Kreisnippeln
#5533712
Wegstaben V. schrieb:
> https://www.google.com/search?q=kreisnippeln
Die Frage klingt zwar unverständlich, aber Nibbeln ist eine Form des
Blechschneidens, ein Kreis ist ein Kreis und das Excellon-Format ist
eine Beschreibungssprache für CNC Maschinen.
Also schon einleuchtend. Aber wissen tue ich das auch nicht. Gefühlt
logisch wäre es, dass der Kreispfad definiert wird und dann entsprechend
vorgegeben wird, mit welcher Stärke geschnitten werden soll.
Fräsmaschinen nibbeln ja nicht.
#5535011
Excellon wird für Bohrungen benutzt, Durchmesser bis ca. 5mm.
Größere Löcher werden i.d.R gefräst, Standardfräser ist 2 oder 3mm.
Fräsungen zeichnet man auf als Linie/Polygon auf einen entsprechenden
Gerber-Layer (milling, outline, dimension,...).
Wenn es sich um eine kreisförmige Aussenkante des PCB handelt, reicht es
nur diese Aussenkannte zu zeichnen. Der Fertiger verschiebt die
Mittellinie des Fräspfades um 1/2 des Durchmessers seines Fräsers nach
aussen.
Fräsungen innerhalb der Boardfläche müssen den Mindestdurchmesser des
Fräsers berücksichtigen und werden als Fräskontur gezeichnet. Alles
innerhalb dieser Kontur wird weggefräst.
Gast #5535039
Für die Wünsche des TO muss man nur noch die Frässpindel gegen einen
Nibbeleinsatz austauschen. Ich glaube nicht dass es so etwas als fertige
Maschine gibt, das wird eine aufwendige Bastelarbeit. Als Problem kommt
dazu, dass der Nibbler immer genau in die Bewegungsrichtung gedreht
werden muss. Und natürlich muss das Nibbelwerkzeug aus Hartmetall sein.
Gibt eine interessante Sondermaschine, der Preis sollte keine Rolle
spielen.
Georg
Gast #5535076
Der TO möchte vermutlich Stahlblech nibbeln.
Millimeter dünnes Blech kann man nicht frâsen, da sich das Material am
Rand aufwöbeln würde.
Ja, es gibt Nibbelvorrichtungen für CNC Maschinen.
#5535083
Im Forum "Platinen"?
Warum sollte es das? Der Fräser schabt das Material horizontal ab.
Beim Nibbeln sehe ich da eher die Gefahr von Verformung bei dünner
Materialstärke.
Gast #5539726
Alles nur dummschnacker hier. Kein Wunder daß sich der TO nicht mehr
meldet. Nibbeln ist im PCB Drill nicht ungewöhnlich, daher gibt's dafür
fertige befehle. Im Sieb&Meyer Format wäre das G84. Das beantwortet zwar
leider nicht die Frage, geht aber Dichter ans Thema als der ganze
Dünnpfiff von den Experten hier.
#5539814
Es gab mal eine Zeit, da hat man Feuer gemacht indem man einen Stock in
einer Steinmulde hin- und hergedreht hat. Das war recht mühsam, und man
war sehr froh als das Feuerzeug erfunden wurde.
So ähnlich ist es auch mit "ein größeres Loch durch Einzelbohrungen mit
einem kleineren Bohrer herstellen" (was dann als "nibbeln" bezeichnet
wurde).
Da lacht dich heute jeder PCB Fertiger aus.
Denn er hat einen Fräser im Programm. Und der wird sogar automatisch
gewechselt. Muss keiner mehr von Hand machen. Staun.
Gast #5539824
Es war ja nicht die Frage ob Löcher nibbeln sinnvoll ist, sondern wie
das in excellon abgebildet wird.
Und manchmal möchte ich jemand Mal wissen wie man mit einem Stock feuer
erzeugt.
Ggf hat der TO ja eine alte Bohrmaschine ergattert die nur eine
Bohrspindel hat( richtige Hochfrequenz Bohrspindel haben nur Luftlager,
sind dadurch extrem wartungsfrei, leichtgängig und robust - können aber
keine axial Kraft aufnehmen, also nix mit fräsen)
In der Industrie wird auch heute noch durchaus zwichen PCB bohr- und
Fräsmaschinen unterschieden, die Mechanik ist halt im Detail doch etwas
anders. Gibt zwar Maschinen die Bohr und Fraßspindeln drin haben,
allerdings eher nur für 1-2paralelle bohrwerke, sonstwird die Maschine
zu lang. Beim Bohren sind auch Mal Maschinen mit 8 bohrwerken üblich,
wenn man damit auch fräsen Würde wollen müsste man ja 16spindeln
unterbringen-die Maschine würde irre lang werden.
Gast #5539850
Dann hast du den Titel nicht gelesen - da steht laut und deutlich
nippeln. Das ist wohl nicht das gleiche wie fräsen.
Georg
Ein Blödsinn nach dem anderen. So gut wie alle Spindeln haben Luftlager
und sind Tag und Nacht mit Bohren UND Fräsen beschäftigt.
Man sollte meinen, es geht nicht noch blöder, aber es geht. Natürlich
gibt es Bohr/Fräsmaschinen mit bis zu 8 Spindeln (und nicht 16, das ist
einfach nur absurd).
Offensichtlich noch nie eine Fertigung aus der Nähe gesehen. Höchstens
vom Parkplatz aus.
Wir hatten so eine Maschine schon vor 1980, damals noch mit
Lochstreifen, und die hat noch mehr als 20 Jahre lang gebohrt und
gefräst. Mit Precise-Spindeln kein Problem.
Georg
#5539890
> wurde).
Komlpetter Unsinn!
Wenn ein Fertiger in einer Platine einen kleinen dk Schlitz hat, dann
wird der den im ersten NC (wo alle durchkontaktierten Bohrungen und
Teilweise auch die ndk gefertigt werden) einfach mit einem Nibbelbohrer
mit nibbeln. Das ist billiger, als nur für einen kleinen Schlitz die
Nutzen auf die Fräsmaschine zu packen. IdR sind im ersten NC nur
Bohrmaschinen, die können zwar sehr schnell bohren (Wenn man daneben
steht könnte man meinen die Stanzen), aber nicht fräsen. Ebenso kann man
natürlich mit größeren Löchern verfahren als der Maximalgröße im
Werkzeugmagazin. Da Nibbelbohrer jedoch normalerweise einen sehr kleinen
Durchmesser haben könnte es wiederum sein, daß größere Löcher dann doch
eher gefräst werden.
@TO erstelle einfach deine Platine und lass den Fertiger das für ihn
passende Verfahren wählen. Das ist normalerweise der richtige Weg.
Gast #5539967
Und du offensichtlich nicht einmal den Beitrag den du zitierst. Wo sage
ich das fräsen das gleiche ist?
georg schrieb:
>Ein Blödsinn nach dem anderen. So gut wie alle Spindeln haben Luftlager und sind
Tag und >Nacht mit Bohren UND Fräsen beschäftigt.
Ja, du schreibst Blödsinn, also lass es einfach wenn du keine Ahnung
hast.
Hast du Belege für den Quatsch?
Eine 40jahre alte Maschine als Referenz für aktuelle Fertigungen zu
nehmen ist lächerlich, da dreht die Spindel vermutlich mit 20 000rpm, da
reicht natürlich auch ein Kugellager zum Bohren weil das Ding in
Zeitlupe arbeitet.
Offensichtlich hast du nie eine moderne Fertigung gesehen, komm Mal aus
der Steinzeit raus und bring Belege für deine Revolver Stories. Heute
wird mit 300 000rpm und mehr gebohrt, da ist nichts mit Kugellagern. Und
ohne Kugellager kein fräsen. Und genau deswegen gibt es entsprechend
befehle zum nibbeln.
Oder halt Maschinen mit einer Spindel für Bohren und eine für Fräser
bzw. Große Löcher
Z.b.
https://lenz-gmbh.de/en/einspindel-bohrmaschine-dlg/
#5539981
Vor allem dürfte das nicht funktioniert haben.
Man war sicherlich schon vorher froh, als man statt eines Steines ein
weiteres Stück Holz benutzte.
Gast #5539994
Naklardoch, G84 ist allgemein der Befehl um eine Kreiskontur abzufahren.
Gast #5540003
.                                                . schrieb im Beitrag
#5539994:
GTX freak beweist mal wieder, dass Halbwissen noch viel irreführender
ist als garnichts wissen.
Georg
Beitrag #5540273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5540292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5541088
Unlängst wurde Horst Kaluppke Bezirksmeister im Nippeln. Erwin Müller
nippelte noch vor ihm ab. In der nächsten Runde sieht er sich beim
Landesnippeln jedoch stärkeren Blechen gegenüber.
