Formel umstellen
Beitrag #5531132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5531191
me@box:$echo 'solve (11/10 = (r+102.5)/(r+100));'|maxima
Maxima 5.19.1 http://maxima.sourceforge.net
Using Lisp CLISP 2.46 (2008-07-02)
Distributed under the GNU Public License. See the file COPYING.
Dedicated to the memory of William Schelter.
The function bug_report() provides bug reporting information.
(%i1)
rat: replaced 102.5 by 205/2 = 102.5
(%o1)                             [r = - 75]
(%i2)
me@box:$
Gast #5531213
Auch eine Möglichkeit, das Ergebnis zu überprüfen: Graph der Funktion
von einem Funktionenplotter zeichnen lassen und nachschauen, wo dieser
die x-Achse schneidet ("Nullstelle"). Dort ist das gesuchte x, hier bei
-75.
Kann man bei allen derartigen Aufgaben ("Sei f(x) = g(x) mit
irgendwelchen gegebenen Funktionen f und g. Wie groß ist x?" --> Graph
von f(x) - g(x) plotten lassen) so machen. Bei "schwierigen" Funktionen
muss man allerdings aufpassen, keine Nullstelle zu übersehen.
Beitrag #5531234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5531453
>Da finde ich aber die algebraische Methode deutlich einfacher.
Bei Funktionen mit relativ einfachen Termen (wie jenen hier) mag das
sein, aber es gibt ja auch kompliziertere und sogar so komplizierte,
dass eine algebraische Lösung gar nicht mehr möglich ist (Beispiel: x =
3 ln(x)). Dann muss man es sowieso numerisch machen. Das Angenehme beim
Funktionsgraphen-Plotten (letztlich eine Variante der numerischen Lösung
einer mathematischen Gleichung) ist, dass man dabei nichts (selbst)
rechnen muss und dadurch auch eine Fehlerquelle weniger hat. Der
wichtigste Vorteil ist aber: Man kann so auch zu einer tiefen Einsicht
in die Natur der betreffenden Funktion(en) gelangen, weil man anhand des
Graphen direkt sehen kann, "was da los ist". Das ist manchmal von großem
Wert.
