AD-Wandler Quantisierungsfehler anhand einer Tabelle
OP #5530145
meine Aufgabe besteht grob darin einen:
a) realen Fehler und
b) binären Wert anhand einer Tabelle zu finden.
Vorher habe ich den Quantisierungsfehler berechnet, wie hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Quantisierung. Es ist ein 8-bit
Wandler mit Ua = 5V aber mit Uw = 3V.
Ich habe folgende Tabelle:
i | Ua ________| Uw________| Binär
7 | 2,5 _______| 0,5 _______| 0
6 | 1,25 ______| 0,5 _______| 0
5 | 0,625 _____| 0,5 _______| 0
4 | 0,3125 ____| 0,1875 ____| 1
3 | 0,15625 ___| 0,03125 ___| 1
2 | 0,078125 __| 0,03125 ___| 0
1 | 0,0390625 _| 0,03125 ___| 0
0 | 0,01953125 | 0,01171875 | 1
Die Ua wurde immer durch 2 geteilt;
Bei Uw war der Startwert 0,5 und der Rechenweg ist: Uw - Ua = Ergebnis;
wenn ein Minus im Ergebnis ist, dann lässt man die Zahl so, wenn Plus,
dann ist es die neue Zahl.
Beispiel: 0,5 - 0,625 = - 0,125 --> 0,5 - 0,3125 = 0,1875 (somit neue
Zahl)
Die 0,01171875 ist das Ergebnis, wenn man 3 durch 256 teilt.
Meine Frage ist wie man auf Ua und Uw kommt?? Bei Ua könnte ich es mir
noch mit 5/2 = 2,5 erklären aber bei Uw habe ich nicht mal eine Idee.
Sieht hier evtl. jemand warum man bei Uw mit dem Wert 0,5 angefangen
hat?
PS: die Unterstriche in der Tabelle sind nur Platzhalter; wusste gar
nicht dass es kompliziert sein kann, eine Tabelle hier zu zeichnen ...
OP #5530985
Die Aufgabe ist es zu zeigen, dass man den Fehler, also die zwei Zahlen
zum Schluss der Tabelle, auch so berechnen kann .. also als eine
Tabelle. Daher auch diese Tabelle. Mehr habe ich dazu nicht. Ich habe
alle Formeln exakt so wie in dem Link, den ich mit angegeben habe aber
mehr habe ich halt auch nicht.
Die Aufgabe ist somit zu zeigen, dass man den Quantisierungsfehler auch
per Tabelle errechnen kann.
Gast #5531049
Mnb B. schrieb:
> ch habe
Was in dem Link steht ist völlig klar und nachvollziehbar. Man kann aber
kaum verstehen, was deine Aufgabenstellung ist und wie du sie zu lösen
versuchst.
Wenn man lange genug auf deine Tabelle starrt beginnt man zu erahnen,
was da gerechnet wird. Ich wage mal folgenden Tip:
Links steht letztlich die Referenzspannung des ADC U_a. In jeder Zeile
(mit jedem weiteren Bit) halbiert man diesen Wert.
In der Mitte startet man mit einem beliebigen analogen Messwert U_w aus
dem Messbereich des ADC. Solange dieser Wert kleiner ist als der
Referenzwert durch 2^n lässt man den Wert stehen und merkt sich im
(digitalen) Ergebniswort rechts eine Null. Wenn die Restspannung größer
ist als U_ref/2^n, dann zieht man vom Restwert U_re/2^n ab und merkt
sich im digitalen Ergebnis eine Eins.
Wenn man das für jedes Bit gemacht hat, dann kennt man das digitale
Zahelnwort (rechts) für dieses U_w und in der mittleren Spalte steht der
"Rest", der bei dieser Methode nicht korrekt abgebildet wurde (also der
Quantisierungsfehler). Links steht die Größe des
Quantisierungsintervalls.
Ist das so richtig interpretiert? Aus deiner Beschreibung wurde mir das
nicht so ganz klar. Das ist im Endeffekt die Nachbildung dessen, was ein
SAR-ADC macht in einer Tabelle.
Es wäre hilfreich gewesen, wenn das aus deiner Beschreibung etwas klarer
herausgekommen wäre.
Jetzt zu deiner Frage:
U_a beschreibt den Messbereich des ADC (in der ersten Zeile steht der
Wert, der einem ADC-Ergebnis von binär 10000000 entspricht, also
U_ref/2.
U_w ist irgendein Messwert, anhand dessen man das Verfahren beispielhaft
durchzieht. Du kannst auch ein anderes U_w wählen. Dann bekommst du halt
ein anderes digitales Ergebnis und einen anderen Quantisierungsfehler.
#5531059
> hat?
Das ist die zu messende Spannung am Wandler. Die wurde in deinem
Beispiel eben mit 0.5V angenommen.
Mnb B. schrieb:
> Es ist ein 8-bit
Verstehe nicht, was du mit "Es ist ein Wandler mit Uw=3V" meinst. Uw ist
die zu messende Spannung und kann von 0 bis Ua gehen.
Wenn du jetzt mal den Binärwert in deiner Tabelle anguckst (00011001)
stellt das den ADC Wert 25 dar.
25/(2^8) * 5V = 0.48828125V
D.h. der Quantisierungsfehler in diesem Fall (Eingangsspannung = 0.5V)
ist
0.48828125V - 0.5V = -0.01171875V
OP #5531073
Korrekt.
Naja .. mehr habe ich auch nicht. Es wurde zuerst über die Quantisierung
und deren Fehler gesprochen und dann ging man direkt über zu dieser
Tabelle. Ich habe nur halt den Übergang nicht kapiert und dachte man
kann das im Internet/Büchern finden aber die Tabelle gibts nirgends wie
es aussieht.
Ok. Dort ist mir aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Denn zum
Schluss bei Uw ist es 0,01171875 und das ist exakt der Wert, den man bei
Uw/256 = 0,01171875 bekommt. Wenn ich meinen Wert ändere, funktioniert
das nicht mehr. Daher komme ich nicht drauf, wieso der Uw-Wert bei 0,5
beginnt. Daher glaube ich nicht, dass man mit einem beliebigen Uw-Wert
in der Mitte starten kann.
Der Sinn dieser Tabelle ist es zum Schluss bei i=0 zu zeigen, dass wenn
man Ua und Uw durch 256 teilt, dies der Quantisierungsfehler ist. Nur
soll man es umständlich durch diese Tabelle beweisen, dass es auch so
geht,
OP #5531079
> ist
Ok. Verstehe ich nicht ganz, denn meinen binären Wert kenne ich von
vorne rein nicht. Ich berechne den durch den Rest aus meiner Tabelle
heraus.
Gehe ich immer von der Eingangsspannung von 0,5V aus oder zählt es nur
für den 8-bit Wandler?
#5531086
Deine exemplarische Tabelle zeigt die Wandlung der Eingangsspannung
0.5V.
Was heisst "Gehe ich immer von der Eingangsspannung von 0,5V aus"?
Das musst du doch wissen...?!
Die Aufgabe war den binären Wert zu finden, der steht in der letzten
Spalte, wenn man die Bits von oben nach unten liest, und der
Quantisierungsfehler steht in der letzten Zeile bei Uw.
Wenn du deine Tabelle jetzt mit einem anderen Startwert = zu messende
Spannung (z.B. 1.0V) fütterst sieht sie so aus:
i  Ua          Uw         Binär
7  2,5         1,0        0
6  1,25        1,0        0
5  0,625       1,0        1
4  0,3125      0,375      1
3  0,15625     0,0625     0
2  0,078125    0,0625     0
1  0,0390625   0,0625     1
0  0,01953125  0,0234375  1
D.h. der Binärwert für 1.0V wäre 00110011 (=51) und der
Quantisierungsfehler 0.0234375V
OP #5531094
> 0.5V.
Na eben nicht. Es steht nirgends von welcher Eingangsspannung man
ausgeht. Ich habe nur Ua liegt zwischen 0 und 5 V --> daher Ua = 5V. Bei
Uw war der Wert ebenfalls vorgegeben mit Uw = 3V. Bis auf die Formel
Uq=Ua/256 und Uq=Uw/256 habe ich nichts mehr da stehen. Daher weiß ich
nicht, ob Eingangsspannung hier reinkommt oder nicht.
OP #5531099
> i  Ua          Uw         Binär
> 7  2,5         1,0        0
> 6  1,25        1,0        0
> 5  0,625       1,0        1
> 4  0,3125      0,375      1
> 3  0,15625     0,0625     0
> 2  0,078125    0,0625     0
Ok. Dann glaube ich, dass mir der Startwert allgemein entgangen ist. Ich
dachte Uw hängt tatsächlich mit Uw von 3V zusammen.
Ok. Danke für die Antwort!
Gast #5531122
Joe F. schrieb:
> Der Quantisierungsfehler steht übrigens NICHT in der letzte Reihe von
> Spalte Uw. Das war bei 0.5V reiner Zufall.
Der Quantisierungsfhler stünde in der Reihe nach der gezeigten letzten
Reihe. Bei U_w=0,5 ist das letzte Bit eine Null, daher ändert sich
nichts mehr.
Bei deinem Zahlenbeispiel U_w=1V ist das letzte Bit eine 1. Daher muss
man nochmal U_ref/2^n abziehen, um auf den Quantisierungsfehler zu
kommen.
Also nicht:
sondern: der Quantisierungsfehler ist 0.0234375V-0,01953125V = 3,9mV
#5531148
Ja, richtig.
Man müsste meine Tabelle noch eine Zeile weiterführen, dann stünde bei
Bit "-1" der Quantisierungsfehler.
Ich habe in der ersten Zeile bei Uw den zu messenden Wert, und darunter
den Quantisierungsfehler im Wandler. Beim TO ist Spalte Uw um eine
Position nach oben verschoben, so dass da schon in der 8. Zeile (i=0)
der entgültige Fehler steht.
Gast #5531164
> Position nach oben verschoben, so dass da schon in der 8. Zeile der
Und das erklärt vielleicht auch teilweise das Verständnisproblem des TO.
Da er die U_w Spalte um eine Zeile nach oben verschoben verwendet, darf
bei U_w=3V in der ersten Zeile nicht 3V stehen sondern 3V-2,5V=0,5V.
(und das oberste Bit in der rechten Spalte müsste auf 1 gesetzt sein).
Bei der Tabelle des TO muss man sich ganz oben noch eine "halbe Zeile"
dazudenken, wenn man die Startwerte sehen will. Bei der Tabelle in
deiner Form muss man sich ganz unten noch eine halbe Zeile dazudenken,
wenn man den Quantisierungsfehler sehen will.
OP #5531181
Und wieso genau 3V-2,5V? Gehst du von 2,5V aus, weil Uref 0..bis..5V ist
oder gehst du eher speziell von Ua mit 5V aus? Sprich wenn Ua z.B. 4V
wären, wäre es dann 3V-2,0V?
Gast #5531263
Ich gehe von 2,5V aus, weil U_ref=5V ist. Der Messbereich beträgt dann
von 0V bis 5V.
Das oberste Bit des ADC repräsentiert also eine Spannung von 2,5V
(5V/2). Wenn das oberste Bit gesetzt ist, müssen die restlichen Bits nur
noch die Differenz 3V-2,5V abdecken.
