Zyklus-Strom berechnen
OP #5534874
Ich möchte eine Berechnung machen wie oft ein Zyklus gemacht werden kann
bis eine Batterie erschöpft ist.
Bei einem Gerät welches Konstantstrom verbraucht (z.b. eine Led mit 20mA
für 1h) ist die Berechnung relativ einfach:
Laufzeit = Batteriekapazität / Verbrauchsstrom * 0.7 = 1000mAh / 20mA *
0.7 = 35h
Nun ist meine Schaltung kein Dauerverbraucher, sondern ein Gerät welches
nur kurzeitig eine Aktion durchführt. Stellt euch z.b. einen
Akkuschrauber vor der eine Schraube reindreht.
Ich habe mittlerweilen herausgefunden das 1Ah = 3600Coulomb sind, zieht
man also aus der Batterie 3600Coulomb zieht, ist Sie leer.
Ich möchte mir nun ein Excel basteln, wo ich die einzelnen Sub-Zyklen
des Zylkus eintragen kann und dann herausfinden kann wieviele Coulomb
der Zyklus hat
Zb
Step1  MCU liest Akku aus - 10ms - 4mA - XX Coulomb
Step2  LED  zur Akkuanzeige leuchtet - 100ms - 24mA - XX Coulomb
Step3  Bohrmaschinenmotor dreht - 5000ms - 1024mA - XX Coulumb
Wie kann man das am besten rechnen?
Gast #5535005
> 0.7 = 35h
Damit Verlagerst du das Problem auf die Bestimmmung der
Batteriekapazität. Nur solange ganz bestimmte Entladebedingungen
eingehalten werden, entspricht die dem angegebenen Wert. Mit einem
anderen Verbrauchsprofil kann das kräftig anders aussehen.
Wie sieht dein Zyklus aus und welche Dynamik in der Stromaufnahme tritt
auf?
