Verständnisfrage zu Intel 8080 Assembler Tabelle
OP #5530634
ich möchte mich gerne etwas mehr mit dem alten Intel 8080 beschäftigen
und diesen gerne in VHDL nachbauen. Ich sitze gerade an der
Mnemonic-Tabelle im Datenblatt
(http://www.nj7p.info/Manuals/PDFs/Intel/9800153B.pdf ab Seite 2-16) und
weiß leider nicht so recht wie ich die lesen muss (bisher noch nie was
mit Assembler gemacht).
Kann mir vielleicht jemand eine kurze Erklärung geben, wie solche
Tabellen aufgebaut sind?
Und was bedeutet es, wenn ein Pfeil über mehrere Reihen geht (ich
vermute, dass dies nur andeuten soll, dass die Operation bei jedem der
Befehle ebenfalls gemacht wird) bzw. wenn ein Pfeil über mehrere Zellen
geht, sowie wo finde ich eine Information zu den verschiedenen
hochgestellten Ziffern?
Vielen Dank für die Hilfe :)
PS: Ja, ich weiß, dass die Frage u. U. doof ist, aber es ist nunmal auch
so, dass Assembler jetzt nicht mehr so weit verbreitet ist und man
deswegen nicht so oft in Berührung damit kommt.
(Firma: Vescomp) #5530652
> geht
  Ja.
 2-20 [Notes]
#5530654
Daniel K. schrieb:
> wie solche Tabellen aufgebaut sind?
Dafür gibts kein DIN und kein ISO. Das macht der Autor grad wie er es
für sinnvoll hält, in der Annahme, dass der geneigte Leser es versteht.
In einer Zeit, als sowas noch auf Schreibmaschinen und Zeichenbrettern
entstand, war man halt etwas faul.
Herrje. Da wo es hingehört. Direkt im Anschluss an die Tabelle, 2-20.
#5530741
Ich empfehle dir Tabellen wie diese hier:
http://www.pastraiser.com/cpu/i8080/i8080_opcodes.html
Beachte, dass sämtliche Intel-Manuals in Bezug auf A-Flag und
DAA-Instruktion unvollständig bzw. schlicht falsch sind. Das betrifft
auch sämtliche Sekundärliteratur, die sich darauf stützt.
Der ultimative Test für einen i8080 ist der 8080/8085 CPU Exerciser.
Leider ist die originale Webseite schon ein paar Jahre down, aber das
Webarchiv hat eine Kopie unter
https://web.archive.org/web/20151108135453/http://www.idb.me.uk/sunhillow/8080.html
Es gibt noch zwei weitere Testprogramme damaliger Zeit:
- "8080/8085 CPU Diagnostic" von Microcosm Associates, Version 1.0
- "Diagnostics II" von Supersoft Associates, Version 1.2
Die sind nicht schwer zu finden, in den letzten Jahren sind einige
i8080-Emulatoren entstanden.
Allerdings testen diese nicht so ausführlich wie der Exerciser, sind
dafür aber schneller (wobei letzteres Programm erstmal eine längliche
Timingschleife zur Zeitverschwendung dreht, ehe es anfängt zu testen).
Eine FPGA-Implementation sollte aber alle Tests innerhalb von wenigen
Minuten durchlaufen lassen.
Ich habe eine relativ performante i8080-Emulation für AVRs mit
XMEM-Interface geschrieben, die alle Tests besteht. Auf einem 16 MHz-AVR
braucht der Exerciser trotzdem ein paar Stunden, ähnlich wie auf dem
Original.
#5531808
A. K. schrieb:
> Wo stehts denn richtig?
Im Quelltext verschiedener Emulatoren, welche den Exerciser korrekt
ausführen können. Ich hab mich erst an Intels Dokumentation orientiert,
aber festgestellt, dass die unvollständig ist (z.B. beeinflusst AND das
Aux-Flag). Der Z80 verhält sich zudem anders.
Irgendwann hab ich dann die relevantesten Varianten ausprobiert. "DAA"
war aber der nervigste Befehl, der Rest lief lange vorher.
