Kupferlackdraht an SMD-Platine löten
OP #5534659
auf einer doppelseitg bestückten SMD-Platine, 8x8mm, sind 5 Lötpads, an
die ich Lackdrähte 0,15mm anlöten möchte.
Da ich SMD-Neuling bin, wären ein paar Tips von euch gut, die meisten
Beiträge habe ich hier schon gelesen.
1. Frage: welches Lötzinn, also genau Marke und Bezeichnung. Ich steh da
wie vor dem Regal mit Waschmittel im Supermarkt.
2. Frage: wie würdet Ihr beim Anlöten des Drahtes genau vorgehen ? Der
Lack ist natürlich entfernt und verzinnt.
3. Frage: wenn ich so 3 sec. auf das Pad draufhalte, können da
benachbarte Bauteile defekt werden ?
4. Frage: ich nehme Lackdraht einer alten Motorwicklung, brenne so bei
400 Grad mit Klumpen Lot ab. Würdet Ihr anderen Draht empfehlen?
Gast #5534665
Hast du denn jemals schon gelötet (oder ist das ein Langeweilsethread
zum We)? Wenn ja, dann mach es so wie sonst auch immer.
Wenn du noch nie was gelötet hast:
-Nimm irgendein Lot mit Flußmittelseele, das du bei Reichelt finden
kannst. Lötdrahtdurchmesser 0,5mm macht sich nicht schlecht, lieber
dünner als dicker.
-Draht und Pad mit dem Lötkolben heiß machen, und dann etwas Lot an der
heißen Lötstelle abschmelzen. Auf gar keinen Fall eine Portion Lot am
Lötkolben schmelzen und dieses dann irgendwie an der Lötstelle
abstreifen, denn das wird nix.
Gast #5534673
Der Lötkolben sollte nicht zu heiß sein, sonst verbrennt das
Flussmittel.
Je nach Lot sollten 320°C (Sn60Pb40 o.ä.) bis 350°C (Sn95,5AgCu0,7) ok
sein.
Gast #5534942
Ja.
Für die Elektronik wird lötbarer CuL mit einem Polyurethan-Lack
bevorzugt, der bei normalen Löttemperaturen (unter Bildung
gesundheitsschädlicher Dämpfe) restlos verdampft.
In der Leistungselektronik hingegen geht es oft heiss her, und daher
nimmt man dort temperaturbeständigere Lacke. Polyimid z.B. hält
kurzzeitig 400°C aus, und in  Wicklungsköpfen von Aufzugsmotoren, die
mit solchem Draht gefertigt waren, wurden Temperaturen von über 300°
gemessen.
Gast #5535163
> Flussmittel.
> Je nach Lot sollten 320°C (Sn60Pb40 o.ä.) bis 350°C (Sn95,5AgCu0,7) ok sein.
Hast Du schon selbst gelötet oder liest Du irgendwelche Bücher vor?
Jahrzehntelang war Weller-Magnastat mit 7er-Spitze Industriestandard,
370° Nennwert. Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Temperatur
irgendwelche Probleme verursacht hätte.
Rolf J. schrieb:
> Lackdrähte
Wenn ich mal ein Stück Lackdraht anzulöten habe, wird der Lötkolben auf
400°C gestellt und der Draht mit einem Tropfen 60/40-Lot direkt
verzinnt, nur sehr wenige Lacke widerstehen da.
Wenn Du öfter damit basteln musst, wäre eine Suche nach "Fädeldraht"
sinnvoll, das ist CuL mit bewusst verringertem Schmelzpunkt des Lackes.
Gast #5535297
Aber du kannst doch lesen?
Die Frage kommt mir so vor, wie muß ich den Löffel halten, damit ich
Suppe löffeln kann.
Gast #5535355
michael_ schrieb:
> Die Frage kommt mir so vor, wie muß ich den Löffel halten, damit ich Suppe
löffeln kann.
In der Kantine sehe ich Kollegen, wo das Smartphone direkt neben dem
Teller liegt und frage immer, ob da gerade die Anleitung abläuft, wie
sie zu essen haben :-)
Gast #5536134
> Normalerweise löte ich Sn62Pb36Ag2 mit 220°C, allerdings im Ofen mit
> Vortemperieren. Der Schmelzpunkt liegt bei 183°C ;-)
Der Unterschied zwischen Handlötung und Reflow ist aber bekannt?
#5536757
Viel wichtiger als das Lötzinn, ist ein deinem Fall der Lackdraht den du
anlöten willst.
Der sollte so dünn und damit flexibel wie möglich sein, sonst wird er
dir bei den kleinsten Bewegungen der Platine die Pads von der Platine
reißen.
OP #5537003
Danke für eure guten, sachdienlichen Tipps.
Ich löte zwar schon etliche Jahrzehnte beruflich und hobbymäßg, bin aber
aus dem 2,54 Land, alles bedrahtet oder DIP nie ins SMD-Land mit 0402
etc. vorgestossen. Bin halt beruflich vor SMD zum Softie mutiert und
fürs Hobby gings bisher ohne.
