm, welcher entweder mittels Öl in einem
Durchlauferhitzer erwärmt wird, bzw über einen Heizstab im Alublock
welcher mittels Solid State Relais und Pulsweitenmodulation auf
temperatur gebracht wird.
Die lösung mit dem Öl finde ich auf dem ersten blick interessanter weil
ich mit einer zusätzlichen kühlung und einem 3-Wege ventil die
Temperatur möglichst schnell nach oben und unten regeln könnte.
#5529858
Interessantes Projekt. Klingt aber für mich, als wölltest du das Rad neu
erfinden? https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_K%C3%B6rper
Die Frage, wie du den Block heizt, schätze ich gar nicht so relevant
ein. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und die genaue Temperaturmessung
sehe ich eher kritisch. (0,1K Auflösung oder Genauigkeit? Varianz über
die Fläche?)
Was genau ist dir unklar, dass du hier schreibst? In welchem Punkt
bittest du die Community um Hilfe?
Gast #5529861
Das ist eher die Aufgabe für ein richtiges (fertig ausgebildetes, 10+
Jahre Berufserfahrung) Ingenieurteam als für ein
Meisterprojekt...versteh das jetzt bitte nicht falsch aber dir sind die
Anforderungen nicht im Entferntesten klar...
0.1°K Genauigkeit auf einer Fläche - die sich im freien Raum befindet -
erreicht man nicht mit konventionellen Methoden wie einer einfachen
3-Punkt Regelung mittels Ventil und Öl - dort sind vlt 1..3° erreichbar.
Die homogene Verteilung ist hier ein riesiges Problem.
Die Auflösung des Systems wird notwendigerweise noch um einiges höher
sein müssen. Hier müssen dann all die "lustigen" Dinge wie Konvektion
und Fluiddynamik betrachtet werden.
Davon ausgehend wäre es sinnvoller deine Anforderungen an das System um
den Faktor 10...50 zu reduzieren. Dann sollte es machbar sein
Gast #5529960
Ich an deiner Stelle würde zunächst versuchen, die thermischen Massen
klein zu halten, dann kannst du auch mit weniger Leistungstransport
a) schneller rauf und runter heizen,
b) mit weniger Materialeinsatz Kosten und Energie sparen
c) durch kleiner Energiemengen die Stabilität erhöhen
d) das Überschwingen reduzieren
Wie tun? Statt Alublock zunächst eine Kupferplatte mit Heizung creieren.
Das Kupfer sorgt für eine besser Verteilung der Temperatur auf der
Platte.
Dann deinen Aufbau gut isolieren, damit möglichst wenig Energie
transportiert werden muß. Deine Platte sollte im 30°-Winkel zu deinem
"Prüfling" stehen, und die Einhausung sollte als Rohr gefertigt sein.
Beides natürlich in matt schwarzer Ausführung.
P soll die Sensorfläche des Prüflings darstellen, I die schwarze Wandung
 PPPPPP
I      I
I      I
I      I
I      I
I      I
I      I
I      I
I     I
I    I
I   I
I  I
I I
II
Heizung und nen richtig guten Regler mit PT-Fühler erklärt sich von
alleine denke ich.
Viele Spaß, Erfolg und Grüße
Gast #5529981
Ich würde einen Ansatz mit mehreren, elektrischen Heizelementen,
verteilt auf die Fläche, favorisieren. Die Heizelemente sind preiswert
zu beschaffen, zugehörige Sensoren ebenfalls. Mit der heute verfügbaren
Elektronik sollte auch die Regelung kein Problem sein.
Um so ein Teil, mittels einer heißen Flüssigkeit aufzuheizen, bedarf es
mehrerer, unabhängiger "Heizungsrohre" mit jeweils eigenem Ventil plus
einer Ölpumpe mit "Einheitsheizung".
(Firma: Q3) #5531815
Bei der Infrarot-Temperaturmessung wird - wie der Name schon impliziert
- Infrarot gemessen.
Daraus ergibt sich, dass man das Messobjekt evtl. gar nicht der Luft
aussetzen muss. Wie wäre es mit einem Alublock im Vakuum, mit einer
mögl. dünnen Scheibe aus IR-transparentem Material davor?
Oder man sperrt das Messgerät samt Messblock in eine evakuierte Kammer.
So ist man schonmal das Problem der unkontrollierten Wärmeabfuhr durch
Konvektion los.
Dann sehe ich noch das Problem des Emmissionskoeffizienten, denn versch.
Materialien (genau genommen deren Oberfläche) geben Wärme
unterschiedlich "freiwillig" ab ... woher nimmst du den für deinen
Alublock?
#5532217
Genauer als Silikonheizmatte + Steuerung für einen 3D-Drucker +
Temperaturfühler in Platte versenken und Parameter für PID-Regler
feineinstellen wird es vmtl. nicht (sinnvoll) möglich sein. Ich würde
mir was anderes (sinnvolleres wo man mehr selber machen muss / es so
nicht zu kaufen gibt) suchen.
Viele Grüße
Max
