Vergleich vom Audio Samplern
Gast #5530294
Aus gegebenem Anlass: Bei elektrischen Orgeln gibt es grob zwei
alternativen. Es gibt die Möglichkeit das Instrument auf dem PC
abzuspielen. Dazu kann man verschiedene Klang Samples laden.
Oder man kauft eine digitale Kirchenorgel.
Ich will auf die Rechenleistung der beiden Systeme hinaus. PC Systeme
benötigen dafür oft 16GB RAM und mehr.
Wie ist das bei elektronischen Kirchenorgel realisiert? Läuft dort auch
eine Intel CPU mit betriebssystem, die die einzelnen Audios/Samples zur
Laufzeit mischt?
Die Technik würd mich jetzt schon interessieren!
Persönliche Seite #5530377
connie schrieb:
> Läuft dort auch eine Intel CPU mit betriebssystem, die die einzelnen
> Audios/Samples zur Laufzeit mischt?
Nö, da wird üblicherweise/oft ein/oder mehrere DSP verwendet, auf
dem/denen dann eine speziell angepasste Firmware läuft. Je nach
Systemdesign kann zur Anbindung von Massenspeichern auch durchaus noch
ein weitere Prozessoren/Controllern verwendet werden.
Gast #5530387
Das einzige System, das mir bekannt ist, welches mit Windows läuft, war
die Wersi Abakus. War angeblich WinCE. Und die ist andauern abgekackt.
Welcher Anlass?
> Bei elektrischen Orgeln gibt es grob zwei alternativen.
Sagt wer?
> abzuspielen.
Das denkt die Youtube-Facebook-Generation, ja.
Elektronische Orgeln sind reale Instrumente, die mit echter Elektronik
funktionieren. Urtümlich Analoger Elektronik.
Digitale Orgeln sind elektronische Orgeln, wo Teile mit Digitaltechnik
ersetzt wurden.
Digitalorgeln sind elektronisch Orgeln, welche vollständig die Funktion
in software emulieren. Diese haben Mikroprozessoren und DSPs drin.
Digitale Pfeifenorgeln sind Pfeifenorgeln, wo Tone elektronisch /
digtital erzeugt werden und auf echte Pfeifen losgelassen werden.
Elektronische Pfeifenorgeln sind Pfeifenorgeln mit echten Pfeifen und
echtem Luftdruck, der elektronisch gesteuert und eregut wird.
Virtuelle Orgeln bei denen alles in software gemacht wird, gibt es noch
konkret für Hammond, wo die Funktion der Mechanik nachgeahmt wird.
Sampler Orgeln, sind Softwarestücke, wo aufgenommene Samples = Proben
abgenudelt werden, wobei sie mit Filtern noch modifiziert werden
(Firma: vyuxc) #5530932
Sampling dürfte das übliche Verfahren sein. Alternativ könnte Physical
Modelling funktionieren, ich weiß aber spontan keinen Hersteller der
sowas als Kirchenorgel anbietet.
Ein dritter Ansatz wäre es die Pfeifen in einem FPGA nachzubilden so wie
es im Hammondsimulator HX3 gemacht wird. Aber da muß sich jemand dafür
erst finden.
Gast #5531147
Wobei ich mir erlaube anzumerken, daß die HX3 keine Pfeifen, sondern die
Tone-Wheel-Tonerzeugung einer Hammond-Orgel nachbildet... ;-)
Gast #5531174
Üblicherweise verwendet man "Hauptwerk".
https://www.hauptwerk.com/
(Da stehen die RAM-Anforderungen und anderes dabei)
Ich würde sagen, das ist so der Standard überall, wo keine analoge
Klangerzeugung (Pfeifen) gemacht wird.
Das ist eine "Virtual Pipe Organ".
Oder man nimmt einen kostenlosen Vorgänger: "Myorgan", oder "Grandorgue"
Gast #5540590
> erst finden.
In einer Software wurde das schon mehrfach gemacht. Am Joanneum gab es
eine Thesis, die haben sogar eine reale Orgel in der Herz-Jesu-Kirche
nachmodelliert.
