Unterschied ADC und SDADC
OP #5533205
Könnte mir jemand den Unterschied eines "normalen" ADC Wandlers und
eines Sigma-Delta ADCs näher bringen? Ist das ein anderes
Wandlungsverfahren als Sample-and-Hold vom ADC?
Ich hab versucht das über Websuche zu ermitteln aber was da teils steht
verstehe ich nicht. Evtl. kann man das ja in "einfache" Worte packen?
Vielleicht auch wo man solche speziellen (?) SDADCs einsetzt und warum
sie besser sind als normale...
Vielen Dank :-)
> ADC Wandlers und eines Sigma-Delta ADCs näher bringen?
> da teils steht verstehe ich nicht. Evtl. kann man das ja
Wie eine PWM funktioniert weisst Du? -- Gut.
Bei einer 3bit-PWM würde der Wert 0.5*fullscale so
dargestellt: ...1111000011110000...
Ein Sigma-Delta-DAC liefert aber:
...0101010101010101010101010101...
Eine normale PWM kann den Wert 1/3*fullscale nicht
exakt darstellen; die beste Näherung ist 3/8:
...1110000011100000...
Ein Sigma-Delta-DAC liefert einfach:
...100100100100100100...
Simpel ausgedrückt: Eine normale PWM hat einen festen, relativ
langen Zyklus; deswegen können die Abweichungen vom Idealwert
ziemlich groß werden. Außerdem sind nur ganze Bruchteile der
Zykluslänge darstellbar.
Die Sigma-Delta-Modulation versucht, eine Abweichung SOFORT
auszugleichen, sobald sie größer als ein Digit geworden ist.
Sie hat (außer dem Takt natürlich) keinen festen Wandlungs-
zyklus; deshalb sind viel mehr (auch krumme) Verhältnisse
darstellbar. 3/7 oder 11/19 sind kein Problem.
Der Vorteil liegt darin, dass viel mehr und viel kürzere
Impulse auftreten als bei der normalen PWM -- das bedeutet,
dass die Quantisierungsverzerrungen stark zu den hohen
Frequenzen hin verschoben sind und sich deshalb besser
ausfiltern lassen.
> und warum sie besser sind als normale...
Sie sind viel integrationsfreundlicher.
Genau abgestufte Zeiten lassen sich mikroelektronisch viel
leichter erzeugen als genau gestufte Spannungen oder Ströme.
Dazu kommt, dass die Anforderungen an den Tiefpass wesentlich
entspannter sind, weil Nutzsignalband und Umsetzertakt viel
weiter auseinanderliegen.
Wenn man hohe Auflösung bei niedrigen bis mäßigen Frequenzen
braucht, ist man mit Sigma-Delta richtig -- also DC bis Audio.
Es gibt verschiedene Arten, einen ADC aufzubauen. Ein
Delta-Sigma-Wandler ist dabei eine davon, die im übrigen nicht
"unnormal" ist.
> Ist das ein anderes Wandlungsverfahren als Sample-and-Hold vom ADC?
Sample and Hold ist kein Wandlungsverfahren. Es ist nur genau das, was
der Name sagt: Eine Spannung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt
übernommen und gehalten, von einer analogen Schaltung. Das braucht man
für ADCs, die eine gewisse Zeit zur Wandlung brauchen, damit sie so
lange eine stabile Spannung haben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_and_hold
OP
Erstmal vielen Dank für die Erklärungsversuche! Verstanden hab ich davon
aber nur einen Teil...
Ja, S&H ist nur eine Vorstufe, richtig, da war ich falsch unterwegs. Ich
kenne und verstehe beim AD Wandler nur die succesive approximation, also
schrittweise Annäherung, die halt einfach auch ihre Zeit braucht.Da wird
doch, einfach gesprochen, mittels DAC eine analoge Spannung erzeugt und
mittels Komparator mit der gehaltenen Spannung des Eingangssignals
verglichen und solange erhöht bis diese maximal gleich sind, richtig?
Dann ist die digitale Führungsgröße des DAC gleich dem digitalen
Ausgangswert des aktuellen Signals.
Das mit Pulsweite und Pulsdichte... ersteres ist doch ein Verhältnis
innerhalb einer Periode und letzteres die Frequenz derselben? Ich
erkenne daran noch kein Wandlungsverfahren...
Olli Z. schrieb:
> Da wird doch, einfach gesprochen, mittels DAC eine analoge Spannung
> erzeugt und mittels Komparator mit der gehaltenen Spannung des
> Eingangssignals verglichen und solange erhöht bis diese maximal
Nein, der DAC legt durchaus auch eine Spannung an, die höher ist als die
Spannung vom S&H. Ist die Spannung vom DAC höher, wird sie im nächsten
Schritt zurück genommen. Die Anzahl der Schritte entspricht der Anzahl
der Bits und bei jedem Schritt halbiert sich die Schrittweite.
https://en.wikipedia.org/wiki/Successive_approximation_ADC
Olli Z. schrieb:
> Ich
Dann kannst du dir zur Vervollständigung deines Weltbilds noch die
Flash-ADCs (Parallelumsetzer) und die Zwei- (oder Mehr-)Rampen ADCs
anschauen. Drei unterschiedliche Verfahren für drei unterschiedliche
Anwendungsbeiete. Daneben gibt es noch Mischformen (Pipelined ADC...)
und Exoten.
Der Delta-Sigma nutzt ein weiteres Verfahren. Und das zu verstehen ist
von den aufgelisteten Verfahren tatsächlich am anspruchsvollsten.
Der Delta-Sigma hat am Eingang eine Differenzstufe (dafür steht das
Delta). Hier wird von der Signalspannung jeweils +Uref oder -Uref
abgezogen. Diese Differenzspannung wird dann aufintegriert (dafür steht
das Summenzeichen Sigma).
Immer wenn das Vorzeichen der integrierten Spannung umschaltet wird die
Differenzbildung umgeschaltet (von +Uref auf -Uref oder umgekehrt), so
dass der Integrator immer in Richtung Null integriert. Der
Integratorausgang bleibt also aufgrund der Rückkopplung immer in der
Nähe von Null. Das bedeute, dass die Spannung am Integratoreingang
Gleichspannungsfrei ist (sonst würde dieser Gleichanteil im Lauf der
Zeit aufintegriert und der Integratorausgang von Null weglaufen).
Der Integratoreingang sieht die Spannung U_e - k_i*U_ref. Die k_i
repräsentieren dabei die Bitfolge, die entscheiden, ob +U_ref oder
-U_ref subtrahiert wird. Wenn das Gleichspannungsfrei ist, dann muss
gelten
U_e = k_i * U_ref
Die Bitfolge k_i (passend über die Zeit gefiltert) gibt dir also an, wie
das Verhältnis von U_ref und U_e ist.
Das war jetzt nicht zu verstehen? Ok, der Delta-Sigma ADC ist
tatsächlich nicht ganz einfach in ein paar Zeilen zu erklären.
Vielleicht musst du doch ein Buch dazu lesen. Die wichtigsten
Eigentschaften dieser Umsetzer kannst du aber auch hier mitnehmen:
- der Analogteil ist wesentlich "einfacher" als bei anderen SAR-ADCs
oder Flash-ADCs. Man braucht keine genau binär gewichteten Bauteile
sondern nur relativ simple Analogtechnik.
- man erreicht hohe Auflösungen durch die digitale Nachbearbeitung des
Ein-Bit-Bitsroms k_i. Und da digitale Filter mit fortschreitender
Technologieentwicklung immer günstiger werden finden sich immer mehr
Anwendungsgebiete für Delta-Sigma Umsetzer, die früher anderen ADCs
vorbehalten waren (z.B. hochauflösende Multimeter)
- wenn man keine ganz so hohen Auflösungen braucht, kann man stattdessen
höhere Datenraten bekommen. Der Analogteil bleibt dabei gleich, nur die
digitale Nachbearbeitung des Bitstreams wird umgestellt. Wenn benötigt
kann man durch "Umprogrammierung" des ADCs dessen Eigenschaften
umstellen. Daher findest du häufig bei Delta-Sigmas im Datenblatt eine
Tabelle "Effektive Auflösung (bzw. Rauschen) als Funktion der
Datenrate". Man kann sich aussuchen, welcher Parameter einem wichtiger
ist.
- das Abtasttheorem ist unproblematisch, weil der Ein-Bit-Datenstrom
sehr viel schneller abgetastet wird als die letztlich benötigte
Datenrate (Oversampling)
- das Rauschen lässt sich unter das Limit des Quantisierungsrauschens
drücken, indem man es durch noise-shaping in Frequenzbereiche drückt,
die für das eigentliche Nutzsignale nicht benötigt werden und in der
digitalen Filter ohnehin unterdrückt werden.
- die Summe dieser Eigenschaften hat dazu geführt, dass Delta-Sigmas bei
der Entwicklung von digitalem Audio eine wesentliche Rolle gespielt
haben. Heute findet man sie auch in vielen anderen Anwendungen.
OP
Stimmt, es ist genau andersrum wie ich dachte, Danke für die
Berichtigung! Aber vom Prinzip ist diese schrittweise Annäherung noch am
einfachsten zu verstehen. Man versteht dann auch warum das relativ lange
dauert und das damit auch eher nur niedrige Abtastraten erreicht werden.
> noch am einfachsten zu verstehen. Man versteht dann
> auch warum das relativ lange dauert und das damit
Das stimmt aber gar nicht.
Wirklich langsam sind integrierende Umsetzen (Zwei-
Flanken-Verfahren); vom Prinzip her ist Sigma-Delta
auch langsam.
Sukzessive Approximation mittelschnell; einige MSps
sind ohne weiteres machbar.
Richtig schnell sind Parallelumsetzen ("Flash"),
da geht's dann bis in die Gigasamples/sec.
OP
In der Tat! Aber Deine Ausführungen haben es mir wieder etwas
verständlicher gemacht. Wenn ichs richtig kapiert habe dann liefert der
DS-ADC einen kontinuierlichen 1-Bit Datenstrom, im Gegensatz zu den
normalen ADCs welche mehrstellige Bit-Werte parallel liefern, aber nur
taktweise, so schnell wie der ADC halt wandeln kann.
Dieser 1-Bit Datenstrom wird dann von digitalen Filtern, z.B. einem DSP
nachbearbeitet. Wow, digitale Filter kapier ich bis heute nicht,
vielleicht liegts daran?
Wie entstehen diese 1-Bit und was repräsentieren sie? Der Teil mit dem
Komparator leuchtet mir noch ein. Klingt ein wenig wie ein OpAmp mit
Rückkopplung.
Ich schau mir jetzt nochmal ein paar Dinge dazu im Web an. Dank Deiner
Infos meine ich einige Dinge jetzt schon besser verstanden zu haben.
Danke!
> Der Teil mit dem Komparator leuchtet mir noch ein.
> Klingt ein wenig wie ein OpAmp mit Rückkopplung.
Du hast meinen ersten Beitrag ganz oben gelesen und die
genannten Beispiele verstanden?
Der Delta-Simga Modulator liefert den 1 Bit Datenstrom. Wenn du einen
vollständigen ADC hast, dann ist dort hinter dem Modulator auch noch das
digitale Filter integriert sowie eine Dezimierungsstufe, die das
Oversampling  reduziert. Intern im ADC hast du den stark
überabgetasteten 1 Bit Datenstrom, am Ausgang des ADCs dann den n Bit
Datenstrom mit der deutlich geringeren Datenrate des ADCs.
Wie oben beschrieben: sie geben an, wie häufig du auf- bzw.
abintegrieren musstest (also wie häufig du -Uref bzw. +Uref vom
Eingangswert abziehen musstest, damit die Differenzspannung eine
Wechselspannung wird). Wenn du den 1 Bit Datenstrom mit den Werten +1
bzw. -1 darstellst, dann entspricht der Mittelwert dieses Datenstroms
multipliziert mit U_ref der Eingangsspannung.
einer der einfachsten digitalen Filterungen ist die Mittelwertbildung.
Wenn die Eingangsspannung des ADC genau 0 ist, dann läuft die Auf- und
Abintegration genau symmetrisch. Im Prinzip hast du also die 1 Bitfolge
+1 -1 +1 -1 +1 -1 ....
Bilde den Mittelwert darüber und du bekommst 0 (entsprechend der
Eingangsspannung, die 0*U_ref ist).
Wenn die Eingangsspannung +U_ref/2 ist, dann muss der Delta Sigma
Modulator wesentlich häufiger abintegrieren als aufintegrieren. Einfach
deshalb weil das Abintegrieren langsamer läuft: da beträgt die
Differenzspannung nur -U_ref * 1/2, beim Aufintegrieren beträgt sie
U_ref*3/2. Die Steigung des Integratorausgangs ist also um den Faktor 3
unterschiedlich beim Auf- und Abintegrieren.
Du bekommst also einen 1 Bit Datenstrom von +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 ....
Bilde den Mittelwert darüber, und du hast +1/2 (weil die
Eingangsspannung +1/2*U_ref ist)
OP
Danke Egon. Leider nocht nicht so ganz... ich versuche gerade das hier
gelesene mit einigen Videos und Onlinequellen in Einklang zu bringen.
Mein Bild wird immer klarer, aber ich fürchte fast das mir zum
vollständigen Verständnis einfach noch ein paar Grundlagen fehlen :-|
Oder auch eine echte Nutzung in einem Beispiel, da das hier doch alles
sehr theoretisch ist.
Konkret kenne ich bislang nur zwei solcher AD-Wandler (ich nehme an
"Delta-Sigma Wandler" ist dasgleiche die "Sigma-Delta Wandler" ?), einen
in einem alten Digitalnetzteil und eine in einem Radio wo dieser div.
Aufgaben erfüllt wie Tastenabfrage, Temperatursensor,
Lenkradfernbedienung sowie div. Referenzspannungen dazu.
Falls es noch nicht erwähnt worden ist:
Delta-Simga ADCs benutzt man auch dann gern wenn der Analog-Teil vom
Digital-Teil galvanisch getrennt sein muss, z.B. bei Messungen an der
Netzspannung. Durch das Funktionsprinzip müssen nur 2 Signale über die
Isolationsbarriere geführt werden (Clock und Data)
hier gibt es noch ein paar weitere zur Auswahl
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-analog-to-digital-converters-adc/700?k=adc&k=&pkeyword=adc&pv1523=8&FV=ffe002bc&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Olli Z. schrieb:
> ich nehme an
Ja, die Begriffe werden beide benutzt. Auf der digikey-Seite oben war
z.B. das Filterwort "Sigma Delta", bei den individuellen ADCs steht dann
aber oft "Delta Sigma".
Ein ADC in einem Radio, der Tasten abfragt und Lenkräder fernbedient?
Das sind nicht die allertypischsten Anwendungen den Delta Sigma
Umsetzern.
Bei einem der oben verlinkten ADCs wird folgendes Video-Tutorial
bereitgestellt. Vielleicht hilft auch das dir beim Verständnis:
https://www.digikey.de/en/videos/t/texas-instruments/texas-instruments-nuts--bolts-of-the-deltasigma-converter
