Problem mit STM32 CubeMX I2S DMA und Full Duplex
OP Persönliche Seite #5533258
Hallo liebe Leute,
Ich nehme mal Bezug auf meinen alten Thread
Beitrag "Problem mit STM32 CubeMX I2S DMA"
für eine Erweiterung meines ursprünglichen Problems.
Nachdem I2S nun echt gut läuft und ich den damaligen (logischen) Fehler
verstanden hatte hab ich mir gedacht : "Dann kann das ganze in Voll
Duplex ja nicht mehr so schwer sein" ... hab ich gedacht. Falsch
gedacht.
Ich habe mittlerweile dank Google schonmal soviel heraus gefunden das es
um das Übertragen für Vollduplex Übertragungen mit DMA separate
Funktionen gibt, genauer eine einzige :
HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA
Macht auch sinn, denn man muß ja einen gleich großen Puffer fürs senden
und empfangen bereitstellen und das gleichzeitig.
Ich hab mal geschaut was diese Funktion bewirkt, und siehe da, die
beiden DMA Interrupts für Receive und Transmit werden auch brav
nacheinander aufgerufen.
Was ich aber noch nicht so richtig verstanden habe bzw wo ich auch nicht
so die Hilfe über Google ersuchen konnte ist folgendes :
Beim Transmit habe ich ja zwei Callbacks. Eine für Buffer zu 50%
übertragen und eine für Buffer zu 100% übertragen.
Das scheint hier wohl wieder über den Haufen geworfen worden zu sein,
denn die Flags die ich beim Durchsteppen im Debugger gesehen hab lösen
nur einen Transfer Complete Interrupt aus. Eigentlich noch schlimmer,
weil die Callback in der HAL die ja gerade für den FullDuplex Transfer
zuständig ist laut Quellcode keinen Circular Mode unterstützt.
Das würde aber dann auch heißen das es keine 50% und 100% Callbacks gibt
anhand derer ich meine Buffer befüllen bzw leeren kann, bzw es überhaupt
keine Callbacks gibt die nach einem Transfer aufgerufen werden. Das
macht mich etwas stutzig.
Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch wie das ganze was ich beim
HalfDuplex Transfer so schätzen gelernt hab (Callbacks bei Halb
übertragen und ganz übertragen) bei FullDuplex anwenden soll, bzw ob das
überhaupt möglich ist.
Ist die Library da vllt einfach nur nicht "komplett" oder hab ich
irgendwas grundsätzliches übersehen das es bei Voll Duplex anders laufen
muss ? Ich finde auch keine richtig befriedigende Beispiele zum Thema
"I2S Full Duplex DMA with STM32". Ich lese zwar von einigen Problemen,
aber das scheint mir eher mit den Codecs zu tun zu haben, als vielmehr
mit der verarbeitung von Receive und Transmit.
Hat jemand von euch schonmal einen I2S Full Duplex Transfer mit DMA
sauber ans laufen bekommen und damit z.b. mal Audio verarbeitet (Filter,
Equalizer, Effekte usw) ?
OP Persönliche Seite #5538480
Na ja ... ich hab schon ein paar Beispiele gesehen wo mit der StdPeriph
gearbeitet, aber die wird ja soweit ich weiß nicht mehr unterstützt. Im
Prinzip komm ich mit der Cube HAL schon relativ weit. Die DMA Interrupts
werden abwechselnd aufgerufen. Nur die Verarbeitung endet im Nirvana.
Schade das CubeMX nicht so genutzt wird. Das Tool ist schon recht schön
aufgebaut und der erzeugte Quellcode gut verständlich, wenn auch etwas
umfangreich, aber bei generischen Sachen ist der Quellcode ja immer
etwas größer.
#5538589
Tut mir leid das mal so sagen zu müssen aber ich halte deine
Vorgehensweise für äußerst fragwürdig. Du stocherst zu sehr im Nebel
herum, anstatt dich richtig mit der Materie vertraut zu machen.
Es gibt für jede Controller-Familie ein HAL-User-Manual. Das würde ich
unbedingt mal konsultieren. Ansonsten ist da noch das Reference-Manual
und die Kapitel über SPI/I2S und DMA würde ich mir auch unbedingt mal
durchlesen.
Das Problem jedes Frameworks ist meines Erachtens nach, dass du
irgendwann gar nicht mehr weißt, was wo passiert und genau diesen
Eindruck habe ich bei dir und deinem Vorhaben. Das ist mir mit dem HAL
jedoch selber auch schon so gegangen.
OP Persönliche Seite #5539003
Christopher ...
Es scheint nur so. Ich habe mir das User Manual der HAL bzw den Teil der
HAL den ich für I2S Full Duplex per DMA benötige schon angeschaut. Nur
war der Informationsgehalt nicht viel höher als das was ich ohnehin
schon aus dem Quellcode lesen konnte. Das Reference Manual zu dem
STM32F4 habe ich auch schon zu dem Thema gelesen, und auch recht gut
verstanden, aber das zusammenspiel in der CubeMX ist leider nicht so wie
erwartet.
Das Framework ist schon recht komplex, wobei der I2S Teil jetzt nicht so
übermäßig kompliziert ist. Da ist der USB Stack schon ne Nummer größer.
Das mit Google bezog sich auch mehr generell auf Beispiele zu I2S Full
Duplex mit DMA. Wie gesagt, dort habe ich schon einige Beispiele
gefunden, aber die stützen sich auf die StdPeriph Library, und meines
Wissens nach wird die so nicht mehr unterstützt, daher die Hoffnung das
jemand mir vllt sagen kann warum das mit der CubeMX nicht so richtig
läuft bzw nicht unterstützt wird (was man bei durchsicht des Quellcodes
nur so sagen kann, da bei den Handlern die letztendlich aufgerufen
werden kein Circular Mode unterstützt wird, was mir gelinde gesagt
merkwürdig vorkommt).
Gast #5574714
hi
ähnliches Problem hier.
Es ist scheinbar ein Bug... siehe auch diverse berihte mit gleichem
Problem.
die Stdlib funtkioniert hier etwas anders das man die register einzeln
setzt.
Was laut anderen leuten eh die bessere methode ist .. blah ...
lassen wir das thema mal weit außen vor...
Grundsätzlich sollte so eine Lib ja funktionieren´, egal welche methode
man ansetzt , oder?
Aber hier leider nicht.
Der 50% interrupt  wird zum 100% interrupt und der completeInterrupt
kommt
garnicht.
Die Perhipherie kann es!!
mit stdlib oder registersetzerei geht es.
der HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA(  ...)
ruft einen anderen ISR Handler auf.
der hat scheinbar einen bug
static void I2SEx_TxRxDMACplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
  I2S_HandleTypeDef* hi2s = (I2S_HandleTypeDef*)((DMA_HandleTypeDef*)hdma)->Parent;
  /* if DMA is not configured in DMA_CIRCULAR mode */
  if((hdma->Instance->CR & DMA_SxCR_CIRC) == 0U)
    if (hi2s->hdmarx == hdma)
      /* Disable Rx DMA Request */
      if (((hi2s->Instance->I2SCFGR & SPI_I2SCFGR_I2SCFG) == I2S_MODE_MASTER_TX) ||\
          ((hi2s->Instance->I2SCFGR & SPI_I2SCFGR_I2SCFG) == I2S_MODE_SLAVE_TX))
        CLEAR_BIT(I2SxEXT(hi2s->Instance)->CR2,SPI_CR2_RXDMAEN);
      else
        CLEAR_BIT(hi2s->Instance->CR2,SPI_CR2_RXDMAEN);
      hi2s->RxXferCount = 0U;
      if (hi2s->TxXferCount == 0U)
24
25
        hi2s->State = HAL_I2S_STATE_READY;
26
27
        HAL_I2SEx_TxRxCpltCallback(hi2s);
28
29
30
31
    if (hi2s->hdmatx == hdma)
32
33
      /* Disable Tx DMA Request */
34
35
36
37
        CLEAR_BIT(hi2s->Instance->CR2,SPI_CR2_TXDMAEN);
38
39
      else
40
41
        CLEAR_BIT(I2SxEXT(hi2s->Instance)->CR2,SPI_CR2_TXDMAEN);
42
43
44
      hi2s->TxXferCount = 0U;
45
46
      if (hi2s->RxXferCount == 0U)
47
48
49
50
51
52
53
54
/* neu hinzugefüht ... */
55
  else
56
57
58
59
60
61
und ganz wichtigdabei ...
nur eine ISR aufrufen !!
entweder RX oder TX  aber nie beide!!
sonst landen beide interrupts in der selben callBack
void HAL_I2SEx_TxRxHalfCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
void HAL_I2SEx_TxRxCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
Gast #5574742
Interrupts ...
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream0_IRQn, 5, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream0_IRQn);
 //   HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream5_IRQn, 5, 0);
 //   HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);
hier nur eine auswählen.
OP Persönliche Seite #5576195
Hallo ztrt,
ja das deckt sich etwa mit meinen Erfahrungen bzw Beobachtungen.
Wobei bei mir immer nur der Transfer Complete Interrupt aufgerufen wird
bzw der DMA Controller nur das TC bit und das HT bit nie gesetzt hat.
Aber auch mit deiner Ergänzung des Handlers klappt das nciht so wie
gedacht.
Wenn ich den I2S teil als Slave Half Duplex initialisiere, wird Half
Transfer und Complete Transfer aufgerufen. Wenn ich dann jeweils die
andere Hälfte mit einem Sinus befülle kommt der Sinus auch schön sauber
heraus.
Stelle ich dann nur auf Full Duplex Slave, mache die Ergänzung des
Handlers wie von dir beschrieben wird nur der TXRXCplt aufgerufen. Daten
werden zwar übertragen aber das ist nur völliges Gemüse was der Wandler
ausspuckt. Nur wenn ich den Buffer mit nullen befülle ist Ruhe.
Ich hatte vor längerer Zeit mal geschaut warum das HT Bit nicht gesetzt
wird und gesehn das bei der Initialisierung mit
HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA nur die Cplt Callback eingetragen wird,
und die Half Cplt nicht. Außerdem gibt es da auch keine Implementierung
für den Half Cplt Aufruf.
Ich hab irgendwie das Gefühl das ist in der CubeMX schlicht und einfach
nicht implementiert.
Ich werd mal schauen ob ich ohne CubeMX weiter komme und den Full Duplex
Betrieb irgendwie ans rennen bekomme. Gibt ja auch ein paar Beispiele.
Und das das Hardwaremäßig funktionieren muss weiß ich da ich ja auch
schon einige Demos gesehen habe für z.b. Effektgeräte.
Wäre halt nur schön wenns auch mit CubeMX funktionieren würde.
Seh ich genauso. Ob von hand oder per CubeMX ... gehen muss es und so
schlecht find ich die CubeMX jetzt nicht. Bisher hab ich noch alles ans
laufen bekommen, selbst wenn kleinere Bugs da drinnen waren. Aber das
mit dem I2S Full Duplex Slave ist wohl echt was größeres.
Wenn du noch Hinweise hast, immer gerne ...
Werd gleich auch mal den Code anhängen. Vllt fällt dir oder jemand
anderem ja noch was auf. So schwer kanns ja nicht sein.
Ist ja nicht so als wenn ich von hand nen selbstgeschriebenen TCP/IP
Stack ans laufen bringen möchte ....
OP Persönliche Seite #5576263
Ich habe mal Ergänzungen gemacht von denen ich meine das sie
funktionieren müssten (nach meinem Verständnis der Cube HAL).
Ich habe in der "stm32f4xx_hal_i2s_ex.c" die HalfCplt in der
"HAL_I2SEx_TransmitReceive_DMA" nachgezogen ...
    /* Set the I2S Rx DMA transfer complete callback */
    hi2s->hdmarx->XferCpltCallback  = I2SEx_TxRxDMACplt;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nachgezogen damit das Half Transfer Bit gesetzt wird
    hi2s->hdmarx->XferHalfCpltCallback  = I2SEx_TxRxDMAHalfCplt;
    /* Set the I2S Rx DMA error callback */
    hi2s->hdmarx->XferErrorCallback = I2SEx_TxRxDMAError;
    /* Set the I2S Tx DMA transfer complete callback */
    hi2s->hdmatx->XferCpltCallback  = I2SEx_TxRxDMACplt;
    hi2s->hdmatx->XferHalfCpltCallback  = I2SEx_TxRxDMAHalfCplt;
... sowie den Handler für den HalfCplt Interrupt die überhaupt nicht
implementiert war ....
__weak void HAL_I2SEx_TxRxHalfCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hi2s);
static void I2SEx_TxRxDMAHalfCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
  HAL_I2SEx_TxRxHalfCpltCallback(hi2s);
Die Ergänzungen hab ich gemacht nachdem ich mir angeschaut habe wie es
bei dem Half Duplex Slave das HT und TC Bit im DMA Interrupt gesetzt
werden. So meine ich müsste es auch bei dem Full Duplex Slave gemacht
werden. Wie gesagt : Meinem Verständnis nach, da der zweite DMA Kanal
für RX ja "einfach nur" dazu geschaltet wird. Sprich : Ich möchte beim
Full Duplex Slave erstmal denselben Sinus Ton ausgeben wie beim half
Duplex Slave und dann schauen das ich beim Full Duplex Slave dem
Empfänger die Daten des AD Wandlers des Codecs entlockt bekomme.
Wie in deinem Hinweis habe ich nur den spi_tx DMA Interrupt zugelassen,
und nicht auch noch den spi_ext_rx DMA Interrupt damit beide nicht
denselben Handler aufrufen und die Callbacks dopppelt aufgerufen werden.
Es werden nun beide Callbacks Routinen aufgerufen, aber direkt
nacheinander ...
Sprich : Sobald der DMA Interrupt kommt sind beide Flags (HT und TC)
gesetzt und der geht nacheinander in die half transfer complete und
transfer complete rein. Als wenn beide Flags IMMER gesetzt sind, was
mich etwas verwundert weil wenn ich nur mit Half Duplex Slave arbeite
und die Initialisierung per "HAL_I2S_Transmit_DMA" ebenfalls die
halfcplt und cplt Callback einträgt funktioniert es das das erst das HT
und dann das TC Bit gesetzt sind und die Callbacks schön nacheinander
aufgerufen werden.
