Excel langsam trotz gutem PC
Gast #5531380
ich nutze Windows 10 64bit, einen i7-7700, 16GB Arbeitsspeicher und
Excel 64 Bit.
Da ich momentan mit größeren Dateien [~100MB] arbeite habe ich
festgestellt, dass Excel ständig hängt und langsam is, obwohl im
Taskmanager nur 20% CPU und 2GB Arbeitsspeicher-Auslastung angezeigt
wird.
Zu den Datein: Hauptsächlich If-Else mit verschiedenen VBA-Skripten,
welche aber nicht der Auslöser sind.
Sollte in der 64-Bit variante nicht deutlich mehr Arbeitsspeicher
verwendet werden können?
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?
MfG Siebert
#5531744
Hallo siebert,
siebert schrieb:
> Hallo,
> Excel 64 Bit.
Wobei ist es denn langsam?
> wird.
Warum bist Du Dir da so sicher?
Wie werden Deine VBA-Skripte denn aufgerufen?
Berechnungsmodus: Manuell oder automatisch?
Gast #5533282
Peter M. schrieb:
> Max M. schrieb:
>> siebert schrieb:
>>> nur 20% CPU
>> Wieviele Cores verwendet Excel?
> Welche Excelversion nutzt Du?
> Parallele Tabellenberechnung mit mehreren Kernen wurde nämlich erst
> später mal drangefrickelt.
Ich habe Excel 2016 64 Bit version.
Aufgerufen werden die Funktionen über einen Button, der die Funktion
über Call aufruft.Berechnungen stehen auf Manuell, sollen aber später
auf automatisch laufen!
Das Größte Problem ist, dass die Datei so riesig ist, weil ich viele
WENN-Dann Funktionen benutze in einem 1000x1000 Feld. Diese brauche ich
aber auf jeden Fall, da ich einen Wert in die Zelle schreiben muss, wenn
der Wert größer als X ist und einen anderen, wenn der Zellwert kleiner
ist.
Oder gibt es dafür eine andere Möglichkeit?
Würde es helfen, die Wenn dann funktion in VBA zu schreiben und nicht
direkt als Formel in jede Zelle?
Gast #5533344
> ist.
Was ist ein "1000x1000 Feld"? Soll das eine Tabelle sein? Dann schreibe
bitte auch Tabelle. In ein Feld (damit ist eine ZELLE gemeint) kann man
mit WENN-Dann Funktionen keinen Wert reinschreiben. Denn es steht ja
schon einer drin. Nämlich der, mit dem über "WENN-Dann Funktionen"
verglichen wird.
Ich verstehe jedenfalls nicht, was du da tust :(
Gast #5533346
nehmen wir an ich habe in A1:B2 werte stehen, die mit x verglichen
werden sollen
dann schreibe ich in A5:B6
Wenn(A1>X;1;"")
also A1 > X, dann schreibe eine 1 in A5, sonst lasse A5 leer
das selbe dann für B5, A6 und B6.
und das eben in einer "Tabelle" mit 1000 Zeilen und Spalten.
Gast #5533349
Für 1000000 Formeln wird der von Excel allokierbare Arbeitsspeicher
nicht reichen.
Lass die Formeln halt weg und trag die Werte per VBA ein. Länger als ein
paar Sekunden dauert das nicht, und braucht so gut wie keinen Speicher.
Gast #5533645
siebert schrieb:
> Achja, und mein Prozessor hat 8 Kerne, die ich in den Excel
> Optionen auch aktiviert habe.
Ein I7 7700 hat meines Wissens nach 4 Kerne + Hyperthreating.
100Mibyte Exceltabellen sind aus meiner Sicht etwas extrem. Denke da
sollte man darüber nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, sowas noch in
Excel zu handhaben.
#5533662
> Excel zu handhaben.
ich vermute das der TO halt nur excel kennt, datenbanken/sql aber nicht.
da wird das zeug halt in excel gemacht.
ob er gewillt ist oder es sich lohnt sich in etwas anderes
einzuarbeiten… ist halt aufwändig.
#5533672
Ich sehe den Mehrwert von Datenbanken an dieser Stelle nicht.
Für Matrizenoperationen sind die von Yalu genannten Software-Pakete
leistungsfähiger.
Bei Matlab beispielsweise weiß ich, dass z.B. Matrizen komplett in das
RAM passen müssen, weil Matlab da "in-memory" operiert. Ein Teil der
schnellen Matrizenoperationen rührt auch daher.
Über SAP habe ich gelesen, dass die für "in-memory" so ein Extraprodukt
"Hana"? oder so ähnlich anbieten.
#5533713
Kann gut sein, dass in seinem Fall eine Datenbank keinen Sinn ergibt.
Lösungen hängen schon ein wenig vom konkreten Problem ab, und wenn davon
zu wenig bekannt ist...
SAP S/4 basiert auf HANA, einem in-memory Datenbanksystem. Das ältere R3
verwendet klassische Datenbanksysteme. Beide Ansätze haben ihre eigenen
Probleme.
Gast #5533778
Peter M. schrieb:
> Wie Du siehst, hast Du bisher Null Hinweise zur Diagnose Deines Problems
> innerhalb Deines Rahmens "Excel" bekommen.
> Selbst der Dir gelieferte VBA-Code beantwortet Deine Frage nicht.
Doch: Probleme mit dem Speicher
> Mein Excel ist auch in die Knie gegangen
Beitrag "Re: Excel: If-Else Alternativen"
Da der Thread mit dem VBA-Skript mittlerweile gesperrt ist (super"tolle"
Leistung der Moderation, so macht Hilfe "Spaß") - hier nochmal:
Sub Analyselauf()
  Dim rngErgebnisTabelle As Range
  Dim rngLeseTabelle As Range
  Dim iCalcMerker As Long
  Dim iColumn As Long
  Dim iRow As Long
  'Das muss von Hand angepasst werden
  Const cBereich_LeseTabelle = "A1:B2"
  Const cBereich_ErgebnisTabelle = "A5:B6"
  Const cVergleichswert = 5
  'Das Script bezieht sich auf das aktuell geöffnete Sheet
  With ActiveSheet
    'Autoberechnung aus
    iCalcMerker = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    'Initialisieren
    Set rngLeseTabelle = .Range(cBereich_LeseTabelle)
    Set rngErgebnisTabelle = .Range(cBereich_ErgebnisTabelle)
23
24
    'Müllfilter
25
    If (rngLeseTabelle.Columns.Count <> rngErgebnisTabelle.Columns.Count) _
26
    Or (rngLeseTabelle.Rows.Count <> rngErgebnisTabelle.Rows.Count) Then
27
       MsgBox "Beide Tabellen müssen gleich groß sein", vbCritical
28
       Stop
29
    End If
30
31
    'ErgebnisTabelle löschen
32
    rngErgebnisTabelle.Cells = ""
33
34
    'ErgebnisTabelle neu bestücken
35
    For iRow = 1 To rngLeseTabelle.Rows.Count
36
37
      'Nur fürs Auge: Zeilenwechsel anzeigen
38
      rngErgebnisTabelle.Cells(iRow, 1).Select
39
      DoEvents
40
41
      'Zelle in Lesetabelle analysieren und Ergebnis in ErgebnisTabelle schreiben
42
      For iColumn = 1 To rngLeseTabelle.Columns.Count
43
        If rngLeseTabelle.Cells(iRow, iColumn) > cVergleichswert Then
44
           rngErgebnisTabelle.Cells(iRow, iColumn) = 1
45
        Else
46
           rngErgebnisTabelle.Cells(iRow, iColumn) = ""
47
        End If
48
      Next iColumn
49
    Next iRow
50
  End With
51
52
  'Autoberechnung wiederherstellen
53
  Application.Calculation = iCalcMerker
54
End Sub
Numpy (ebenfalls im gesperrten Threadt) sieht aber auch gut aus. Sehr
gut sogar. Das kannte ich noch gar nicht. Wer über "Kerne" und Cores
reden will, hat im übrigen nie verstanden, was Excel wirklich ist: Ein
nettes und meist brauchbares Spielzeug, aber ein sehr kleines.
#5533794
Hallo Fäzes und siebert,
ich finde das gut!
Warum auch fächert siebert das Thema auf zwei Fäden auf?!
> wird.
Wie benimmt sich die Neuberechnungs-Fortschrittsanzeige (zeigt die
Neuberechnung in Prozent an)?
Wird die Tabelle auch im manuellen Modus ständig neu berechnet?
Gast #5534248
> Excel 64 Bit.
So what... Der neueste MS-Shice, ist aber immerhin nicht viel schlechter
als der alte...
> wird.
Klar, kann es und tut es auch. Aber wieso sollte es in deinem Fall? Wenn
die verschissene Datei ~100MB groß ist, wird deren Repräsentation im
Speicher wahrscheinlich sogar viel kleiner sein, nur bei sehr dicht
besetzten Tabellen konnte sie eventuell größer werden.
Warum sollte also Excel unwahrscheinliche Mengen von noch mehr Speicher
belegen, wenn es mit ~100MB zur Ablage der Daten im Speicher auskommt?
Und was sollte das bringen?
Das Problem kann nur sein: Du hast keine Ahnung. Nicht von Windows,
nicht von Excel und auch sonst von nix. Das Problem werden wohl die
VBA-Scripte sein. Egal ob von dir selber verbrochen oder von dir selber
bloß nicht verstanden.
Warum? Ganz klar: mit einem hinreichend dämlich programmierten Script
kann man Excel jederzeit komplett unbenutzbar machen. Nur unter
Benutzung der Excel-Oberfläche muß man hingegen schon Fachmann sein, um
selbiges zu erreichen.
Und du hörst dich irgendwie nicht wie ein Fachmann an...
#5534270
Hallo c-hater,
> VBA-Scripte sein.
Nein. siebert hat erklärt, dass er den VBA-Code schaltflächengesteuert
aufruft. Damit entfällt der per Schaltfläche aufgerufene Code als
Ursache.
Um ganz sicher zu sein, könnte er noch einen breakpoint auf den
Code-Anfang setzen oder den Befehl "Beep" einfügen.
c-hater schrieb:
> Wenn
Hier bin ich im Zweifel.
Die 100MB sind bei Verwendung des xlsx-Formats gepacktes XML, die
entpackte Binär-Darstellung im Speicher könnte mehr Platz benötigen.
Ich kann das aber im Moment nicht prüfen, weil ich nur ein Uralt-Excel
zu hause in Betrieb habe.
Das ist jetzt nicht so zielführend. Die Aussage ist banal und gilt
immer. Jeder der fragt, hat per Definition keine Ahnung, ich auch.
Wer fragt, erhofft sich Erleuchtung.
Bist Du eigentlich der, der mit dem Rasenmäher über die Artikelsammlung
gefahren ist?
Beitrag #5534281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5534346
Ich habe oben geschrieben, dass mein Excel auch in die Knie gegangen
ist. Du kannst gerne mal selbst ausprobieren, großer Meister (...im
Bäume und Sträucher ausreißen), wie "dein" Excel zu 1000x1000 (1000.000,
in Worten: eine  Million) Zellen Calculation reagiert. Aber nicht
wundern, wenn's Mäulchen plötzlich nicht mehr zugeht ( ^^ )
#5534352
Fäzes,
ich hatte mal eine ziemlich lange Messreihe, die als einzelne Spalte
nicht in mein Office 2000 hereinpasste.
In der damaligen Version von LibreOffice reagierte Calc apathisch.
Bau einer Formel in einer weiteren Spalte und Kopieren über die ganze
neue Spalte hinweg ließ dann LibreOffice crashen.
