Spannungsversorgung für Überwachungsgeäte im Garten
Gast #5533186
ich möchte meinen Garten durch diverse Überwachungsgeräte
wie Kameras, IR Scheinwerfer, Bewegungsmeldern etc. etwas gegen
unbefugte Personen und Einbruch absichern.
Die Geräte haben alle eine Spannungsversorgung von 5 Volt.
Ich möchte aber durch meinen Rasen ungern Netzspannung führen und dachte
da eher an eine Niederspannung von 12-24 Volt.
Dann kann ich doch sicher an den Geräten effektiv auf 5 Volt wandeln?
Welche Geräte / Komponenten für die Versorgung würdet ihr mir empfehlen.
Oder würde man das besser anders machen?
Danke für Anregungen.
Gast #5533207
Installiere einfach Dobermann 1.0, kein Stromverbrauch, keine Kabel,
keine sinnlose Elektronik, nur Wasser und etwas Futter von der
Abfalltheke
beim Fleischer. Funktioniert immer von +30 bis -20 Grad, am Tag und in
der
Nacht, kaum Wartung.
Grüße
Gast #5533232
Vor der Installation von Doberman 1.0 muss aber
- Urlaub 2.1
- Wochenendtripo 1.3
- Steuerspaar 2.7
deinstalliert werden und
- Tierarzt 7.2
- Sounddriver 3.9
- DHL Driver 18.9
noch dazu installiert werden.
#5533292
Wenn der Kabelquerschnitt stimmt kanst Du evtl. direkt 5 Volt, bzw. 1
oder 2 zehntel mehr, einspeisen.
Weißt Du schon wieviel Strom bzw. Leistung auf der 5 Volt Seite benötigt
wird, also alle geplanten Verbraucher zusammen?
Wie weit ist der entfernteste Verbraucher vom möglichen Einspeisepunkt
entfernt?
Ansonsten kannst Du natürlich 12 V bzw. 24 V nehmen und über DC/DC
Wandler auf 5 Volt bringen.
Gast #5533307
Abus schrieb:
> aber nach 2 Schlaganfällen bin ich halbseitig gelähmt.
> Darum habe ich mir keinen neuen Hund mehr zugelegt, nachdem er nach fast 14
Jahren im Juni starb.
Schade, aber nachvollziehbar.
Abus schrieb:
> dachte da eher an eine Niederspannung von 12-24 Volt.
24 Volt finde ich gut, da ist der Strom geringer. Suche nach
Schaltregler, DC/DC-Wandler, Step-Down Converter, Buck-Regulator - da
gibt es jede Menge.
Eine ordentliche Variante wäre z.B. TSR1 von Traco
https://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=7250
Es gibt auch Wandler vom Chinesen für zweistellige Centbeträge, in jedem
Fall gucken, welche Eingangsspannung die vertragen.
Interessant wird die Gesamtlast bzw. Auslegung des Netzgerätes, damit
der Kram nach einem Netzausfall korrekt anläuft!
#5533362
Denkt daran dass bei einem Gewitter Spannung induziert wird, auch wenn
das Kabel (wie in meinem Fall) nur etwa 5m lang ist.
Zwischen Ende des Kabels und Eingang der Schaltung würde ich eine
gewisse Induktivität anbringen. Am Ende des Kabels dann einfach eine
Z-Diode + Kondensator (oder zwei 5,6V Z-Dioden hintereinander), eben so
dass der 5V Festspannungsregler nicht zu schnell reagieren muss.
Also einen Tiefpass zweiter Ordnung mit Z-Diode.
Gast #5533392
In Zeiten, wo ein DC/DC-Wandler, der fast beliebige Spannung auf einen
gewünschten Wert umsetzt, beim Chinesen keinen Euro kostet, ist es
Unfug, mit dicken Kabeln um jedes Millivolt zu kämpfen. Insbesondere
wenn man berücksichtigt, dass sicher auch der eine oder andere
Verbraucher mit irgendwelchen Stromspitzen daran zieht, ist eine lokal
geregelte Spannung immer günstiger, zumal dann auch Luft für Filterung
vorhanden ist, die - wie schon genannt - sowieso beim Verbraucher
erforderlich ist.
Gast #5533405
Geräte die für Außen-Betrieb geeignet und vorgesehen sind haben selten
nur einen 5 V Eingang.
Entweder sie haben Eigenversorgung  (Batterie, Solar) oder 12V, 24V,
48V, 230V
und machen sich in ihrem Wettergeschützen Gehäuse daraus die passenden
Betriebspannung.
Das kannst du auch selbst machen wen alle Teile den Temperaturbereich
-20 bis 70° aushalten
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5533424
> keine Kabel,(...) Funktioniert immer von +30 bis -20 Grad,
> am Tag und in  der Nacht, kaum Wartung.
Gänse sind viel besser.
Du weisst ja, wenn der Köter beisst, dann bist du juristisch am Arsch.
Denn auch Täter müssen geschützt werden
#5533779
Wolfgang schrieb:
> ...ist es Unfug, mit dicken Kabeln um jedes Millivolt zu kämpfen.
Es geht nicht darum um jedes Millivolt zu kämpfen. Es geht um eine
praktikable Lösung.
> Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sicher auch der eine oder
> andere Verbraucher mit irgendwelchen Stromspitzen daran zieht...
Das Problem könnte mit Kondensatoren gelöst werden, wenn es nötig ist.
Es fehlen grundlegende Angaben über Anzahl der Verbraucher,
Leistungsaufnahme, Entfernung zur Stromversorgung usw. usw.
