Elektronik um Aufnahme in Echtzeit umrechnen / wandeln
Gast #5530444
Hallo Forum! Mit welcher Elektronik wäre es möglich, zwei
unterschiedlich schnelle Digitalgeräte direkt zu verbinden?
Ich möchte mein Keyboard mit dem Computer aufnehmen, habe aber keine
digitale Verbindung und die analoge ist zu schlecht. Ich hätte gerne die
echte digitale Qualitität. Aus den Unterlagen lässt sich entnehmen, dass
der Digital-Analog-Umsetzer mit 49152kHz angetrieben wird.
Ich dachte nun, da irgendwie die Soundkarte anzuhängen, allerdings lässt
sich die nicht auf diese Frequenz einstellen. Es stehen nur 44100 und
48000 als nächste Nachbarn zur Verfügung. Das ist natürlich ein Problem.
Selbst wenn es gelänge, die Karte so damit zu füttern, dass sie sich
synchronisiert, wären die Daten dann nicht damit abzuspielen, wären also
in der Tonhöhe falsch.
Auf meine Recherche bin ich auf Sample Raten Converter gestossen. Mit
welchem dieser Chip wäre es möglich, zwei unterschiedliche Frequenzen
anzupassen?
Persönliche Seite
Das würde bedeuten, daß der DAC in Deinem Keyboard nichts taugt.
Unwahrscheinlich.
Wie kommst Du also auf "analog ist zu schlecht"?
Falsch angepasste Signale, schlechte Soundkarte im PC oder was?
Ansonsten: Samplerate-Converter gibt es als monolithische Bausteine u.a.
von Analog Devices.
http://www.analog.com/en/parametricsearch/11247
Ihr Einsatz setzt allerdings voraus, daß Du mehr über das Digitalsignal
weißt, das an den DAC Deines Keyboards gesendet wird, und daß dessen
Format  zu dem vom Sampleratekonverter benötigten passt.
Vor Äonen habe ich mal mit so einem Ding das digitale Audiosignal eines
DAT-Recorders (der mit 48 kHz Samplerate arbeitete) an einen PC mit
digitalem Audioeingang angepasst, der nur mit der klassischen
CD-Samplerate arbeitete (war eine frühe Selbstbau-Audiokarte für den
ISA-Bus, die mal als Selbstbauprojekt in der Elrad veröffentlicht
wurde).
Persönliche Seite
Es gibt auch programmierbare Ratenkonverter - für 49152 kann Ich aber
auch keinen direkt aus der Hand benennen, welcher sich dafür eignet.
Machbar ist das ohne Weiteres, es braucht aber wie schon erwähnt einen
Takt, den man dem Chip zuführen muss. Den muss man erst einmal
isolieren. Bei der klassischen digitalen Verbindung S/PDIF ist der ja
mit drin und wird aus dem Datenstrom gewonnen, sonst wird das nichts mit
dem Synchronisieren. Die Soundkarte wird auch eher den Bitstrom
erwarten.
Dann muss man auch die Daten so zuführen, dass sie signaltechnisch gut
erfasst werden können. Ist das ein Parallel-Wandler? Das ist nicht
unbedingt von Vorteil.
In jedem Fall ginge es mit z.B. einer FPGA-Lösung. 49152 auf 48000 sind
ganzzahlig möglich, die verhalten sich wie 128 zu 125. Entsprechend wird
man filtern und umsetzen. Ich würde mit einer PLL den 100fachen Takt
erzeugen, ein 5x5x5 CIC-Filter nehmen und auf 6.1MHz hochsetzen, mit
einem 8-TAP-Filter auf ein Viertel bandbegrenzen und dann mit einem
4:4:4 auf 96kHz senken.
Dann ein 16..18kHz Tiefpassfilter mit 512 TAPs nachschalten.
Man könnte es aber auch komplett in SW machen und das digitale Signal
einfach mit 192kHz aufnehmen und entsprechend prozessieren. Da muss ein
diskretes Filter drauf, welches aus dem verjitterten Aufnahmedaten die
49152 samples eindeutig rekonstruiert und jedes einmal abspeichert. Dann
lädt man die Daten mit z.B. Wavelab und nennt sie in 49152 um. Zum
Schluss wird einfach in SW auf 48kHz komvertiert.
Einen letzten Trick hätte ich noch, wenn Deine Soundkarte einen
Wordclock-Eingnang hat: Dann kann die sich direkt auf die 49152
einstellen und die Samples speichern. Bei einem Access Virus habe ich
das so gemacht. Der hatte auch so eine krumme DAC-Frequenz. Um keine
Verluste durch Umsampeln zu haben, habe Ich die Musik einfach etwas
höher und schneller abgespielt.
Mit dem Trick kann man auch das Frequenzspektrum von elektronischen
Instrumenten erweitern: Einfach auf der halben/doppelten
MIDI-Geschwindigkeit eine Oktave tiefer/höher abspielen und dann einen
Faktor 2 hoch/runtersampeln und mischen. Damit kriegt man besonders
satte tiefe Bässe und brilliante Höhen.
Hallo, das erinnert mich bös an die gesuchten Tricks aus einem anderen
Thread.
Ja denn...
Gruß Rainer
> digitale Verbindung
Also hat Dein Keyboard (welches?) keinen Digitalausgang (SP/DIF oder
AES-EBU)? Und Deine Soundkarte (welche?) hat auch keinen passenden
Eingang?
Nur weil der DAC (welcher?) irgendwo ein Clocksignal mit 49152kHz
gefüttert bekommt, ist das noch lange nicht die Samplerate. Eine so hohe
Samplerate wäre komplett unsinnig. Aber es ist ein sauberes Vielfaches
von 96kHz und 48kHz. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist
eine dieser beiden Frequenzen die Samplefrequenz. Was auch immer Du
brauchst - es ist ganz sicher kein Sampleratenkonverter.
Vor weiteren Spekulationen erst mal die Fragen: Welche Ausgänge hat Dein
Keyboard, welche Eingänge Deine Soundkarte.
