STM32F446: JumpToApplication landet in Hard Fault
OP #5531936
ich will mich gerade ins Bootloader-Thema bei ARMs einarbeiten. Also vom
Bootloader eine Applikation flashen und diese natürlich starten.
Ich habe deshalb eine simple Anwendung erstellt, die eigentlich nichts
macht, außer sich selbst wieder starten.
Leider funktioniert nicht mal das, da ich sofort im Hard-Fault lande. Da
mein Breakpoint im ResetHandler nicht triggert, gehe ich davon aus, dass
es schon beim Aufruf in die Applikation zu springen sofort zu einem
Hard-Fault kommt.
Da sich der Code so tausendfach im Internet findet, weiß ich auch nicht
was hier falsch sein könnte.
#define ApplicationAddress       ((uint32_t)0x08000000)
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
volatile uint32_t JumpAddress;
Printf("Starting the App...\r\n");
DelayMs(10);
JumpAddress = 0x08000000+4;
Jump_To_Application = (pFunction)JumpAddress;
// Disable all interrupts and systick
NVIC_DisableInterrupts();
/* initialize USER APP Stack Pointer */
//__set_CONTROL(0); // Change from PSP to MSP
__set_MSP(*(volatile uint32_t*)ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
mfg
(Firma: fritzler-avr.de)
Warum legst du den Stackpointer (MSP) ins Flash?
Beim ersten Schreibzugriff fliegts dir dann um die Ohren.
Bzw beim ersten Zugriff davor, denn da ist nichts.
Der Stack sollte ans Ende des SRAM1
Diese Beispiele funktionieren, weil der Bootloader das Programm in den
SRAM läd und DAVOR Platz fürn Stack lässt.
Du willst den Code aber ausm Flash ausführen.
Ohne Optimierung liest er eine Stackvariable ein, stellt aber vorher den
SP um -> Peng.
Abhilfe: JumpToAddess ist eine statische oder globale Variable.
Der Optimizer sollte das allerdings in ein Register packen.
Ansonsten: Im Debugger einzelne Instruktionen durchsteppen und
nachschauen was in den Registern so steht.
