RFID-RC522 SPI oder UART
Gast #5532888
ich habe ein RFID-RC522-Modul
(https://www.amazon.de/Radiofrequenz-Induktive-Interface-KeyCard-Arduino/dp/B00J2SS2U6).
Bin immer davon ausgegangen, dass dieser nur über SPI kommunizieren
kann. Jetzt habe ich gehört, dass man diesen auch direkt über UART
ansprechen kann. Wie würdet ihr es machen, bzw. wie macht ihr es? Was
sind wo welche Vorteile/ Nachteile?
Marc
#5532917
Marc schrieb:
> Hallo,
Vorteil: Du hast halt zwei (I2C/UART) weitere Schnittstellen zur
Auswahl. Kannst das Ding also bspw. auch vglw. leicht an einem
gewöhnlichen PC betreiben, wo man üblicherweise Probleme hat, an eine
I2C oder SPI-Schnittstelle heran zu kommen.
Nachteil: Viele oder sogar die meisten RC522-Bibliotheken unterstützen
bislang nur SPI, aber kein I2C/UART. Man hat also grössere Probleme,
eine Library zu finden, um mit dem Ding zu kommunizieren.
Das von Dir verlinkte RC522-Modul kann man zwar mit I2C/UART nutzen,
aber es ist halt potentiell fehleranfällige Fummelarbeit, weil Du
irgendwelche Leiterbahnen auftrennen und Signale umleiten musst.
Mir persönlich gefällt daher dieses Modul:
https://www.amazon.de/Sharplace-RFID-Modul-Reader-Arduino-Development-Mehrfach/dp/B0778QLQM8/
deutlich besser: Es ist nicht nur kleiner, sondern man kann ganz einfach
und bequem per DIP-Schalter zwischen UART, SPI und I2C umschalten.
Ist allerdings auch etwas teurer als das so beliebte wie billige
RC522-Board, zu dem Du verlinkt hast.
Gast #5532919
Auszug aus dem Datenblatt:
The MFRC522 supports direct interfacing of hosts using SPI, I2C-bus or
serial UART interfaces. The MFRC522 resets its interface and checks the
current host interface type automatically after performing a power-on or
hard reset. The MFRC522 identifies the host interface by sensing the
logic levels on the control pins after the reset phase. This is done
using a combination of fixed pin connections. Table 5 shows the
different connection
configurations
Wir hatten den Chip mit I2C betrieben. War ganz ok.
Aber das Modul, das du verlinkst wird vermutlich fest verdrahtete SPI
Kommunikation haben. Deshalb in deinem Fall vermutlich nichts
konfigurierbar.
Wie ich das machen würde: zusehen dass ich möglichst wenig Arbeit damit
habe. Auf Github nach Implementierungen suchen und wenn eine
Implementierung, die mir gefällt auf SPI aufbaut, dann SPI einsetzen.
Gast #5532942
Meine Überlegung wäre dann nämlich gewesen mit einem FT232 direkt mit
dem Computer zu kommunizieren.
Jetzt bastel ich mir eine Platine mit einem Atmega8. Dieser Spricht über
SPI mit dem RFID-Modul und über UART mit dem Computer.
Danke euch aber für eure Antworten.
#5532980
Also das halte ich für keine sinnvolle Lösung.
Extra eine Platine mit Mega8 basteln, dann noch eine UART-SPI-Bridge
programmieren, und der ganze Aufwand für eine Funktionalität, die der
RC522 bereits eingebaut hat?
Da ist es doch nun wirklich einfacher, 1-2 Leiterbahnen auf der Platine
aufzutrennen und 1-2 Drahtbrücken zu verlöten.
