Galvanische trennung informationen
OP #5532384
Hallo
Ich bin über die galvanische trennung gestolpert und fand diese sehr
interessant.
Soweit ich es verstanden habe sind das 2 Spulen die Strom/Spannung auf 2
Stromkreis verteilen und somit gibt es keinerlei Verbindungen.
Nun heißt das jetzt das wenn auf Stromkreis 2 ein Kurzschluss entsteht,
wird dieser nciht auf das 230v netz übertragen?
Wird bei einem Kurzschluss die 2te Spule nicht durch brennen?
Wenn ja gibt es Möglichkeiten diese kurzschlusse mit etwas einer LED
anzeigen zu lassen?
Gibt es sonst noch wichtige Info zur galvanische trennung die ich wissen
sollte?
Vielen Dank
Gast #5532395
keinerlei GALVANISCHE Verbindung. Leistung wird trotzdem übertragen. Man
geht eben nur den "Umweg" über das magnetische Feld.
Doch wird er.
Je nach Zeitdauer. Ein Transformator hat sehr viel Masse. Diese muss
erst mal aufgeheizt werden bevor was durchbrennt. Eine RICHTIG
dimensionierte Sicherung fliegt zuerst. Für kleine Leistungen gibt es
allerdings auch kurzschlussfeste Transformatoren.
> anzeigen zu lassen?
Ja
> sollte?
Anderst als z.B. beim 230V Hausnetz bekommst du nach einem Trafo nur
eine gewischt wenn du beide Kabel anfasst. Eines alleine ist
ungefährlich :-)
OP #5532449
Super schnelle Antwort der hammer :).
@Philipp G
Nun ich dachte vorerst das ich meine Projekte über die galvanische
trennung mache um die Gefahr zu verringern.
Und bei Anfängern könnte es mal passieren das man etwas falsch verlötet
und dadurch einen kurzen verursacht darum ginge es.
@MiMa
Danke für die super Hilfe reiche Informationen.
OK also Kurzschlüsse werden wohl auch übertragen.
Dann schaue ich mir mal eine Anleitung zur Kurzschluss fest galvanische
trennung an
#5532511
Mauri B. schrieb:
> @Philipp G
Die 230V werden dadurch nicht weniger gefährlich. Da wäre es sicherer,
hinter einem FI zu arbeiten. Nicht, dass Du jetzt denkst, 'toll mit
diesem Wunder Trafo kann ich Kurzschlüsse machen so oft ich will'.
Was für Experimente hast Du denn vor?
Gast #5532624
Es gibt auch noch Schmelzsicherungen, die verhindern dann
das dein Trafo abbrennt. Oder zum Experimentieren an
Schaltungen im mA-Bereich, eine Autoglühbirne als
Schutzwiderstand in Reihe schalten, die hat einen
niedrigen Kaltwiderstand, wenn dann die Schaltung einen
Kuzschluss macht, leuchtet die Glühbirne. Bei
Modellbahntrafos wurde oft ein Widerstand auf einen
Bimetallkontakt gewickelt, der schaltet bei Kurzschluss
dann ab und nach einigen Sekunden automatisch wieder ein.
