Mehrere LCD-Displays via Parallel Interface ansteuern
Gast #5533666
ich würde gerne mehrere LCD-Displays mit dem Parallel Interface
ansteuern.
Meine Frage ist, ob die Leitungen als Bus verwendet werden können, damit
nicht unnötig viele Pins am MCU verschwendet werden. Folgende Leitungen
würde ich demnach parallel zum MCU führen:
Pin 4 - RS
Pin 5 - R/W
Pin 7-14 - DB0-DB7
Die Enable-Signale würden dann natürlich für jedes Display separat
geführt um das grade gewollte Display auszuwählen.
Es handelt sich um folgendes Display:
https://de.farnell.com/fordata/fc2004c03-nswbbw-91-e/anzeige-alphanumerisch-20x4-weiss/dp/2674146?st=LCD%20Display
Vielen Dank im voraus!
(Firma: Vescomp) #5533673
 Ja.
 Überlege mal ob du unbedingt R/W brauchst.
 4-bit mode ist genauso gut wie 8-bit, vor allem da bei LCD-Displays
 Geschwindigkeit nicht im Vordergrund steht.
 Das wären dann schon 5 Leitungen weniger.
Gast #5533732
Mit dem R/W-Signal wähle ich doch nur zwischen Schreiben und Lesen
Die 8 Pins sind eingeplant, deswegen werde ich diese auch komplett
ausnutzen.
Danke für deine Antwort!
Gast #5533740
> ausnutzen.
Das ist beim Text-LCD wirklich, wirklich sinnlos da der
Prozessor nur die meiste Zeit drauf wartet ein neues
Zeichen schicken zu können. Dann kann er auch zwischendrin
die halben Bytes multiplex schreiben. Kein LCD ist so
schnell das man jemals einen Einflauss darauf sehen könnte.
Gast #5533741
Eben, warum willst du unbedingt vom Display lesen?
> ausnutzen.
Bist du sicher, dass der Plan gut ist, wenn du jetzt doch unnötig viele
Pins am MCU verschwendest?
#5533768
> Eventuell will er ja das Busy-Signal auswerten!?
Vergiss das Busy, vergiss das Lesen. Der Aufwand lohnt sich nicht. Nimm
einen Timer. Ich verwende meinen ueblichen 10ms Tick. Jeden Tick ein
einzelnes Zeichen, oder command. Der Inhalt des Displays wird periodisch
von einem Buffer her vollstaendig ueberschrieben.
Wenn's um Portpins geht, kann man auch auf den 4bit breiten Bus
zurueckgreifen.
Gast #5533785
Der Prozessor hat ja nebenbei noch einige andere Sachen zu tun =).
Regelungen und so weiter.
> Kein LCD ist so
In dem Datenblatt zu dem verbauten LCD-Controller steht, dass maximal
zwei rising edges am Enable-Signal innerhalb von 500ns liegen dürfen.
Das bedeutet, ich könnte 8Bit innerhalb von 500ns und 2 * 4Bit innerhalb
von 1µs übertragen. Demnach würde sich doch die Zeit verdoppeln.
Nein, lesen wollte ich eigentlich nicht, könnte den Pin somit auf GND
legen.
m.n. schrieb:
> Aus Interesse: wie viele denn?
Voraussichtlich werden es drei.
A. K. schrieb:
> Wenn man die dokumentierten Wartezeiten der einzelnen Kommandos
> beachtet, kann man problemlos auf "Busy" verzichten.
Diese Umsetzung hatte ich im Kopf.
> zurueckgreifen.
Die 8 Port-Pins sind locker frei. Es ging mir bloß darum, dass ich nicht
3 * 8 Datenleitungen brauche. Die hätte ich wahrscheinlich auch noch
gehabt, aber wollte nicht jedes Display einzeln routen =).
#5533804
> einen Timer.
Über lass das bitte mir, welch Aufwand ich treiben möchte.
Immer hin hab ich damit, bei 16MHz Befehlszyklus, ganze 4µs gespart. :D
(Hängt natürlich stark vom Display und Temperatur ab)
Du hast natürlich recht, der Aufwand lohnt nicht. Ein Watchdog o.ä. ist
dann ja auch noch fast Pflicht.
#5533821
deswegen hat es keinen Sinn zu oft zu schreiben, ich schreib bei Bedarf
in ein Schattenram und nur alle 250ms wird das zum LCD gebracht, 10ms
Timer countdown von 24 bis 0, mehr als 4 Werte/Sekunde kann doch kein
Mensch sehen, bzw. erkennen, für Uhr und Temperatur würde sogar 1s
reichen, nur läuft es mit 4/s runder.
Gast #5533874
Lass mal die Bananen in Ruhe und komm vom Baum runter. 300 Bd sollten
Vergangenheit sein.
Bei 4 x 20 sieht man schon bei schnellerer Ausgabe den zeitlichen
Versatz, wann das 1. und wann das letzte Zeichen ausgegeben werden.
Je nach Controller können die aber doch recht stark schwanken. Wenn man
"busy" nutzen kan, wieso nicht?
Man darf nur nicht so ungeschickt hantieren, wie man es immer wieder bei
EEPROMs sieht - erst schreiben und dann auf "busy" warten - sondern
genau anders herum.
Gast #5533876
> Ich denk nur die RS & CS muessen pro LCD einzeln angesteuert
> werden, die
> anderen duerfen parallen mehrere devices bedienen.
>> Ich denk nur die RS & CS muessen pro LCD einzeln angesteuert werden, die
> Solange die kein Enable bekommen, kümmer sie das nicht.
> CS gibts nich, R/W war sicher gemeint.
Das verwirrt mich jetzt etwas... generell müsste ich doch alles außer
Enable parallel schalten können, wenn ich die Displays nacheinander
anspreche, oder?
Gast #5534074
Rufus Τ. F. schrieb:
> Route 6. schrieb:
>> Nicht jede parallele Schnittstelle unterstützt das Lesen auf den
>> Datenleitungen.
> Es geht hier wohl nicht um den PC-Frickelport.
...der allerdings seit seligen AT-Zeiten auch praktisch fast immer BiDi
ist. Erst diese unsäglichen USB-Parallel-Adapter haben ihn wieder auf
die minimalen Fähigkeiten zusammengestutzt, die er ursprünglich mal
hatte, so vor ca. 35..40 Jahren...
#5534078
> Vergangenheit sein.
ja ja, höre auf zu beleidigen und erzähle nicht das du mehr als 4 Werte
/ Sekunde lesen und erkennen kannst!
> Wenn man "busy" nutzen kan, wieso nicht?
hat ja keiner was dagegen WENN man es nutzen kann, aber ob es nötig und
MÖGLICH ist muss halt von Fall zu Fall entschieden werden, das wissen
wir beide doch nicht.
Ich brauchte busy nur 2x bis jetzt, an der RTC ob sie noch mit der
Temperatur beschäftigt ist und beim EEPROM Block schreiben, da nervte
das übliche delay in fast jedem veröffentlichen Code!
(Firma: fritzler-avr.de) #5534102
>> werden, die
> anspreche, oder?
Lass dich von "Jetzt ist G." nicht verwirren, der postet auch in anderen
Threads größtenteils Unsinn.
Alle Signale bis auf den EN dürfen an alle LCDs.
Allerdings würde ich dir auch den 4Bit Bus empfehlen.
Auch wenn du die Pins frei hast, so musste ja dann noch 4 weitere
Signale übers PCB routen und dann sind die LCDs vllt noch übern
Flachbandkabel angeschlossen.
Das wird dann auch etwas schmaler ;)
Was solls denn am Ende werden, dass es so viele Displays braucht?
Bzw guck dich mal bei den "DOGM" Displays von EA um.
Die können auch SPI und I2C.
Joachim B. schrieb:
>> Vergangenheit sein.
Is nur doof, dass m.n. recht hat, das zappelt dann ganz schön.
Eine Zahl die mehrmals von 3,999 auf 4,000 und zurück springt nervt da
schon sehr.
Zusaätzlich dazu schmieren dann so manche billig China LCDs wegen der
trägen Reaktionszeit auch sehr stark bei zu hohen Updateraten.
#5534111
hast du das falsch verstanden?
Die bemerkung mit 300Bd kann ja nur so aufgefasst werden das es
schneller heute geht, also mehr LCD Updates als 4/s möglich sind, das
bestreite ich kein bischen!
> schon sehr.
ja und deswegen scheint es dir sinnvoll zu sein die Taktrate zu erhöhen
statt sich zwischen 3,999 und 4,000 zu entscheiden?
also erst dann neu zu schreiben wenn die Abweichung unterscheidbar ist!,
so 2-5% und nicht 0,001
(Firma: fritzler-avr.de) #5534175
Er hat 2 Dinge angesprochen:
- schnelles schreiben damit man den Refresh nicht an einem
durchlaufenden Cursor erkennt (jagut kann man abschalten solange) oder
sich der Reihe nach ändernde Buchstaben sieht.
Bei den hier genannten 10ms sieht man bei nem 4x20 Zeichen dann durchaus
den Refresh.
- Die Updaterate an sich
Also schnell schreiben, aber nur 4mal/s.
Gast #5534199
Deswegen dauert ihm Schreiben in 1 µs ja zu lange, da kann er nur 1 Mio
Zeichen pro Sekunde schreiben. Wahrscheinlich gehört er zu den
Übersensiblen, die das als Flimmern sehen können.
Wieder mal eine perfekte Lösung gesucht für ein nicht existierendes
Problem.
Georg
Gast #5534204
Doch, kann ich! Zumal es ja hier nicht um die Ausgangswerte eines
Zufallzahlengenerators geht. Bei Sprüngen zwischen 4.000 und 3.999 sehe
ich mir ja nicht alle Ziffern einzeln an, sondern die gesamte
Ziffernfolge auf einen Blick.
Mich stören auch 20 Ausgaben/s nicht. Daran kann man nämlich gut die
Qualität des Signals/Meßwertes erkennen. Durch 'integrierendes Kucken'
kann man auch Tendenzen bei den Änderungen erkennen.
Ich möchte kein Gerät abgleichen müssen, daß eine lahme Anzeige oder
womöglich noch eine Hysteres bei den angezeigten Werten eingebaut hat.
