1000 Volt 25 Watt digital/analog regelbar Ideen?
OP #5531207
Erst einmal wüchse ich allen ein schönen Tag.
ich kann zwar löten und ein Kondensator von ein widerstand
unterscheiden aber sonst ist mein wissen in den bereich
nicht grade umfangreich und dafür entschuldige ich
mich schon mal.
Nun zum Thema ich Brauche für ein Projekt ein Schaltnetzteil
oder ähnlich mit 1000 Volt DC und 25 Watt über ein Mikrocontroller
regelbar und möglichst klein wenn nur irgend möglich.
Hat irgend jemand eine Idee wie ich es umsetzen kann?
#5531214
> mich schon mal.
Und mit dem Nichtwissen willst Du mit 1000 Volt hantieren??
Und wozu soll das Ganze sein?
Maik K. schrieb:
> ...und möglichst klein wenn nur irgend möglich.
..und kosten soll es am Besten auch nichts - oder?
Frisch angemeldet mit so einem Thema = Troll am Mittwoch?
Gast #5531222
So eine Spannung ist nicht laientauglich. Schon gar nicht bei der
Leistung.
"Ich hab einen Revolver und weiss wo das Blei rauskommen soll. Wie
verschiesse ich Handgranaten damit?"
#5531233
M.A. S. schrieb:
> Was möchte jemand, der von Strom-Kram keine Ahnung hat, mit 1000V
> anfangen?
> Bitte erklär uns das!
Auf die Erklärung warte ich auch noch. Es soll zwar klein werden, also
scheinbar zum mitnehmen geeignet. Woraus das Ding versorgt werden soll
schreibt der TO auch nicht. Vielleicht aus einer AG13 bzw. LR44????
OP #5531271
Ja, ich bin mir allen Umständen bewusst, die Sicherheitsaspekte sind
bekannt und die Sicherheitsvorkehrungen werden natürlich getroffen da
wir hier schon von tödlichen Spannungen reden in Verbindung mit dem
strom.
Für ein sputterprojekt um genauer zu sein möchte ich für ein Freund,
Insekten und so mit Gold oder anderen materialen beschichten .
Ich kann dabei keine wunder erwarten, gedacht waren etwa 300-400€
Wenn sich einer getrollt fühlt dann war das nicht beabsichtigt. Aber es
ist euch anzurechnen das ihr euch sorgen macht und diese auch kund gibt.
Danke
#5531294
Wenn Du ein Gerät in dieser Art verwendest:
http://www.acalbfi.com/de/Test-und-Measurement/Hochspannungsverstarker/p/Piezotreiber-Verstarker/0000000ESU
...wärst Du das Problem der Erzeugung einer strombegrenzten Hochspannung
schon einmal los.
Dann müsstest Du 'nur noch' 0 bis 10V von Deiner µC-Schaltung generieren
lassen und diese dem Verstärker zuführen.
Das ist zwar, wenn Du nicht viel Ahnung hast, immer noch nicht einfach,
aber was den Selbstbau (bzw. irgend was fertiges gibt's da bestimmt
auch) -Teil angeht, wenigstens ungefährlich.
Gast #5531299
Es gibt einige Videos auf youtube von Leuten die (halbwegs) erfolgreich
so Sputterversuche durchgeführt haben, das alles ist ziemlich aufwändig
(hartes Vakuum).
Auch nicht vergessen sollte man die ionisierende Strahlung die entsteht
wenn man schnelle Elektronen abrupt abbremst, wobei bei 1kV da alles eh
noch eher im "harmlosen" Bereich ist. Würd mich trotzdem hinter ein
bissl Blei verstecken und/oder gehörig Abstand halten.
Für so eine Anwendung wirds vermutlich am sichersten sein, sich auf
E-Bay nach einem passenden Labor-Hochspannungsnetzgerät umzusehen.
Gast #5531301
> mich schon mal.
Nun... die üblichen Warnungen hast Du ja schon bekommen, die kann ich
mir also sparen.
Ich gebe Dir auch nur eine Richtung in der Du weiterschauen kannst:
Schau dir Royerkonverter an. Die Regelung erfolgt über einen
vorgelagerten Buckwandler, Jim Williams hat darüber einige sehr gute und
kluge ANs geschrieben, lese sie und lerne daran.
Den Rest mußt Du dir dann schon selber zusammenentwickeln, konkrete
Detailfragen werden je nach Gusto jedoch beantwortet.
Wenn Du damit anfängst: Denke an ausreichende Werkzeuge, also zB.
Hochspannungstastköpfe, entsprechende Voltmeter, Ohren- und Augenschutz,
der obligatorische Not-Aus-Taster in unmittelbarer Nähe, nie (ich meine
wirklich nie) alleine im Raum arbeiten wenn Du einschaltest, den
anderen im Raum die ersten Notmaßnahmen vorher erklären und auch
durchspielen....
btw: das ist nicht soooo schwierig wie es scheint, es ist nur durchaus
riskant... BTDT mit 25kV und etwas mehr Leistung. Wir leben nach wie vor
und es hat Spaß gemacht...
MiWi
OP #5531330
Es soll ein Hochzeitsgeschenk für ein guten Freund sein der von technik
keinerlei Ahnung hat deshalb solte das alles in einer kleinen Kiste
gepackt werden, mit der sputterkammer oben drauf und alles von ein
Atmega oder so gesteuert, so das er nur noch die Beschichtungsstärke
angeben muss start drückt und der Rest macht der Mikrocontroller. Ich
habe schon ein der es Programmieren kann.
#5531352
@Maik K. (maik_klein)
>strom.
Naja, hoffen wir, daß du das ernst meinst.
Dafür bekommt man fast ein professionelles Gerät.
https://iseg-hv.com/de/products/detail/EPS
So ein 60W EPS Dingens kostet um die 450 Euro, ich glaube aber daß da
noch die Mehrwertsteuer draufkommt.
Das Ding kann man mit 0-5V sowohl bezüglich Spannung als auch Strom
steuern. Die 5V erzeugt man entweder direkt mit einem DAC oder per
PWM + Filter.
Wahrscheinlich gibt es irgendwo auch deutlich preiswertere Module. Ein
Selbstbau ist in deiner Lage ausgeschlossen.
#5531377
Maik K. schrieb:
> Es soll ein Hochzeitsgeschenk für ein guten Freund sein...
Ein Hochzeitsgeschenk für fast 400,- Euro? Respekt, das muss ein guter
Freund sein.
> der von technik keinerlei Ahnung hat...
Noch weniger als Du??
Sorry, wenn das Projekt ernst gemeint ist - kaufe etwas fertiges.
> bekannt und die Sicherheitsvorkehrungen werden natürlich getroffen....
Das möchte ich mal in Frage stellen.
Maik K. schrieb:
> Eine bekannte Möglichkeit ist es ja mit ein Trafo aufzubauen 710 Volt
> gleichgerichtet und geglättet aber das ist mir zu klobig und schränkt
> das Design zu stark ein.
Und in welchem Bereich kann diese Spannung, und damit auch die
Gleichgerichte, schwanken? 230 Volt Netzspannung ist nicht fix.
Falk B. schrieb:
> Ein Selbstbau ist in deiner Lage ausgeschlossen.
Auf den Punkt gebracht.
OP #5531426
ja das gibt es, ich habe circa 1 Jahr in einer Bude gearbeitet die
Messgeräte herstellen, aber ich bekomme selber nur einfache Schaltungen
hin wen ich kein Schaltplan habe.
ich mche das ja nicht alles ganz alleine, mir helfen ein Programmierer,
ein angehender Technik Student, ein Technicker der Windkraftanlagen
aufbaut mit einer Schaltberechtigung von 36 KV und ich selbst bin
Konstruktionsmechaniker da sollten wir mir euren wissen was gebaut
bekommen.
Gute frage, sollte so genau wie es mir möglich ist sein,aber 10 volt
würde ich jetzt höhstes behaupten abhängig der Belastung wie sich
versteht.
#5531428
> versteht.
Frage nicht verstanden! Erkundige dich mal in welchem Bereich die
Netzspannung schwanken kann, und wie sich das auf Deine 710 Vokt
auswirkt. Dann rechne mal aus was aus der Spannung wird wenn sie
gleichgerichtet und geglättet wird.
Gast #5531436
Ganz schlechte Idee. Solch gefährliche Dinge verschenkt man nur an
Feinde. Hast du keine Angst vor der Frau deines Freundes? Weibliche
Rache ist manchmal sehr brutal.
Dann mach das besser nicht. Irgendwann passiert ein Unfall und dann
sitzt du im Gerichtssaal weil du das Ding "in Verkehr" gebracht hat.
#5531475
OK um mal zu helfen.
Die spannung kann man mit geräten wie zb:
https://www.ebay.de/itm/Vivanco-Kaltlichtkathode-Kaltkathodenrohre-UV-Einbau-in-PC-Schwarzlicht-30-cm/152874066244?hash=item2398012144:g:-98AAOSwR8haY2uK
Da hast du A einen verbrauche ( Lampe) und B gibt es die noch in größer
mit 2 Lampen welche mehr power haben (750-1500v AC die musste dann nur
noch gleich richten und fertig.
Schalten kannst du das dann einfach an 12 Volt (zb auch einen Akku)
welches sich mit einen mosfet und deinen ic machen lässt.
Dann sei noch gesagt die Spannung wird ihren weg gehen = verwende
möglichst kurze und DICK isolierte kabel.
(Firma: Funkenflug Industries) #5531546
> Ach ja, aus 230 Volt wäre wahrscheinlich am einfachsten
> wobei ich auch gerne mit 12 oder 24 Volt Eingangsspannung
> arbeiten würde.
Für solche Probleme gibt es so Dinger mit Spulen drinnen und Plastik
draußen, nennt sich Transformator, die Wunderkiste.
25W. Also ein Zeilentrafo schafft das locker wenn Du 24V hast.
Wenn 230V, dann (Trenn)Trafo und Kaskadenschaltung, die einen
HV-Kondensator aufläd. Mit dem ersten Kondensator direkt am Trafo lässt
sich der Maximalstrom einstellen, Berührungsschutz und Entladewiderstand
am HV-Ausgang nicht vergessen, HV-Indikator wäre auch nicht falsch und
immer dran denken, daß ein Kondensator auch auf mehr als 25mA Lust hat.
Kurzschlüsse können die Kaskade beschädigen.
Soweit ich weiß ist beim Sputtern eher der Strom interessant. Den kann
man masseseitig messen und regeln, was kein größeres Problem darstellen
sollte. Der Stromregler muß nur die Hochspannung sperren können und die
eventuell anfallende Verlustleistung vertragen.
Und immer dran denken: Hochspannung macht klein, schwarz und hässlich.
25W sind gar nicht so wenig und wenn man mit Netzspannung, Kaskaden und
Kondensatoren herumspielt, ist auch richtig Bumms dahinter (die
Impulsleistung beim Kurzschluss auf der HV-Seite kann einige hundert kW
erreichen).
Gast #5531775
OT. Nur ein gut gemeinter Rat. (Popcorn ist alle)
> keinerlei Ahnung
Ooopps.
Äxl (geloescht) schrieb:
> Würd ich lieber'n Cocktailautomaten bauen und verschenken...
Dem muss ich leider unbedingt zustimmen. Witwenmacher sind ein
schlechtes Geschenk zu einem solchen Anlass. Hochvakuum (auch noch zu
integrieren?) ist im Selbstbau ebenfalls nicht ohne.
Bitte bedenken: Schenke etwas das beiden(!) Ehepartnern gefällt.
Gast #5531787
> erreichen).
BTDT. 25 (50) Watt reichen. Mein "BUMMMMMS" war noch der harmlosere
teil, glücklicherweise war nur ein Arm betroffen. Am schlimmsten war die
schlecht heilende Verbrennungsspur entlang meines linken Armes, nachdem
ich den Lichtbogen extrem in die Länge ziehen musste um mich zu
befreien.
Das bringt mich (jetzt) auf völlig neue Geschäftsideen: Die mechanischen
Teile sind ja sehr teuer. Kann man Tattoos (Farbe) aufsputtern?
SCNR
HTH
#5531835
@so etwas (Gast)
>https://www.mouser.de/ProductDetail/Advanced-Energ...
>Ist per 0-5V steuerbar. Anpassung an 0-10V kein echtes Problem,
>falls Das noch "drin ist" (preislich).
Viel zu teuer. Aber guter Hinweis, vor ein paar Wochen gab es ein
ähnliches Modul hier im Forum!
Suche, Suche . . . .
Aha, hier isses
FS20-12
https://www.digikey.de/product-detail/de/xp-power/FS20-12/1470-3292-ND/5873592
Der hat aber nur 10W. Reicht das vielleicht?
Allerdings werden diese Dinger über ihre Eingangsspannung gesteuert,
d.h. man muss diese stromstark mit bis zu 1,25A im Bereich 0-12V
einstellen können. Dafür braucht es einen passenden Treiber. Oder man
stellt ein Labornetzteil daneben ;-)
Gast #5531847
Linear App Note 118 ist dein Freund. Bau einen royer auf, da alten sich
die Verluste in Grenzen, es läuft in Resonanz. Mit nem entsprechenden
Trafo 1:20 bis 1:100, Je nach Eingangsspannung geht das gut.
Regelung am einfachsten mit Transistor nach Masse. Einfacher p-Regler.
Falls Open Loop
Reicht einfach die primärspannung stellen. Meiner läuft von 40 bis ca
1300v aus 5volt bei 10 Watt
