Bernardo KF 20 L Super - MK3-Bohrfutter tauschen
Gast #5532909
Vielleicht kennt jemand diese Maschine und kann mir weiterhelfen:
Ich habe eine Bernardo KF 20 L Super. Diese hat laut Datenblatt eine
MK3-Spindelaufnahme. Ich möchte das mitgelieferte Bohrfutter gegen ein
Schnellspannbohrfutter mit MK3-Spinel tauschen. Bevor ich mir das aber
bestellte, wollte ich mal ausprobieren, wie ich das installierte
Bohrfutter herausbekomme, was mir nicht gelungen ist.
Oben gibt es eine schwarze runde Abdeckung; die lange Schraube darunter
habe ich bereits gelöst. Ich habe ich versucht das Bohrfutter
herauszubekommen, indem ich auf die halb gelöste Schraube mit einem
Schonhammer draufhaue, aber das Bohrfutter bewegt sich keinen
Millimeter.
Kann mir wer sagen, wie ich das Bohrfutter samt MK3-Spindel aus der
Maschine bekomme?
#5532945
Eigendlich schon richtig!
Schraub die Schraube komplett raus.
Sollte M12 sein.
Besorg dir eine längere Schraube M12 die oben so weit raus steht das du
mit einem (Metall)Hammer ein paar beherzte Schläge ausführen kannst.
Das Bohrfutter sitzt auf dem Dorn mit einem B16-Kegel. Kann mann
versuchen auseinander zu bekommen. Ich würd aber einfach einen neuen
Dorn kaufen.
Kegeldorne gibt es un 2 Versionen.
1. Mit Austreiblappen.
2. Mit Anzuggewinde.
Du brauchst 2.
Wenn du den neuen Dorn einbaust die Anzugschraube fest aber nicht zu
fest anziehen!
Gast #5533682
Herzlichen Dank!
Ich habe mir eine M12-Gewingestange besorgt, auf ca 20cm gekürzt, ganz
reingeschraubt und mit ein paar Hammerschlägen hatte ich das Futter
draußen.
Ich habe mir gleich eines fertig montiert mit MK3-Dorn mit M12-Gewinde
bestellt.
#5533950
Huch, so ein Teil habe ich noch nicht gesehen...
Wenn deine Bernardo ein SX2-ABkömmling ist (was ich zwar auch glaube,
aber nicht sicher weiß), dann schau mal in der Zerspanungsbude vorbei:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=55&t=26889
Edit: habe gerade in der Zerspanungsbude selber nachgesehen - meine
Vorlage für die Abdrückvorrichtung kam auch von einer KF20, sollte also
passen.
Gast #5533978
> Millimeter.
Moment mal!
Also was GENAU ist denn unter der schwarzen Abdeckung?
Normalerweise ist dort der obere Kopf der Fräs-Spindel. Und in diesem
Kopf werkelt normalerweise die Anzugsstange. Siehe Bild (das stammt
NICHT vom Typ deiner Bohrfräse). So ungefähr sieht das bei allen
ordentlichen Maschinen aus. Dabei ist es sachlich egal, ob wie im Bild
an der Anzugsstange ein Vierkant ist oder man (wie bei EMCO) mit einem
dicken Inbus in den Kopf hineinlangen muß.
Das Werkzeugfutter wird NICHT per Hammer herausgeschlagen, sondern man
dreht die Anzugsstange, bis sie das Futter aus dem MK herausdrückt.
Bedenke mal, daß du beim Arbeiten alle Nase lang einen Werkzeugwechsel
vornimmst. Entweder ein Bohrfutter oder ein Spannzangenfutter oder einen
Fräserdorn, kurzum das Wechseln ist was ganz häufiges. Und bittesehr
ohne Hammer.
Mag sein, daß beim Hersteller das Bohrfutter in die warme Spindel
eingesetzt und festgeknallt worden ist. Aber sobald du es draußen hast,
ziehe beim nächsten Einsetzen nur ganz dezent die Anzugsstange an.
W.S.
Das ist der Wunsch - aber nicht bei allen SX2-Abkömmlingen ist so eine
Abdrückvorrichtung dabei. Die Rotwerk EFM 200 möchte ab Werk leider auch
mit dem Schonhammer zum Werkzeugwechsel überredet werden. Deshalb ja
meine Bastelei - wenn da ab Werk eine Abdrückvorrichtung dabei gewesen
wäre, wäre mein Gebastel ja überflüssig gewesen, nicht wahr?
Und da meine Vorlage für die Bastelei von einer Bernardo KF 20 kam liegt
der Gedanke sehr nahe, dass bei der Bernardo KF 20 des OP auch keine
Abdrückvorrichtung dabei ist.
Jemandem zu raten, etwas zu benutzen, was er gar nicht hat, ist nur
teilweise hilfreich. Du hast insoweit recht, dass der OP mal ganz
sorgfältig schauen sollte, ob da nicht doch etwas zum Abdrücken verbaut
ist - bei manchen SX2 ist das durchaus der Fall, das variiert von
Anbieter zu Anbieter.
Gast #5534008
Das hast du aber schön gesagt.
Also, ich hätte es mir NICHT träumen lassen, daß jemand ne Fräse auf
solche Weise baut. Allenfalls hätte ich vermutet, daß der TO
versehentlich den Kopf mit abgeschraubt hat.
Hoffentlich läßt sich sowas selber drehen und nachrüsten. sonst macht
man sich ja die Fräse ruckzuck kaputt.
W.S.
#5534017
> solche Weise baut.
Das hast du nun wieder schön gesagt, und damit hast du auch völlig
Recht. Die Abdrückmöglichkeit war so ziemlich das Erste, was ich an der
kleinen Rotwerk nachgepflegt habe, das Gekloppe tut einem ja in der
Seele weh.
