Heißluft- Lötstation
OP #5529996
Hallo allerseits, ich suche seit längerem einen Heißluftstation und bin
auf diese beiden gestoßen:
https://m.reichelt.at/heissluft-loetstation-zd-939l-1-kanal-320-w-station-zd-939l-p161632.html
https://www.aoyue.eu/aoyue-int852-smd-rework-station-digital-heissluft.html
Welche der beiden hätte nach eurer Meinung das bessere
Preisleistungsverhältnis?
(Vorschläge von anderen Heißluftstationen im Bereich bis ~100€
erwünscht)
Gast #5530020
Wir haben die große Aoyue int866 Rework Station.
Verarbeitung ist okay, die verwendeten Materialien eher von der
"günstigen" Variante. Die Platinenhalterungen sind nach 'nem  halben
Jahr schon verschlissen. Die Heißluftpistole funktioniert jedoch
erstaunlich gut, genauso wie das Heizbett. Die Regelgenauigkeit habe ich
noch nicht geprüft, aber ICs oder andere SMD-Bauteile sind mir noch
keine verbrannt.
Vielleicht hilft diese Information. Preislich hat sie sich jedenfalls
definitv schon mehrfach ausgezahlt.
#5530269
Bei meiner ZD-939L stanken die Gummifüße so erbärmlich, daß man sie
austauschen musste - PAK-verdächtig, wenn man mich fragt. Die Dämpfer im
Inneren stinken ebenso, aber da schützt ja das Gehäuse ganz gut,
besonders wenn man die Luftansaugung mit einer winzigen Bastelei in den
Geräteboden verlegt und die Ansauglöcher etws verschließt. Der
Geräteschlauch dagegen stinkt überhaupt nicht.
Ein Gerät mit Tipptasten würde ich mir nicht mehr zulegen, weil der
Druckpunkt im vorliegenden Fall so stramm ist, daß man das Gerät beim
Bedienen mit der anderen Hand festhalten muß. Außerdem ist ein
Drehregler viel schneller zu verstellen.
Ansonsten ist das Gerät erstaunlich ordentlich aufgebaut für die
schlappen 69 €uro, die es damals gekostet hat, und funktioniert gut. Die
Lautstärke ist nicht sehr störend.
#5530325
Ich habe auch eine ZD-939L und würde davon abraten.
Die Station hat mit 320W einfach zu wenig Leistung. Für diskrete
Bauteile und kleinere ICs reicht es, aber bei größerem kommt man recht
schnell an die Grenzen. Insbesondere wenn ICs mit Masseflächen ins Spiel
kommen ist Ende.
Gruß,
Bernd
