Elektrorasierer: Größeren Akku einbauen?
OP #5531922
ich würde gerne in meinen Elektrorasierer ES-RL21 von Panasonic Akkus
mit größerer Ladekapazität einbauen. Soweit ich weiß hat er 2
NiMH-Zellen mit 700 mAh Ladekapazität verbaut.
Kann ich die bedenkenlos durch NiMH-Zellen mit beliebig großer
Ladekapazität ersetzen? Oder ist die Rasiererelektronik auf die 2x
700mAh "ausgelegt"?
Zudem wäre es interessant zu wissen, ob die Zellen auch gegen Zellen
ohne Memorie-Effekt getauscht werden können.
Vielen Dank für eure Hilfe!
#5533341
diese ganzen AA-Akkus die nur 500, 600 manchmal sogar 700mA Kapazität
haben (auch in schnurlos Telefonen) vertragen ein Dauerladen mit
Konstantspannung ganz gut, das stecken ihre 2000 mAh Brüder nicht so gut
weg. Der Strom wird bei vollem Akku zwar geringer liegt aber deutlich
über dem üblichen Erhaltungsladen.
Nun gut durch die mind. 4fach längere Ladezeit wird man sie kaum
überladen.
#5533435
Der angeblich nicht vorhandene Memoryeffekt ist aber nur ein
hartnäckiges Marketingmärchen.
Das viel grössere Problem bei NiMh ist aber ein zu geringer Ladestrom.
Damit die Ladeelektronik billig und sicher bleibt, ist der Ladestrom oft
sehr klein.
Das mögen NiMh nicht gern. Die werden dann schnell hochohmig und zwei (
oder mehr ) zuvor gleiche Zellen driften in ihren Daten schnell
auseinander.
Der Effekt, dass im Verbund mehrerer Zellen eine stirbt ist bei geringen
Ladeströmen sehr ausgeprägt.
Siehe billige Elektrowerkzeuge.
Einen Ladestrom von 0,5C können eigentlich alle NiMh ab.
Das ist auch die unterste Grenze.
Besser ist nach meiner Erfahrung ein Ladestrom von ca. 0,7-0,8C
Darüber werden manche Akkus ( gebrauchte ) schon während der Ladephase
zu warm, was auch wieder ungünstig ist.
Je nachdem wie lange Dein Rasierer lebt, kannst Du davon ausgehen, dass
du ab und zu mal neue Akkus einsetzten musst.
Oder Du nimmst sie öfter mal raus zum beschleunigten Laden mit einem
externen Ladegerät.
